Adapter: broadlink2
Jup funktioniert.
Nächster Punkt, wie binde ich das jetzt in Alexa ein?
Über den IoT Adapter? Dann hat man fast den direkten Weg.
Nur wie, habs probiert funtioniert nicht mh... Trick?cu Deta
@deta wie oben zu sehen....hatte das damals mit _ gemacht, dann wurde das automatisch in alexa angelegt
also z.b. aus_ -
also z.b. aus_ -
@deta nein, es ging doch um den L Ordner. Wenn du deine RAW änderst, um dir die einzelnen codes geordnet in Ordnern anzulegen, hinter dem common name dann entsprechend einen Unterstrich anfügen. Dann wird es automatisch erkannt, so war es zumindest damals. vllt geht es heutzutage auch anders, also manuell dann eben im iot eintragen.
Welcher Adapter stellt den den Bereit für Alexa?? im iot muss man es doch anlegen?
Jup funktioniert.
@deta sagte in Adapter: broadlink2:
Also, Du kannst im Broadlink Adapter "states" anlegen. Da legst Du in der Hauptkonfig eine Liste an mit Gerätename, an-, aus-Befehl.
Dieses Gerät taucht dann in den Objekten des Broadlink Adapters im Ordner "States" auf.
Das kannst Du dann nochmal im iot mit Alexa verbinden.
Alternativ, Du machst alles mit Skripten (JavaScript, Blockly...) selbst...@all
Statt (bzw. zusaätzlich zu
) in den Ordner rum zu pfuschen (was ich auch tue, bzw. tun muss
), könntet Ihr evtl. auf github ein "like" hinterlassen
https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/77
Evtl. erhöht das die Chance, dass es in Zukunft mal "sauber" implementiert wird, sofern @frankjoke Zeit und/oder die Motivation findet am Adapter weiter zu arbeiten. =) -
Mh.
Versteh den Zusammenhang noch nicht.
Name des States Ein-Signale Aus-Signale
Welchen Namen? Was hier? Was hier?Was muss da von wo eingetragen werden.
Hast du da mal bitte ein Beispiel, vielleicht mit Sceens. -
So langsam steige ich da durch
Name des States = Name worauf Alexa hört (satbox, bei mir)
Ein-Signal = Name des Code
Aus-Signal = Name des CodesAlso
satbox aus geht die Box bei mir jetzt aus.
satbox an geht die Box bei mir jetzt an.Mh wie geht das mit lauter und leiser?
Und mit den Programmen zu ändern?
So nun hab ich das mit Blocky gelöst. Und ohne über eine Cloud zu gehen
Lösung im Forum hier gefunden: KLICK
Morgen wenn ich das schaffe, werde ich mich um die Programm kümmern, heute Meckerte die Frau schon mit dem Spielen
@deta
Wie genau installiert man den dort genannten Adapter? Was sind .go-Dateien? -
Hat schon mal jemand probiert mit dem Broadlink2 433MHz Funksender eines Thermometers auszulesen?
Ich habe 2 Funksender von einem Kühlschrankthermometer und der Empfänger ist defekt. Frage mich nun, ob ich die Sender irgendwie nutzen und in iobroker einbinden kann.Sollte das funktionieren, würde ich mir so einen Broadlink2 zulegen.
@padrino Danke für die Antwort. Dann werde ich die Sender wohl mit entsorgen müssen, weil mir kein Gerät bekannt ist, welches die 433 MHz Signale auslesen kann. Für 833 MHz gibt es ja inzwischen Lösungen.
@MrThomas
Es gibt z.B. RFLink, damit geht es. =)
Benötigt ab etwas Zusatzhardware.
Zum Thema findet man hier im Forums einiges. -
Hallo mitsammen!
Habe die Hauptseite upgedatet um ma hier immer den letzten Stand aufzulisten:
- Momentan auf git V2.1.5 beta, Versuch 0x5f36 zu unterstützen und kleiner bug bei MP1 und _Learn.
- npm latest ist v2.1.4
- Neue Geräte mit RM4-Protokoll dabei (Neue RM3-Mini und RM4's), Auch die LB1 Wlan-Glühbirne funktioniert schon
- Neue Kommunikation mit Geräten
- Neue Startfunktion die Änderungen von Namen (durch Änderung der IP-Adresse z.B) automatisch erkennen soll und das Gerät erlaubt weiterhin mit dem alten Namen zu funktionieren (ohne dass ihr es umbenennen müsst).
- Änderung an der lernRf-Funktion, die die jetz wieder die Frequenz und den code lernt!
- Änderungen bei States und Scenes
- Änderungen bei Fehlerbehandlung um weniger Fehler zu produzieren
Ich habe Ideen im Hinterkopf für Version V3.0. Wichtigstes Merkmal ist dass gelernte states in der adapter config abgespeichert werden sollen und damit abgespeichert werden können und nicht neu angelernt werden müssen! welche dann codes vom Web leicht integrierbar machen soll (wenn man die Fernsteuerung verlogen hat oder sie nicht meh funktioniert und man deshalb nicht anlernen kann). Es geht jetzt schon aber nicht in der Konfig, auch andere Änderungen an Namen oder die momentane Abhängigkeit die Produktgruppe im Namen zu haben (SP:..., RM:...) soll wegfallen. Werde die Arbeit dazu aber erst starten wenn V2.1.1 läuft und alle anderen meiner Adapter auch mit js-controller 3.2 (momentan im Test) arbeiten.
Bitte euch auch noch folgendes: Nicht auf git issues kreieren, speziell nicht für Testversionen (wie 2.0.9) sondern hier im Forum fragen oder mögliche Probleme melden!
Geräte mit Problemen die noch nicht behoben werden konnten:
RM3 MINI (neue Version), id=0x5f36, S/N RM61 bringt manchmal 'Storage error', manche Benutzer meldeten das, bei anderen funktioniert erYou can write also english if you want and most of us know how google translate works!
Hallo mitsammen!
Hab gerade den Adapter mit v2.0.3 auf Git und er verwendet jetzt myAdapter v1.2.7 womit der Adapter nun auf js-controller 2.x und 3.x laufen sollte.
Habe auch gerade einen RM4-mini geliefert bekommen und werde in den nächsten Wochen versuchen das RM4-Protokoll (welches auch beim neuen RM3-mini verwendet wird) einzubauen.Liebe Grüße
Frank
