  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 768.8k Aufrufe 93 Beobachtet
    deta
    #594
    So nun hab ich das mit Blocky gelöst. Und ohne über eine Cloud zu gehen
    • D deta
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      #595
      @deta
      Nur nicht so schüchtern.
      Zeig doch mal her. =)
      PS: Sorry, dass ich nicht früher gelesen habe, aber Du hast ja eine Lösung gefunden. 😇
        deta
        #596
        Lösung im Forum hier gefunden: KLICK
        Morgen wenn ich das schaffe, werde ich mich um die Programm kümmern, heute Meckerte die Frau schon mit dem Spielen 😁
        luck3rhoch3L 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          luck3rhoch3L Offline
          luck3rhoch3
          #597
          @deta
          Wie genau installiert man den dort genannten Adapter? Was sind .go-Dateien?
            MrThomas
            schrieb am zuletzt editiert von MrThomas
            #598
            Hat schon mal jemand probiert mit dem Broadlink2 433MHz Funksender eines Thermometers auszulesen?
            Ich habe 2 Funksender von einem Kühlschrankthermometer und der Empfänger ist defekt. Frage mich nun, ob ich die Sender irgendwie nutzen und in iobroker einbinden kann.
            Sollte das funktionieren, würde ich mir so einen Broadlink2 zulegen.
            BBTownB padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MrThomas
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #599
              @MrThomas
              Ich muss mal blöd nachfragen - wie benutzt man defekte Empfänger?
              • M MrThomas
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                #600
                @MrThomas
                Mit dem Broadlink kann man leider nichts auslesen.
                Er kann nur Geräte steuern.
                • BBTownB BBTown
                  @MrThomas
                  MrThomas
                  #601
                  @BBTown Mein Fehler. 🙈 Der Empfänger ist defekt und kann somit nicht genutzt werden, aber die beiden dazugehörigen Sender funktionieren noch einwandfrei. Ich suche halt ein Gerät, welches diese Daten empfangen und verarbeiten kann.
                  • padrinoP padrino
                    @MrThomas
                    MrThomas
                    #602
                    @padrino Danke für die Antwort. Dann werde ich die Sender wohl mit entsorgen müssen, weil mir kein Gerät bekannt ist, welches die 433 MHz Signale auslesen kann. Für 833 MHz gibt es ja inzwischen Lösungen.
                    • M MrThomas
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      #603
                      @MrThomas
                      Es gibt z.B. RFLink, damit geht es. =)
                      Benötigt ab etwas Zusatzhardware.
                      Zum Thema findet man hier im Forums einiges.
                        Muchul
                        #604
                        Möglicherweise Sonoff RF Bridge?
                        • padrinoP padrino
                          @MrThomas
                          MrThomas
                          #605
                          @padrino @Muchul Danke für die Infos. Genau solch einen Tipp habe ich gesucht. Dann werde ich mich da mal genauer einlesen und schauen, wie ich die Sender vielleicht doch noch einbuchen kann.
                          • frankjokeF frankjoke
                            Hallo mitsammen!
                            Habe die Hauptseite upgedatet um ma hier immer den letzten Stand aufzulisten:
                            • Momentan auf git V2.1.5 beta, Versuch 0x5f36 zu unterstützen und kleiner bug bei MP1 und _Learn.
                            • npm latest ist v2.1.4
                            1. Neue Geräte mit RM4-Protokoll dabei (Neue RM3-Mini und RM4's), Auch die LB1 Wlan-Glühbirne funktioniert schon
                            2. Neue Kommunikation mit Geräten
                            3. Neue Startfunktion die Änderungen von Namen (durch Änderung der IP-Adresse z.B) automatisch erkennen soll und das Gerät erlaubt weiterhin mit dem alten Namen zu funktionieren (ohne dass ihr es umbenennen müsst).
                            4. Änderung an der lernRf-Funktion, die die jetz wieder die Frequenz und den code lernt!
                            5. Änderungen bei States und Scenes
                            6. Änderungen bei Fehlerbehandlung um weniger Fehler zu produzieren
                            Ich habe Ideen im Hinterkopf für Version V3.0. Wichtigstes Merkmal ist dass gelernte states in der adapter config abgespeichert werden sollen und damit abgespeichert werden können und nicht neu angelernt werden müssen! welche dann codes vom Web leicht integrierbar machen soll (wenn man die Fernsteuerung verlogen hat oder sie nicht meh funktioniert und man deshalb nicht anlernen kann). Es geht jetzt schon aber nicht in der Konfig, auch andere Änderungen an Namen oder die momentane Abhängigkeit die Produktgruppe im Namen zu haben (SP:..., RM:...) soll wegfallen. Werde die Arbeit dazu aber erst starten wenn V2.1.1 läuft und alle anderen meiner Adapter auch mit js-controller 3.2 (momentan im Test) arbeiten.
                            Bitte euch auch noch folgendes: Nicht auf git issues kreieren, speziell nicht für Testversionen (wie 2.0.9) sondern hier im Forum fragen oder mögliche Probleme melden!
                            Geräte mit Problemen die noch nicht behoben werden konnten:
                            RM3 MINI (neue Version), id=0x5f36, S/N RM61 bringt manchmal 'Storage error', manche Benutzer meldeten das, bei anderen funktioniert er
                            You can write also english if you want and most of us know how google translate works!
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #606
                            Hallo mitsammen!
                            Hab gerade den Adapter mit v2.0.3 auf Git und er verwendet jetzt myAdapter v1.2.7 womit der Adapter nun auf js-controller 2.x und 3.x laufen sollte.
                            Habe auch gerade einen RM4-mini geliefert bekommen und werde in den nächsten Wochen versuchen das RM4-Protokoll (welches auch beim neuen RM3-mini verwendet wird) einzubauen.
                            Liebe Grüße
                            Frank
                            Frank,
                            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                            BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hallo mitsammen!
                              Liebe Grüße
                              Frank
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #607
                              @frankjoke
                              danke für die Aktualisierung 👍
                              Kurze Info: ,Bei mir lief der Broadlink2-Adapter mit meinem RMpro die ganze Zeit schon auch unter js-controller v3.x.x
                              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @frankjoke
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #608
                                @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
                                @frankjoke
                                Ja, aber es kommt zu einer Warnmeldung beim Start welche viele Nutzer störte da es sein kann das bei neueren js-controller-Versionen der Adapter nicht mehr funktioniert.
                                Frank,
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @frankjoke
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                  #609
                                  @frankjoke
                                  Hast Du mein (bereits etwas älteres) Issue auf GitHub gesehen, in der ich - allerdings aus rein kosmetischen Gründen - angeregt habe den Adapternamen auf "Broadlink2" zu kürzen?!
                                  Spricht etwas dagegen?
                                  es sieht aktuell einfach etwas komisch aus ... 😎
                                  • BBTownB BBTown
                                    @frankjoke
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #610
                                    @frankjoke
                                    Da ich am Adapter sowieso arbeiten muss werd ich das mitnehmen können :).
                                    Ich habe es nicht geschafft meine alte Entwicklungs/Testumgebung mit den Original Repos auf nodejs 10 oder 12 (ist ein altes 32-bit stretch) installieren welche ich jedoch brauch um auch js-controller 3.0 zu testen.
                                    Jetzt muss ich meine Entwicklungsumgebung für alle meiner ~10 Adapter auf das neue System bringen und auf neue Interfaces bzw ioBroker-Funktionen bringen.
                                    Hab momentan nur an radar2 und broadlink2 gearbeitet um die Fehlermeldungen wegzukriegen aber sonst noch keine Neuerungen eingeführt.
                                    Frank,
                                      @frankjoke
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #611
                                      @frankjoke
                                      da ich keine neuen/aktuellen Broadlink Geräte habe, hatte ich bisher gar keinen Bedarf an Neuerungen ;-)
                                        @frankjoke
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        #612
                                        @frankjoke
                                        Schön, dass Du noch lebst und auch vor hast weiter zu machen. =)
                                        • chucky666C Offline
                                          chucky666C Offline
                                          chucky666
                                          #613
                                          Danke das du den Adapter pflegst !
