  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 238.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • D Dischro
    @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    getState(id).val.includes("SP111 v1.1") ||
    Herzlichen Dank
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    #393
    @liv-in-sky Könnte man das Script auf die neue optimale Sonoff Baumstruktur anpassen?
    https://user-images.githubusercontent.com/1856906/105459690-f88a7d80-5c8a-11eb-8196-e226f1a59174.png
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #394
      @stephan-schleich sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      was ist die neue optimale baumstruktur - wo gibt es da infos drüber ?
      das ist speziell die bridge - zigbee bridge ?
      gilt das auch für z.b. sonoff basics? bekommen die auch eine neue struktur ?
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        #395
        @liv-in-sky Noch gibt keine wirklichen Infos, ist erst seit 2 Tagen auf Github, wenn man den Objektbaum anhakt werden einige States in Unterordner gepackt (siehe Bild oben) falls du genauere Infos brauchst einfach bescheid sagen :)
        Edit: gilt dann für alle Devices
        Normale Geräte
        Zigbee Brdige:
          Normale Geräte
          Zigbee Brdige:
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #396
          @stephan-schleich
          wenn das für alle gilt, ist die änderung enorm - jede device art wird individuell ausgelesen - muss dann für alle typen gemacht werden
          im moment sehe ich darin keinen vorteil - aber das kann ja noch kommen - kann ich auf jeden fall nicht nebenbei machen
          ein anydesk session wäre cool - dann sehe das ganze mal
            @stephan-schleich
            Stephan SchleichS
            Stephan SchleichS
            Stephan Schleich
            #397
            @liv-in-sky War nur als Infos - Nutzt ja auch noch fast keiner :)
            Anydesk geht jederzeit, einfach bescheid sagen wenn du's ansehen magst
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #398
              @stephan-schleich jetzt? meine nummer ist ja noch im chat
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                #399
                @liv-in-sky Script hatte bisher funktioniert. Dann habe ich paar sonoffs umbenannt. Irgendwo im "Speicher" (?) sitzen wohl noch störende Irformationen fest?
                Inzwischen habe ich die beiden Datenpunkte gelöscht und neu angelegt, weil ich dachte, dass es da herkommt.
                Ist es ein Problem, dass er den "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" nicht mehr findet? Den gibt es auch nicht mehr, denn er wurde umbenannt. Aber warum sucht er den überhaupt?
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:468:55
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.042	error	(21611) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) Object "sonoff.0.SHP5-WaschMa" does not exist
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:467:16
                javascript.0	2021-03-10 11:28:00.035	warn	(21611) getState "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" not found (3)
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #400
                  @lobomau hast du das script neugestartet ? und auch den oder die javascript instanzen - es kann sein, dass noch etwas im cache vom javascript adapter ist
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    #401
                    @liv-in-sky Scripte hatte ich neugestartet - ohne Erfolg.
                    Javascript Adapter neustarten war erfolgreich! :-)
                    • Slave: Pi4
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #402
                      suche tester für neue sonoff tabelle - die neue baum- struktur des adapters wird noch nicht unterstützt - kommt später
                      bitte das log checken - ich habe nicht alle möglichen tasmota geflashten devices - daher kann ich nicht sagen, ob meine abfragen 100%ig funktionieren
                      • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
                      • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS. altes script stoppen für test
                      • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren (gelber pfeil)
                      • refresh - neues einlesen der tabelle - oranger pfeil - es gibt kein schedule - das script reagiert auf veränderungen, der POWERx dp
                      • sortieren durch klick auf text in spalte - blaue pfeile
                      • suche : lila pfeil - 2tes bild oben
                      • klick auf ip adresse, öffnet web interface des sonoffs
                      • klick auf schalter unter POWER , schaltet den datenpunkt
                      https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                        #403
                        @liv-in-sky
                        Guten Morgen!
                        Da hattest du wieder mächtig den Zauberstab im Einsatz! 👏
                        Funktioniert auf Anhieb, findet bei mir alle Geräte korrekt! 👏 👏
                        Darf ich Wünsche äußern? (Ich tu es einfach)
                        • Name: Anstatt "hostname" den Namen des Gerätes anzeigen
                        • Zeichen vor den Einheiten: Es taucht ein Zeichen vor der Einheit auf, dass da nicht so gut aussieht, bekommst du das weg? (nicht bei allen Einheiten (siehe Bild darunter, bei "Ill" und "Hum" passt´s, "Temp" zeigt das Zeichen)
                        • Log: Es tauchen sehr viele Log-Einträge auf, kann man diese in der Konfig abschaltbar machen?
                        21.03. 06:32 	info 	javascript.0 	script.js.common.Sonoffstatus_neu: sensors: style="display: inline-block; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">
                        SENSORS:
                        Temp: 20.4 °C
                        Hum: 33.5 %
                        Ill: 129 lx
                        • Unterhalb des "SONOFF" Schriftzuges in der Seitenleiste taucht "⚪" auf, wozu dient das?
                        • Bei "htmlUberschrift=false" verschwindet auch die Suchzeile
                        • LatziL Latzi
                          @liv-in-sky
                          Guten Morgen!
                          SENSORS:
                          Temp: 20.4 °C
                          Hum: 33.5 %
                          Ill: 129 lx
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #404
                          @latzi auch moin, danke fürs testen
                          das log hatte ich vergessen - nehme ich raus
                          die zeichen sind sonderzeichen, die utf-8 brauchen, um gelesen zu werden - das in der seitenleiste ist ein emoji - ist zum umschalten in die beiden ansichten gedacht - in tablets funktionieren doppelclick's nicht - kann man im setting abschalten
                          damit das mit chrome richtig kopiert wird, öffne mal diese seite und kopiere direkt von dort (bei mir werden dort die zeichen richtig angezeigt) :
                          https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-21.3.21-9.txt
                          suche bleibt jetzt auch wenn überschrift aus - war ein fehler im script
                          • LatziL Latzi
                            @liv-in-sky
                            Guten Morgen!
                            SENSORS:
                            Temp: 20.4 °C
                            Hum: 33.5 %
                            Ill: 129 lx
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #405
                            @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            du könntest auch die hostnamen pflegen und im webgui des sonoffs ändern - aber ich schau mal, ob ich ein setting dazu einfüge, um das auswählen zu können
                              LatziL
                              LatziL
                              Latzi
                              #406
                              @liv-in-sky
                              👍 jetzt klappt das mit den Sonderzeichen auch.
                              Geht das mit dem Gerätenamen auch (anstelle hostname)?
                              • LatziL Latzi
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #407
                                @latzi siehe post drüber - war gleichzeitig
                                  LatziL
                                  LatziL
                                  Latzi
                                  #408
                                  @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                  im "alten" Script war der Gerätename enthalten, daher meine Frage. Den Hostnamen zu ändern ist aber auch kein Problem!
                                  Vielen Dank, wie immer genial!!! 👏
                                  • LatziL Latzi
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #409
                                    @latzi bin gerade dabei - dauert nicht mehr lang
                                    • LatziL Latzi
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #410
                                      @latzi ist jetzt geändert - bitte nochmal download von git
                                      zeile 22 setzen!
                                       let deviceNameStattHostname=true;
                                        zeile 22 setzen!
                                        LatziL
                                        LatziL
                                        Latzi
                                        #411
                                        ... und funktioniert perfekt 👍 👏
                                        • LatziL Latzi
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          #412
                                          @liv-in-sky Ich teste auch gerne mit, aber erst wenn die neue Baumstruktur dabei ist sonst muss ich alles umstellen
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
