  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli ich glaube, ich habe den falschen wert abgefragt - ändere doch bitte mal die zeile 600
    in :
          var val1help = getState(id).ts
    und teste nochmal
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #166
    @liv-in-sky
    ist leider das gleiche Ergebnis
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #167
      @Oli dann stimmt aber was anderes nicht
      lass mal dieses script für 2 minuten laufen und zeige mir das log - stelle das log auf nur warnungen (roter pfeil) ein
      ich lasse jede minute diesen wert aktualisieren über ein script, weil ich keinen adapter haben
      du siehst im log - jede minute ändert sich die zeitangabe - dann hat das script registriert, dass es ein update im datenpunkt gab
      das script:
      schedule(' */20 * * * * *',  function () {
      var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").ts
      log("MEIN Wert wurde geändert um: "+ formatDate((new Date(ddd)), "SS:mm:ss")+" Wert :"+getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").val,"warn")
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        das script:
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #168
        @liv-in-sky
        Oliver
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #169
          @Oli ok - - das funktioniert so nicht - der watt wet wird nicht aktualisiert, wenn sich der wert nicht ändert
          ok - du hast gesagt, dass OnOff-185 sofort auf false geht, wenn du das gerät absteckst und das aber der watt wert weiterhin bei seinem letzten wert stehenbleibt - also obwohl die steckdose nicht am netz ist, wird weiterhin ein wattwert angezeigt (nicht 0W)
          dann mach ich das so, dass wenn OnOff auf false ist, auf jeden fall die wattwerte auf 0 gesetzt werden - einen echten status hat dann das gerät nicht mehr - der ist immer grün, egal ob das gerät am netz ist, oder in der schublade liegt
          mache ich das nicht, und das gerät fällt aus, wird die angegeben wattzahl weiter berechnet
          script im ersten post
          O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #170
            @liv-in-sky
            super, funktioniert
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              super, funktioniert
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #171
              @Oli danke für's feedback
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #172
                @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                wollte das script aktualisieren, jedoch hab ich nun einen Fehler.
                Hab sicherheitshalber das ganze script neu kopiert, Fehler bleibt
                edit: habs auskommentiert...zeile 222
                da is aber noch was anderes faul
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #173
                  @crunchip hast du evtl beim anlegen der virtualPower settings etwas anderes stehen ? disable erstmal
                  vielleicht sollte ich das standardmäßig auf false setzen
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #174
                    @liv-in-sky hab es 1:1 übernommen, nur die zwir Datenpunkte und den preis geändert, sonst erst mal alles so belassen. virtual power stehen auf true
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #175
                      @crunchip ich nehme an, du hast das garnicht eingerichtet ? virtualPower, dann unbedingt auf false setzen - hab das im ersten post geändert
                        Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis, iqontrol
                        SCRIPT WIRD NICHT MEHR SUPPORTET ODER WEITERENTwICKELT- siehe SourcAnalytics Adapter
                        dies ist ein weiterführender thread von https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/284
                        es geht um die energieanzeige (kwh) und den dazugehörigen preis - grundlage ist das script https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly nur diesmal gefüllt mit energiewerten - das script wird noch entwickelt - wir sind noch in der testphase
                        damit bei manchen geräten auch was zum anzeigen da ist, besteht die möglichkeit über den sourceanalytics adapter mehr infos zu generieren und das script verwendet die daten
                        • es müssen 2 datenpunkte von euch angelegt werden - beschreibung im script ganz oben - und dann auch in script übertragen werden
                        • im 2ten block werden die gewünschten geräte freigeschalten
                        das ganze sollte dann so aussehen :
                        die tabelle hat einige einstellmöglichkeiten - farbe, breite, ...
                        jetzt auch materialdesign widget einbindung
                        1584277649503-ed49a3f2-6dd3-469d-a619-ee6e51c78dff-image.png https://forum.iobroker.net/post/394372
                        https://forum.iobroker.net/post/460819
                        https://forum.iobroker.net/post/389578
                        das momentane script
                        https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
                        virtu.Power Adapter einstellung für dieses script: https://forum.iobroker.net/post/363097
                        bisher integriert
                        hersteller
                        sonoffk.png sonoff pow
                        blitzwolfk.png blitzwolf
                        homeek.jpg homee
                        tuyak.png tuya
                        tplinkk.png tplink
                        xiaomki.png xiaomi, mihome
                        homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                        teckink.jpg teckin
                        gosundk.jpg gosund
                        shellyk.jpg shelly
                        meross.png meross
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #176
                        @crunchip
                        Hm, läuft bei mir einwandfrei.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #177
                          @liv-in-sky doch, virtual power habe ich schon ewig laufen. hatte ja die ganze Zeit funktioniert. Dachte, ich aktualisiere die Script Version, damit ich auf dem neusten Stand bin
                          sigi234S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #178
                            @crunchip sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                            Welche Version hast du?
                            Meine:
                            @liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #179
                              @crunchip habe eigentlich an den settings für virtuell power nix geändert - läuft es den ohne , wenn beide auf false sind ?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #180
                                @liv-in-sky wenn ichs ausschalte läuft es. mein letzter Stand zuvor war dieses paar zeilen weiter oben, wo du die änderung "common name" gemacht hattest https://forum.iobroker.net/post/369774
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #181
                                  @crunchip dann könnte noch ein fehler sein, der hätte dann aber auch schon in allen vor versionen sein müssen
                                  hat einer deiner datenpunkte - der in virtualpowermeter.0.group_script.info steht - evtl keinen common.name (in raw sichtbar" ?
                                  wenn du das alte script noch hast - bitte poste es mal
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #182
                                    @liv-in-sky das script steht hier https://forum.iobroker.net/post/369774
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #183
                                      @crunchip ganz ehrlich - ich weiß nicht mehr, warum im neuen script jetzt was anderes steht - tausche mal die zeile 222
                                      val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                      ich kann mich nur sehr wage erinnern - diese zeile funktioniert auch bei mir mit dem neuen script - du kannst auch zeile 223 frei schalten und 222 auskommentieren
                                      ich tausche es auch im ersten post aus - ich check nicht mehr, warum doch die alte zeile222 im neuen script drin ist - evtl gibt es dafür einen anderen post, der das erklärt
                                      sorry dafür
                                        sorry dafür
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #184
                                        @liv-in-sky hintergrund war damals, das common.name, in meinem Fall bei milight. zone1 fehlt, siehe https://forum.iobroker.net/post/369703
                                        das eigentliche Problem, warum ich das script aktualisieren wollte, war, dass der shelly mit relay0.power abgefragt wird. somit erkenne ich nicht welches Gerät es eigentlich ist. Ich hatte den Namen geändert, dadurch wird nun aber der shelly angemeckert
                                        2020-02-11 11:15:00.129 - warn: javascript.0 (1502) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
                                        2020-02-11 11:15:00.140 - error: javascript.0 (1502) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        2020-02-11 11:15:00.142 - error: javascript.0 (1502) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:46)
                                        2020-02-11 11:15:00.143 - error: javascript.0 (1502) at Object. (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
                                        2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                        2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        2020-02-11 11:15:00.146 - error: javascript.0 (1502) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        das war nur zur Info 👆
                                        • ich teste mal
                                          sorry dafür
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #185
                                          @liv-in-sky sieht wieder gut aus...bis auf den shelly
