  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
    @liv-in-sky hab es 1:1 übernommen, nur die zwir Datenpunkte und den preis geändert, sonst erst mal alles so belassen. virtual power stehen auf true
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #175
    @crunchip ich nehme an, du hast das garnicht eingerichtet ? virtualPower, dann unbedingt auf false setzen - hab das im ersten post geändert
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis, iqontrol
      SCRIPT WIRD NICHT MEHR SUPPORTET ODER WEITERENTwICKELT- siehe SourcAnalytics Adapter
      dies ist ein weiterführender thread von https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/284
      es geht um die energieanzeige (kwh) und den dazugehörigen preis - grundlage ist das script https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly nur diesmal gefüllt mit energiewerten - das script wird noch entwickelt - wir sind noch in der testphase
      damit bei manchen geräten auch was zum anzeigen da ist, besteht die möglichkeit über den sourceanalytics adapter mehr infos zu generieren und das script verwendet die daten
      • es müssen 2 datenpunkte von euch angelegt werden - beschreibung im script ganz oben - und dann auch in script übertragen werden
      • im 2ten block werden die gewünschten geräte freigeschalten
      das ganze sollte dann so aussehen :
      die tabelle hat einige einstellmöglichkeiten - farbe, breite, ...
      jetzt auch materialdesign widget einbindung
      1584277649503-ed49a3f2-6dd3-469d-a619-ee6e51c78dff-image.png https://forum.iobroker.net/post/394372
      https://forum.iobroker.net/post/460819
      https://forum.iobroker.net/post/389578
      das momentane script
      https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
      virtu.Power Adapter einstellung für dieses script: https://forum.iobroker.net/post/363097
      bisher integriert
      hersteller
      sonoffk.png sonoff pow
      blitzwolfk.png blitzwolf
      homeek.jpg homee
      tuyak.png tuya
      tplinkk.png tplink
      xiaomki.png xiaomi, mihome
      homematick.jpg homematic, homematic-Ip
      teckink.jpg teckin
      gosundk.jpg gosund
      shellyk.jpg shelly
      meross.png meross
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #176
      @crunchip
      Hm, läuft bei mir einwandfrei.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #177
        @liv-in-sky doch, virtual power habe ich schon ewig laufen. hatte ja die ganze Zeit funktioniert. Dachte, ich aktualisiere die Script Version, damit ich auf dem neusten Stand bin
        sigi234S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #178
          @crunchip sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
          Welche Version hast du?
          Meine:
          @liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #179
            @crunchip habe eigentlich an den settings für virtuell power nix geändert - läuft es den ohne , wenn beide auf false sind ?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #180
              @liv-in-sky wenn ichs ausschalte läuft es. mein letzter Stand zuvor war dieses paar zeilen weiter oben, wo du die änderung "common name" gemacht hattest https://forum.iobroker.net/post/369774
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #181
                @crunchip dann könnte noch ein fehler sein, der hätte dann aber auch schon in allen vor versionen sein müssen
                hat einer deiner datenpunkte - der in virtualpowermeter.0.group_script.info steht - evtl keinen common.name (in raw sichtbar" ?
                wenn du das alte script noch hast - bitte poste es mal
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #182
                  @liv-in-sky das script steht hier https://forum.iobroker.net/post/369774
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #183
                    @crunchip ganz ehrlich - ich weiß nicht mehr, warum im neuen script jetzt was anderes steht - tausche mal die zeile 222
                    val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                    ich kann mich nur sehr wage erinnern - diese zeile funktioniert auch bei mir mit dem neuen script - du kannst auch zeile 223 frei schalten und 222 auskommentieren
                    ich tausche es auch im ersten post aus - ich check nicht mehr, warum doch die alte zeile222 im neuen script drin ist - evtl gibt es dafür einen anderen post, der das erklärt
                    sorry dafür
                      sorry dafür
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #184
                      @liv-in-sky hintergrund war damals, das common.name, in meinem Fall bei milight. zone1 fehlt, siehe https://forum.iobroker.net/post/369703
                      das eigentliche Problem, warum ich das script aktualisieren wollte, war, dass der shelly mit relay0.power abgefragt wird. somit erkenne ich nicht welches Gerät es eigentlich ist. Ich hatte den Namen geändert, dadurch wird nun aber der shelly angemeckert
                      2020-02-11 11:15:00.129 - warn: javascript.0 (1502) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
                      2020-02-11 11:15:00.140 - error: javascript.0 (1502) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                      2020-02-11 11:15:00.142 - error: javascript.0 (1502) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:46)
                      2020-02-11 11:15:00.143 - error: javascript.0 (1502) at Object. (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
                      2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                      2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at ontimeout (timers.js:436:11)
                      2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      2020-02-11 11:15:00.146 - error: javascript.0 (1502) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      das war nur zur Info 👆
                      • ich teste mal
                        sorry dafür
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #185
                        @liv-in-sky sieht wieder gut aus...bis auf den shelly
                          • ich teste mal
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #186
                          @crunchip achso - jetzt sind wir wieder im anderen problem - jetzt zickt der shelly wieder rum - außer du hast den common name von hand geändert
                          das ist immer ein hin und her - die abfrage, ob es einen common.name gibt ist umständlich - ich überlege gerade, was ich noch machen könnte, um einen namen zu bekommen - - mir fällt nur nix gescheites ein - ohne common.name abfrage kann da auch etwas völlig doofes stehen , da manchmal die id's völlig nichtsagend sind, wenn man die überordner nicht sieht
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #187
                            @crunchip kannst du mir bitte noch den raw eintrag des switch datenpunktes zeigen (vom shelly)
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #188
                              @liv-in-sky den gibt es ja beim shelly, jedoch würde dann bei allen Geräten relay0.power stehen. Und man kann die nicht unterscheiden. Deshalb hatte ich den Namen geändert, siehe oben...
                              Dachte an die Möglichkeit, so wie du es beim device zone1 gemacht hast
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #189
                                @crunchip ich weiß nicht was du mit device zone1 meinst
                                aber damit ich richtig testen kann - bitte das json von deinem device als datei - ich füge das bei mir ein und dann sehe ich weiter
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #190
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #191
                                    @crunchip hast du den common name selbst eingetragen ? der steht im orginal nicht drin
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #192
                                      @liv-in-sky ja selbst eingetragen
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #193
                                        @crunchip dann bitte das JSON und sage mir, was genau drin stand - es wird wohl der common.name als eintrag garnicht existiert haben
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #194
                                          @crunchip ich habe nur einen virt. shelly zum testen integriert - ich weiß nicht mehr von wem der ist - der hat aber auch was im common.name drinstehen und hat zusätzlich eine power anzeige, somit braucht dieses gerät kein virt.power setting
