  4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controller 2.2.8 2.2.9
32 Beiträge 14 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
    Will der hier eine andere NPM-Version?
    Node ist bei dir 8.17.0
    Er will mindestens eine 10er
    autostef
    @Negalein
    Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
    root@ioBroker-Debian:~# node -v
    v10.17.0
    • A autostef
      @Negalein
      v10.17.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @autostef
      Was ergibt :
      nodejs -v
      • GlasfaserG Glasfaser
        @autostef
        Was ergibt :
        nodejs -v
        autostef
        @Glasfaser
        root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
        v12.3.1
        • A autostef
          @Glasfaser
          v12.3.1
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @autostef
          Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
          Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @autostef
            autostef
            @Glasfaser
            Ok! Das heißt nodejs downgrade?
            • A autostef
              @Glasfaser
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              ja
              ° Fixer ---> iob fix
                totti1959
                Hallo an alle Helfer,
                ich konnte das Problem lösen.
                Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
                iobroker stop
                mkdir /home/iobroker
                chmod -v 777 /home/iobroker
                konnte ich die Rechte geben,
                der Fixer hat das nicht gemacht!
                dann weiter
                cd /opt/iobroker
                npm rebuild
                iobroker start //nur zur Kontrolle
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                iobroker start
                und alles war gut!
                Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
                Blutiger Anfänger mit einem Raspi4
                  @autostef
                  @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                  das meint er nicht so, und
                  @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                  ja
                  schon gar nicht!!!
                  Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
                  wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
                  Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
                  • T totti1959
                    iobroker stop
                    dann weiter
                    cd /opt/iobroker
                    npm rebuild
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker start
                    und alles war gut!
                    @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                    weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
                    Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
                      totti1959
                      @Homoran
                      Das höre ich nicht gerne :-( ,
                      was meinst du kann ich tun?
                      Neu installieren?
                      • T totti1959
                        @Homoran
                        Neu installieren?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @totti1959
                        Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                        /cc @Homoran
                        • F Offline
                          Franta99
                          Wie kann ich das komplett löschen.
                          Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                          sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                          sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                          sudo: pam_open_session: Systemfehler
                          sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                          bekomme.
                          Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                            KaktusKaefer
                            Moin zusammen, vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp für mich. Für das Update bekomme ich den ioBroker ums verrecken nicht gestoppt. Hatt in ein paar Beiträgen gesehen, dass dies ein Bug sein könnte und ich den fixer drüber laufen lassen soll oder die Schritte aus diesem Beitrag. beiden klappt leider nicht.
                            "systemctl stop iobroker" kennt er nicht und beim fixer soll ich die processe und den ioBroker stoppen und da stehe ich wieder und bekomme den nicht aus.
                            iobroker läuft auf Synology NAS / Docker mit einem Buanet-Image. Nodejs ist auf 10.19.0 und NPM auf 6.13.4.
                            Vielleicht hat ja einer Zeit, Lust und ne Idee. Besten Dank im Voraus.
                            • K KaktusKaefer
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @KaktusKaefer
                              Als Alternative zu „iobroker stop“ wird iobroker wie folgt beendet:
                              pkill io
                              Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                              pkill io
                              iobroker update
                              neustart des containers
                              alternativ:
                              pkill io
                              npm install iobroker.js-controller –-production
                              • haselchenH haselchen
                                @KaktusKaefer
                                pkill io
                                pkill io
                                iobroker update
                                alternativ:
                                pkill io
                                KaktusKaefer
                                @haselchen Meeeegaaaaaaaa.... besten Dank für die schnelle und geniale Antwort. pkill io hat wunderbar funktioniert :-) . War doch leichter als ich befürchtet hatte.
                                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K KaktusKaefer
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  @KaktusKaefer
                                  Kann man übrigens neben vielen anderen Infos zum Image auch hier nachlesen:
                                  https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                                  MfG,
                                  André
