  4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controller 2.2.8 2.2.9
32 Beiträge 14 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    totti1959
    @Homoran
    das müsste der Fixer machen<
    Ich habe den Befehl ausgeführt:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -<
    das ist doch der richtige, oder?
    Das /home/pi/.npm Verzeichnis habe ich gelöscht.
    Dann
    npm rebuild
    die bekannte Fehlermeldung!
    gyp WARN EACCES current user ("iobroker") does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
    Ich verzweifle :-(
    Blutiger Anfänger mit einem Raspi4
    • NegaleinN Negalein
      @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
      Will der hier eine andere NPM-Version?
      Node ist bei dir 8.17.0
      Er will mindestens eine 10er
      autostef
      @Negalein
      Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
      root@ioBroker-Debian:~# node -v
      v10.17.0
      • A autostef
        @Negalein
        v10.17.0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @autostef
        Was ergibt :
        nodejs -v
        • GlasfaserG Glasfaser
          @autostef
          Was ergibt :
          nodejs -v
          autostef
          @Glasfaser
          root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
          v12.3.1
          • A autostef
            @Glasfaser
            v12.3.1
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @autostef
            Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
            Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @autostef
              autostef
              @Glasfaser
              Ok! Das heißt nodejs downgrade?
              • A autostef
                @Glasfaser
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                ja
                ° Fixer ---> iob fix
                  totti1959
                  Hallo an alle Helfer,
                  ich konnte das Problem lösen.
                  Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
                  iobroker stop
                  mkdir /home/iobroker
                  chmod -v 777 /home/iobroker
                  konnte ich die Rechte geben,
                  der Fixer hat das nicht gemacht!
                  dann weiter
                  cd /opt/iobroker
                  npm rebuild
                  iobroker start //nur zur Kontrolle
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  und alles war gut!
                  Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
                    @autostef
                    @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                    das meint er nicht so, und
                    @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                    ja
                    schon gar nicht!!!
                    Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
                    wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
                    Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
                    • T totti1959
                      iobroker stop
                      dann weiter
                      cd /opt/iobroker
                      npm rebuild
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker start
                      und alles war gut!
                      @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                      weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
                      Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
                        totti1959
                        @Homoran
                        Das höre ich nicht gerne :-( ,
                        was meinst du kann ich tun?
                        Neu installieren?
                        • T totti1959
                          @Homoran
                          Neu installieren?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @totti1959
                          Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                          /cc @Homoran
                          • F Offline
                            Franta99
                            Wie kann ich das komplett löschen.
                            Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                            sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                            sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                            sudo: pam_open_session: Systemfehler
                            sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                            bekomme.
                            Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                              KaktusKaefer
                              Moin zusammen, vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp für mich. Für das Update bekomme ich den ioBroker ums verrecken nicht gestoppt. Hatt in ein paar Beiträgen gesehen, dass dies ein Bug sein könnte und ich den fixer drüber laufen lassen soll oder die Schritte aus diesem Beitrag. beiden klappt leider nicht.
                              "systemctl stop iobroker" kennt er nicht und beim fixer soll ich die processe und den ioBroker stoppen und da stehe ich wieder und bekomme den nicht aus.
                              iobroker läuft auf Synology NAS / Docker mit einem Buanet-Image. Nodejs ist auf 10.19.0 und NPM auf 6.13.4.
                              Vielleicht hat ja einer Zeit, Lust und ne Idee. Besten Dank im Voraus.
                              • K KaktusKaefer
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @KaktusKaefer
                                Als Alternative zu „iobroker stop“ wird iobroker wie folgt beendet:
                                pkill io
                                Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                                pkill io
                                iobroker update
                                neustart des containers
                                alternativ:
                                pkill io
                                npm install iobroker.js-controller –-production
                                • haselchenH haselchen
                                  @KaktusKaefer
                                  pkill io
                                  pkill io
                                  iobroker update
                                  alternativ:
                                  pkill io
                                  KaktusKaefer
                                  @haselchen Meeeegaaaaaaaa.... besten Dank für die schnelle und geniale Antwort. pkill io hat wunderbar funktioniert :-) . War doch leichter als ich befürchtet hatte.
                                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K KaktusKaefer
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    @KaktusKaefer
                                    Kann man übrigens neben vielen anderen Infos zum Image auch hier nachlesen:
                                    https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                                    MfG,
                                    André
