  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 892.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • D
    D
    deta
    #586
    Jup funktioniert.
    Nächster Punkt, wie binde ich das jetzt in Alexa ein?
    Über den IoT Adapter? Dann hat man fast den direkten Weg.
    Nur wie, habs probiert funtioniert nicht mh... Trick?
    cu Deta
    crunchipC padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      Jup funktioniert.
      cu Deta
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #587
      @deta wie oben zu sehen....hatte das damals mit _ gemacht, dann wurde das automatisch in alexa angelegt
      also z.b. aus_
        also z.b. aus_
        D
        D
        deta
        #588
        @crunchip über den iot Adapter?
        • D deta
          crunchipC
          crunchipC
          #589
          @deta nein, es ging doch um den L Ordner. Wenn du deine RAW änderst, um dir die einzelnen codes geordnet in Ordnern anzulegen, hinter dem common name dann entsprechend einen Unterstrich anfügen. Dann wird es automatisch erkannt, so war es zumindest damals. vllt geht es heutzutage auch anders, also manuell dann eben im iot eintragen.
          • D
            D
            deta
            #590
            Welcher Adapter stellt den den Bereit für Alexa?? im iot muss man es doch anlegen?
            • D deta
              Jup funktioniert.
              cu Deta
              padrinoP
              padrinoP
              padrino
              #591
              @deta sagte in Adapter: broadlink2:
              Also, Du kannst im Broadlink Adapter "states" anlegen. Da legst Du in der Hauptkonfig eine Liste an mit Gerätename, an-, aus-Befehl.
              Dieses Gerät taucht dann in den Objekten des Broadlink Adapters im Ordner "States" auf.
              Das kannst Du dann nochmal im iot mit Alexa verbinden.
              Alternativ, Du machst alles mit Skripten (JavaScript, Blockly...) selbst...
              @all
              Statt (bzw. zusaätzlich zu 😉 ) in den Ordner rum zu pfuschen (was ich auch tue, bzw. tun muss 😇), könntet Ihr evtl. auf github ein "like" hinterlassen
              https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/77
              Evtl. erhöht das die Chance, dass es in Zukunft mal "sauber" implementiert wird, sofern @frankjoke Zeit und/oder die Motivation findet am Adapter weiter zu arbeiten. =)
              • D
                D
                deta
                #592
                Mh.
                Versteh den Zusammenhang noch nicht.
                Name des States Ein-Signale Aus-Signale
                Welchen Namen? Was hier? Was hier?
                Was muss da von wo eingetragen werden.
                Hast du da mal bitte ein Beispiel, vielleicht mit Sceens.
                • D
                  D
                  deta
                  #593
                  So langsam steige ich da durch 😢
                  Name des States = Name worauf Alexa hört (satbox, bei mir)
                  Ein-Signal = Name des Code
                  Aus-Signal = Name des Codes
                  Also
                  satbox aus geht die Box bei mir jetzt aus.
                  satbox an geht die Box bei mir jetzt an.
                  Mh wie geht das mit lauter und leiser?
                  Und mit den Programmen zu ändern?
                  • D
                    D
                    deta
                    #594
                    So nun hab ich das mit Blocky gelöst. Und ohne über eine Cloud zu gehen
                    • D deta
                      padrinoP
                      padrinoP
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #595
                      @deta
                      Nur nicht so schüchtern.
                      Zeig doch mal her. =)
                      PS: Sorry, dass ich nicht früher gelesen habe, aber Du hast ja eine Lösung gefunden. 😇
                      • D
                        D
                        deta
                        #596
                        Lösung im Forum hier gefunden: KLICK
                        Morgen wenn ich das schaffe, werde ich mich um die Programm kümmern, heute Meckerte die Frau schon mit dem Spielen 😁
                        luck3rhoch3L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D deta
                          luck3rhoch3L
                          luck3rhoch3L
                          luck3rhoch3
                          #597
                          @deta
                          Wie genau installiert man den dort genannten Adapter? Was sind .go-Dateien?
                          • M
                            M
                            MrThomas
                            schrieb am zuletzt editiert von MrThomas
                            #598
                            Hat schon mal jemand probiert mit dem Broadlink2 433MHz Funksender eines Thermometers auszulesen?
                            Ich habe 2 Funksender von einem Kühlschrankthermometer und der Empfänger ist defekt. Frage mich nun, ob ich die Sender irgendwie nutzen und in iobroker einbinden kann.
                            Sollte das funktionieren, würde ich mir so einen Broadlink2 zulegen.
                            BBTownB padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MrThomas
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #599
                              @MrThomas
                              Ich muss mal blöd nachfragen - wie benutzt man defekte Empfänger?
                              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                              • M MrThomas
                                padrinoP
                                padrinoP
                                padrino
                                #600
                                @MrThomas
                                Mit dem Broadlink kann man leider nichts auslesen.
                                Er kann nur Geräte steuern.
                                • BBTownB BBTown
                                  @MrThomas
                                  M
                                  M
                                  MrThomas
                                  #601
                                  @BBTown Mein Fehler. 🙈 Der Empfänger ist defekt und kann somit nicht genutzt werden, aber die beiden dazugehörigen Sender funktionieren noch einwandfrei. Ich suche halt ein Gerät, welches diese Daten empfangen und verarbeiten kann.
                                  • padrinoP padrino
                                    @MrThomas
                                    M
                                    M
                                    MrThomas
                                    #602
                                    @padrino Danke für die Antwort. Dann werde ich die Sender wohl mit entsorgen müssen, weil mir kein Gerät bekannt ist, welches die 433 MHz Signale auslesen kann. Für 833 MHz gibt es ja inzwischen Lösungen.
                                    • M MrThomas
                                      padrinoP
                                      padrinoP
                                      padrino
                                      #603
                                      @MrThomas
                                      Es gibt z.B. RFLink, damit geht es. =)
                                      Benötigt ab etwas Zusatzhardware.
                                      Zum Thema findet man hier im Forums einiges.
                                      • M
                                        M
                                        Muchul
                                        #604
                                        Möglicherweise Sonoff RF Bridge?
                                        • padrinoP padrino
                                          @MrThomas
                                          M
                                          M
                                          MrThomas
                                          #605
                                          @padrino @Muchul Danke für die Infos. Genau solch einen Tipp habe ich gesucht. Dann werde ich mich da mal genauer einlesen und schauen, wie ich die Sender vielleicht doch noch einbuchen kann.
                                          84.2k
