  4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controller 2.2.8 2.2.9
32 Beiträge 14 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A autostef
    @Glasfaser
    root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
    v12.3.1
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @autostef
    Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
    Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @autostef
      autostef
      @Glasfaser
      Ok! Das heißt nodejs downgrade?
      • A autostef
        @Glasfaser
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
        ja
        ° Fixer ---> iob fix
          totti1959
          Hallo an alle Helfer,
          ich konnte das Problem lösen.
          Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
          iobroker stop
          mkdir /home/iobroker
          chmod -v 777 /home/iobroker
          konnte ich die Rechte geben,
          der Fixer hat das nicht gemacht!
          dann weiter
          cd /opt/iobroker
          npm rebuild
          iobroker start //nur zur Kontrolle
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          und alles war gut!
          Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
          Blutiger Anfänger mit einem Raspi4
            @autostef
            @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
            das meint er nicht so, und
            @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
            ja
            schon gar nicht!!!
            Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
            wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
            Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
            • T totti1959
              iobroker stop
              dann weiter
              cd /opt/iobroker
              npm rebuild
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker start
              und alles war gut!
              @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
              weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
              Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
                totti1959
                @Homoran
                Das höre ich nicht gerne :-( ,
                was meinst du kann ich tun?
                Neu installieren?
                • T totti1959
                  @Homoran
                  Neu installieren?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @totti1959
                  Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                  /cc @Homoran
                  • F Offline
                    Franta99
                    Wie kann ich das komplett löschen.
                    Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                    sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                    sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                    sudo: pam_open_session: Systemfehler
                    sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                    bekomme.
                    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                      KaktusKaefer
                      Moin zusammen, vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp für mich. Für das Update bekomme ich den ioBroker ums verrecken nicht gestoppt. Hatt in ein paar Beiträgen gesehen, dass dies ein Bug sein könnte und ich den fixer drüber laufen lassen soll oder die Schritte aus diesem Beitrag. beiden klappt leider nicht.
                      "systemctl stop iobroker" kennt er nicht und beim fixer soll ich die processe und den ioBroker stoppen und da stehe ich wieder und bekomme den nicht aus.
                      iobroker läuft auf Synology NAS / Docker mit einem Buanet-Image. Nodejs ist auf 10.19.0 und NPM auf 6.13.4.
                      Vielleicht hat ja einer Zeit, Lust und ne Idee. Besten Dank im Voraus.
                      • K KaktusKaefer
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @KaktusKaefer
                        Als Alternative zu „iobroker stop“ wird iobroker wie folgt beendet:
                        pkill io
                        Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                        pkill io
                        iobroker update
                        neustart des containers
                        alternativ:
                        pkill io
                        npm install iobroker.js-controller –-production
                        • haselchenH haselchen
                          @KaktusKaefer
                          pkill io
                          pkill io
                          iobroker update
                          alternativ:
                          pkill io
                          KaktusKaefer
                          @haselchen Meeeegaaaaaaaa.... besten Dank für die schnelle und geniale Antwort. pkill io hat wunderbar funktioniert :-) . War doch leichter als ich befürchtet hatte.
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K KaktusKaefer
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            @KaktusKaefer
                            Kann man übrigens neben vielen anderen Infos zum Image auch hier nachlesen:
                            https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                            MfG,
                            André
