  4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controller 2.2.8 2.2.9
32 Beiträge 14 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    totti1959
    @wendy2702 opt!
    Blutiger Anfänger mit einem Raspi4
      totti1959
      Mittlerweile habe ich den iobroker neu installiert,trotzdem immer noch js-controller 2.2.8.
      Ich kann nun gar keinen Adapter mehr installieren. Fehlermeldung:
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! path /home/iobroker/.npm
      npm ERR! errno -13<
      Ich habe versucht den iobroker in das home Verzeichnis zu installieren,
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -<
      Er installiert aber wieder in das /opt/iobroker Verzeichnis.
      • ostseereiterO ostseereiter
        @totti1959
        ich habe es so in der Konsole gemacht.
        update js controller
        apt-get update && apt-get upgrade -y
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        ps auxww|grep io
        ps auxww|grep backup
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker start
        autostef
        schrieb am zuletzt editiert von autostef
        @ostseereiter
        Hi, ich habe ein ähnliches Problem und kann nicht updaten. Folgende Zeilen werden ausgegeben wenn ich die Befehlszeilen in der Konsole eingebe.
        Update js-controller from @2.2.8 to @2.2.9
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ENOTSUP
        npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.3: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.13.4"})
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.3
        npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"8.17.0"}
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-23T15_23_39_144Z-debug.log
        Starting node restart.js
        Wo ist hier der Fehler. Will der hier eine andere NPM-Version?
        • A autostef
          @ostseereiter
          NPM version: 6.13.4
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
          Node ist bei dir 8.17.0
          Er will mindestens eine 10er
          ° Fixer ---> iob fix
          • T totti1959
            Hallo, ich versuche verzweifelt den js-controller von 2.2.8 auf 2.2.9 updaten.
            Beim ausführen vom
            root@raspi4:/home# npm i iobroker.js-controller<
            hat er alles in das Homeverzeichnis installiert,
            den IOBroker aber nicht updatet.
            Der IOBroker 2.2.8 läuft in dem Verzeichnis /opt/iobroker.
            Meine Frage:
            Wie bekomme ich die Installation aus dem Homeverzeichnis und wie bekomme ich richtig auf die Version 2.2.9 updatet?
            Das Leben könnte so einfach sein wenn man die Finger davon lassen würde< ;-)
            @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
            und damit hast du jetzt 2 ioBroker Installationen parallel!!!!
            npm Befehle müssen immer im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
            Klingt nach Arbeit für den Fixer.
            Aber vorher unbedingt sicherstellen, dass es keine zweite Installation mehr gibt
              totti1959
              @Homoran
              den Fixer habe ich schon oft ohne Fehlermeldung durchlaufen lassen.
              Das Problem mit der 2 Installation konnte ich nicht lösen.
              Was ich gemacht habe sind alle Verzeichnisse in Home gelöscht,
              das hilft aber nicht weiter. Was mir aufgefallen ist das folgende Verzeichnisse bzw. Dateien auf dem Raspi4 verteilt sind:
              /home/pi/.iobroker/npm_command_fix
              /home/pi/.npm (diverse Ordner) // das Verzeichnis will er immer in /home/iobroker/ anlegen
              /node_modules/.bin @frankjoke @iobroker js-rijndael @types<
              Meine Frage: muss ich die auch löschen?
              Des weiteren habe ich gelesen das ich einen Ordner /home/iobroker/ anlegen und Rechte vergeben soll.
              Nur ich weis nicht wie?
              Danke für deine Hilfe! Deine Hilfsbereitschaft ist mir schon im Homematicforum aufgefallen:
              • T totti1959
                @Homoran
                das müsste der Fixer machen
                  totti1959
                  @Homoran
                  das müsste der Fixer machen<
                  Ich habe den Befehl ausgeführt:
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -<
                  das ist doch der richtige, oder?
                  Das /home/pi/.npm Verzeichnis habe ich gelöscht.
                  Dann
                  npm rebuild
                  die bekannte Fehlermeldung!
                  gyp WARN EACCES current user ("iobroker") does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0"
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                  Ich verzweifle :-(
                  • NegaleinN Negalein
                    autostef
                    @Negalein
                    Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
                    root@ioBroker-Debian:~# node -v
                    v10.17.0
                    • A autostef
                      @Negalein
                      v10.17.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @autostef
                      Was ergibt :
                      nodejs -v
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @autostef
                        Was ergibt :
                        nodejs -v
                        autostef
                        @Glasfaser
                        root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
                        v12.3.1
                        • A autostef
                          @Glasfaser
                          v12.3.1
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @autostef
                          Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
                          Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
                          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @autostef
                            autostef
                            @Glasfaser
                            Ok! Das heißt nodejs downgrade?
                            • A autostef
                              @Glasfaser
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              ja
                                totti1959
                                Hallo an alle Helfer,
                                ich konnte das Problem lösen.
                                Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
                                iobroker stop
                                mkdir /home/iobroker
                                chmod -v 777 /home/iobroker
                                konnte ich die Rechte geben,
                                der Fixer hat das nicht gemacht!
                                dann weiter
                                cd /opt/iobroker
                                npm rebuild
                                iobroker start //nur zur Kontrolle
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker start
                                und alles war gut!
                                Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
                                  @autostef
                                  @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                                  das meint er nicht so, und
                                  @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                                  ja
                                  schon gar nicht!!!
                                  Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
                                  wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
                                  Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
                                  • T totti1959
                                    iobroker stop
                                    dann weiter
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm rebuild
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker start
                                    und alles war gut!
                                    weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
                                    Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
                                      totti1959
                                      @Homoran
                                      Das höre ich nicht gerne :-( ,
                                      was meinst du kann ich tun?
                                      Neu installieren?
                                      • T totti1959
                                        @Homoran
                                        Neu installieren?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @totti1959
                                        Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                                        /cc @Homoran
                                        • F Offline
                                          Franta99
                                          Wie kann ich das komplett löschen.
                                          Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                                          sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                                          sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                          sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                          sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                          bekomme.
                                          Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
