  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
    @liv-in-sky das script steht hier https://forum.iobroker.net/post/369774
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #183
    @crunchip ganz ehrlich - ich weiß nicht mehr, warum im neuen script jetzt was anderes steht - tausche mal die zeile 222
    val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
    ich kann mich nur sehr wage erinnern - diese zeile funktioniert auch bei mir mit dem neuen script - du kannst auch zeile 223 frei schalten und 222 auskommentieren
    ich tausche es auch im ersten post aus - ich check nicht mehr, warum doch die alte zeile222 im neuen script drin ist - evtl gibt es dafür einen anderen post, der das erklärt
    sorry dafür
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sorry dafür
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #184
      @liv-in-sky hintergrund war damals, das common.name, in meinem Fall bei milight. zone1 fehlt, siehe https://forum.iobroker.net/post/369703
      das eigentliche Problem, warum ich das script aktualisieren wollte, war, dass der shelly mit relay0.power abgefragt wird. somit erkenne ich nicht welches Gerät es eigentlich ist. Ich hatte den Namen geändert, dadurch wird nun aber der shelly angemeckert
      2020-02-11 11:15:00.129 - warn: javascript.0 (1502) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
      2020-02-11 11:15:00.140 - error: javascript.0 (1502) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      2020-02-11 11:15:00.142 - error: javascript.0 (1502) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:46)
      2020-02-11 11:15:00.143 - error: javascript.0 (1502) at Object. (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
      2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
      2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at ontimeout (timers.js:436:11)
      2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      2020-02-11 11:15:00.146 - error: javascript.0 (1502) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      das war nur zur Info 👆
      • ich teste mal
        sorry dafür
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #185
        @liv-in-sky sieht wieder gut aus...bis auf den shelly
          • ich teste mal
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #186
          @crunchip achso - jetzt sind wir wieder im anderen problem - jetzt zickt der shelly wieder rum - außer du hast den common name von hand geändert
          das ist immer ein hin und her - die abfrage, ob es einen common.name gibt ist umständlich - ich überlege gerade, was ich noch machen könnte, um einen namen zu bekommen - - mir fällt nur nix gescheites ein - ohne common.name abfrage kann da auch etwas völlig doofes stehen , da manchmal die id's völlig nichtsagend sind, wenn man die überordner nicht sieht
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #187
            @crunchip kannst du mir bitte noch den raw eintrag des switch datenpunktes zeigen (vom shelly)
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #188
              @liv-in-sky den gibt es ja beim shelly, jedoch würde dann bei allen Geräten relay0.power stehen. Und man kann die nicht unterscheiden. Deshalb hatte ich den Namen geändert, siehe oben...
              Dachte an die Möglichkeit, so wie du es beim device zone1 gemacht hast
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #189
                @crunchip ich weiß nicht was du mit device zone1 meinst
                aber damit ich richtig testen kann - bitte das json von deinem device als datei - ich füge das bei mir ein und dann sehe ich weiter
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #190
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #191
                    @crunchip hast du den common name selbst eingetragen ? der steht im orginal nicht drin
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #192
                      @liv-in-sky ja selbst eingetragen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #193
                        @crunchip dann bitte das JSON und sage mir, was genau drin stand - es wird wohl der common.name als eintrag garnicht existiert haben
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #194
                          @crunchip ich habe nur einen virt. shelly zum testen integriert - ich weiß nicht mehr von wem der ist - der hat aber auch was im common.name drinstehen und hat zusätzlich eine power anzeige, somit braucht dieses gerät kein virt.power setting
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #195
                            @liv-in-sky shelly 1 haben keine Strommessung integriert. Json kann ich dir erst morgen schicken
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #196
                              @crunchip weißt du noch, was drin stand bevor diu etwas reingeschrieben hattest
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #197
                                @liv-in-sky ja ich meine relay.0 stand da drin oder relay0.power, eins von beiden war es
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #198
                                  @crunchip im moment kapier ich garnichts mehr - wenn die common.name's da sind, sollte das script keine fehler bringen
                                  lass uns morgen weitermachen - das neue script mit meiner zeile 222 hätte doch funktionieren müssen - außer es gibt keinen common.name auf den switch oder power datenpunkt - ich brauche die orginal datenpunkte - wie sie waren, damit ich ein allgemein gültiges script schreiben kann - was da erstmal drin steht ist egal.
                                  der mihome datenpunkt ist ganz anders - der folgt einer struktur - wenn ich die abfrage, kann ich das einfach herausfilterrn - anders bei virtualPower - da kann das irgendein datenpunkt sein, der muss nur boolean sein - in welcher struktur der steckt, kann ich nicht wissen. man könnte ein ausnahme array machen oder sowas . wir müssen morgen noch mal den ersten fehler , den du heute gepostet hast , durchgehen . die version, die im ersten paost war, hatte schon die richtige zeile 222 .
                                  als weiteren punkt gibt es noch das problem,: es werdnen mihome die khw weiterberechnet werden, obwohl das gerät nicht mehr erreichbar ist - ich muss noch wissen, was im datenpunkt "inuse" steht, wenn das gerät online ist
                                    #199
                                    @liv-in-sky
                                    Ich glaube Du hattest das json von mir.
                                    Ist ein Shelly Plug
                                    Link Text
                                      @liv-in-sky
                                      Ist ein Shelly Plug
                                      Link Text
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #200
                                      @Yetiberg danke fürs melden - hast du deinen common-name irgendwie geäandert ? oder ist alles standard
                                      du hast das problem nicht, da dein gerät eine leistungsmessung hat - dann benötigen wir kein virtalPower setting - dein shelly sollte so ok sein
                                        #201
                                        @liv-in-sky
                                        Nee ist alles Original und läuft hier auch.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #202
                                          @liv-in-sky
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.089	error	(1873) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.088	error	(1873) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.088	error	(1873) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.087	error	(1873) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.087	error	(1873) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.085	error	(1873) at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1285:2)
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.084	error	(1873) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:223:46)
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.083	error	(1873) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                          javascript.0	2020-02-12 12:22:00.074	warn	(1873) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": "Noel-Licht",
                                              "role": "switch",
                                              "def": false,
                                              "custom": {
                                                "virtualpowermeter.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "maxpower": "10",
                                                  "group": "script",
                                                  "idEnergyPower": "Script_Power",
                                                  "idEnergyTotal": "Script_Total"
                                              "smartName": {
                                                "de": "Noel Licht"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1581506501452,
                                            "_id": "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Switch",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
