  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 277.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    Darf ich bitte paar blöde Fragen an die Techniker unter Euch stellen?
    Ich verwende für meine "08/15" LED Stripes auf Grund historischer Enwicklung verschiedene Controller, HM, Milight und H801. Bei meinem Verständnis übernimmt ein "Node MCU" die Steuerung mit WLED.
    1. ein ESP (z.B. D1 Mini) übernimmt die Steuerung der einzelnen LED´s?
    2. Warum haben diverse Controller Ampere Grenzen?
      z.B. verträgt der H801 relativ viele Ampere, hat aber sicher auch Grenzen. Beim Milight weiß ich es jetzt nicht.
    3. ein ESP hat doch sicher die Spezifikationen nicht?
    4. Wer bei WLED übernimmt jetzt die "Kraft" Verantwortung?
    Gefühlsmäßig glaube ich nicht, dass ein WEMOS mit einem 8266 die anlaufenden Ampere für z.B. 14m WS2812B verträgt. Der Typ steuert in seinem Video eine simple Hausbeleuchtung vollständig damit?
    Falls jemand Zeit und Muße findet, wäre eine - für mich als Laien verständliche - AW sehr hilfreich :-)
    mxa
    E
    E
    e-s
    @metaxa
    kurz und knapp, die ws2812b werden direkt mit strom versorgt, der esp hängt nur an der Datenleitung und da wird jedes einzelne LED direkt angesprochen. Dadurch sind ganz viele Effekte möglich.
    @Dutchman
    Danke danke danke!!!!
    Habe seit langem nach einer richtigen Steuerung für mein ESP mit 2812/144 LEDs gesucht, alles war alt und nie richtig gut integrierbar. Aber WLED ist der Hammer und mit diesem Adapter habe ich alles was ich lange gesucht habe.
    Derzeit bin ich noch etwas erschlagen von den vielen Möglichkeiten, aber so langsam komme ich rein.
    Wäre es theoretisch auch möglich, statt den ID Nummern auch die Namen der Effekte in den DP zu schreiben?
    • metaxaM metaxa
      mxa
      kmxakK
      kmxakK
      kmxak
      @metaxa normale led stripes laufen komplett über den Controller. Bei den adressierbaren LEDs kannst extern Strom drauf geben. Der Controller übernimmt hier nur die datenleitung.
      Gruß Alex
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        Geht das auch mit einem Magic Home?
        kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          kmxakK
          kmxakK
          kmxak
          @Stephan-Schleich magic home ist meines Wissens nur für normale led stripes. Für magic home hatte ich damals den wifilight adapter am laufen.
          Gruß Alex
          • kmxakK kmxak
            metaxaM
            metaxaM
            metaxa
            @kmxak & @e-s :
            Warum benötige ich 10x so lange blöde Fragen zu formulieren, wenn ich innerhalb 2 Minuten klare AW bekomme, Respekt & Dank an Euch!
            Verstehe ich es richtig, auch wenn ich die herkömlichen Stripes neben dem Controller mit "Plus" direkt anspeise läuft die volle Kraft dennoch über den jeweiligen Controller, da die ja die "minus" Leitungen ansprechen. Das ist also nur eine verkabelungstechnische Anglegneheit.
            mxa
            kmxakK E 2 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              @kmxak & @e-s :
              mxa
              kmxakK
              kmxakK
              kmxak
              @metaxa ja dort wird wird alles über Minus geregelt. Bei den adressierbaren halt immer Dampf drauf und jede led hat einen kleinen Chip der alles regelt und dafür dann die datenleitung. Vorteil ist halt da kannst mehrfach einspeisen und es leuchtet überall gleich.
              Gruß Alex
              • metaxaM metaxa
                @kmxak & @e-s :
                mxa
                E
                E
                e-s
                @metaxa
                Ob nun Plus oder Minus geregelt wird ist egal, der Strom geht dennoch voll durch den Controller.
                Die ws2812 sind vom Aufbau her ganz anders, da jede einzelne led einen eigenen Controller hat. In jeder led kann dann einzeln rot grün und blau angesteuert werden
                • metaxaM
                  metaxaM
                  metaxa
                  👍 Danke Euch!
                  • E e-s
                    @metaxa
                    @Dutchman
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    • DutchmanD Dutchman
                      @Dutchman Superklasse, das Du es endlich geschafft hast, ich verfolge das ja schon lange auf beiden Github Kanälen ;-). Aber eine Frage habe ich, ist eine bestimmte Version von WLed erforderlich? Denn 2 meiner Strips werden partout nicht gefunden. Von der Konfiguration sind alle 4 die ich habe gleich eingestellt, daran sollte es also eigentlich nicht liegen. Die 2 die nicht gefunden werden haben die Version 0.8.3 und die gefundenen 0.8.5 und 0.8.6.
                      Grüssle
                        Grüssle
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        jup, > 0.8.4
                        ich verwende die JSON-API und die gabs vorher nicht, werd das in GitHub ergänzen danke !
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • metaxaM
                          metaxaM
                          metaxa
                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                          Ich habe jetzt vermeintlich erfolgreich die
                          • WLED_0.9.0-b1_ESP8266_ledpin3.bin
                          auf einen Wemos D1 Mini aufgespielt. Ich erreiche das WebUI bereits in meinem Netzwerk. Allerdings sehe ich immer eine EInblendung LED Error 2
                          • Als Stripe habe ich 5m WS2812B
                          Auf dem NodeMCU und in der Videoanleitung wird der D4 genommen. Nachdem ich aber den Streifen nicht über das WebUI steuern kann, komme ich nicht wirklich weiter.
                          Welchen DatenPin muss ich auf dem Wemos verwenden?
                          WLED Wiki:
                          1. Connect a WS2812B-compatible RGB(W) led strip to GPIO2 (NodeMCU/Wemos pin D4).
                          Tut aber nicht bei mir :-(
                          Basti97B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • metaxaM metaxa
                            WLED Wiki:
                            Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            @metaxa RX und TX denke ich.
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            • metaxaM metaxa
                              WLED Wiki:
                              @metaxa sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              Du hast die .bin Datei für Pin3 geflashed... siehe Dateiname der von dir geflashten Datei... Sonst wüsste ich nicht woran es liegen könnte....
                              Ich würde die: WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin flashen. und dann auf pin D4 dann müsste es laufen... Allerdings verwende ich immer Nodemcu V3 und nicht den Wemos.
                              • metaxaM
                                metaxaM
                                metaxa
                                Hi und Danke! Ich habe heute den ganzen Tag über die verschiedensten LED Strips gelesen und mich dann fälschlicher Weise für die Pin3 entschieden. Es gibt ja auch die "neueren" Stripes, die haben eine Backup Datenleitung und somit 4 Pins. Ergo habe ich mich übergescheit für die 3 Pin Variante entstschieden.
                                Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin funktioniert es auf Anhieb ...... wenn man nicht zusätzlich obendrein die falschen Einstellungen hat wie in meinem Fall 1 MB Flashspeicher hat. Muss beim letzten mal - vermutlich einen ESP12 oder 32 geflasht haben.
                                Résumé: Läuft auf einem D1 Mini mit dem Datenpin D4
                                Jetzt gehts auf zum iO :-)
                                LG, mxa
                                • BluelinuxB
                                  BluelinuxB
                                  Bluelinux
                                  @Dutchman
                                  gefühlt 2 jahre suche ich nach solch einer lösung. Leider war ich nie mit den effekten zufrieden. Seit einer woche ca. benutze ich wled und hatte gehofft das über den iobroker steuern zu können genau wie über alexa. über alexa geht allerdings nur an oder aus aber das ist ja schon mal was. ich habe heute deinen adapter mal installiert und leider kann ich meine streifen nicht steuern damit. im Log kommt dann immer diese meldung.
                                  eventuell hast du eine Idee was es sein kann....
                                  alle adapter sind auf dem neusten stand und so sieht mein system aus
                                  danke für die hilfe
                                  • metaxaM metaxa
                                    LG, mxa
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    @Dutchman
                                    Ich habe mir das heute mal angetan und die Dinger an die Decke gezimmert.
                                    Insgesamt laufen 4 Bänder auf 12V mit jeweils 5 m.
                                    Verwendet habe ich einen ESP32, zwei Wemos D1 und einen Wemos D1 mini.
                                    Eben Resteverwertung 😊
                                    Es läuft auch alles wirklich problemlos.
                                    Lediglich das Sync habe ich noch nicht hinbekommen. Muss ich da was speziell beachten?
                                    P.S. Frauchen ist momentan auch schon zufrieden. Ich habe einfach erst mal die Weboberfläche in VIS eingebunden. Damit kommt sie problemlos klar.
                                    Die endgültige VIS werde ich erst nächste Woche mal entwerfen.
                                    • ChaotC Chaot
                                      @Dutchman
                                      metaxaM
                                      metaxaM
                                      metaxa
                                      @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      4 Bänder auf 12V
                                      Hast du da bitte einen Link für mich?
                                      • metaxaM metaxa
                                        4 Bänder auf 12V
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        @metaxa Leider nicht direkt
                                        Die hat vor einiger Zeit ein Bekannter von mir bestellt (knapp 50m).
                                        Soweit ich das herausgefunden habe müssten das diese hier sein:
                                        https://de.aliexpress.com/item/33017524374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpBuOiN
                                        Allerdings sind hier scheinbar immer 3 LEDs als eine zu sehen. Also werden immer 3 LEDs gleichzeitig angesteuert.
                                        Ich habe noch ein anderes Projekt in Planung. Dafür würde ich dies hier verwenden:
                                        https://de.aliexpress.com/item/32682015405.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11dd77499Vg623&algo_pvid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec&algo_expid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec-2&btsid=7ea29f72-2856-4836-a01b-726a4a135ec9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
                                          jup, > 0.8.4
                                          E
                                          E
                                          e-s
                                          @Dutchman
                                          was ist eigentlich sx id of the effect? Ich glaube das sollte effect speed heißen.
                                          Kannst du das dropmenü für color auch noch einpflegen?
                                          Wenn ich das jetzt richtig sehe, wird ja alle 30sek, bzw je nach Einstellung alles gepulled, wäre es nicht sinnvoller wenn der Adapter nur auf einem Port lauscht und auf Änderungen wartet. Bei dem guten Kontakt zum WLED dev sollte dies doch Möglich sein.
                                          Generell habe ich aber das Gefühl, das der esp aber manchmal schon an seiner Grenze ist.
                                          Hab gerade mal 4 Segmente erstellt und wollte 4 verschiedene Effekte laufen lassen, war schon schwierig. Habt ihr auch solch Probleme?
                                          Aber auf jeden Fall das Beste System was ich bisher gesehen habe für die esp&ws2812
                                          84.1k
