  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 890.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • D deta
    Kann es sein, das er den Punkt beim Speichern dann kopiert und das alte noch in L bleibt?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #585
    @deta je nachdem, wie du die ID eingibst, erstellst du dir ja damit entsprechende Ordner, wie oben zu sehen. die angelernten codes liegen dann somit darin. die eigentlichen unter L lösche ich bzw habe ich gelöscht.
    Also, ja, alle unter L, bleiben bestehen
    • D
      D
      deta
      #586
      Jup funktioniert.
      Nächster Punkt, wie binde ich das jetzt in Alexa ein?
      Über den IoT Adapter? Dann hat man fast den direkten Weg.
      Nur wie, habs probiert funtioniert nicht mh... Trick?
      cu Deta
      crunchipC padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
      • D deta
        Jup funktioniert.
        cu Deta
        crunchipC
        crunchipC
        #587
        @deta wie oben zu sehen....hatte das damals mit _ gemacht, dann wurde das automatisch in alexa angelegt
        also z.b. aus_
          also z.b. aus_
          D
          D
          deta
          #588
          @crunchip über den iot Adapter?
          • D deta
            crunchipC
            crunchipC
            #589
            @deta nein, es ging doch um den L Ordner. Wenn du deine RAW änderst, um dir die einzelnen codes geordnet in Ordnern anzulegen, hinter dem common name dann entsprechend einen Unterstrich anfügen. Dann wird es automatisch erkannt, so war es zumindest damals. vllt geht es heutzutage auch anders, also manuell dann eben im iot eintragen.
            • D
              D
              deta
              #590
              Welcher Adapter stellt den den Bereit für Alexa?? im iot muss man es doch anlegen?
              • D deta
                Jup funktioniert.
                cu Deta
                padrinoP
                padrinoP
                padrino
                #591
                @deta sagte in Adapter: broadlink2:
                Also, Du kannst im Broadlink Adapter "states" anlegen. Da legst Du in der Hauptkonfig eine Liste an mit Gerätename, an-, aus-Befehl.
                Dieses Gerät taucht dann in den Objekten des Broadlink Adapters im Ordner "States" auf.
                Das kannst Du dann nochmal im iot mit Alexa verbinden.
                Alternativ, Du machst alles mit Skripten (JavaScript, Blockly...) selbst...
                @all
                Statt (bzw. zusaätzlich zu 😉 ) in den Ordner rum zu pfuschen (was ich auch tue, bzw. tun muss 😇), könntet Ihr evtl. auf github ein "like" hinterlassen
                https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/77
                Evtl. erhöht das die Chance, dass es in Zukunft mal "sauber" implementiert wird, sofern @frankjoke Zeit und/oder die Motivation findet am Adapter weiter zu arbeiten. =)
                • D
                  D
                  deta
                  #592
                  Mh.
                  Versteh den Zusammenhang noch nicht.
                  Name des States Ein-Signale Aus-Signale
                  Welchen Namen? Was hier? Was hier?
                  Was muss da von wo eingetragen werden.
                  Hast du da mal bitte ein Beispiel, vielleicht mit Sceens.
                  • D
                    D
                    deta
                    #593
                    So langsam steige ich da durch 😢
                    Name des States = Name worauf Alexa hört (satbox, bei mir)
                    Ein-Signal = Name des Code
                    Aus-Signal = Name des Codes
                    Also
                    satbox aus geht die Box bei mir jetzt aus.
                    satbox an geht die Box bei mir jetzt an.
                    Mh wie geht das mit lauter und leiser?
                    Und mit den Programmen zu ändern?
                    • D
                      D
                      deta
                      #594
                      So nun hab ich das mit Blocky gelöst. Und ohne über eine Cloud zu gehen
                      • D deta
                        padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        #595
                        @deta
                        Nur nicht so schüchtern.
                        Zeig doch mal her. =)
                        PS: Sorry, dass ich nicht früher gelesen habe, aber Du hast ja eine Lösung gefunden. 😇
                        • D
                          D
                          deta
                          #596
                          Lösung im Forum hier gefunden: KLICK
                          Morgen wenn ich das schaffe, werde ich mich um die Programm kümmern, heute Meckerte die Frau schon mit dem Spielen 😁
                          luck3rhoch3L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D deta
                            luck3rhoch3L
                            luck3rhoch3L
                            luck3rhoch3
                            #597
                            @deta
                            Wie genau installiert man den dort genannten Adapter? Was sind .go-Dateien?
                            • M
                              M
                              MrThomas
                              schrieb am zuletzt editiert von MrThomas
                              #598
                              Hat schon mal jemand probiert mit dem Broadlink2 433MHz Funksender eines Thermometers auszulesen?
                              Ich habe 2 Funksender von einem Kühlschrankthermometer und der Empfänger ist defekt. Frage mich nun, ob ich die Sender irgendwie nutzen und in iobroker einbinden kann.
                              Sollte das funktionieren, würde ich mir so einen Broadlink2 zulegen.
                              BBTownB padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MrThomas
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #599
                                @MrThomas
                                Ich muss mal blöd nachfragen - wie benutzt man defekte Empfänger?
                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                • M MrThomas
                                  padrinoP
                                  padrinoP
                                  padrino
                                  #600
                                  @MrThomas
                                  Mit dem Broadlink kann man leider nichts auslesen.
                                  Er kann nur Geräte steuern.
                                  • BBTownB BBTown
                                    @MrThomas
                                    M
                                    M
                                    MrThomas
                                    #601
                                    @BBTown Mein Fehler. 🙈 Der Empfänger ist defekt und kann somit nicht genutzt werden, aber die beiden dazugehörigen Sender funktionieren noch einwandfrei. Ich suche halt ein Gerät, welches diese Daten empfangen und verarbeiten kann.
                                    • padrinoP padrino
                                      @MrThomas
                                      M
                                      M
                                      MrThomas
                                      #602
                                      @padrino Danke für die Antwort. Dann werde ich die Sender wohl mit entsorgen müssen, weil mir kein Gerät bekannt ist, welches die 433 MHz Signale auslesen kann. Für 833 MHz gibt es ja inzwischen Lösungen.
                                      • M MrThomas
                                        padrinoP
                                        padrinoP
                                        padrino
                                        #603
                                        @MrThomas
                                        Es gibt z.B. RFLink, damit geht es. =)
                                        Benötigt ab etwas Zusatzhardware.
                                        Zum Thema findet man hier im Forums einiges.
                                        • M
                                          M
                                          Muchul
                                          #604
                                          Möglicherweise Sonoff RF Bridge?
                                          84.1k
