  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Ich habe jetzt vermeintlich erfolgreich die
    • WLED_0.9.0-b1_ESP8266_ledpin3.bin
    auf einen Wemos D1 Mini aufgespielt. Ich erreiche das WebUI bereits in meinem Netzwerk. Allerdings sehe ich immer eine EInblendung LED Error 2
    • Als Stripe habe ich 5m WS2812B
    Auf dem NodeMCU und in der Videoanleitung wird der D4 genommen. Nachdem ich aber den Streifen nicht über das WebUI steuern kann, komme ich nicht wirklich weiter.
    Welchen DatenPin muss ich auf dem Wemos verwenden?
    WLED Wiki:
    1. Connect a WS2812B-compatible RGB(W) led strip to GPIO2 (NodeMCU/Wemos pin D4).
    Tut aber nicht bei mir :-(
    Basti97B ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      WLED Wiki:
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @metaxa RX und TX denke ich.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • metaxaM metaxa
        WLED Wiki:
        @metaxa sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        Du hast die .bin Datei für Pin3 geflashed... siehe Dateiname der von dir geflashten Datei... Sonst wüsste ich nicht woran es liegen könnte....
        Ich würde die: WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin flashen. und dann auf pin D4 dann müsste es laufen... Allerdings verwende ich immer Nodemcu V3 und nicht den Wemos.
        • metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          Hi und Danke! Ich habe heute den ganzen Tag über die verschiedensten LED Strips gelesen und mich dann fälschlicher Weise für die Pin3 entschieden. Es gibt ja auch die "neueren" Stripes, die haben eine Backup Datenleitung und somit 4 Pins. Ergo habe ich mich übergescheit für die 3 Pin Variante entstschieden.
          Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin funktioniert es auf Anhieb ...... wenn man nicht zusätzlich obendrein die falschen Einstellungen hat wie in meinem Fall 1 MB Flashspeicher hat. Muss beim letzten mal - vermutlich einen ESP12 oder 32 geflasht haben.
          Résumé: Läuft auf einem D1 Mini mit dem Datenpin D4
          Jetzt gehts auf zum iO :-)
          LG, mxa
          • BluelinuxB Offline
            BluelinuxB Offline
            Bluelinux
            @Dutchman
            gefühlt 2 jahre suche ich nach solch einer lösung. Leider war ich nie mit den effekten zufrieden. Seit einer woche ca. benutze ich wled und hatte gehofft das über den iobroker steuern zu können genau wie über alexa. über alexa geht allerdings nur an oder aus aber das ist ja schon mal was. ich habe heute deinen adapter mal installiert und leider kann ich meine streifen nicht steuern damit. im Log kommt dann immer diese meldung.
            eventuell hast du eine Idee was es sein kann....
            alle adapter sind auf dem neusten stand und so sieht mein system aus
            danke für die hilfe
            • metaxaM metaxa
              LG, mxa
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @Dutchman
              Ich habe mir das heute mal angetan und die Dinger an die Decke gezimmert.
              Insgesamt laufen 4 Bänder auf 12V mit jeweils 5 m.
              Verwendet habe ich einen ESP32, zwei Wemos D1 und einen Wemos D1 mini.
              Eben Resteverwertung 😊
              Es läuft auch alles wirklich problemlos.
              Lediglich das Sync habe ich noch nicht hinbekommen. Muss ich da was speziell beachten?
              P.S. Frauchen ist momentan auch schon zufrieden. Ich habe einfach erst mal die Weboberfläche in VIS eingebunden. Damit kommt sie problemlos klar.
              Die endgültige VIS werde ich erst nächste Woche mal entwerfen.
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                @Dutchman
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                4 Bänder auf 12V
                Hast du da bitte einen Link für mich?
                • metaxaM metaxa
                  4 Bänder auf 12V
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @metaxa Leider nicht direkt
                  Die hat vor einiger Zeit ein Bekannter von mir bestellt (knapp 50m).
                  Soweit ich das herausgefunden habe müssten das diese hier sein:
                  https://de.aliexpress.com/item/33017524374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpBuOiN
                  Allerdings sind hier scheinbar immer 3 LEDs als eine zu sehen. Also werden immer 3 LEDs gleichzeitig angesteuert.
                  Ich habe noch ein anderes Projekt in Planung. Dafür würde ich dies hier verwenden:
                  https://de.aliexpress.com/item/32682015405.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11dd77499Vg623&algo_pvid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec&algo_expid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec-2&btsid=7ea29f72-2856-4836-a01b-726a4a135ec9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
                  • DutchmanD Dutchman
                    Aber eine Frage habe ich, ist eine bestimmte Version von WLed erforderlich?
                    jup, > 0.8.4
                    ich verwende die JSON-API und die gabs vorher nicht, werd das in GitHub ergänzen danke !
                    e-s
                    @Dutchman
                    was ist eigentlich sx id of the effect? Ich glaube das sollte effect speed heißen.
                    Kannst du das dropmenü für color auch noch einpflegen?
                    Wenn ich das jetzt richtig sehe, wird ja alle 30sek, bzw je nach Einstellung alles gepulled, wäre es nicht sinnvoller wenn der Adapter nur auf einem Port lauscht und auf Änderungen wartet. Bei dem guten Kontakt zum WLED dev sollte dies doch Möglich sein.
                    Generell habe ich aber das Gefühl, das der esp aber manchmal schon an seiner Grenze ist.
                    Hab gerade mal 4 Segmente erstellt und wollte 4 verschiedene Effekte laufen lassen, war schon schwierig. Habt ihr auch solch Probleme?
                    Aber auf jeden Fall das Beste System was ich bisher gesehen habe für die esp&ws2812
                    • ChaotC Chaot
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      Yep, sind die WS2811
                      Ja, die habe ich eh auch zum Testen da, wenn auch von einem anderen Verkäufer. Sind halt wieder mit 5V. Ich hätte lieber gerne 12V Versorgung, wegen der An- & Einspeisung und Leitungsdurchmesser. Die WS2815 würden es können WS2815 bei Ali. Die haben diese Backup Signalleitung, mit der ich nicht wüßte auf welchen PIN, bzw. welche Bin Datei zum Flashen dann die richtige ist.
                      Danke und LG, mxa
                      • BluelinuxB Bluelinux
                        @Dutchman
                        danke für die hilfe
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Hi und Danke!
                        gerne 🤗
                        @Bluelinux sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        @Dutchman
                        😊 probier mal bitte mit neuester version v0.1.2
                        @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        fixed v0.13
                        wie meinse, Paletten kommen in 0.1.4. farbe = RGB werte
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • metaxaM metaxa
                          Danke und LG, mxa
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @metaxa Die 2815 habe ich auch schon gesehen. Ich denke mal das die Backupleitung für die Grundsätzliche Funktion ohne Bedeutung ist.Die wird wirklich erst bei Ausfall einer LED benötigt.
                          Die bei mir jetzt verbauten 2811 laufen ohne Probleme und das da immer 3 LEDs angesteuert werden fällt bei 90% der Programme gar nicht auf.
                          Der einzige Punkt der mir aktuell aufgefallen ist ist der, das scheinbar die 12V dauernd verbraten werden. Ich hatte jetzt für 30 Minuten einen Wemos an einem Band auf der Rolle und das Ganze wurde im ausgeschalteten Zustand gut handwarm. Kurz nachgemessen verballert der Strip da mal bequem 10W bei 5m Länge.
                            Hi und Danke!
                            gerne 🤗
                            @Dutchman
                            fixed v0.13
                            e-s
                            @Dutchman
                            Genau, meinte die Paletten. 👍
                            • E e-s
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              @Dutchman
                              Baue ich heute mittag ein.
                              PS: funktioniert bei euch allen der Autodetekt ?
                              Ich werde noch einbauen das man Geräte Manuel hinzufügen kann aber schön wenn's automatisch Klappt
                              metaxaM E 3 Antworten Letzte Antwort
                                @Dutchman
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                Bei mir klappte es gestern beim 3. ode 4. mal nach dem Eintragen der IP und Speichern und Schließen.
                                Alles in Allem Top-Arbeit!
                                • metaxaM metaxa
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Ah du benutzt GitHub Version?
                                  Die Tabelle bereite ich gerade vor macht aber noch nix also auch ohne Speicher/schließen hätte er sie gefunden 😂
                                  E metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    e-s
                                    @Dutchman
                                    Habe nur ein Esp, da ging es sofort bei der 1. Version.
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      Mit der Katze mit diesem Link gestern Samstag Nachmittag installiert
                                        Hi Leute,
                                        Da ich mit anderen Baustellen (SourceAnalytix) nicht voran kam brauchte ich mal ein Erfolgserlebnis, daraus ist WLED entstanden und Energie die anderen weiter zu machen :).
                                        WLED - Github Project by @Aircoookie
                                        Was ist WLED : Firmware die es ermöglicht LED-stripes (z.b. ws2812b) an zu steuern.
                                        Ich benutze diese z.b. als deco fur meine Bilder, als Treppenbeleuchtung oder auch Ambi-Light am Fernseher.
                                        Aktuelle Test Version 0.6.5
                                        Veröffentlichungsdatum 04-06-2022
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                                        Der adapter ermoeglicht es (fast) alles funktionalitaeten die in WLED integriert sind auch per iobroker. zu steuern.
                                        Dazu gehört :
                                        • Autodetect der devices
                                        • An/Aus
                                        • dimmen
                                        • Farben steuern in RGB (auch per segment unterschiedlich)
                                        • Effekte an/aus (auch per segment unterschiedlich)
                                        Ich würde mich über feedback freuen !
                                        Momentan muss er nog per GitHub link (oder npm i iobroker.wled) installiert werden, innerhalb der naesten Tagen auch per admin.
                                        Sollte die auto discovery nicht gehen, ich werden auch noch manuelles eintragen einbauen siehe dazu github
                                        (issue bitte auch auf GitHub hinterlegen)
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        @Dutchman
                                        Hallo, ich habe mir WLED auch mal auf einem NodeMCU installiert.
                                        Funktioniert soweit, WEB-GUI ist erreichbar und Farben/Effekte lassen sich darüber steuern,
                                        Anschließend habe ich den Adapter ioBroker.wled ( V 0.1.2) installiert.
                                        Die entspr. Datenpunkte sind auch in ioBroker vorhanden.
                                        Soweit, so gut.
                                        Wie kann ich jetzt aus VIS den LED-Stripe steuern?
                                        Also Farbe(n) setzen, Effekte per DropDownList wählen, etc.
                                        Gibt es da ein spezielles Widget?
                                        Jörg
                                        ChaotC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • joergeliJ joergeli
                                          @Dutchman
                                          Soweit, so gut.
                                          Jörg
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @joergeli
                                          Ich habe einfach die Weboberfläche mal schnell in VIS eingebunden und mache vorerst die Bedienung darüber. Einfach ein i-frame und auf die IP Adresse legen.
                                          Die VIS baue ich mir mal wenn ich Zeit dazu habe.
                                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
