  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    apollon77A
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 268.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @kmxak & @e-s :
    Warum benötige ich 10x so lange blöde Fragen zu formulieren, wenn ich innerhalb 2 Minuten klare AW bekomme, Respekt & Dank an Euch!
    Verstehe ich es richtig, auch wenn ich die herkömlichen Stripes neben dem Controller mit "Plus" direkt anspeise läuft die volle Kraft dennoch über den jeweiligen Controller, da die ja die "minus" Leitungen ansprechen. Das ist also nur eine verkabelungstechnische Anglegneheit.
    mxa
    E
    E
    e-s
    @metaxa
    Ob nun Plus oder Minus geregelt wird ist egal, der Strom geht dennoch voll durch den Controller.
    Die ws2812 sind vom Aufbau her ganz anders, da jede einzelne led einen eigenen Controller hat. In jeder led kann dann einzeln rot grün und blau angesteuert werden
    • metaxaM
      metaxaM
      metaxa
      👍 Danke Euch!
      • E e-s
        @metaxa
        kurz und knapp, die ws2812b werden direkt mit strom versorgt, der esp hängt nur an der Datenleitung und da wird jedes einzelne LED direkt angesprochen. Dadurch sind ganz viele Effekte möglich.
        @Dutchman
        Danke danke danke!!!!
        Habe seit langem nach einer richtigen Steuerung für mein ESP mit 2812/144 LEDs gesucht, alles war alt und nie richtig gut integrierbar. Aber WLED ist der Hammer und mit diesem Adapter habe ich alles was ich lange gesucht habe.
        Derzeit bin ich noch etwas erschlagen von den vielen Möglichkeiten, aber so langsam komme ich rein.
        Wäre es theoretisch auch möglich, statt den ID Nummern auch die Namen der Effekte in den DP zu schreiben?
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        • DutchmanD Dutchman
          @Dutchman Superklasse, das Du es endlich geschafft hast, ich verfolge das ja schon lange auf beiden Github Kanälen ;-). Aber eine Frage habe ich, ist eine bestimmte Version von WLed erforderlich? Denn 2 meiner Strips werden partout nicht gefunden. Von der Konfiguration sind alle 4 die ich habe gleich eingestellt, daran sollte es also eigentlich nicht liegen. Die 2 die nicht gefunden werden haben die Version 0.8.3 und die gefundenen 0.8.5 und 0.8.6.
          Grüssle
            Grüssle
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            jup, > 0.8.4
            ich verwende die JSON-API und die gabs vorher nicht, werd das in GitHub ergänzen danke !
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • metaxaM
              metaxaM
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              Ich habe jetzt vermeintlich erfolgreich die
              • WLED_0.9.0-b1_ESP8266_ledpin3.bin
              auf einen Wemos D1 Mini aufgespielt. Ich erreiche das WebUI bereits in meinem Netzwerk. Allerdings sehe ich immer eine EInblendung LED Error 2
              • Als Stripe habe ich 5m WS2812B
              Auf dem NodeMCU und in der Videoanleitung wird der D4 genommen. Nachdem ich aber den Streifen nicht über das WebUI steuern kann, komme ich nicht wirklich weiter.
              Welchen DatenPin muss ich auf dem Wemos verwenden?
              WLED Wiki:
              1. Connect a WS2812B-compatible RGB(W) led strip to GPIO2 (NodeMCU/Wemos pin D4).
              Tut aber nicht bei mir :-(
              Basti97B ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                WLED Wiki:
                Basti97B
                Basti97B
                Basti97
                @metaxa RX und TX denke ich.
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • metaxaM metaxa
                  WLED Wiki:
                  @metaxa sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  Du hast die .bin Datei für Pin3 geflashed... siehe Dateiname der von dir geflashten Datei... Sonst wüsste ich nicht woran es liegen könnte....
                  Ich würde die: WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin flashen. und dann auf pin D4 dann müsste es laufen... Allerdings verwende ich immer Nodemcu V3 und nicht den Wemos.
                  • metaxaM
                    metaxaM
                    metaxa
                    Hi und Danke! Ich habe heute den ganzen Tag über die verschiedensten LED Strips gelesen und mich dann fälschlicher Weise für die Pin3 entschieden. Es gibt ja auch die "neueren" Stripes, die haben eine Backup Datenleitung und somit 4 Pins. Ergo habe ich mich übergescheit für die 3 Pin Variante entstschieden.
                    Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin funktioniert es auf Anhieb ...... wenn man nicht zusätzlich obendrein die falschen Einstellungen hat wie in meinem Fall 1 MB Flashspeicher hat. Muss beim letzten mal - vermutlich einen ESP12 oder 32 geflasht haben.
                    Résumé: Läuft auf einem D1 Mini mit dem Datenpin D4
                    Jetzt gehts auf zum iO :-)
                    LG, mxa
                    • BluelinuxB
                      BluelinuxB
                      Bluelinux
                      @Dutchman
                      gefühlt 2 jahre suche ich nach solch einer lösung. Leider war ich nie mit den effekten zufrieden. Seit einer woche ca. benutze ich wled und hatte gehofft das über den iobroker steuern zu können genau wie über alexa. über alexa geht allerdings nur an oder aus aber das ist ja schon mal was. ich habe heute deinen adapter mal installiert und leider kann ich meine streifen nicht steuern damit. im Log kommt dann immer diese meldung.
                      eventuell hast du eine Idee was es sein kann....
                      alle adapter sind auf dem neusten stand und so sieht mein system aus
                      danke für die hilfe
                      • metaxaM metaxa
                        LG, mxa
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @Dutchman
                        Ich habe mir das heute mal angetan und die Dinger an die Decke gezimmert.
                        Insgesamt laufen 4 Bänder auf 12V mit jeweils 5 m.
                        Verwendet habe ich einen ESP32, zwei Wemos D1 und einen Wemos D1 mini.
                        Eben Resteverwertung 😊
                        Es läuft auch alles wirklich problemlos.
                        Lediglich das Sync habe ich noch nicht hinbekommen. Muss ich da was speziell beachten?
                        P.S. Frauchen ist momentan auch schon zufrieden. Ich habe einfach erst mal die Weboberfläche in VIS eingebunden. Damit kommt sie problemlos klar.
                        Die endgültige VIS werde ich erst nächste Woche mal entwerfen.
                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          @Dutchman
                          metaxaM
                          metaxaM
                          metaxa
                          @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          4 Bänder auf 12V
                          Hast du da bitte einen Link für mich?
                          • metaxaM metaxa
                            4 Bänder auf 12V
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            @metaxa Leider nicht direkt
                            Die hat vor einiger Zeit ein Bekannter von mir bestellt (knapp 50m).
                            Soweit ich das herausgefunden habe müssten das diese hier sein:
                            https://de.aliexpress.com/item/33017524374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpBuOiN
                            Allerdings sind hier scheinbar immer 3 LEDs als eine zu sehen. Also werden immer 3 LEDs gleichzeitig angesteuert.
                            Ich habe noch ein anderes Projekt in Planung. Dafür würde ich dies hier verwenden:
                            https://de.aliexpress.com/item/32682015405.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11dd77499Vg623&algo_pvid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec&algo_expid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec-2&btsid=7ea29f72-2856-4836-a01b-726a4a135ec9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
                              jup, > 0.8.4
                              E
                              E
                              e-s
                              @Dutchman
                              was ist eigentlich sx id of the effect? Ich glaube das sollte effect speed heißen.
                              Kannst du das dropmenü für color auch noch einpflegen?
                              Wenn ich das jetzt richtig sehe, wird ja alle 30sek, bzw je nach Einstellung alles gepulled, wäre es nicht sinnvoller wenn der Adapter nur auf einem Port lauscht und auf Änderungen wartet. Bei dem guten Kontakt zum WLED dev sollte dies doch Möglich sein.
                              Generell habe ich aber das Gefühl, das der esp aber manchmal schon an seiner Grenze ist.
                              Hab gerade mal 4 Segmente erstellt und wollte 4 verschiedene Effekte laufen lassen, war schon schwierig. Habt ihr auch solch Probleme?
                              Aber auf jeden Fall das Beste System was ich bisher gesehen habe für die esp&ws2812
                              • ChaotC Chaot
                                metaxaM
                                metaxaM
                                metaxa
                                Yep, sind die WS2811
                                Ja, die habe ich eh auch zum Testen da, wenn auch von einem anderen Verkäufer. Sind halt wieder mit 5V. Ich hätte lieber gerne 12V Versorgung, wegen der An- & Einspeisung und Leitungsdurchmesser. Die WS2815 würden es können WS2815 bei Ali. Die haben diese Backup Signalleitung, mit der ich nicht wüßte auf welchen PIN, bzw. welche Bin Datei zum Flashen dann die richtige ist.
                                Danke und LG, mxa
                                • BluelinuxB Bluelinux
                                  @Dutchman
                                  danke für die hilfe
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  Hi und Danke!
                                  gerne 🤗
                                  @Bluelinux sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  @Dutchman
                                  😊 probier mal bitte mit neuester version v0.1.2
                                  fixed v0.13
                                  wie meinse, Paletten kommen in 0.1.4. farbe = RGB werte
                                  • metaxaM metaxa
                                    Danke und LG, mxa
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    @metaxa Die 2815 habe ich auch schon gesehen. Ich denke mal das die Backupleitung für die Grundsätzliche Funktion ohne Bedeutung ist.Die wird wirklich erst bei Ausfall einer LED benötigt.
                                    Die bei mir jetzt verbauten 2811 laufen ohne Probleme und das da immer 3 LEDs angesteuert werden fällt bei 90% der Programme gar nicht auf.
                                    Der einzige Punkt der mir aktuell aufgefallen ist ist der, das scheinbar die 12V dauernd verbraten werden. Ich hatte jetzt für 30 Minuten einen Wemos an einem Band auf der Rolle und das Ganze wurde im ausgeschalteten Zustand gut handwarm. Kurz nachgemessen verballert der Strip da mal bequem 10W bei 5m Länge.
                                      Hi und Danke!
                                      gerne 🤗
                                      @Dutchman
                                      fixed v0.13
                                      E
                                      E
                                      e-s
                                      @Dutchman
                                      Genau, meinte die Paletten. 👍
                                      • E e-s
                                        @Dutchman
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        @Dutchman
                                        Baue ich heute mittag ein.
                                        PS: funktioniert bei euch allen der Autodetekt ?
                                        Ich werde noch einbauen das man Geräte Manuel hinzufügen kann aber schön wenn's automatisch Klappt
                                        metaxaM E 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @Dutchman
                                          metaxaM
                                          metaxaM
                                          metaxa
                                          @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          Bei mir klappte es gestern beim 3. ode 4. mal nach dem Eintragen der IP und Speichern und Schließen.
                                          Alles in Allem Top-Arbeit!
                                          83.9k
