  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 891.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • chucky666C chucky666
    Hallo
    Wenn ich auf das neueste Version Updatete, stürtzt der ioBroker ab .
    Und das in dauerschleife , mach ich die 1.9 Version wieder drauf läuft alles super .
    Ich wollte den js-Controller updaten
    Node 8.16.0
    Npm 6.4.1
    Nuc System
    chucky666C
    chucky666C
    chucky666
    #570
    @chucky666
    Problem hoffentlich gelöst .
    Node auf 10.17.0 geupdatet
    Npm 6.11.3
    Jetzt läuft er . Hoffentlich so wie vorher
    • S
      S
      StefanH 0
      #571
      Hallo, hat jemand eine Idee, warum ich meine Smartwares SH5-RPS-04A Funksteckdosen nicht im Broadlink 2.0.2 Adapter anlernen kann, Ich gehe exakt nach Anleitung vor und drücke den Butten des Datenpunktes _Learn. Mein RMPROPLUS reagiert auch darauf und die orangene LED leuchtet auf. Beim Betätigen der Smartwares Fernbedienung wird jedoch kein Code-Datenpunkt erzeugt. Für die IR-Fernbedienung meines Fernsehers gelingt es mir allerdings, einen Datenpunkt zu erzeugen.
      Das ganze auf einem neu aufgesetzten PI4 mit folgenden Software-Ständen:
      nodejs v10.17.0
      node v10.17.0
      npm v6.11.3
      Auf meinem alten PI3 konnte ich das mal anlernen, allerdings läuft dort mein Broadlink-Adapter aktuell nicht mehr, wegen zu niedriger Softwarestände für node und nodejs.
      Hat jemand eine Idee, warum das Anlernen nicht funktioniert?
      • S StefanH 0
        nodejs v10.17.0
        node v10.17.0
        npm v6.11.3
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #572
        @StefanH-0 sagte in Adapter: broadlink2:
        die laufen auf 433 MHz, richtig? du musst bei deiner Smartwares Fernbedienung, öfters drücken, erst schnell hintereinander und zunehmend immer langsamer, bis der "rolling"code erzeugt wird. Bei einer normalen IR Fernbedienung wie z.b. beim Fernseher, wird bei einmaligen drücken ein code generiert.
        Zur Auswahl, bei 433MHz nimmst du LearnRF-Button, bei allen andren den Learn-Button
          S
          S
          StefanH 0
          #573
          Vielen Dank, hat funktioniert.
          Zum ersten musste ich -learnRF nehmen und nicht _learn und zum zweiten muss man, genau wie du sagtest mehrmals drücken und so lange, bis der Code-Eintrag erzeugt wird.
          Vielen Dank!
          • padrinoP
            padrinoP
            padrino
            #574
            Laut @frankjoke (Autor des Adapters) soll "_learn" auch für Funk gehen, nur in seltenen/speziellen Fällen müsste man "_learnRF" benutzen.
            Bei mir hat "_learn" für 433mHz noch nie funktioniert, ich nehm' daher schon immer "_learnRF" ("RF" war für mich auch intuitiv, da "Funk". 😁)... 😇
            • A
              A
              AingTii
              #575
              Hallo Zusammen,
              wo ich das grad lese mit dem Rolling Code usw.
              Hat jemand Erfahrungen mit dem RM Pro+ ob man damit die Somfy RTS Rolläden steuern kann?
              da diese zum einen auf 433,42 statt 433,92 Mhz laufen und anderen RollingCode verwenden,
              soweit ich das noch weiß wir bei denen eine Nummer im Gesamtbefehl immer weiter hochgezählt mit
              jedem Befehl.
              Steuert schon jemand damit Somfy RTS Rollladenmotoren?
              padrinoP sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
              • A AingTii
                Hallo Zusammen,
                jedem Befehl.
                padrinoP
                padrinoP
                padrino
                #576
                @AingTii
                Ein Rolling Code kann vom Broadlink nicht gelernt werden.
                Denke @crunchip hat sich da etwas unglücklich ausgedrückt (da steht auch Rolling in "" ;) ).
                Bei Somfy und Co bliebe evtl. die Fernbedienung zu zerlegen/umzubauen und diese zu steuern.
                • A AingTii
                  Hallo Zusammen,
                  jedem Befehl.
                  sissiwupS
                  sissiwupS
                  sissiwup
                  #577
                  @AingTii sagte in Adapter: broadlink2:
                  Hallo Zusammen,
                  jedem Befehl.
                  schau mal ins Homematic-Forum, da gibt es für den CUL eine Steuerung für SOMFY. Ich nutze diese selbst. Funktioniert ohne Probleme. Allerdings nicht über broadlink.
                  MfG
                  Sissi
                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                  • chucky666C
                    chucky666C
                    chucky666
                    #578
                    Hallo zusammen
                    Immer wenn IoBroker neustartet, bekommt der Broadlink einen neuen Namen .
                    Ist das normal ? Ich weiß wie ich den wieder ans laufen bekomme , nur habe ich Angst wenn ich mal nicht zuhause bin .
                    Gibt es für das Problem eine Lösung ?
                    padrinoP ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hallo zusammen
                      padrinoP
                      padrinoP
                      padrino
                      #579
                      @chucky666
                      Hm, evtl. solltest Du mal herausfinden, wieso Dein ioBroker ständig neu startet. Normal ist das nämlich nicht. 😌
                        Hallo zusammen
                        #580
                        @chucky666 soviel ich weiß, bekommt der broadlink nur n neuen Namen wenn sich die IP ändert.. schau auch Mal in diese Richtung...
                        Und natürlich, warum sich iobroker neu startet..
                        • chucky666C
                          chucky666C
                          chucky666
                          #581
                          IoBroker startet nicht einfach neu . Ich habe Updates gemacht .
                          Aber es könnte ja passieren
                          • D
                            D
                            deta
                            #582
                            die Angelernten Punlte stehen ja unter L
                            Kann man diese auch irgendwie umbenennen? So das man sehen kann, das ist OnOFF, + oder was auch immer. Und die den Entsprechenden Fernbedieungen zuordnen kann.
                            So ist es ja total unübersichtlich.
                            cu Deta
                            • D deta
                              cu Deta
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #583
                              @deta ist zwar schon lange her, aber ich hatte damals das so gehandhabt.
                              code einlesen, anschließend RAW öffnen, common name geändert, id geändert
                              sieht dann so aus
                              40b5a6c8-3360-4e9d-8a95-9f1b67d856aa-image.png c379ceb9-e6db-40c7-811a-622bb4bb990e-image.png
                              • D
                                D
                                deta
                                #584
                                Kann es sein, das er den Punkt beim Speichern dann kopiert und das alte noch in L bleibt?
                                • D deta
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #585
                                  @deta je nachdem, wie du die ID eingibst, erstellst du dir ja damit entsprechende Ordner, wie oben zu sehen. die angelernten codes liegen dann somit darin. die eigentlichen unter L lösche ich bzw habe ich gelöscht.
                                  Also, ja, alle unter L, bleiben bestehen
                                  • D
                                    D
                                    deta
                                    #586
                                    Jup funktioniert.
                                    Nächster Punkt, wie binde ich das jetzt in Alexa ein?
                                    Über den IoT Adapter? Dann hat man fast den direkten Weg.
                                    Nur wie, habs probiert funtioniert nicht mh... Trick?
                                    cu Deta
                                    crunchipC padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D deta
                                      Jup funktioniert.
                                      cu Deta
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #587
                                      @deta wie oben zu sehen....hatte das damals mit _ gemacht, dann wurde das automatisch in alexa angelegt
                                      also z.b. aus_
                                        also z.b. aus_
                                        D
                                        D
                                        deta
                                        #588
                                        @crunchip über den iot Adapter?
                                        • D deta
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #589
                                          @deta nein, es ging doch um den L Ordner. Wenn du deine RAW änderst, um dir die einzelnen codes geordnet in Ordnern anzulegen, hinter dem common name dann entsprechend einen Unterstrich anfügen. Dann wird es automatisch erkannt, so war es zumindest damals. vllt geht es heutzutage auch anders, also manuell dann eben im iot eintragen.
                                          84.1k
