  4. Log-Datei herunterladen funktioiniert nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
falscher log-datei pfad
47 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Matze77
    schrieb am zuletzt editiert von Matze77
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Frage bezüglich des herunterladens der Log-Dateien. Bei mir öffnet sich im Firefox eine neue Seite und dort steht: "File /opt/iobroker/node_modules/log/iobroker.2020-02-16.log not found"
    Hier passt ja anscheinend der Pfad nicht (fett markiert), wie und wo kann ich diesen ändern?
    Matze77
      Matze77
      ich konnte das Problem lösen in dem ich den Adapter Admin aktualisiert habe.
      Das Thema kann als erledigt betrachtet und gelöscht werden.
      Matze77
        thomassch
        ich erhalte identische Meldung, der Admin Adapter ist aber aktuell auf 3.7.8.
        Ich erhalte auch immer die Fehlermeldung im Log Fenster
        admin.0	2020-02-22 10:39:01.546	error	(9060) Cannot check file: C:\iobroker\Hux2020\log/iobroker.2020-02-10.log
        bzw. wenn ich explizit im Logfenster ein anderes Log laden will das hier:
        File C:/iobroker/Hux2020/node_modules/log/iobroker.2020-02-22.log not found
        Die logs werden aber im Verzeichnis iobroker/Hux2020/log gespeichert, nur nicht eben im node_modules Verzeichnis.
        Hat jemand einen Tipp für mich was ich da machen kann?
        Gruss
        Thomas
        ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
          Matze77
          Hallo Thomas,
          du musst deinen Admin-Adapter aktualisieren. Ich nutze nun den Admin 4.0.4 und damit ist alles gut ;-)
          Matze
          • M Matze77
            Hallo Thomas,
            Matze
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Matze77
            Auch mit der 4.0.4 habe ich die .gz Dateien , die nicht in FF geöffnet werden.
              Matze77
              Haloo Haselchen,
              mit der Version 4.0.4 werden keine .gz Dateien mehr erstellt. Nachdem ich auf 4.0.4 aktualisiert habe, konnte ich die .gz Dateien auch nicht runterlade. Ich denke das lag/liegt daran das hier Versucht wird eine gepackte Datei mit dem FF zu öffnen.
              Du kannst ja mal probieren die .gz-Dateien im Log-Verzeichnis zu entpacken und schauen ob es dann geht.
              Viele Grüße
              Matze
              • haselchenH haselchen
                @Matze77
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @haselchen deine aktuellen bleiben ja gezippt nach dem Update, erst ab jetzt , also das folgelog am nächsten Tage ist dann wieder ungezippt
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @crunchip
                  Ich habe den aktuellen Tag ungezipped und die Tage davor sind dann gezippt.
                  Wollte heute morgen was von gestern ansehen, ging in Firefox nicht.
                  Admin ist 4.0.4, FF Seite blieb weiß.
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @haselchen du hast gestern den Admin umgestellt auf 4.0.4?
                    dann lösch mal den Browsercache oder teste nen anderen Browser
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crunchip
                      Gestern umgestellt, Cache löschen hat nichts gebracht und anderer Browser auch nicht.
                      Ab gestern nur .gz Dateien im Log.
                        Matze77
                        @haselchen
                        Was hast du für eine Version bei node.js / js-controller und npm? Passen diese alle zum Admin?
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @haselchen kontrolliere mal https://forum.iobroker.net/post/377528
                          • M Matze77
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Matze77
                            Schau mal in meine Signatur ;)
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @crunchip
                              Da hattest Du aber doch immer noch den zip Fehler am Ende? 🤔
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @haselchen das war während den Zwischenupdates des Admins, weil da eben noch der Fehler drin war/bzw aktuell korrigiert wurde
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  Joa, und was mach ich nu?
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @haselchen den Host hattest du neu gestartet nach der Änderung??
                                    gegebenenfalls den kompletten IoBroker neu starten, dann sollte morgen da log von gestern in ungezippter Form vorliegen.
                                    den code mal vergleichen, was bei dir drin steht https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/6a2b650708130eb1eba7d493f68dafc801efdbfc
                                      Matze77
                                      @haselchen
                                      sorry hatte die Signaturen nicht eingeblendet.
                                      ich denke Dein js-Controller ist nicht Aktuell der ist Momentan auf 2.2.9 ;-)
                                      • M Matze77
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Matze77
                                        Auch diese Maßnahme brachte keinen Erfolg.
                                        Hab nun alles durch und warte auf nen Fix, bevor ich in irgendwelchen Dateien mit nem Editor rumfummel.
                                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Matze77
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @haselchen sagte in Log-Datei herunterladen funktioiniert nicht:
                                          der fix besteht doch schon in der aktuellen version, du musst nichts mehr rummfummel, daher meinte ich, du solltes mal vergleichen, ob bei dir etwas anders definiert ist, aus welchen Gründen auch immer
