  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • M Markus_ResPi3
    jetzt geht bei mir 1 tab auf und ein neues Fesnter gesteste mit mozilla am pc
    beim script davor ging nur ein neues Fenster auf wie ein Popup
    bei beiden lässt es sich wieder scließen wie gesagt aber am PC mit Mozilla getestet
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #122
    @Markus_ResPi3 ich beneide die web programmierer nicht - jeder browser verhält sich anders -was ein mist :-)
    • bei firefox geht bei mir ein neuer tab auf und bleibt auch auf
    • bei chrome geht ein popup auf und schliesst sich nach 25 sek wieder
    • ebenso bei dem neuen microsoft browser und opera
    • chrome auf tablet öffnet neuen tab und schließt
    • fully browser macht neuen tab, schliesst nicht aber mit der back-taste des systems (nicht im browser) - so kommt man wieder zurück
    für mich sind chrome und fully die höher priorisierten
    • danke fürs testen
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      • danke fürs testen
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #123
      @liv-in-sky
      funktioniert super, vielen Dank!!!!
      Oliver
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #124
        es gibt nochmal neue scripte - man kann damit ein neues icon als link einblenden lassen - damit wird ein datenpunkt beschrieben, für die ausgewählte sendung und mit diesem datenpunkt kann man dann telegram oder alexa oder mail oder den tv eindchalten oder ... steuern
          skokarl
          #125
          @liv-in-sky
          sehr schön, auch die Farbauswahl.
          Nach dem markieren einer Sendung fehlt irgendwie ein Refresh, jedenfalls bleibt bei mir das Widget leer bis
          zur nächsten Auswahl...z.B. Zeit.
          Ändert sich dass Icon der markierten Sendung ? wäre schön wenn man sieht, dass die Sendung markiert ist.
          Ich seh leider gerade nix. 😬
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #126
            Frage : Hättet das nicht funktionieren müssen ?
            Damit würde ich mein Listen Widget kriegen 😁
            Typ: String ( hab Typ Time/Date nicht gefunden ) 😬
            • S skokarl
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #127
              @skokarl du benötigst den wert darin also
              let eigeneZeit=getState("controll-own.0.TABELLEN.TVEigenezeit").val
              im datenpunkt muss stehen z.b 12:00 oder 16:00 - string ist ok
              • S skokarl
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #128
                @skokarl sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                kontrolliere nochmal, ob du die datenpunkte richtig im script eingetragen hast - der datenpunkt TVReminder ist für den refresh verantwortlich - wenn du also einen reminder in der tabelle anklickst, wird etwas in den datenpunkt geschrieben - das script selbst hat ganz unten einen trigger, wenn da was reingeschrieben wird, wird das script nochmal ausgeführt (refresh)
                ich habe extra die links nicht markieren lassen, weil sonst die tabelle nicht so schön aussieht, wenn unter den symbolen immer ein kleiner "link-strich" sichtbar ist - du kannst ja in einem etra widget den datenpunkt reminder anzeigen lassen - ansonsten müßte ich irgenwie den reminder dp im script ausslesen und ihn in der tabelle anzeigen
                  skokarl
                  #129
                  @liv-in-sky
                  ok, nee lass mit der Markierung, mache ich selbst.
                  Danke für den let Zeit.... dachte der let alleine liest den Wert aus der Variablen.
                  • S skokarl
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #130
                    @skokarl ich mache gerade noch in der letzten zeile einen eintrag für den momentanen reminder
                      skokarl
                      #131
                      @liv-in-sky
                      ist das Script schon oben aktualisiert ?...du musst da mal nen Update Datum im Beitrag eintragen
                      • S skokarl
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #132
                        @skokarl sind neue scripts seit heute 17:00 - mit reminder in der anzeige
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #133
                          @liv-in-sky Bei mir wird der Datenpunkt TVall nicht geschrieben.
                          Mit dem vorherigen Script klappt das noch.
                          Geht nicht:
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmltvall.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TVall"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                          let dpVISAuswahl="vis.0.TABELLEN.TVallAuswahl"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
                          let dpVISUhrzeit="vis.0.TABELLEN.TVallZeit"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                          let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                          let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
                          let symbolLink="🌎";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 🔔 💙
                          let symbolLinkReminder="⏰";
                          let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                          let farbeSchalterON="white";
                          let farbeSchalterSchrift="tranparent";
                          let farbeSchalterBackground="#BDBDBD"; //BDBDBD
                          let eigeneZeit=""                   // wenn leer kann zeit direkt eingegeben werden (let eigeneZeit=""  ) ansonsten wird zeit genommen und als feste ansicht generiert
                          let erinnerung=true;                // zeigt erinnerungssymbole ganz links an
                          let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                          Geht:
                           var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
                          Eine Idee?
                          • ChaotC Chaot
                            Geht nicht:
                            Geht:
                            Eine Idee?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #134
                            @Chaot
                            • hast du die version vom 25.2. 16:45 ? erste zeile im script
                            • was sagt das log, sind da einträge
                            • die datenpunte alle string bis auf TVallAuswahl - der ist number
                            LatziL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Chaot
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #135
                              @liv-in-sky mir ist gestern aufgefallen, wenn ich auf den link zur Beschreibung klicke, kommt immer die gleiche Beschreibung und zwar vom letzten Eintrag der Sender, hab das Script mehrmals kopiert, immer gleicher Fehler.
                              Was mache ich da falsch?
                              • LatziL Latzi
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #136
                                @Latzi da machst du garnix falsch - habe gerade bemerkt, dass dieser fehler bei mir auch ist - werd ich mir mal ansehen
                                • LatziL Latzi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #137
                                  @Latzi ist ein interessanter fehler - wenn ich das link symbol mit der rechten maustaste - in einem neuen tab öffne - kommt die richtige info-seite - im script und in der tabelle stehen die richtigen links drin
                                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                    #138
                                    @liv-in-sky klingt wirklich mysteriös, teste ich heut abends.
                                    Was mir gestern noch aufgefallen ist, im Firefox öffneten sich 2 Fenster, eines mit falschem Inhalt und eines mit dem Richtigen - sehr dubios!
                                    Vielleicht schägt uns hörzu ein Schnippchen ;-)
                                    • LatziL Latzi
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #139
                                      @Latzi also das mit dem immer gleichen - da bin ich einem fehler auf der spur - im script - wenn ich den habe, werde ich mir das mit firefox noch ansehen - kann sein, dass die fehler zusammen gehören
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #140
                                        @liv-in-sky
                                        Beim alten Skript ging bei mir ein PopUp auf, beim neuen ein Tab. (Chrome)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #141
                                          im ersten post - update
                                          fehler behoben:
                                          • fehler mit immer gleichen popup bei aufruf für die info
                                          • firefox - kein popup aber ein neuer tab mit richtiger info
                                          • fully browser öffnet neuen tab, schliesst den auch wieder nach 25 sek - oder man betätigt die zurück-taste des systems (die meisten werden ja bei fully mit fullscreen ohne nav tasten arbeiten)
                                          wenn möglich: bitte testet mal mit eigener zeiteingabe - das funktioniert nun direkt mit enter anstatt mit extra symbol
