  4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controller 2.2.8 2.2.9
32 Beiträge 14 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    totti1959
    @Homoran
    den Fixer habe ich schon oft ohne Fehlermeldung durchlaufen lassen.
    Das Problem mit der 2 Installation konnte ich nicht lösen.
    Was ich gemacht habe sind alle Verzeichnisse in Home gelöscht,
    das hilft aber nicht weiter. Was mir aufgefallen ist das folgende Verzeichnisse bzw. Dateien auf dem Raspi4 verteilt sind:
    /home/pi/.iobroker/npm_command_fix
    /home/pi/.npm (diverse Ordner) // das Verzeichnis will er immer in /home/iobroker/ anlegen
    /node_modules/.bin @frankjoke @iobroker js-rijndael @types<
    Meine Frage: muss ich die auch löschen?
    Des weiteren habe ich gelesen das ich einen Ordner /home/iobroker/ anlegen und Rechte vergeben soll.
    Nur ich weis nicht wie?
    Danke für deine Hilfe! Deine Hilfsbereitschaft ist mir schon im Homematicforum aufgefallen:
    Blutiger Anfänger mit einem Raspi4
    • T totti1959
      @Homoran
      @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
      das müsste der Fixer machen
        totti1959
        @Homoran
        das müsste der Fixer machen<
        Ich habe den Befehl ausgeführt:
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -<
        das ist doch der richtige, oder?
        Das /home/pi/.npm Verzeichnis habe ich gelöscht.
        Dann
        npm rebuild
        die bekannte Fehlermeldung!
        gyp WARN EACCES current user ("iobroker") does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0"
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
        Ich verzweifle :-(
        • NegaleinN Negalein
          @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
          Will der hier eine andere NPM-Version?
          Node ist bei dir 8.17.0
          Er will mindestens eine 10er
          autostef
          @Negalein
          Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
          root@ioBroker-Debian:~# node -v
          v10.17.0
          • A autostef
            @Negalein
            v10.17.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @autostef
            Was ergibt :
            nodejs -v
            • GlasfaserG Glasfaser
              @autostef
              Was ergibt :
              nodejs -v
              autostef
              @Glasfaser
              root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
              v12.3.1
              • A autostef
                @Glasfaser
                v12.3.1
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @autostef
                Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
                Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
                A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @autostef
                  autostef
                  @Glasfaser
                  Ok! Das heißt nodejs downgrade?
                  • A autostef
                    @Glasfaser
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    ja
                    ° Fixer ---> iob fix
                      totti1959
                      Hallo an alle Helfer,
                      ich konnte das Problem lösen.
                      Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
                      iobroker stop
                      mkdir /home/iobroker
                      chmod -v 777 /home/iobroker
                      konnte ich die Rechte geben,
                      der Fixer hat das nicht gemacht!
                      dann weiter
                      cd /opt/iobroker
                      npm rebuild
                      iobroker start //nur zur Kontrolle
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                      und alles war gut!
                      Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
                        @autostef
                        @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                        das meint er nicht so, und
                        @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                        ja
                        schon gar nicht!!!
                        Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
                        wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
                        Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
                        • T totti1959
                          iobroker stop
                          dann weiter
                          cd /opt/iobroker
                          npm rebuild
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker start
                          und alles war gut!
                          weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
                          Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
                            totti1959
                            @Homoran
                            Das höre ich nicht gerne :-( ,
                            was meinst du kann ich tun?
                            Neu installieren?
                            • T totti1959
                              @Homoran
                              Neu installieren?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @totti1959
                              Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                              /cc @Homoran
                              • F Offline
                                Franta99
                                Wie kann ich das komplett löschen.
                                Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                                sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                                sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                bekomme.
                                Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                                  KaktusKaefer
                                  Moin zusammen, vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp für mich. Für das Update bekomme ich den ioBroker ums verrecken nicht gestoppt. Hatt in ein paar Beiträgen gesehen, dass dies ein Bug sein könnte und ich den fixer drüber laufen lassen soll oder die Schritte aus diesem Beitrag. beiden klappt leider nicht.
                                  "systemctl stop iobroker" kennt er nicht und beim fixer soll ich die processe und den ioBroker stoppen und da stehe ich wieder und bekomme den nicht aus.
                                  iobroker läuft auf Synology NAS / Docker mit einem Buanet-Image. Nodejs ist auf 10.19.0 und NPM auf 6.13.4.
                                  Vielleicht hat ja einer Zeit, Lust und ne Idee. Besten Dank im Voraus.
                                  • K KaktusKaefer
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @KaktusKaefer
                                    Als Alternative zu „iobroker stop“ wird iobroker wie folgt beendet:
                                    pkill io
                                    Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                                    pkill io
                                    iobroker update
                                    neustart des containers
                                    alternativ:
                                    pkill io
                                    npm install iobroker.js-controller –-production
                                    • haselchenH haselchen
                                      @KaktusKaefer
                                      pkill io
                                      pkill io
                                      iobroker update
                                      alternativ:
                                      pkill io
                                      KaktusKaefer
                                      @haselchen Meeeegaaaaaaaa.... besten Dank für die schnelle und geniale Antwort. pkill io hat wunderbar funktioniert :-) . War doch leichter als ich befürchtet hatte.
                                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K KaktusKaefer
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        @KaktusKaefer
                                        Kann man übrigens neben vielen anderen Infos zum Image auch hier nachlesen:
                                        https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                                        MfG,
                                        André
