  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl @sigi234
    die suche glaube ich wird nichts - muss ich noch näher ansehen
    ich frage da keine datenbank ab, sondern ich hole eine webseite, die dann zerlegt wird - die webseite zeigt mir an, was um so-und-so-viel uhr kommt - wenn ich eine anfrage an die webseite stelle über search, kommt eine ganz andere webseite, die mit dieser tabelle nix gemein hat - das wäre ein extra script wegen der auswertung (https://www.hoerzu.de/suche/tatort)
    @skokarl - das mit den zu kleinen buttons kann ich nicht nachvollziehen - die wachsen doch mit ? oder meinst du was anderes ? - auch in fullybrowser
    deine punkte 3 und 2 prüfe ich
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #117
    @liv-in-sky
    findest Du das mitgewachsen ?
    achso......du hast die Überschrift größer gemacht...... ich depp ....😬
    • S skokarl
      @sigi234
      was hast Du eigentlich ? Tablet, wie groß ? oder großen Touchbildschirm ?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #118
      @skokarl sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
      @sigi234
      PC Monitor. 😀
      • S skokarl
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #119
        @skokarl du musst const groesseUeberschrift=16; vergrößern
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #120
          tester gesucht - popup auf info-seite
          ( @skokarl es gibt darin auch einen parameter für eine feste selbsteingestellte view - eine 5te wahl mit eigener zeit)
          könnte jemand dieses script testen - ist die all in one view - mit chrome funktioniert es, dass sich das popup wieder schließt (25sec)
          @skokarl
          bei mir geht in fullybrowser ein ein neuer tab auf - wenn ich aber auf die "back" taste drücke, komme ich wieder in die vis " geht das bei dir auch ?
          // @liv-in-sky 23.2.2020-19:45
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmltvall.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVall"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
          let dpVISAuswahl="controll-own.0.TABELLEN.TVallAuswahl"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
          let dpVISUhrzeit="controll-own.0.TABELLEN.TVallZeit"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
          let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
           var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
          let farbeSchalterON="white";
          let farbeSchalterSchrift="tranparent";
          let farbeSchalterBackground="#BDBDBD"; //BDBDBD
          let eigeneZeit="19:15"                   // wenn leer kann zeit direkt eingegeben werden (let eigeneZeit=""  ) ansonsten wird zeit genommen und als feste ansicht generiert
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Zeit';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='TV Programm';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="white";
          const htmlFarbZweiteTabelle="BDBDBD";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISAuswahl + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log("www"); } </script>'+
                               '<script> function getInputValue(){ var Self = this;var2 = \"' + dpVISUhrzeit + '\"; var inputVal = document.getElementById("uhrzeit").value;console.log(inputVal);Self.servConn.setState(var2, inputVal);} </script>'
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          var url;
          const request = require('request-promise-native');
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val0; var val2;
          async function writeHTML(zeitVar){
             let auswahlHelp=getState(dpVISAuswahl).val
             if (zeitVar==true) auswahlHelp=5;
          switch (auswahlHelp) {
                 case 1: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/'; htmlFeld2="Jetzt"; break;
                 case 2: var nextHour;
                         let caseSwitcher;
                         let nowHour =parseFloat(formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS"));
                         if (nowHour==23) { nextHour="00"} else {nextHour=(nowHour+1).toString()};
                         let nowMinute =parseFloat(formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "mm"));
                         if(nowMinute>=0 && nowMinute<30) caseSwitcher=nextHour.toString()+":"+"30";
                         if(nowMinute>=30 && nowMinute<=59) caseSwitcher=nextHour+":"+"30";
                         nowHour==23 ? url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/"+caseSwitcher+"/" : url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/"+caseSwitcher+"/" ; htmlFeld2="Gleich"; break;
                 case 3: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/20:30/'; htmlFeld2="20:15"; break;
                 case 4: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/'; htmlFeld2="22:00"; break;
                 case 5: let myTimeHelp=getState(dpVISUhrzeit).val;
                         url="https\:\/\/www.hoerzu.de\/tv-programm\/heute\/"+myTimeHelp+"\/"; htmlFeld2=myTimeHelp;log(url); break;
                 case 6: url="https\:\/\/www.hoerzu.de\/tv-programm\/heute\/"+eigeneZeit+"\/";; htmlFeld2=eigeneZeit; break;
                 default: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';  htmlFeld2="Jetzt"; break;
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;"+
                                   "<button style\=\"border:none\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(1)\">"+"Jetzt" + "</button>&ensp;"+
                                   "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(2)\">"+"Gleich" + "</button>&ensp;"+
                                   "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(3)\">"+"20:15" + "</button>&ensp;"+
                                   "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(4)\">"+"22:00" + "</button>&ensp;"+
                                   "<input style\=\"border:0px\; width:45px; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; type=\"text\" id=\"uhrzeit\">&ensp;<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+"transparent"+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; type=\"button\" onclick=\"getInputValue();\">↩️<\/button></td>";;
          if (eigeneZeit!="")
                                   "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(6)\">"+eigeneZeit+"</button>&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          getTV().then(function() {
          var myOjects= myObjFilterHelp;
          //var myOjects=holeTV();
          for (var index in myOjects) {
                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ val1="um "+val1; //zeit
                val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , ""); //log(val0);
                val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
                if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
               // val2="<a href=\""+ valButton +"\" target=\"_blank\" status=\"yes\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=680,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+" </a> <script> setTimeout(\'this.window.close()\', 20000); </script>"+val2;
                 val2="<a href=\""+ valButton +"\" target=\"_blank\" status=\"yes\" onclick=\"schliesseWindow()\"; return false;\">"+symbolLink+" </a> <script> function schliesseWindow() { mywin=window.open(\'"+valButton+"\', \'_blank\' ,\'width=680,height=640\'); setTimeout(\'mywin.close()\', 25000); }</script>"+val2;
               tabelleBind();
             }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          }).then(tabelleFinish)
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML(false);
           //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML(false);
          //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
          async function tabelleBind(){
                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                    {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                   case 2: if(counter%4==0){
                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                }else{
                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                   case 3:if(counter%2==0)   {
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                          else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                    } break;}else{
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    } break;}
                   case 4:  // counter=counter+8;
                             if(counter%8==0)   {
                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                          else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                    } break;}else{
                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                          else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                    } break;}
                  } //switch ende
          async  function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break;
                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           break; }
                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
          var gesucht="";
          var gefunden="";
          var gefunden_2="";
          var gefunden2="";
          var gefunden2_2="";
          var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
          var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
          var myArr3=[];
          var myArr3_2=[];
          var myArr4=[];
          var myObj=[];
          var myObjFilter=[];
          var counterlein=0;
          var allesDa=true;
             var vorher="";
            var jetzt;
            var myObjFilterHelp=[] ;
          async function getTV(){
             return new Promise(async (resolve, reject) => {
          //try {
            await request(url, async function (error, response, result) {
            //console.log("result: "+result);
            gesucht="";
            gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
             // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
              holeTV(gesucht);
              //log("bin raus getTV");
              if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
          ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
          async function holeTV(gesuchtVal){
          //log("bin in holeTV");
           gesucht="";
          gefunden="";
          gefunden_2="";
          gefunden2="";
          gefunden2_2="";
          myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
          myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
          myArr3=[];
          myArr3_2=[];
          myArr4=[];
          myObj=[];
          myObjFilter=[];
               vorher="";
          counterlein=0;
          var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
          gesucht = gesuchtVal;
          gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                   let helper2=[];
                    let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                    // log("--------"+helper.length.toString());
                   for (var i=0;i<helper.length;i++){
                       let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                    // if(i<1) log(hhh)
                       hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                    // if(i<1)  log(hhh)
                       hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                    // if(i<1)   log(hhh)
                       hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                    // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                       hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                       hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                    // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                       hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                       hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                       hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                       helper2.push(hhh)
          var myArr    =helper2.toString().split(",");
          //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
          for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
          for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
          for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
           for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
             let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
             let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
             let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
             let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
              myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
          var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
          "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
          "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
          "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
          "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
          "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
          "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
          "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
          "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
          "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
          "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
          "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
          "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
          "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
          "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
          "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
          "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","Kabel 1 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
          "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA","Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR",
          "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
          var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                             "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx","Super RTL"];
             for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                myObjFilter.push(myObj[b]);
                } else{
                    //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                  // log("filtered"+myObj[b][1])
           //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
          for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
             //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
            if (myObjFilter[b][1]!=vorher){myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
          for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
          return myObjFilterHelp;
                 on({id: dpVISAuswahl, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                 //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                 var timeout2 = setTimeout(function () {
             writeHTML(false); }, 1500);
             dpVISUhrzeit
                 on({id: dpVISUhrzeit, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
             writeHTML(true); }, 1500);
          **in diesem script müssen 2 datenpunkte selbst angelegt und im script eingetragen werden **
            Markus_ResPi3
            #121
            jetzt geht bei mir 1 tab auf und ein neues Fesnter gesteste mit mozilla am pc
            beim script davor ging nur ein neues Fenster auf wie ein Popup
            bei beiden lässt es sich wieder scließen wie gesagt aber am PC mit Mozilla getestet
            • M Markus_ResPi3
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #122
              @Markus_ResPi3 ich beneide die web programmierer nicht - jeder browser verhält sich anders -was ein mist :-)
              • bei firefox geht bei mir ein neuer tab auf und bleibt auch auf
              • bei chrome geht ein popup auf und schliesst sich nach 25 sek wieder
              • ebenso bei dem neuen microsoft browser und opera
              • chrome auf tablet öffnet neuen tab und schließt
              • fully browser macht neuen tab, schliesst nicht aber mit der back-taste des systems (nicht im browser) - so kommt man wieder zurück
              für mich sind chrome und fully die höher priorisierten
              • danke fürs testen
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                • danke fürs testen
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #123
                @liv-in-sky
                funktioniert super, vielen Dank!!!!
                Oliver
                  liv-in-skyL Offline
                  #124
                  es gibt nochmal neue scripte - man kann damit ein neues icon als link einblenden lassen - damit wird ein datenpunkt beschrieben, für die ausgewählte sendung und mit diesem datenpunkt kann man dann telegram oder alexa oder mail oder den tv eindchalten oder ... steuern
                    skokarl
                    #125
                    @liv-in-sky
                    sehr schön, auch die Farbauswahl.
                    Nach dem markieren einer Sendung fehlt irgendwie ein Refresh, jedenfalls bleibt bei mir das Widget leer bis
                    zur nächsten Auswahl...z.B. Zeit.
                    Ändert sich dass Icon der markierten Sendung ? wäre schön wenn man sieht, dass die Sendung markiert ist.
                    Ich seh leider gerade nix. 😬
                      skokarl
                      #126
                      Frage : Hättet das nicht funktionieren müssen ?
                      Damit würde ich mein Listen Widget kriegen 😁
                      Typ: String ( hab Typ Time/Date nicht gefunden ) 😬
                      • S skokarl
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #127
                        @skokarl du benötigst den wert darin also
                        let eigeneZeit=getState("controll-own.0.TABELLEN.TVEigenezeit").val
                        im datenpunkt muss stehen z.b 12:00 oder 16:00 - string ist ok
                        • S skokarl
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #128
                          kontrolliere nochmal, ob du die datenpunkte richtig im script eingetragen hast - der datenpunkt TVReminder ist für den refresh verantwortlich - wenn du also einen reminder in der tabelle anklickst, wird etwas in den datenpunkt geschrieben - das script selbst hat ganz unten einen trigger, wenn da was reingeschrieben wird, wird das script nochmal ausgeführt (refresh)
                          ich habe extra die links nicht markieren lassen, weil sonst die tabelle nicht so schön aussieht, wenn unter den symbolen immer ein kleiner "link-strich" sichtbar ist - du kannst ja in einem etra widget den datenpunkt reminder anzeigen lassen - ansonsten müßte ich irgenwie den reminder dp im script ausslesen und ihn in der tabelle anzeigen
                            skokarl
                            #129
                            @liv-in-sky
                            ok, nee lass mit der Markierung, mache ich selbst.
                            Danke für den let Zeit.... dachte der let alleine liest den Wert aus der Variablen.
                            • S skokarl
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #130
                              @skokarl ich mache gerade noch in der letzten zeile einen eintrag für den momentanen reminder
                                skokarl
                                #131
                                @liv-in-sky
                                ist das Script schon oben aktualisiert ?...du musst da mal nen Update Datum im Beitrag eintragen
                                • S skokarl
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #132
                                  @skokarl sind neue scripts seit heute 17:00 - mit reminder in der anzeige
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #133
                                    @liv-in-sky Bei mir wird der Datenpunkt TVall nicht geschrieben.
                                    Mit dem vorherigen Script klappt das noch.
                                    Geht nicht:
                                    let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TVall"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                    let dpVISAuswahl="vis.0.TABELLEN.TVallAuswahl"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
                                    let dpVISUhrzeit="vis.0.TABELLEN.TVallZeit"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                    let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                    let symbolLink="🌎";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 🔔 💙
                                    let symbolLinkReminder="⏰";
                                    let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                                    let eigeneZeit=""                   // wenn leer kann zeit direkt eingegeben werden (let eigeneZeit=""  ) ansonsten wird zeit genommen und als feste ansicht generiert
                                    let erinnerung=true;                // zeigt erinnerungssymbole ganz links an
                                    let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                                    Geht:
                                    Eine Idee?
                                    • ChaotC Chaot
                                      Geht nicht:
                                      Geht:
                                      Eine Idee?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #134
                                      @Chaot
                                      • hast du die version vom 25.2. 16:45 ? erste zeile im script
                                      • was sagt das log, sind da einträge
                                      • die datenpunte alle string bis auf TVallAuswahl - der ist number
                                      LatziL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Chaot
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #135
                                        @liv-in-sky mir ist gestern aufgefallen, wenn ich auf den link zur Beschreibung klicke, kommt immer die gleiche Beschreibung und zwar vom letzten Eintrag der Sender, hab das Script mehrmals kopiert, immer gleicher Fehler.
                                        Was mache ich da falsch?
                                        • LatziL Latzi
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #136
                                          @Latzi da machst du garnix falsch - habe gerade bemerkt, dass dieser fehler bei mir auch ist - werd ich mir mal ansehen
