  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli dann stimmt aber was anderes nicht
    lass mal dieses script für 2 minuten laufen und zeige mir das log - stelle das log auf nur warnungen (roter pfeil) ein
    ich lasse jede minute diesen wert aktualisieren über ein script, weil ich keinen adapter haben
    du siehst im log - jede minute ändert sich die zeitangabe - dann hat das script registriert, dass es ein update im datenpunkt gab
    das script:
    schedule(' */20 * * * * *',  function () {
    var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").ts
    log("MEIN Wert wurde geändert um: "+ formatDate((new Date(ddd)), "SS:mm:ss")+" Wert :"+getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").val,"warn")
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #168
    @liv-in-sky
    Oliver
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #169
      @Oli ok - - das funktioniert so nicht - der watt wet wird nicht aktualisiert, wenn sich der wert nicht ändert
      ok - du hast gesagt, dass OnOff-185 sofort auf false geht, wenn du das gerät absteckst und das aber der watt wert weiterhin bei seinem letzten wert stehenbleibt - also obwohl die steckdose nicht am netz ist, wird weiterhin ein wattwert angezeigt (nicht 0W)
      dann mach ich das so, dass wenn OnOff auf false ist, auf jeden fall die wattwerte auf 0 gesetzt werden - einen echten status hat dann das gerät nicht mehr - der ist immer grün, egal ob das gerät am netz ist, oder in der schublade liegt
      mache ich das nicht, und das gerät fällt aus, wird die angegeben wattzahl weiter berechnet
      script im ersten post
      O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #170
        @liv-in-sky
        super, funktioniert
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          super, funktioniert
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #171
          @Oli danke für's feedback
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #172
            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
            wollte das script aktualisieren, jedoch hab ich nun einen Fehler.
            Hab sicherheitshalber das ganze script neu kopiert, Fehler bleibt
            edit: habs auskommentiert...zeile 222
            da is aber noch was anderes faul
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #173
              @crunchip hast du evtl beim anlegen der virtualPower settings etwas anderes stehen ? disable erstmal
              vielleicht sollte ich das standardmäßig auf false setzen
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #174
                @liv-in-sky hab es 1:1 übernommen, nur die zwir Datenpunkte und den preis geändert, sonst erst mal alles so belassen. virtual power stehen auf true
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #175
                  @crunchip ich nehme an, du hast das garnicht eingerichtet ? virtualPower, dann unbedingt auf false setzen - hab das im ersten post geändert
                    Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis, iqontrol
                    SCRIPT WIRD NICHT MEHR SUPPORTET ODER WEITERENTwICKELT- siehe SourcAnalytics Adapter
                    dies ist ein weiterführender thread von https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/284
                    es geht um die energieanzeige (kwh) und den dazugehörigen preis - grundlage ist das script https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly nur diesmal gefüllt mit energiewerten - das script wird noch entwickelt - wir sind noch in der testphase
                    damit bei manchen geräten auch was zum anzeigen da ist, besteht die möglichkeit über den sourceanalytics adapter mehr infos zu generieren und das script verwendet die daten
                    • es müssen 2 datenpunkte von euch angelegt werden - beschreibung im script ganz oben - und dann auch in script übertragen werden
                    • im 2ten block werden die gewünschten geräte freigeschalten
                    das ganze sollte dann so aussehen :
                    die tabelle hat einige einstellmöglichkeiten - farbe, breite, ...
                    jetzt auch materialdesign widget einbindung
                    1584277649503-ed49a3f2-6dd3-469d-a619-ee6e51c78dff-image.png https://forum.iobroker.net/post/394372
                    https://forum.iobroker.net/post/460819
                    https://forum.iobroker.net/post/389578
                    das momentane script
                    https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
                    virtu.Power Adapter einstellung für dieses script: https://forum.iobroker.net/post/363097
                    bisher integriert
                    hersteller
                    sonoffk.png sonoff pow
                    blitzwolfk.png blitzwolf
                    homeek.jpg homee
                    tuyak.png tuya
                    tplinkk.png tplink
                    xiaomki.png xiaomi, mihome
                    homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                    teckink.jpg teckin
                    gosundk.jpg gosund
                    shellyk.jpg shelly
                    meross.png meross
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #176
                    @crunchip
                    Hm, läuft bei mir einwandfrei.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #177
                      @liv-in-sky doch, virtual power habe ich schon ewig laufen. hatte ja die ganze Zeit funktioniert. Dachte, ich aktualisiere die Script Version, damit ich auf dem neusten Stand bin
                      sigi234S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #178
                        @crunchip sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                        Welche Version hast du?
                        Meine:
                        @liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #179
                          @crunchip habe eigentlich an den settings für virtuell power nix geändert - läuft es den ohne , wenn beide auf false sind ?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #180
                            @liv-in-sky wenn ichs ausschalte läuft es. mein letzter Stand zuvor war dieses paar zeilen weiter oben, wo du die änderung "common name" gemacht hattest https://forum.iobroker.net/post/369774
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #181
                              @crunchip dann könnte noch ein fehler sein, der hätte dann aber auch schon in allen vor versionen sein müssen
                              hat einer deiner datenpunkte - der in virtualpowermeter.0.group_script.info steht - evtl keinen common.name (in raw sichtbar" ?
                              wenn du das alte script noch hast - bitte poste es mal
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #182
                                @liv-in-sky das script steht hier https://forum.iobroker.net/post/369774
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #183
                                  @crunchip ganz ehrlich - ich weiß nicht mehr, warum im neuen script jetzt was anderes steht - tausche mal die zeile 222
                                  val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                  ich kann mich nur sehr wage erinnern - diese zeile funktioniert auch bei mir mit dem neuen script - du kannst auch zeile 223 frei schalten und 222 auskommentieren
                                  ich tausche es auch im ersten post aus - ich check nicht mehr, warum doch die alte zeile222 im neuen script drin ist - evtl gibt es dafür einen anderen post, der das erklärt
                                  sorry dafür
                                    sorry dafür
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #184
                                    @liv-in-sky hintergrund war damals, das common.name, in meinem Fall bei milight. zone1 fehlt, siehe https://forum.iobroker.net/post/369703
                                    das eigentliche Problem, warum ich das script aktualisieren wollte, war, dass der shelly mit relay0.power abgefragt wird. somit erkenne ich nicht welches Gerät es eigentlich ist. Ich hatte den Namen geändert, dadurch wird nun aber der shelly angemeckert
                                    2020-02-11 11:15:00.129 - warn: javascript.0 (1502) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
                                    2020-02-11 11:15:00.140 - error: javascript.0 (1502) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                    2020-02-11 11:15:00.142 - error: javascript.0 (1502) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:46)
                                    2020-02-11 11:15:00.143 - error: javascript.0 (1502) at Object. (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
                                    2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    2020-02-11 11:15:00.146 - error: javascript.0 (1502) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    das war nur zur Info 👆
                                    • ich teste mal
                                      sorry dafür
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #185
                                      @liv-in-sky sieht wieder gut aus...bis auf den shelly
                                        • ich teste mal
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #186
                                        @crunchip achso - jetzt sind wir wieder im anderen problem - jetzt zickt der shelly wieder rum - außer du hast den common name von hand geändert
                                        das ist immer ein hin und her - die abfrage, ob es einen common.name gibt ist umständlich - ich überlege gerade, was ich noch machen könnte, um einen namen zu bekommen - - mir fällt nur nix gescheites ein - ohne common.name abfrage kann da auch etwas völlig doofes stehen , da manchmal die id's völlig nichtsagend sind, wenn man die überordner nicht sieht
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #187
                                          @crunchip kannst du mir bitte noch den raw eintrag des switch datenpunktes zeigen (vom shelly)
