  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 312.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • BluelinuxB
    BluelinuxB
    Bluelinux
    @Dutchman
    gefühlt 2 jahre suche ich nach solch einer lösung. Leider war ich nie mit den effekten zufrieden. Seit einer woche ca. benutze ich wled und hatte gehofft das über den iobroker steuern zu können genau wie über alexa. über alexa geht allerdings nur an oder aus aber das ist ja schon mal was. ich habe heute deinen adapter mal installiert und leider kann ich meine streifen nicht steuern damit. im Log kommt dann immer diese meldung.
    eventuell hast du eine Idee was es sein kann....
    alle adapter sind auf dem neusten stand und so sieht mein system aus
    danke für die hilfe
    • metaxaM metaxa
      @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Du hast die .bin Datei für Pin3 geflashed...
      Hi und Danke! Ich habe heute den ganzen Tag über die verschiedensten LED Strips gelesen und mich dann fälschlicher Weise für die Pin3 entschieden. Es gibt ja auch die "neueren" Stripes, die haben eine Backup Datenleitung und somit 4 Pins. Ergo habe ich mich übergescheit für die 3 Pin Variante entstschieden.
      Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin funktioniert es auf Anhieb ...... wenn man nicht zusätzlich obendrein die falschen Einstellungen hat wie in meinem Fall 1 MB Flashspeicher hat. Muss beim letzten mal - vermutlich einen ESP12 oder 32 geflasht haben.
      Résumé: Läuft auf einem D1 Mini mit dem Datenpin D4
      Jetzt gehts auf zum iO :-)
      LG, mxa
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      @Dutchman
      Ich habe mir das heute mal angetan und die Dinger an die Decke gezimmert.
      Insgesamt laufen 4 Bänder auf 12V mit jeweils 5 m.
      Verwendet habe ich einen ESP32, zwei Wemos D1 und einen Wemos D1 mini.
      Eben Resteverwertung 😊
      Es läuft auch alles wirklich problemlos.
      Lediglich das Sync habe ich noch nicht hinbekommen. Muss ich da was speziell beachten?
      P.S. Frauchen ist momentan auch schon zufrieden. Ich habe einfach erst mal die Weboberfläche in VIS eingebunden. Damit kommt sie problemlos klar.
      Die endgültige VIS werde ich erst nächste Woche mal entwerfen.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @Dutchman
        metaxaM
        metaxaM
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        4 Bänder auf 12V
        Hast du da bitte einen Link für mich?
        • metaxaM metaxa
          4 Bänder auf 12V
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          @metaxa Leider nicht direkt
          Die hat vor einiger Zeit ein Bekannter von mir bestellt (knapp 50m).
          Soweit ich das herausgefunden habe müssten das diese hier sein:
          https://de.aliexpress.com/item/33017524374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpBuOiN
          Allerdings sind hier scheinbar immer 3 LEDs als eine zu sehen. Also werden immer 3 LEDs gleichzeitig angesteuert.
          Ich habe noch ein anderes Projekt in Planung. Dafür würde ich dies hier verwenden:
          https://de.aliexpress.com/item/32682015405.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11dd77499Vg623&algo_pvid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec&algo_expid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec-2&btsid=7ea29f72-2856-4836-a01b-726a4a135ec9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
          • DutchmanD Dutchman
            Aber eine Frage habe ich, ist eine bestimmte Version von WLed erforderlich?
            jup, > 0.8.4
            ich verwende die JSON-API und die gabs vorher nicht, werd das in GitHub ergänzen danke !
            E
            E
            e-s
            @Dutchman
            was ist eigentlich sx id of the effect? Ich glaube das sollte effect speed heißen.
            Kannst du das dropmenü für color auch noch einpflegen?
            Wenn ich das jetzt richtig sehe, wird ja alle 30sek, bzw je nach Einstellung alles gepulled, wäre es nicht sinnvoller wenn der Adapter nur auf einem Port lauscht und auf Änderungen wartet. Bei dem guten Kontakt zum WLED dev sollte dies doch Möglich sein.
            Generell habe ich aber das Gefühl, das der esp aber manchmal schon an seiner Grenze ist.
            Hab gerade mal 4 Segmente erstellt und wollte 4 verschiedene Effekte laufen lassen, war schon schwierig. Habt ihr auch solch Probleme?
            Aber auf jeden Fall das Beste System was ich bisher gesehen habe für die esp&ws2812
            • ChaotC Chaot
              metaxaM
              metaxaM
              metaxa
              Yep, sind die WS2811
              Ja, die habe ich eh auch zum Testen da, wenn auch von einem anderen Verkäufer. Sind halt wieder mit 5V. Ich hätte lieber gerne 12V Versorgung, wegen der An- & Einspeisung und Leitungsdurchmesser. Die WS2815 würden es können WS2815 bei Ali. Die haben diese Backup Signalleitung, mit der ich nicht wüßte auf welchen PIN, bzw. welche Bin Datei zum Flashen dann die richtige ist.
              Danke und LG, mxa
              • BluelinuxB Bluelinux
                @Dutchman
                danke für die hilfe
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                @metaxa sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                Hi und Danke!
                gerne 🤗
                @Bluelinux sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                @Dutchman
                😊 probier mal bitte mit neuester version v0.1.2
                @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                fixed v0.13
                wie meinse, Paletten kommen in 0.1.4. farbe = RGB werte
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  Danke und LG, mxa
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  @metaxa Die 2815 habe ich auch schon gesehen. Ich denke mal das die Backupleitung für die Grundsätzliche Funktion ohne Bedeutung ist.Die wird wirklich erst bei Ausfall einer LED benötigt.
                  Die bei mir jetzt verbauten 2811 laufen ohne Probleme und das da immer 3 LEDs angesteuert werden fällt bei 90% der Programme gar nicht auf.
                  Der einzige Punkt der mir aktuell aufgefallen ist ist der, das scheinbar die 12V dauernd verbraten werden. Ich hatte jetzt für 30 Minuten einen Wemos an einem Band auf der Rolle und das Ganze wurde im ausgeschalteten Zustand gut handwarm. Kurz nachgemessen verballert der Strip da mal bequem 10W bei 5m Länge.
                    Hi und Danke!
                    gerne 🤗
                    @Dutchman
                    fixed v0.13
                    E
                    E
                    e-s
                    @Dutchman
                    Genau, meinte die Paletten. 👍
                    • E e-s
                      @Dutchman
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      @Dutchman
                      Baue ich heute mittag ein.
                      PS: funktioniert bei euch allen der Autodetekt ?
                      Ich werde noch einbauen das man Geräte Manuel hinzufügen kann aber schön wenn's automatisch Klappt
                      metaxaM E 3 Antworten Letzte Antwort
                        @Dutchman
                        metaxaM
                        metaxaM
                        metaxa
                        @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        Bei mir klappte es gestern beim 3. ode 4. mal nach dem Eintragen der IP und Speichern und Schließen.
                        Alles in Allem Top-Arbeit!
                        • metaxaM metaxa
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          Ah du benutzt GitHub Version?
                          Die Tabelle bereite ich gerade vor macht aber noch nix also auch ohne Speicher/schließen hätte er sie gefunden 😂
                          E metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                            E
                            E
                            e-s
                            @Dutchman
                            Habe nur ein Esp, da ging es sofort bei der 1. Version.
                              metaxaM
                              metaxaM
                              metaxa
                              Mit der Katze mit diesem Link gestern Samstag Nachmittag installiert
                                Hi Leute,
                                Da ich mit anderen Baustellen (SourceAnalytix) nicht voran kam brauchte ich mal ein Erfolgserlebnis, daraus ist WLED entstanden und Energie die anderen weiter zu machen :).
                                WLED - Github Project by @Aircoookie
                                Was ist WLED : Firmware die es ermöglicht LED-stripes (z.b. ws2812b) an zu steuern.
                                Ich benutze diese z.b. als deco fur meine Bilder, als Treppenbeleuchtung oder auch Ambi-Light am Fernseher.
                                Aktuelle Test Version 0.6.5
                                Veröffentlichungsdatum 04-06-2022
                                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                                Der adapter ermoeglicht es (fast) alles funktionalitaeten die in WLED integriert sind auch per iobroker. zu steuern.
                                Dazu gehört :
                                • Autodetect der devices
                                • An/Aus
                                • dimmen
                                • Farben steuern in RGB (auch per segment unterschiedlich)
                                • Effekte an/aus (auch per segment unterschiedlich)
                                Ich würde mich über feedback freuen !
                                Momentan muss er nog per GitHub link (oder npm i iobroker.wled) installiert werden, innerhalb der naesten Tagen auch per admin.
                                Sollte die auto discovery nicht gehen, ich werden auch noch manuelles eintragen einbauen siehe dazu github
                                (issue bitte auch auf GitHub hinterlegen)
                                joergeliJ
                                joergeliJ
                                joergeli
                                @Dutchman
                                Hallo, ich habe mir WLED auch mal auf einem NodeMCU installiert.
                                Funktioniert soweit, WEB-GUI ist erreichbar und Farben/Effekte lassen sich darüber steuern,
                                Anschließend habe ich den Adapter ioBroker.wled ( V 0.1.2) installiert.
                                Die entspr. Datenpunkte sind auch in ioBroker vorhanden.
                                Soweit, so gut.
                                Wie kann ich jetzt aus VIS den LED-Stripe steuern?
                                Also Farbe(n) setzen, Effekte per DropDownList wählen, etc.
                                Gibt es da ein spezielles Widget?
                                Jörg
                                ChaotC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • joergeliJ joergeli
                                  @Dutchman
                                  Soweit, so gut.
                                  Jörg
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  @joergeli
                                  Ich habe einfach die Weboberfläche mal schnell in VIS eingebunden und mache vorerst die Bedienung darüber. Einfach ein i-frame und auf die IP Adresse legen.
                                  Die VIS baue ich mir mal wenn ich Zeit dazu habe.
                                  joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    @joergeli
                                    joergeliJ
                                    joergeliJ
                                    joergeli
                                    @Chaot
                                    i-Frame ist klar, aber dann bräuchte ich theoretisch ja den ioBroker.wled-Adapter nicht, oder?
                                    Es wäre nett, wenn Du mir dazu trotzdem einen Denkanstoß geben könntest.
                                    Wahrscheinlich mit mehreren Widgets (dropdown-liste für Effekte, colopicker für Farben, etc) ?
                                      @Chaot
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      @joergeli Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen.
                                      Aber ich habe mir da noch wirklich keine großen Gedanken darübergemacht, weil ich dieses Wocheende zeitlich gar nicht dazugekommen bin.
                                      So auf die Schnelle würe ich einbinden:
                                      Effekte als Dropdown
                                      Farben über Colorpicker
                                      Presets als Buttons
                                      Geschwindigkeit und Helligkeit als Slider.
                                      Den Rest würde ich weglassen, da der ja sowieso meist nur einmal eingestellt wird.
                                      Speziell die Segmentierung und Timer werden eher selten benötigt.
                                      Timer löse ich über Script direkt und Segmente werden nach der Installation nicht mehr verändert.
                                        @Dutchman
                                        Soweit, so gut.
                                        Jörg
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        Ich würde mich sehr freuen wen es hier Mitglieder gibt die mir mit der docu auf git helfen.
                                        Ich setze die Stunden lieber in Code um.
                                        Wer Lust hat bitte bei mir melden oder pr anbieten
                                        • DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          version 0.1.4 released
                                          33.2k
                                          84.3k
