  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @stephan-schleich
    wenn das für alle gilt, ist die änderung enorm - jede device art wird individuell ausgelesen - muss dann für alle typen gemacht werden
    im moment sehe ich darin keinen vorteil - aber das kann ja noch kommen - kann ich auf jeden fall nicht nebenbei machen
    ein anydesk session wäre cool - dann sehe das ganze mal
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #397
    @liv-in-sky War nur als Infos - Nutzt ja auch noch fast keiner :)
    Anydesk geht jederzeit, einfach bescheid sagen wenn du's ansehen magst
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #398
      @stephan-schleich jetzt? meine nummer ist ja noch im chat
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #399
        @liv-in-sky Script hatte bisher funktioniert. Dann habe ich paar sonoffs umbenannt. Irgendwo im "Speicher" (?) sitzen wohl noch störende Irformationen fest?
        Inzwischen habe ich die beiden Datenpunkte gelöscht und neu angelegt, weil ich dachte, dass es da herkommt.
        Ist es ein Problem, dass er den "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" nicht mehr findet? Den gibt es auch nicht mehr, denn er wurde umbenannt. Aber warum sucht er den überhaupt?
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:468:55
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.042	error	(21611) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) Object "sonoff.0.SHP5-WaschMa" does not exist
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:467:16
        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.035	warn	(21611) getState "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" not found (3)
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #400
          @lobomau hast du das script neugestartet ? und auch den oder die javascript instanzen - es kann sein, dass noch etwas im cache vom javascript adapter ist
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #401
            @liv-in-sky Scripte hatte ich neugestartet - ohne Erfolg.
            Javascript Adapter neustarten war erfolgreich! :-)
            • Slave: Pi4
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #402
              suche tester für neue sonoff tabelle - die neue baum- struktur des adapters wird noch nicht unterstützt - kommt später
              bitte das log checken - ich habe nicht alle möglichen tasmota geflashten devices - daher kann ich nicht sagen, ob meine abfragen 100%ig funktionieren
              • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
              • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS. altes script stoppen für test
              • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren (gelber pfeil)
              • refresh - neues einlesen der tabelle - oranger pfeil - es gibt kein schedule - das script reagiert auf veränderungen, der POWERx dp
              • sortieren durch klick auf text in spalte - blaue pfeile
              • suche : lila pfeil - 2tes bild oben
              • klick auf ip adresse, öffnet web interface des sonoffs
              • klick auf schalter unter POWER , schaltet den datenpunkt
              https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                #403
                @liv-in-sky
                Guten Morgen!
                Da hattest du wieder mächtig den Zauberstab im Einsatz! 👏
                Funktioniert auf Anhieb, findet bei mir alle Geräte korrekt! 👏 👏
                Darf ich Wünsche äußern? (Ich tu es einfach)
                • Name: Anstatt "hostname" den Namen des Gerätes anzeigen
                • Zeichen vor den Einheiten: Es taucht ein Zeichen vor der Einheit auf, dass da nicht so gut aussieht, bekommst du das weg? (nicht bei allen Einheiten (siehe Bild darunter, bei "Ill" und "Hum" passt´s, "Temp" zeigt das Zeichen)
                • Log: Es tauchen sehr viele Log-Einträge auf, kann man diese in der Konfig abschaltbar machen?
                21.03. 06:32 	info 	javascript.0 	script.js.common.Sonoffstatus_neu: sensors: style="display: inline-block; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">
                SENSORS:
                Temp: 20.4 °C
                Hum: 33.5 %
                Ill: 129 lx
                • Unterhalb des "SONOFF" Schriftzuges in der Seitenleiste taucht "⚪" auf, wozu dient das?
                • Bei "htmlUberschrift=false" verschwindet auch die Suchzeile
                • LatziL Latzi
                  @liv-in-sky
                  Guten Morgen!
                  SENSORS:
                  Temp: 20.4 °C
                  Hum: 33.5 %
                  Ill: 129 lx
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #404
                  @latzi auch moin, danke fürs testen
                  das log hatte ich vergessen - nehme ich raus
                  die zeichen sind sonderzeichen, die utf-8 brauchen, um gelesen zu werden - das in der seitenleiste ist ein emoji - ist zum umschalten in die beiden ansichten gedacht - in tablets funktionieren doppelclick's nicht - kann man im setting abschalten
                  damit das mit chrome richtig kopiert wird, öffne mal diese seite und kopiere direkt von dort (bei mir werden dort die zeichen richtig angezeigt) :
                  https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-21.3.21-9.txt
                  suche bleibt jetzt auch wenn überschrift aus - war ein fehler im script
                  • LatziL Latzi
                    @liv-in-sky
                    Guten Morgen!
                    SENSORS:
                    Temp: 20.4 °C
                    Hum: 33.5 %
                    Ill: 129 lx
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #405
                    @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    du könntest auch die hostnamen pflegen und im webgui des sonoffs ändern - aber ich schau mal, ob ich ein setting dazu einfüge, um das auswählen zu können
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #406
                      @liv-in-sky
                      👍 jetzt klappt das mit den Sonderzeichen auch.
                      Geht das mit dem Gerätenamen auch (anstelle hostname)?
                      • LatziL Latzi
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #407
                        @latzi siehe post drüber - war gleichzeitig
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #408
                          @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          im "alten" Script war der Gerätename enthalten, daher meine Frage. Den Hostnamen zu ändern ist aber auch kein Problem!
                          Vielen Dank, wie immer genial!!! 👏
                          • LatziL Latzi
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #409
                            @latzi bin gerade dabei - dauert nicht mehr lang
                            • LatziL Latzi
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #410
                              @latzi ist jetzt geändert - bitte nochmal download von git
                              zeile 22 setzen!
                               let deviceNameStattHostname=true;
                                zeile 22 setzen!
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #411
                                ... und funktioniert perfekt 👍 👏
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • LatziL Latzi
                                  Stephan Schleich
                                  #412
                                  @liv-in-sky Ich teste auch gerne mit, aber erst wenn die neue Baumstruktur dabei ist sonst muss ich alles umstellen
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #413
                                    @stephan-schleich wollte ich als nächstes angehen - gebe meldung, wenn es soweit ist - muss das erst installieren - die integration bei all den umstellungen dauert wohl ewig - vis,scripte ,,,,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #414
                                      @stephan-schleich
                                      noch ne frage. ich kann doch eine nneue instanz anlegen mit den selben port einstellungen und damit testen ( und die existierende instanz deaktivieren) - weißt du das ?
                                      LatziL Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @stephan-schleich
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #415
                                        @liv-in-sky
                                        Eine Bitte hab ich noch, die "htmlSignature=false" wird nicht berücksichtigt.
                                        EDIT: Wird nur in der Flexbox-Anzeige nicht berücksichtigt
                                          @stephan-schleich
                                          Stephan Schleich
                                          #416
                                          @liv-in-sky Jup, das funktioniert
