  4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controller 2.2.8 2.2.9
32 Beiträge 14 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A autostef
    @ostseereiter
    Hi, ich habe ein ähnliches Problem und kann nicht updaten. Folgende Zeilen werden ausgegeben wenn ich die Befehlszeilen in der Konsole eingebe.
    Update js-controller from @2.2.8 to @2.2.9
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.3: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.13.4"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.3
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"8.17.0"}
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-23T15_23_39_144Z-debug.log
    Starting node restart.js
    Wo ist hier der Fehler. Will der hier eine andere NPM-Version?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
    Node ist bei dir 8.17.0
    Er will mindestens eine 10er
    ° Fixer ---> iob fix
    • T totti1959
      Hallo, ich versuche verzweifelt den js-controller von 2.2.8 auf 2.2.9 updaten.
      Beim ausführen vom
      root@raspi4:/home# npm i iobroker.js-controller<
      hat er alles in das Homeverzeichnis installiert,
      den IOBroker aber nicht updatet.
      Der IOBroker 2.2.8 läuft in dem Verzeichnis /opt/iobroker.
      Meine Frage:
      Wie bekomme ich die Installation aus dem Homeverzeichnis und wie bekomme ich richtig auf die Version 2.2.9 updatet?
      Das Leben könnte so einfach sein wenn man die Finger davon lassen würde< ;-)
      @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
      und damit hast du jetzt 2 ioBroker Installationen parallel!!!!
      npm Befehle müssen immer im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
      npm ERR! code EACCES
      Klingt nach Arbeit für den Fixer.
      Aber vorher unbedingt sicherstellen, dass es keine zweite Installation mehr gibt
        totti1959
        @Homoran
        den Fixer habe ich schon oft ohne Fehlermeldung durchlaufen lassen.
        Das Problem mit der 2 Installation konnte ich nicht lösen.
        Was ich gemacht habe sind alle Verzeichnisse in Home gelöscht,
        das hilft aber nicht weiter. Was mir aufgefallen ist das folgende Verzeichnisse bzw. Dateien auf dem Raspi4 verteilt sind:
        /home/pi/.iobroker/npm_command_fix
        /home/pi/.npm (diverse Ordner) // das Verzeichnis will er immer in /home/iobroker/ anlegen
        /node_modules/.bin @frankjoke @iobroker js-rijndael @types<
        Meine Frage: muss ich die auch löschen?
        Des weiteren habe ich gelesen das ich einen Ordner /home/iobroker/ anlegen und Rechte vergeben soll.
        Nur ich weis nicht wie?
        Danke für deine Hilfe! Deine Hilfsbereitschaft ist mir schon im Homematicforum aufgefallen:
        Blutiger Anfänger mit einem Raspi4
        • T totti1959
          @Homoran
          das müsste der Fixer machen
            totti1959
            @Homoran
            das müsste der Fixer machen<
            Ich habe den Befehl ausgeführt:
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -<
            das ist doch der richtige, oder?
            Das /home/pi/.npm Verzeichnis habe ich gelöscht.
            Dann
            npm rebuild
            die bekannte Fehlermeldung!
            gyp WARN EACCES current user ("iobroker") does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0"
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
            Ich verzweifle :-(
            • NegaleinN Negalein
              autostef
              @Negalein
              Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
              root@ioBroker-Debian:~# node -v
              v10.17.0
              • A autostef
                @Negalein
                v10.17.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @autostef
                Was ergibt :
                nodejs -v
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @autostef
                  Was ergibt :
                  nodejs -v
                  autostef
                  @Glasfaser
                  root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
                  v12.3.1
                  • A autostef
                    @Glasfaser
                    v12.3.1
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @autostef
                    Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
                    Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @autostef
                      autostef
                      @Glasfaser
                      Ok! Das heißt nodejs downgrade?
                      • A autostef
                        @Glasfaser
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        ja
                          totti1959
                          Hallo an alle Helfer,
                          ich konnte das Problem lösen.
                          Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
                          iobroker stop
                          mkdir /home/iobroker
                          chmod -v 777 /home/iobroker
                          konnte ich die Rechte geben,
                          der Fixer hat das nicht gemacht!
                          dann weiter
                          cd /opt/iobroker
                          npm rebuild
                          iobroker start //nur zur Kontrolle
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                          und alles war gut!
                          Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
                            @autostef
                            @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                            das meint er nicht so, und
                            @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                            ja
                            schon gar nicht!!!
                            Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
                            wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
                            Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
                            • T totti1959
                              iobroker stop
                              dann weiter
                              cd /opt/iobroker
                              npm rebuild
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker start
                              und alles war gut!
                              weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
                              Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
                                totti1959
                                @Homoran
                                Das höre ich nicht gerne :-( ,
                                was meinst du kann ich tun?
                                Neu installieren?
                                • T totti1959
                                  @Homoran
                                  Neu installieren?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @totti1959
                                  Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                                  /cc @Homoran
                                  • F Offline
                                    Franta99
                                    Wie kann ich das komplett löschen.
                                    Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                                    sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                                    sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                    sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                    sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                    bekomme.
                                    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                                      KaktusKaefer
                                      Moin zusammen, vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp für mich. Für das Update bekomme ich den ioBroker ums verrecken nicht gestoppt. Hatt in ein paar Beiträgen gesehen, dass dies ein Bug sein könnte und ich den fixer drüber laufen lassen soll oder die Schritte aus diesem Beitrag. beiden klappt leider nicht.
                                      "systemctl stop iobroker" kennt er nicht und beim fixer soll ich die processe und den ioBroker stoppen und da stehe ich wieder und bekomme den nicht aus.
                                      iobroker läuft auf Synology NAS / Docker mit einem Buanet-Image. Nodejs ist auf 10.19.0 und NPM auf 6.13.4.
                                      Vielleicht hat ja einer Zeit, Lust und ne Idee. Besten Dank im Voraus.
                                      • K KaktusKaefer
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @KaktusKaefer
                                        Als Alternative zu „iobroker stop“ wird iobroker wie folgt beendet:
                                        pkill io
                                        Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                                        pkill io
                                        iobroker update
                                        neustart des containers
                                        alternativ:
                                        pkill io
                                        npm install iobroker.js-controller –-production
                                        • haselchenH haselchen
                                          @KaktusKaefer
                                          pkill io
                                          pkill io
                                          iobroker update
                                          alternativ:
                                          pkill io
                                          KaktusKaefer
                                          @haselchen Meeeegaaaaaaaa.... besten Dank für die schnelle und geniale Antwort. pkill io hat wunderbar funktioniert :-) . War doch leichter als ich befürchtet hatte.
                                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
