  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 768.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • A AingTii
    Hallo Zusammen,
    wo ich das grad lese mit dem Rolling Code usw.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem RM Pro+ ob man damit die Somfy RTS Rolläden steuern kann?
    da diese zum einen auf 433,42 statt 433,92 Mhz laufen und anderen RollingCode verwenden,
    soweit ich das noch weiß wir bei denen eine Nummer im Gesamtbefehl immer weiter hochgezählt mit
    jedem Befehl.
    Steuert schon jemand damit Somfy RTS Rollladenmotoren?
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #576
    @AingTii
    Ein Rolling Code kann vom Broadlink nicht gelernt werden.
    Denke @crunchip hat sich da etwas unglücklich ausgedrückt (da steht auch Rolling in "" ;) ).
    Bei Somfy und Co bliebe evtl. die Fernbedienung zu zerlegen/umzubauen und diese zu steuern.
    • A AingTii
      Hallo Zusammen,
      jedem Befehl.
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #577
      @AingTii sagte in Adapter: broadlink2:
      Hallo Zusammen,
      jedem Befehl.
      schau mal ins Homematic-Forum, da gibt es für den CUL eine Steuerung für SOMFY. Ich nutze diese selbst. Funktioniert ohne Probleme. Allerdings nicht über broadlink.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #578
        Hallo zusammen
        Immer wenn IoBroker neustartet, bekommt der Broadlink einen neuen Namen .
        Ist das normal ? Ich weiß wie ich den wieder ans laufen bekomme , nur habe ich Angst wenn ich mal nicht zuhause bin .
        Gibt es für das Problem eine Lösung ?
        padrinoP ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • chucky666C chucky666
          Hallo zusammen
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #579
          @chucky666
          Hm, evtl. solltest Du mal herausfinden, wieso Dein ioBroker ständig neu startet. Normal ist das nämlich nicht. 😌
            Hallo zusammen
            #580
            @chucky666 soviel ich weiß, bekommt der broadlink nur n neuen Namen wenn sich die IP ändert.. schau auch Mal in diese Richtung...
            Und natürlich, warum sich iobroker neu startet..
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #581
              IoBroker startet nicht einfach neu . Ich habe Updates gemacht .
              Aber es könnte ja passieren
                deta
                #582
                die Angelernten Punlte stehen ja unter L
                Kann man diese auch irgendwie umbenennen? So das man sehen kann, das ist OnOFF, + oder was auch immer. Und die den Entsprechenden Fernbedieungen zuordnen kann.
                So ist es ja total unübersichtlich.
                cu Deta
                • D deta
                  cu Deta
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #583
                  @deta ist zwar schon lange her, aber ich hatte damals das so gehandhabt.
                  code einlesen, anschließend RAW öffnen, common name geändert, id geändert
                  sieht dann so aus
                  40b5a6c8-3360-4e9d-8a95-9f1b67d856aa-image.png c379ceb9-e6db-40c7-811a-622bb4bb990e-image.png
                    deta
                    #584
                    Kann es sein, das er den Punkt beim Speichern dann kopiert und das alte noch in L bleibt?
                    • D deta
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #585
                      @deta je nachdem, wie du die ID eingibst, erstellst du dir ja damit entsprechende Ordner, wie oben zu sehen. die angelernten codes liegen dann somit darin. die eigentlichen unter L lösche ich bzw habe ich gelöscht.
                      Also, ja, alle unter L, bleiben bestehen
                        deta
                        #586
                        Jup funktioniert.
                        Nächster Punkt, wie binde ich das jetzt in Alexa ein?
                        Über den IoT Adapter? Dann hat man fast den direkten Weg.
                        Nur wie, habs probiert funtioniert nicht mh... Trick?
                        cu Deta
                        crunchipC padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deta
                          Jup funktioniert.
                          cu Deta
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #587
                          @deta wie oben zu sehen....hatte das damals mit _ gemacht, dann wurde das automatisch in alexa angelegt
                          also z.b. aus_
                            also z.b. aus_
                            deta
                            #588
                            @crunchip über den iot Adapter?
                            • D deta
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #589
                              @deta nein, es ging doch um den L Ordner. Wenn du deine RAW änderst, um dir die einzelnen codes geordnet in Ordnern anzulegen, hinter dem common name dann entsprechend einen Unterstrich anfügen. Dann wird es automatisch erkannt, so war es zumindest damals. vllt geht es heutzutage auch anders, also manuell dann eben im iot eintragen.
                                deta
                                #590
                                Welcher Adapter stellt den den Bereit für Alexa?? im iot muss man es doch anlegen?
                                • D deta
                                  Jup funktioniert.
                                  cu Deta
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #591
                                  @deta sagte in Adapter: broadlink2:
                                  Also, Du kannst im Broadlink Adapter "states" anlegen. Da legst Du in der Hauptkonfig eine Liste an mit Gerätename, an-, aus-Befehl.
                                  Dieses Gerät taucht dann in den Objekten des Broadlink Adapters im Ordner "States" auf.
                                  Das kannst Du dann nochmal im iot mit Alexa verbinden.
                                  Alternativ, Du machst alles mit Skripten (JavaScript, Blockly...) selbst...
                                  @all
                                  Statt (bzw. zusaätzlich zu 😉 ) in den Ordner rum zu pfuschen (was ich auch tue, bzw. tun muss 😇), könntet Ihr evtl. auf github ein "like" hinterlassen
                                  https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/77
                                  Evtl. erhöht das die Chance, dass es in Zukunft mal "sauber" implementiert wird, sofern @frankjoke Zeit und/oder die Motivation findet am Adapter weiter zu arbeiten. =)
                                    deta
                                    #592
                                    Mh.
                                    Versteh den Zusammenhang noch nicht.
                                    Name des States Ein-Signale Aus-Signale
                                    Welchen Namen? Was hier? Was hier?
                                    Was muss da von wo eingetragen werden.
                                    Hast du da mal bitte ein Beispiel, vielleicht mit Sceens.
                                      deta
                                      #593
                                      So langsam steige ich da durch 😢
                                      Name des States = Name worauf Alexa hört (satbox, bei mir)
                                      Ein-Signal = Name des Code
                                      Aus-Signal = Name des Codes
                                      Also
                                      satbox aus geht die Box bei mir jetzt aus.
                                      satbox an geht die Box bei mir jetzt an.
                                      Mh wie geht das mit lauter und leiser?
                                      Und mit den Programmen zu ändern?
                                        deta
                                        #594
                                        So nun hab ich das mit Blocky gelöst. Und ohne über eine Cloud zu gehen
                                        • D deta
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                          #595
                                          @deta
                                          Nur nicht so schüchtern.
                                          Zeig doch mal her. =)
                                          PS: Sorry, dass ich nicht früher gelesen habe, aber Du hast ja eine Lösung gefunden. 😇
