  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 91.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S skokarl
    @liv-in-sky
    ok, nee lass mit der Markierung, mache ich selbst.
    Danke für den let Zeit.... dachte der let alleine liest den Wert aus der Variablen.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #130
    @skokarl ich mache gerade noch in der letzten zeile einen eintrag für den momentanen reminder
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      S
      S
      skokarl
      #131
      @liv-in-sky
      ist das Script schon oben aktualisiert ?...du musst da mal nen Update Datum im Beitrag eintragen
      • S skokarl
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #132
        @skokarl sind neue scripts seit heute 17:00 - mit reminder in der anzeige
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #133
          @liv-in-sky Bei mir wird der Datenpunkt TVall nicht geschrieben.
          Mit dem vorherigen Script klappt das noch.
          Geht nicht:
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmltvall.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TVall"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
          let dpVISAuswahl="vis.0.TABELLEN.TVallAuswahl"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
          let dpVISUhrzeit="vis.0.TABELLEN.TVallZeit"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
          let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
          let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
          let symbolLink="🌎";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 🔔 💙
          let symbolLinkReminder="⏰";
          let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
          let farbeSchalterON="white";
          let farbeSchalterSchrift="tranparent";
          let farbeSchalterBackground="#BDBDBD"; //BDBDBD
          let eigeneZeit=""                   // wenn leer kann zeit direkt eingegeben werden (let eigeneZeit=""  ) ansonsten wird zeit genommen und als feste ansicht generiert
          let erinnerung=true;                // zeigt erinnerungssymbole ganz links an
          let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
          Geht:
           var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
          Eine Idee?
          • ChaotC Chaot
            Geht nicht:
            Geht:
            Eine Idee?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #134
            @Chaot
            • hast du die version vom 25.2. 16:45 ? erste zeile im script
            • was sagt das log, sind da einträge
            • die datenpunte alle string bis auf TVallAuswahl - der ist number
            LatziL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              @Chaot
              LatziL
              LatziL
              Latzi
              #135
              @liv-in-sky mir ist gestern aufgefallen, wenn ich auf den link zur Beschreibung klicke, kommt immer die gleiche Beschreibung und zwar vom letzten Eintrag der Sender, hab das Script mehrmals kopiert, immer gleicher Fehler.
              Was mache ich da falsch?
              • LatziL Latzi
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #136
                @Latzi da machst du garnix falsch - habe gerade bemerkt, dass dieser fehler bei mir auch ist - werd ich mir mal ansehen
                • LatziL Latzi
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #137
                  @Latzi ist ein interessanter fehler - wenn ich das link symbol mit der rechten maustaste - in einem neuen tab öffne - kommt die richtige info-seite - im script und in der tabelle stehen die richtigen links drin
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    #138
                    @liv-in-sky klingt wirklich mysteriös, teste ich heut abends.
                    Was mir gestern noch aufgefallen ist, im Firefox öffneten sich 2 Fenster, eines mit falschem Inhalt und eines mit dem Richtigen - sehr dubios!
                    Vielleicht schägt uns hörzu ein Schnippchen ;-)
                    • LatziL Latzi
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #139
                      @Latzi also das mit dem immer gleichen - da bin ich einem fehler auf der spur - im script - wenn ich den habe, werde ich mir das mit firefox noch ansehen - kann sein, dass die fehler zusammen gehören
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #140
                        @liv-in-sky
                        Beim alten Skript ging bei mir ein PopUp auf, beim neuen ein Tab. (Chrome)
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #141
                          im ersten post - update
                          fehler behoben:
                          • fehler mit immer gleichen popup bei aufruf für die info
                          • firefox - kein popup aber ein neuer tab mit richtiger info
                          • fully browser öffnet neuen tab, schliesst den auch wieder nach 25 sek - oder man betätigt die zurück-taste des systems (die meisten werden ja bei fully mit fullscreen ohne nav tasten arbeiten)
                          wenn möglich: bitte testet mal mit eigener zeiteingabe - das funktioniert nun direkt mit enter anstatt mit extra symbol
                            @Chaot
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #142
                            @liv-in-sky
                            • Version stimmt
                            • log vollkommen leer
                            • Datenpunkte korrekt auf Zeichenkette oder Zahl (auch auf gemischt versucht)
                            Wie gesagt funktioniert die alte Version. Aber mit der neuen Variante wird schon der Datenpunkt TVall gar nicht geschrieben.
                            • ChaotC Chaot
                              @liv-in-sky
                              • Version stimmt
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #143
                              @Chaot
                              • du hast die neuste version , von heute 13:30
                              • du hast NICHT die alten settings darüber kopiert - es sind einige variablen dazugekommen
                              • versuche mal datenpunkte, die nicht unter vis.0 angelegt sind - z.b 0_user_data
                              • sind bei dir im script "irgendwelche kringel" - außer unter new date oder require
                              • hast du die javascrpt instanz schon mal neugestartet - wenn mehrere instanzen, dann alle neustarten
                              • entkommentiere mal zeile 454 - kommt da noch was im log ?
                              falls das jmd anders mitliest, bitte feedback ob bei dir die neuste version läuft
                              GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Chaot
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #144
                                @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                Lüppt ...👍
                                VERSION // @liv-in-sky 26.2.2020-13:30
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  Lüppt ...👍
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #145
                                  @Glasfaser danke für das feedback - cool was man mit der socket einbindung alles machen kann - wollte mich fast nicht damit beschäftigen
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #146
                                    @liv-in-sky
                                    Hat Chaot mal seine System neu gestartet ... da war doch mal was ( RAM )
                                    bzw.. hatte ich auch mal bei deinen Script´s !?
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #147
                                      @Glasfaser ich bau das in meine scripte ein - funktionieren nur mit neustart :-)
                                      nein, dass problem sind die async functions - wenn die einmal hängen, blockieren die manchmal die ganze bzw alle javascript instanzen -- da muss ich noch ein wenig üben
                                        @Chaot
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #148
                                        @liv-in-sky
                                        • neuste Version
                                        • Pfad geändert und angepasst auf 0_userdata.0.TABELLEN
                                          Kringel:
                                          const request = require('request-promise-native');
                                        wobei request-promise-native in der Instanz aktiviert ist.
                                        • Log ist auch mit aktivierter Zeile 454 komplett leer
                                        • ChaotC Chaot
                                          @liv-in-sky
                                          • neuste Version
                                            Kringel:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #149
                                          @Chaot neugestartet ?
                                          84.2k
