  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 234.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dischro
    was steht den in INFO.Module genau drin - bitte mit bild
    D
    D
    Dischro
    #389
    D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dischro
      D
      D
      Dischro
      #390
      @dischro ja sind mit Energieanzeige
      • D Dischro
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #391
        @dischro
        kann nicht funktionieren daher
        füge folgendes in zeile 282 ein:
        getState(id).val.includes("SP111 v1.1") ||
          @dischro
          D
          D
          Dischro
          #392
          @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          Herzlichen Dank
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dischro
            Herzlichen Dank
            Stephan SchleichS
            Stephan SchleichS
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #393
            @liv-in-sky Könnte man das Script auf die neue optimale Sonoff Baumstruktur anpassen?
            https://user-images.githubusercontent.com/1856906/105459690-f88a7d80-5c8a-11eb-8196-e226f1a59174.png
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #394
              @stephan-schleich sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              was ist die neue optimale baumstruktur - wo gibt es da infos drüber ?
              das ist speziell die bridge - zigbee bridge ?
              gilt das auch für z.b. sonoff basics? bekommen die auch eine neue struktur ?
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #395
                @liv-in-sky Noch gibt keine wirklichen Infos, ist erst seit 2 Tagen auf Github, wenn man den Objektbaum anhakt werden einige States in Unterordner gepackt (siehe Bild oben) falls du genauere Infos brauchst einfach bescheid sagen :)
                Edit: gilt dann für alle Devices
                Normale Geräte
                Zigbee Brdige:
                  Normale Geräte
                  Zigbee Brdige:
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #396
                  @stephan-schleich
                  wenn das für alle gilt, ist die änderung enorm - jede device art wird individuell ausgelesen - muss dann für alle typen gemacht werden
                  im moment sehe ich darin keinen vorteil - aber das kann ja noch kommen - kann ich auf jeden fall nicht nebenbei machen
                  ein anydesk session wäre cool - dann sehe das ganze mal
                    @stephan-schleich
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #397
                    @liv-in-sky War nur als Infos - Nutzt ja auch noch fast keiner :)
                    Anydesk geht jederzeit, einfach bescheid sagen wenn du's ansehen magst
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #398
                      @stephan-schleich jetzt? meine nummer ist ja noch im chat
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #399
                        @liv-in-sky Script hatte bisher funktioniert. Dann habe ich paar sonoffs umbenannt. Irgendwo im "Speicher" (?) sitzen wohl noch störende Irformationen fest?
                        Inzwischen habe ich die beiden Datenpunkte gelöscht und neu angelegt, weil ich dachte, dass es da herkommt.
                        Ist es ein Problem, dass er den "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" nicht mehr findet? Den gibt es auch nicht mehr, denn er wurde umbenannt. Aber warum sucht er den überhaupt?
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:468:55
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.042	error	(21611) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) Object "sonoff.0.SHP5-WaschMa" does not exist
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:467:16
                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.035	warn	(21611) getState "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" not found (3)
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #400
                          @lobomau hast du das script neugestartet ? und auch den oder die javascript instanzen - es kann sein, dass noch etwas im cache vom javascript adapter ist
                            lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            #401
                            @liv-in-sky Scripte hatte ich neugestartet - ohne Erfolg.
                            Javascript Adapter neustarten war erfolgreich! :-)
                            • Slave: Pi4
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #402
                              suche tester für neue sonoff tabelle - die neue baum- struktur des adapters wird noch nicht unterstützt - kommt später
                              bitte das log checken - ich habe nicht alle möglichen tasmota geflashten devices - daher kann ich nicht sagen, ob meine abfragen 100%ig funktionieren
                              • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
                              • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS. altes script stoppen für test
                              • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren (gelber pfeil)
                              • refresh - neues einlesen der tabelle - oranger pfeil - es gibt kein schedule - das script reagiert auf veränderungen, der POWERx dp
                              • sortieren durch klick auf text in spalte - blaue pfeile
                              • suche : lila pfeil - 2tes bild oben
                              • klick auf ip adresse, öffnet web interface des sonoffs
                              • klick auf schalter unter POWER , schaltet den datenpunkt
                              https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                #403
                                @liv-in-sky
                                Guten Morgen!
                                Da hattest du wieder mächtig den Zauberstab im Einsatz! 👏
                                Funktioniert auf Anhieb, findet bei mir alle Geräte korrekt! 👏 👏
                                Darf ich Wünsche äußern? (Ich tu es einfach)
                                • Name: Anstatt "hostname" den Namen des Gerätes anzeigen
                                • Zeichen vor den Einheiten: Es taucht ein Zeichen vor der Einheit auf, dass da nicht so gut aussieht, bekommst du das weg? (nicht bei allen Einheiten (siehe Bild darunter, bei "Ill" und "Hum" passt´s, "Temp" zeigt das Zeichen)
                                • Log: Es tauchen sehr viele Log-Einträge auf, kann man diese in der Konfig abschaltbar machen?
                                21.03. 06:32 	info 	javascript.0 	script.js.common.Sonoffstatus_neu: sensors: style="display: inline-block; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">
                                SENSORS:
                                Temp: 20.4 °C
                                Hum: 33.5 %
                                Ill: 129 lx
                                • Unterhalb des "SONOFF" Schriftzuges in der Seitenleiste taucht "⚪" auf, wozu dient das?
                                • Bei "htmlUberschrift=false" verschwindet auch die Suchzeile
                                • LatziL Latzi
                                  @liv-in-sky
                                  Guten Morgen!
                                  SENSORS:
                                  Temp: 20.4 °C
                                  Hum: 33.5 %
                                  Ill: 129 lx
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #404
                                  @latzi auch moin, danke fürs testen
                                  das log hatte ich vergessen - nehme ich raus
                                  die zeichen sind sonderzeichen, die utf-8 brauchen, um gelesen zu werden - das in der seitenleiste ist ein emoji - ist zum umschalten in die beiden ansichten gedacht - in tablets funktionieren doppelclick's nicht - kann man im setting abschalten
                                  damit das mit chrome richtig kopiert wird, öffne mal diese seite und kopiere direkt von dort (bei mir werden dort die zeichen richtig angezeigt) :
                                  https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-21.3.21-9.txt
                                  suche bleibt jetzt auch wenn überschrift aus - war ein fehler im script
                                  • LatziL Latzi
                                    @liv-in-sky
                                    Guten Morgen!
                                    SENSORS:
                                    Temp: 20.4 °C
                                    Hum: 33.5 %
                                    Ill: 129 lx
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #405
                                    @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                    du könntest auch die hostnamen pflegen und im webgui des sonoffs ändern - aber ich schau mal, ob ich ein setting dazu einfüge, um das auswählen zu können
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      #406
                                      @liv-in-sky
                                      👍 jetzt klappt das mit den Sonderzeichen auch.
                                      Geht das mit dem Gerätenamen auch (anstelle hostname)?
                                      • LatziL Latzi
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #407
                                        @latzi siehe post drüber - war gleichzeitig
                                          LatziL
                                          LatziL
                                          Latzi
                                          #408
                                          @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                          im "alten" Script war der Gerätename enthalten, daher meine Frage. Den Hostnamen zu ändern ist aber auch kein Problem!
                                          Vielen Dank, wie immer genial!!! 👏
                                          83.9k
