Adapter: broadlink2
Mh.
Versteh den Zusammenhang noch nicht.
Name des States Ein-Signale Aus-Signale
Welchen Namen? Was hier? Was hier?Was muss da von wo eingetragen werden.
Hast du da mal bitte ein Beispiel, vielleicht mit Sceens. -
So langsam steige ich da durch
Name des States = Name worauf Alexa hört (satbox, bei mir)
Ein-Signal = Name des Code
Aus-Signal = Name des CodesAlso
satbox aus geht die Box bei mir jetzt aus.
satbox an geht die Box bei mir jetzt an.Mh wie geht das mit lauter und leiser?
Und mit den Programmen zu ändern?
So nun hab ich das mit Blocky gelöst. Und ohne über eine Cloud zu gehen
Lösung im Forum hier gefunden: KLICK
Morgen wenn ich das schaffe, werde ich mich um die Programm kümmern, heute Meckerte die Frau schon mit dem Spielen
@deta
Wie genau installiert man den dort genannten Adapter? Was sind .go-Dateien? -
Hat schon mal jemand probiert mit dem Broadlink2 433MHz Funksender eines Thermometers auszulesen?
Ich habe 2 Funksender von einem Kühlschrankthermometer und der Empfänger ist defekt. Frage mich nun, ob ich die Sender irgendwie nutzen und in iobroker einbinden kann.Sollte das funktionieren, würde ich mir so einen Broadlink2 zulegen.
@padrino Danke für die Antwort. Dann werde ich die Sender wohl mit entsorgen müssen, weil mir kein Gerät bekannt ist, welches die 433 MHz Signale auslesen kann. Für 833 MHz gibt es ja inzwischen Lösungen.
@MrThomas
Es gibt z.B. RFLink, damit geht es. =)
Benötigt ab etwas Zusatzhardware.
Zum Thema findet man hier im Forums einiges. -
Hallo mitsammen!
Habe die Hauptseite upgedatet um ma hier immer den letzten Stand aufzulisten:
- Momentan auf git V2.1.5 beta, Versuch 0x5f36 zu unterstützen und kleiner bug bei MP1 und _Learn.
- npm latest ist v2.1.4
- Neue Geräte mit RM4-Protokoll dabei (Neue RM3-Mini und RM4's), Auch die LB1 Wlan-Glühbirne funktioniert schon
- Neue Kommunikation mit Geräten
- Neue Startfunktion die Änderungen von Namen (durch Änderung der IP-Adresse z.B) automatisch erkennen soll und das Gerät erlaubt weiterhin mit dem alten Namen zu funktionieren (ohne dass ihr es umbenennen müsst).
- Änderung an der lernRf-Funktion, die die jetz wieder die Frequenz und den code lernt!
- Änderungen bei States und Scenes
- Änderungen bei Fehlerbehandlung um weniger Fehler zu produzieren
Ich habe Ideen im Hinterkopf für Version V3.0. Wichtigstes Merkmal ist dass gelernte states in der adapter config abgespeichert werden sollen und damit abgespeichert werden können und nicht neu angelernt werden müssen! welche dann codes vom Web leicht integrierbar machen soll (wenn man die Fernsteuerung verlogen hat oder sie nicht meh funktioniert und man deshalb nicht anlernen kann). Es geht jetzt schon aber nicht in der Konfig, auch andere Änderungen an Namen oder die momentane Abhängigkeit die Produktgruppe im Namen zu haben (SP:..., RM:...) soll wegfallen. Werde die Arbeit dazu aber erst starten wenn V2.1.1 läuft und alle anderen meiner Adapter auch mit js-controller 3.2 (momentan im Test) arbeiten.
Bitte euch auch noch folgendes: Nicht auf git issues kreieren, speziell nicht für Testversionen (wie 2.0.9) sondern hier im Forum fragen oder mögliche Probleme melden!
Geräte mit Problemen die noch nicht behoben werden konnten:
RM3 MINI (neue Version), id=0x5f36, S/N RM61 bringt manchmal 'Storage error', manche Benutzer meldeten das, bei anderen funktioniert erYou can write also english if you want and most of us know how google translate works!
Hallo mitsammen!
Hab gerade den Adapter mit v2.0.3 auf Git und er verwendet jetzt myAdapter v1.2.7 womit der Adapter nun auf js-controller 2.x und 3.x laufen sollte.
Habe auch gerade einen RM4-mini geliefert bekommen und werde in den nächsten Wochen versuchen das RM4-Protokoll (welches auch beim neuen RM3-mini verwendet wird) einzubauen.Liebe Grüße
Frank -
Hallo mitsammen!
Frank@frankjoke
danke für die Aktualisierung
Kurze Info: ,Bei mir lief der Broadlink2-Adapter mit meinem RMpro die ganze Zeit schon auch unter js-controller v3.x.x -
@frankjoke
Kurze Info: ,Bei mir lief der Broadlink2-Adapter mit meinem RMpro die ganze Zeit schon auch unter js-controller v3.x.x@BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
@frankjoke
Kurze Info: ,Bei mir lief der Broadlink2-Adapter mit meinem RMpro die ganze Zeit schon auch unter js-controller v3.x.xJa, aber es kommt zu einer Warnmeldung beim Start welche viele Nutzer störte da es sein kann das bei neueren js-controller-Versionen der Adapter nicht mehr funktioniert.
@frankjoke
@frankjoke
Hast Du mein (bereits etwas älteres) Issue auf GitHub gesehen, in der ich - allerdings aus rein kosmetischen Gründen - angeregt habe den Adapternamen auf "Broadlink2" zu kürzen?!Spricht etwas dagegen?
es sieht aktuell einfach etwas komisch aus ...
@frankjoke
@frankjoke
Da ich am Adapter sowieso arbeiten muss werd ich das mitnehmen können :).
Ich habe es nicht geschafft meine alte Entwicklungs/Testumgebung mit den Original Repos auf nodejs 10 oder 12 (ist ein altes 32-bit stretch) installieren welche ich jedoch brauch um auch js-controller 3.0 zu testen.
Jetzt muss ich meine Entwicklungsumgebung für alle meiner ~10 Adapter auf das neue System bringen und auf neue Interfaces bzw ioBroker-Funktionen bringen.
Hab momentan nur an radar2 und broadlink2 gearbeitet um die Fehlermeldungen wegzukriegen aber sonst noch keine Neuerungen eingeführt.
@frankjoke
@frankjoke
da ich keine neuen/aktuellen Broadlink Geräte habe, hatte ich bisher gar keinen Bedarf an Neuerungen ;-)
