  4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controller 2.2.8 2.2.9
32 Beiträge 14 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A autostef
    @Negalein
    Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
    root@ioBroker-Debian:~# node -v
    v10.17.0
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @autostef
    Was ergibt :
    nodejs -v
    • GlasfaserG Glasfaser
      @autostef
      Was ergibt :
      nodejs -v
      autostef
      @Glasfaser
      root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
      v12.3.1
      • A autostef
        @Glasfaser
        v12.3.1
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @autostef
        Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
        Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @autostef
          autostef
          @Glasfaser
          Ok! Das heißt nodejs downgrade?
          • A autostef
            @Glasfaser
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
            ja
            ° Fixer ---> iob fix
              totti1959
              Hallo an alle Helfer,
              ich konnte das Problem lösen.
              Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
              iobroker stop
              mkdir /home/iobroker
              chmod -v 777 /home/iobroker
              konnte ich die Rechte geben,
              der Fixer hat das nicht gemacht!
              dann weiter
              cd /opt/iobroker
              npm rebuild
              iobroker start //nur zur Kontrolle
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              und alles war gut!
              Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
              Blutiger Anfänger mit einem Raspi4
                @autostef
                @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                das meint er nicht so, und
                @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                ja
                schon gar nicht!!!
                Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
                wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
                Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
                • T totti1959
                  iobroker stop
                  dann weiter
                  cd /opt/iobroker
                  npm rebuild
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker start
                  und alles war gut!
                  @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                  weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
                  Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
                    totti1959
                    @Homoran
                    Das höre ich nicht gerne :-( ,
                    was meinst du kann ich tun?
                    Neu installieren?
                    • T totti1959
                      @Homoran
                      Neu installieren?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @totti1959
                      Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                      /cc @Homoran
                      • F Offline
                        Franta99
                        Wie kann ich das komplett löschen.
                        Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                        sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                        sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                        sudo: pam_open_session: Systemfehler
                        sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                        bekomme.
                        Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                          KaktusKaefer
                          Moin zusammen, vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp für mich. Für das Update bekomme ich den ioBroker ums verrecken nicht gestoppt. Hatt in ein paar Beiträgen gesehen, dass dies ein Bug sein könnte und ich den fixer drüber laufen lassen soll oder die Schritte aus diesem Beitrag. beiden klappt leider nicht.
                          "systemctl stop iobroker" kennt er nicht und beim fixer soll ich die processe und den ioBroker stoppen und da stehe ich wieder und bekomme den nicht aus.
                          iobroker läuft auf Synology NAS / Docker mit einem Buanet-Image. Nodejs ist auf 10.19.0 und NPM auf 6.13.4.
                          Vielleicht hat ja einer Zeit, Lust und ne Idee. Besten Dank im Voraus.
                          • K KaktusKaefer
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @KaktusKaefer
                            Als Alternative zu „iobroker stop“ wird iobroker wie folgt beendet:
                            pkill io
                            Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                            pkill io
                            iobroker update
                            neustart des containers
                            alternativ:
                            pkill io
                            npm install iobroker.js-controller –-production
                            • haselchenH haselchen
                              @KaktusKaefer
                              pkill io
                              pkill io
                              iobroker update
                              alternativ:
                              pkill io
                              KaktusKaefer
                              @haselchen Meeeegaaaaaaaa.... besten Dank für die schnelle und geniale Antwort. pkill io hat wunderbar funktioniert :-) . War doch leichter als ich befürchtet hatte.
                              andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K KaktusKaefer
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                @KaktusKaefer
                                Kann man übrigens neben vielen anderen Infos zum Image auch hier nachlesen:
                                https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                                MfG,
                                André
