  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 253.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M
    M
    MyMeyer
    #233
    Er steht ja auf True !
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M
      M
      MyMeyer
      #234
      Läuft jetzt...habe mal alle Objekte gelöscht und neue eingelesen. Jetzt sind ist alles da.
      Danke.
      MyMeyer
      • M MyMeyer
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #235
        @MyMeyer achte mal auf die IP!
        dein .92 steht auf true, im script hast du .25
          M
          M
          MyMeyer
          #236
          @crunchip sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          .92 ist von @liv-in-sky nicht von mir :-) Aber jetzt läuft es ja wieder Danke für die Hilfe...
          MyMeyer
          • M MyMeyer
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #237
            @MyMeyer du weißt, du kannst die überschriften ohne geräte wegbekommen, wenn du sie deaktivierst im setting ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              M
              M
              MyMeyer
              #238
              @liv-in-sky Jo...👍 bekannt.
              MyMeyer
              • ChaotC Chaot
                @liv-in-sky
                Ähem, ich will jetzt nicht nörgeln, aber macht es viel Arbeit die tollen Zeilenfarben auch hier umzusetzen wie du das in der Tabelle für Batteriezustaände gemacht hast.
                Übrigens: Saugeile Sache was duhier machst! Ganz herzlichen Dank dafür!
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #239
                @Chaot im ersten post ist jetzt ein script mit verschiedenen farben pro zeile
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #240
                  @liv-in-sky
                  Danke für deine Mühe.
                  Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen.
                  Das ist doch in dem Block hier oder:
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  Farbverlauf (Zeile 5 und 6 ) kann ich einstellen, aber unterschideliche Zeilen (Zeile 3 und 4) bekome ich nicht zustande
                  • ChaotC Chaot
                    @liv-in-sky
                    //FELDER UND RAHMEN
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #241
                    @Chaot
                    • ChaotC Chaot
                      @liv-in-sky
                      //FELDER UND RAHMEN
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #242
                      @Chaot
                      habe nochmal überprüft - das passierte jetzt schon zum dritten mal- das script wurde nicht gespeichert - geshalb war das alte noch drin - habe es jetzt nochmal in den ersten post kopiert - jetzt sollte das neue drin sein
                        NEUE VERSION DES SCRIPT's HIER: https://forum.iobroker.net/post/601855
                        hier eine tabelle mit sonoff devices in html zur anzeige in iqontrol, vis oder als webseite - die tabelle kaann verschieden formatiert werden - farben, linien, abstande, schriftart, ...
                        grundlage für die einstellung der tabellenparameter ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/96
                        wichtig - ihr müßt euch einen eigenen datenpunkt als zeichenkette anlegen und diesen dann im script (ganz oben "dpVIS") eingeben
                        darunter werden dann die einzelnen devices freigeschalten - steht eine deviceart auf true und ist im system nicht enthalten, passiert nix außer das die überschrift in der tabelle erscheint und keine geräte da sind
                        zusätzlich wird ein datenpunkt für die anzahl benötigt - auch den selbst anlegen und im script (dpAnzahl) einfügen
                        wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                        das widget ist ein standard html widget und der von euch angelegte datenpunkt wird als binding angegeben -also einfach den datenpunkt unter HTML reinschreiben und in klammern setzen {}
                        ein erstes beispiel - es fehlen noch einige sonoffarten - da könnte ich hilfe brauchen, da ich nicht alle arten habe - also falls es da wünsche gibt - einfach melden
                        wenn die geräte nicht erreichbar sind:
                        aus platz-gründen in einer datei - beim kopieren einen editor verwenden (wegen emojis) - nicht direkt aus browser kopieren sondern datei downloaden und mit editor öffnen und dann in iobroker einfügen !!!
                        sonoff-8spalten-tabelle-15.1.21.txt
                        script mit 6 spalten - es fehlen die switch: dieses script mit 6 spalten wird nicht weitergepflegt - daher alte version
                        sonoff-6spalten-tabelle.txt
                        bisher integriert
                        • pow
                        • generic
                        • basic
                        • th10
                        • schalter2ch
                        • schalter3ch
                        • dual
                        • schalter1ch
                        • channel4
                        • rfbridge
                        • ZbBridge
                        • stdoseS2X
                        • teckin
                        • sv
                        • blitzwolf_shp
                        • sonoffDev
                        • gosundSP1x
                        • shelly
                        • mini
                        • delock
                        J
                        J
                        Jeffy
                        #243
                        @liv-in-sky
                        HI, werden die Sonoff mini noch nicht erkannt?
                        • J Jeffy
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #244
                          @Jeffy wenn du mir etwas mehr infos gibts, binde ich sie mit ein - ich brauche den INFO.module state - was seht da genau drin - am besten wäre noch ein JSON export des ganzen mini datenpunktes
                            @Chaot
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #245
                            @liv-in-sky
                            Jetzt läuft gar nichts mehr:
                            Script:
                            Text Document (neu).txt
                            Fehler:
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:159
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) ^
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) script.js.Systeminfo.Tasmota1: script.js.Systeminfo.Tasmota1:460
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:112
                            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.828	warn	(32723) getState "sonoff.0.DVES_A07498.POWER" not found (3) states[id]=null
                            ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              @liv-in-sky
                              Script:
                              Fehler:
                              #246
                              @Chaot hast du ein neues Gerät eingebunden und dann in web Oberfläche den Namen geändert?
                              ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #247
                                @HeinrichB Ja, da war was glaube ich.
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #248
                                  @HeinrichB Danke für den Hinweis - scheint weg zu sein.
                                  • J Jeffy
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #249
                                    @Jeffy habe jetzt meinen mini geflasht und der wird unter den basics angezeigt - ohne das script zu ändern - bei mir steht Sonoff Basic in INFO.Module - ist das bei dir anders ?
                                      J
                                      J
                                      Jeffy
                                      #250
                                      @liv-in-sky Bei mir steht Sonoff Mini.
                                      • J Jeffy
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #251
                                        @Jeffy hat aber die selben datenpunkte wie der basic ?
                                          J
                                          J
                                          Jeffy
                                          #252
                                          @liv-in-sky Ich habe keinen basic zum Vergleichen.
                                          Zum Testen habe ich gerade in der template-Konfiguration den Namen von Sonoff Mini auf Sonoff Basic geändert. Jetzt wird das Modul angezeigt.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                                          33.2k
                                          84.3k
