  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
    @liv-in-sky ja selbst eingetragen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #193
    @crunchip dann bitte das JSON und sage mir, was genau drin stand - es wird wohl der common.name als eintrag garnicht existiert haben
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #194
      @crunchip ich habe nur einen virt. shelly zum testen integriert - ich weiß nicht mehr von wem der ist - der hat aber auch was im common.name drinstehen und hat zusätzlich eine power anzeige, somit braucht dieses gerät kein virt.power setting
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #195
        @liv-in-sky shelly 1 haben keine Strommessung integriert. Json kann ich dir erst morgen schicken
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #196
          @crunchip weißt du noch, was drin stand bevor diu etwas reingeschrieben hattest
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #197
            @liv-in-sky ja ich meine relay.0 stand da drin oder relay0.power, eins von beiden war es
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #198
              @crunchip im moment kapier ich garnichts mehr - wenn die common.name's da sind, sollte das script keine fehler bringen
              lass uns morgen weitermachen - das neue script mit meiner zeile 222 hätte doch funktionieren müssen - außer es gibt keinen common.name auf den switch oder power datenpunkt - ich brauche die orginal datenpunkte - wie sie waren, damit ich ein allgemein gültiges script schreiben kann - was da erstmal drin steht ist egal.
              der mihome datenpunkt ist ganz anders - der folgt einer struktur - wenn ich die abfrage, kann ich das einfach herausfilterrn - anders bei virtualPower - da kann das irgendein datenpunkt sein, der muss nur boolean sein - in welcher struktur der steckt, kann ich nicht wissen. man könnte ein ausnahme array machen oder sowas . wir müssen morgen noch mal den ersten fehler , den du heute gepostet hast , durchgehen . die version, die im ersten paost war, hatte schon die richtige zeile 222 .
              als weiteren punkt gibt es noch das problem,: es werdnen mihome die khw weiterberechnet werden, obwohl das gerät nicht mehr erreichbar ist - ich muss noch wissen, was im datenpunkt "inuse" steht, wenn das gerät online ist
                #199
                @liv-in-sky
                Ich glaube Du hattest das json von mir.
                Ist ein Shelly Plug
                Link Text
                  @liv-in-sky
                  Ist ein Shelly Plug
                  Link Text
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #200
                  @Yetiberg danke fürs melden - hast du deinen common-name irgendwie geäandert ? oder ist alles standard
                  du hast das problem nicht, da dein gerät eine leistungsmessung hat - dann benötigen wir kein virtalPower setting - dein shelly sollte so ok sein
                    #201
                    @liv-in-sky
                    Nee ist alles Original und läuft hier auch.
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #202
                      @liv-in-sky
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.089	error	(1873) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.088	error	(1873) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.088	error	(1873) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.087	error	(1873) at ontimeout (timers.js:436:11)
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.087	error	(1873) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.085	error	(1873) at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1285:2)
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.084	error	(1873) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:223:46)
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.083	error	(1873) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                      javascript.0	2020-02-12 12:22:00.074	warn	(1873) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "name": "Noel-Licht",
                          "role": "switch",
                          "def": false,
                          "custom": {
                            "virtualpowermeter.0": {
                              "enabled": true,
                              "maxpower": "10",
                              "group": "script",
                              "idEnergyPower": "Script_Power",
                              "idEnergyTotal": "Script_Total"
                          "smartName": {
                            "de": "Noel Licht"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.shelly.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1581506501452,
                        "_id": "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Switch",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        @liv-in-sky
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "switch",
                            "def": false,
                            "custom": {
                                "enabled": true,
                                "maxpower": "10",
                                "group": "script",
                            "smartName": {
                              "de": "Noel Licht"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #203
                        @crunchip sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                        leider habe ich nicht alle daten, die ich brauche - ich bräuchte auch den raw von script_power, denn diesen fragst du ab - ich habe mal meinen virt. shelly in virtPo eingebunden - dieser hat zwar eine energieanzeige aber das stört nicht - das script funktioniert mit beiden 222 er zeilen bei mir - es steht aber auch überall, wo ich abfrage ein common.name drin - daher würde ich voschlagen, du nutzt mein orginalscript mit der kurzen abfrage und wir suchen dann nach einen fehler, wenn einer kommt anschliessend machen wir uns gedanken, ob der angezeigte name auch eindeutig ist
                        morgen vormittag würde ich wieder zeit haben
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #204
                          @liv-in-sky ich stell mal um auf die kurze Abfrage
                          das ist die raw
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script",
                              "role": "value.power.virtual.group",
                              "type": "number",
                              "desc": "Created by virtualpowermeter",
                              "unit": "Watt",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "retention": "31536000",
                                  "changesRelogInterval": "1800",
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": ""
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.virtualpowermeter.0",
                            "ts": 1580595842815,
                            "_id": "virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Edit: Leider Fehler, da ist das Problem dann aber wieder der milight.0.zone1, da hattest du ja diese Variante angeboten https://forum.iobroker.net/post/369774, weil milight.0.zone1 keinen common.name hat
                          javascript.0	2020-02-13 11:12:32.653	error	(3596) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          javascript.0	2020-02-13 11:12:32.653	error	(3596) at script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1288:2
                          javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:29)
                          javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) ^
                          javascript.0	2020-02-13 11:12:32.649	error	(3596) val0=getObject(val0help).common.name; // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                          javascript.0	2020-02-13 11:12:32.649	error	(3596) script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten: script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222
                          javascript.0	2020-02-13 11:12:32.643	warn	(3596) Object "milight.0.zone1" does not exist
                            das ist die raw
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "unit": "Watt",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #205
                            @crunchip bitte gebe mir beide datenpunkte als JSON export (den ganzen shelly.0 und milight.0 )- ich muss das selber sehen bzw nachstellen - sonst wird das nix
                            auch gerne über mail
                            • Holger76H Offline
                              Holger76H Offline
                              Holger76
                              #206
                              super script !
                              wie bekomme ich jetzt noch den Gesamtverbrauch, den mein Discovergy-Adapter (Smarter Stromzähler) liefert ? Das wäre natürlich super, wenn ich das zusammengezählt sehe...
                              NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                              NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                              • Holger76H Holger76
                                super script !
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #207
                                @Holger76 kommt drauf an, was dieser adapter so macht - was zeigt der an ? ist das eine messung für das ganze haus ? dieses script sammelt die einzelaufnahme - für die messsteckdosen und virtPower-geräte
                                ich verstehe noch nicht, wie die beiden sachen ( script und der erwähnte adapter) zusammengehören
                                kannst du das ein wenig näher beschreiben
                                • sollen bestimmte datenpunkte des adapters eingebunden werden?
                                • das script selbst hat eigene datenpukte mit den gesamtwerten - nützen die dir etwas ?
                                • Holger76H Offline
                                  Holger76H Offline
                                  Holger76
                                  #208
                                  Der Stromzähler misst natürlich das ganze Haus. Der Datenpunkt Power_consumption misst die momentane verbrauchte Leistung auf allen 3 Phasen. Der Datenpunkt energy - das sind die Kwh insgesamt, also wie bei jedem anderen Zähler auch. die anderen Datenpunkte interessieren mich eigentlich nicht.
                                  Ja die Datenpunkte vom Script habe ich schon entdeckt, die Zählen den verbrauch zusammen, genau das will ich ja auch für meinen Gesamtverbrauch.
                                  Das sehe ich zwar auch alles auf der webseite, aber in iobroker könnte ich das noch anders bzw besser für mich darstellen.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #209
                                    @Holger76 ich steh ein wenig daneben - sorry dafür
                                    mein script versucht ja eigentlich ein ersatz zu sein für so etwas, was du hast - ich habe keinen gesamtzähler - mir reicht es, wenn ich bestimmte energieverbräuche messe und damit etwas kontrolle habe
                                    da du ja den momentanen wert der gesamten verauchenden leistung hast, brauchst du ja keine einzelauflistungen - da es ja eh der gesamte wert ist - in deinem fall wäre meine tabelle nur eine zeile - es gibt nix zum zusammenzählen im bezug auf die leistung
                                    soweit ich es kapiere: dass was dir fehlt ist eine tägliche und monatliche darstellung (die jähriliche kann man mit history adapter erreichen) - das bedeutet - du könntest tatsächlich mit dem script eine tabelle für eine zeile bekommen, denn wenn du einzelene verbraucher noch in die tabelle integrierst, würde die leistung doppelt gezählt werden
                                    d.h. ich könnte dein gerät im script einbinden und du läßt dir nur dieses eine gerät anzeigen - und bekommst dann den täglichen und monatlichen verbrauch
                                    je nach programmierkenntnissen kann man das aber auch mit den existierenden datenpunkten (des adapters) machen - man müßte ja die gesamtenergie (kwh) nur beobachten und zu einem bestimmten zeitpunkt lesen und verarbeiten - z.b der gesamte tägliche verbrauch ist die kWh von 0:00 minus die kWh von 0:00( nächster tag) - das monatliche wird halt jeden 1. des monats abgefragt und wieder mit minus berechnet. oder du liest5 jede stunde sie datenpunkte und kannst so den täglichen verbrauch bis jetzt ermitteln. das solltest du mal beim adapter entwickler anfragen, ob er das noch integrieren möchte
                                    3 möglichkeiten:
                                    • ich integriere den adapter in mein script und du nutzt es dann als tabelle mit einer zeile
                                    • du entwickelst ein eigenes blockly ( da findest sich hilfe, falls du welche brauchst)
                                    • du fragst mal beim adapter entwickler an, ob er noch was integrieren möchte - z.b täglich, täglich bis jetzt und monatlich
                                    • Holger76H Offline
                                      Holger76H Offline
                                      Holger76
                                      #210
                                      kein Ding, erstmal danke für deine Bemühungen bzw Überlegungen... die 3 Möglichkeiten kamen mir auch in den Sinn, wo ich erstmal bei Punkt 1 war ;) Wenn das ohne größere Arbeit möglich wäre - super... eine Zeile würde mir vollkommen reichen.
                                      Ich denke aber, dass der Sourceanalytix Adapter für meine Vorhaben optimal wäre, leider komme ich damit momentan noch nicht klar; sorgt für zig Logeinträge und Fehler. Dafür werde ich aber in den entsprechenden themen nachfragen.
                                        Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis, iqontrol
                                        SCRIPT WIRD NICHT MEHR SUPPORTET ODER WEITERENTwICKELT- siehe SourcAnalytics Adapter
                                        dies ist ein weiterführender thread von https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/284
                                        es geht um die energieanzeige (kwh) und den dazugehörigen preis - grundlage ist das script https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly nur diesmal gefüllt mit energiewerten - das script wird noch entwickelt - wir sind noch in der testphase
                                        damit bei manchen geräten auch was zum anzeigen da ist, besteht die möglichkeit über den sourceanalytics adapter mehr infos zu generieren und das script verwendet die daten
                                        • es müssen 2 datenpunkte von euch angelegt werden - beschreibung im script ganz oben - und dann auch in script übertragen werden
                                        • im 2ten block werden die gewünschten geräte freigeschalten
                                        das ganze sollte dann so aussehen :
                                        die tabelle hat einige einstellmöglichkeiten - farbe, breite, ...
                                        jetzt auch materialdesign widget einbindung
                                        1584277649503-ed49a3f2-6dd3-469d-a619-ee6e51c78dff-image.png https://forum.iobroker.net/post/394372
                                        https://forum.iobroker.net/post/460819
                                        https://forum.iobroker.net/post/389578
                                        das momentane script
                                        https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
                                        virtu.Power Adapter einstellung für dieses script: https://forum.iobroker.net/post/363097
                                        bisher integriert
                                        hersteller
                                        sonoffk.png sonoff pow
                                        blitzwolfk.png blitzwolf
                                        homeek.jpg homee
                                        tuyak.png tuya
                                        tplinkk.png tplink
                                        xiaomki.png xiaomi, mihome
                                        homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                                        teckink.jpg teckin
                                        gosundk.jpg gosund
                                        shellyk.jpg shelly
                                        meross.png meross
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #211
                                        @liv-in-sky
                                        Bekomme immer diese Fehler:
                                        javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                        javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
                                        javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:1007:26)
                                        javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:867:29)
                                        javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at script.js.Listen.Energy_Devices3:1035:13
                                        javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1491:86)
                                        javascript.0	2020-02-25 11:52:00.022	error	(15032) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #212
                                          @sigi234 scheint ein hs.100 gerät zu sein
                                          zeig mir mal bitte die datenpunkte dieser geräte - was steht da drin - sind die alle beschrieben ?
                                          und wie sehen die datenpunkte unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Strom Drucker und javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Strom LG TV aus
