  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #169
    @Oli ok - - das funktioniert so nicht - der watt wet wird nicht aktualisiert, wenn sich der wert nicht ändert
    ok - du hast gesagt, dass OnOff-185 sofort auf false geht, wenn du das gerät absteckst und das aber der watt wert weiterhin bei seinem letzten wert stehenbleibt - also obwohl die steckdose nicht am netz ist, wird weiterhin ein wattwert angezeigt (nicht 0W)
    dann mach ich das so, dass wenn OnOff auf false ist, auf jeden fall die wattwerte auf 0 gesetzt werden - einen echten status hat dann das gerät nicht mehr - der ist immer grün, egal ob das gerät am netz ist, oder in der schublade liegt
    mache ich das nicht, und das gerät fällt aus, wird die angegeben wattzahl weiter berechnet
    script im ersten post
    O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #170
      @liv-in-sky
      super, funktioniert
      Oliver
      • O Oli
        @liv-in-sky
        super, funktioniert
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #171
        @Oli danke für's feedback
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #172
          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
          wollte das script aktualisieren, jedoch hab ich nun einen Fehler.
          Hab sicherheitshalber das ganze script neu kopiert, Fehler bleibt
          edit: habs auskommentiert...zeile 222
          da is aber noch was anderes faul
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #173
            @crunchip hast du evtl beim anlegen der virtualPower settings etwas anderes stehen ? disable erstmal
            vielleicht sollte ich das standardmäßig auf false setzen
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #174
              @liv-in-sky hab es 1:1 übernommen, nur die zwir Datenpunkte und den preis geändert, sonst erst mal alles so belassen. virtual power stehen auf true
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #175
                @crunchip ich nehme an, du hast das garnicht eingerichtet ? virtualPower, dann unbedingt auf false setzen - hab das im ersten post geändert
                  Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis, iqontrol
                  SCRIPT WIRD NICHT MEHR SUPPORTET ODER WEITERENTwICKELT- siehe SourcAnalytics Adapter
                  dies ist ein weiterführender thread von https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/284
                  es geht um die energieanzeige (kwh) und den dazugehörigen preis - grundlage ist das script https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly nur diesmal gefüllt mit energiewerten - das script wird noch entwickelt - wir sind noch in der testphase
                  damit bei manchen geräten auch was zum anzeigen da ist, besteht die möglichkeit über den sourceanalytics adapter mehr infos zu generieren und das script verwendet die daten
                  • es müssen 2 datenpunkte von euch angelegt werden - beschreibung im script ganz oben - und dann auch in script übertragen werden
                  • im 2ten block werden die gewünschten geräte freigeschalten
                  das ganze sollte dann so aussehen :
                  die tabelle hat einige einstellmöglichkeiten - farbe, breite, ...
                  jetzt auch materialdesign widget einbindung
                  1584277649503-ed49a3f2-6dd3-469d-a619-ee6e51c78dff-image.png https://forum.iobroker.net/post/394372
                  https://forum.iobroker.net/post/460819
                  https://forum.iobroker.net/post/389578
                  das momentane script
                  https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
                  virtu.Power Adapter einstellung für dieses script: https://forum.iobroker.net/post/363097
                  bisher integriert
                  hersteller
                  sonoffk.png sonoff pow
                  blitzwolfk.png blitzwolf
                  homeek.jpg homee
                  tuyak.png tuya
                  tplinkk.png tplink
                  xiaomki.png xiaomi, mihome
                  homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                  teckink.jpg teckin
                  gosundk.jpg gosund
                  shellyk.jpg shelly
                  meross.png meross
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #176
                  @crunchip
                  Hm, läuft bei mir einwandfrei.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #177
                    @liv-in-sky doch, virtual power habe ich schon ewig laufen. hatte ja die ganze Zeit funktioniert. Dachte, ich aktualisiere die Script Version, damit ich auf dem neusten Stand bin
                    sigi234S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #178
                      @crunchip sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                      Welche Version hast du?
                      Meine:
                      @liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #179
                        @crunchip habe eigentlich an den settings für virtuell power nix geändert - läuft es den ohne , wenn beide auf false sind ?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #180
                          @liv-in-sky wenn ichs ausschalte läuft es. mein letzter Stand zuvor war dieses paar zeilen weiter oben, wo du die änderung "common name" gemacht hattest https://forum.iobroker.net/post/369774
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #181
                            @crunchip dann könnte noch ein fehler sein, der hätte dann aber auch schon in allen vor versionen sein müssen
                            hat einer deiner datenpunkte - der in virtualpowermeter.0.group_script.info steht - evtl keinen common.name (in raw sichtbar" ?
                            wenn du das alte script noch hast - bitte poste es mal
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #182
                              @liv-in-sky das script steht hier https://forum.iobroker.net/post/369774
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #183
                                @crunchip ganz ehrlich - ich weiß nicht mehr, warum im neuen script jetzt was anderes steht - tausche mal die zeile 222
                                val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                ich kann mich nur sehr wage erinnern - diese zeile funktioniert auch bei mir mit dem neuen script - du kannst auch zeile 223 frei schalten und 222 auskommentieren
                                ich tausche es auch im ersten post aus - ich check nicht mehr, warum doch die alte zeile222 im neuen script drin ist - evtl gibt es dafür einen anderen post, der das erklärt
                                sorry dafür
                                  sorry dafür
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #184
                                  @liv-in-sky hintergrund war damals, das common.name, in meinem Fall bei milight. zone1 fehlt, siehe https://forum.iobroker.net/post/369703
                                  das eigentliche Problem, warum ich das script aktualisieren wollte, war, dass der shelly mit relay0.power abgefragt wird. somit erkenne ich nicht welches Gerät es eigentlich ist. Ich hatte den Namen geändert, dadurch wird nun aber der shelly angemeckert
                                  2020-02-11 11:15:00.129 - warn: javascript.0 (1502) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
                                  2020-02-11 11:15:00.140 - error: javascript.0 (1502) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                  2020-02-11 11:15:00.142 - error: javascript.0 (1502) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:46)
                                  2020-02-11 11:15:00.143 - error: javascript.0 (1502) at Object. (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
                                  2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                  2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                  2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                  2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                  2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  2020-02-11 11:15:00.146 - error: javascript.0 (1502) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  das war nur zur Info 👆
                                  • ich teste mal
                                    sorry dafür
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #185
                                    @liv-in-sky sieht wieder gut aus...bis auf den shelly
                                      • ich teste mal
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #186
                                      @crunchip achso - jetzt sind wir wieder im anderen problem - jetzt zickt der shelly wieder rum - außer du hast den common name von hand geändert
                                      das ist immer ein hin und her - die abfrage, ob es einen common.name gibt ist umständlich - ich überlege gerade, was ich noch machen könnte, um einen namen zu bekommen - - mir fällt nur nix gescheites ein - ohne common.name abfrage kann da auch etwas völlig doofes stehen , da manchmal die id's völlig nichtsagend sind, wenn man die überordner nicht sieht
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #187
                                        @crunchip kannst du mir bitte noch den raw eintrag des switch datenpunktes zeigen (vom shelly)
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #188
                                          @liv-in-sky den gibt es ja beim shelly, jedoch würde dann bei allen Geräten relay0.power stehen. Und man kann die nicht unterscheiden. Deshalb hatte ich den Namen geändert, siehe oben...
                                          Dachte an die Möglichkeit, so wie du es beim device zone1 gemacht hast
