Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
@liv-in-sky Vielen Dank, werde ich testen und berichten :-)
@luft-post Funktioniert, vielen Dank :-)
@Meister-Mopper kannst du mal bitte auf "Dunstabzug" klicken und einen JSON Export machen und hier einstellen
bei mir (mit testumgebung) übernimmt er SP111 v1.1
@liv-in-sky Hallo, bräuchte mal deine Hilfe bei Gosund SP111 v1.1.
Bekomme sie einfach nicht angezeigt. Script aus dem ersten Post. Sonoff und Script angehalten, Sonoff.0 Ordner gelöscht, neu eingelesen, Script neu gestartet, ohne Erfolg. Danke
sonoff.0.Gosund1.json -
sonoff.0.Gosund1.jsonwas steht den in INFO.Module genau drin - bitte mit bild
sonoff.0.Gosund1.json@dischro sind die mit energie anzeige ?
kann nicht funktionieren daher
füge folgendes in zeile 282 ein:
getState(id).val.includes("SP111 v1.1") ||
@liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
@liv-in-sky Könnte man das Script auf die neue optimale Sonoff Baumstruktur anpassen?
https://user-images.githubusercontent.com/1856906/105459690-f88a7d80-5c8a-11eb-8196-e226f1a59174.png -
https://user-images.githubusercontent.com/1856906/105459690-f88a7d80-5c8a-11eb-8196-e226f1a59174.png@stephan-schleich sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
https://user-images.githubusercontent.com/1856906/105459690-f88a7d80-5c8a-11eb-8196-e226f1a59174.pngwas ist die neue optimale baumstruktur - wo gibt es da infos drüber ?
das ist speziell die bridge - zigbee bridge ?
gilt das auch für z.b. sonoff basics? bekommen die auch eine neue struktur ?
@liv-in-sky Noch gibt keine wirklichen Infos, ist erst seit 2 Tagen auf Github, wenn man den Objektbaum anhakt werden einige States in Unterordner gepackt (siehe Bild oben) falls du genauere Infos brauchst einfach bescheid sagen :)
Edit: gilt dann für alle Devices
Normale Geräte
Zigbee Brdige:
Normale Geräte
Zigbee Brdige:
wenn das für alle gilt, ist die änderung enorm - jede device art wird individuell ausgelesen - muss dann für alle typen gemacht werden
im moment sehe ich darin keinen vorteil - aber das kann ja noch kommen - kann ich auf jeden fall nicht nebenbei machen
ein anydesk session wäre cool - dann sehe das ganze mal
@liv-in-sky War nur als Infos - Nutzt ja auch noch fast keiner :)
Anydesk geht jederzeit, einfach bescheid sagen wenn du's ansehen magst -
Anydesk geht jederzeit, einfach bescheid sagen wenn du's ansehen magst@stephan-schleich jetzt? meine nummer ist ja noch im chat
@liv-in-sky Script hatte bisher funktioniert. Dann habe ich paar sonoffs umbenannt. Irgendwo im "Speicher" (?) sitzen wohl noch störende Irformationen fest?
Inzwischen habe ich die beiden Datenpunkte gelöscht und neu angelegt, weil ich dachte, dass es da herkommt.
Ist es ein Problem, dass er den "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" nicht mehr findet? Den gibt es auch nicht mehr, denn er wurde umbenannt. Aber warum sucht er den überhaupt?javascript.0 2021-03-10 11:28:00.046 error (21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.046 error (21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.045 error (21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.045 error (21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2021-03-10 11:28:00.045 error (21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.044 error (21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.044 error (21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.044 error (21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.043 error (21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.043 error (21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:468:55 javascript.0 2021-03-10 11:28:00.042 error (21611) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2021-03-10 11:28:00.040 warn (21611) Object "sonoff.0.SHP5-WaschMa" does not exist javascript.0 2021-03-10 11:28:00.040 warn (21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.040 warn (21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.040 warn (21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.040 warn (21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2021-03-10 11:28:00.039 warn (21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.039 warn (21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.039 warn (21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.039 warn (21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.038 warn (21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.038 warn (21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:467:16 javascript.0 2021-03-10 11:28:00.035 warn (21611) getState "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" not found (3) -
Ist es ein Problem, dass er den "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" nicht mehr findet? Den gibt es auch nicht mehr, denn er wurde umbenannt. Aber warum sucht er den überhaupt?javascript.0 2021-03-10 11:28:00.046 error (21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.046 error (21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.045 error (21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.045 error (21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2021-03-10 11:28:00.045 error (21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.044 error (21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.044 error (21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.044 error (21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.043 error (21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.043 error (21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:468:55 javascript.0 2021-03-10 11:28:00.042 error (21611) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2021-03-10 11:28:00.040 warn (21611) Object "sonoff.0.SHP5-WaschMa" does not exist javascript.0 2021-03-10 11:28:00.040 warn (21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.040 warn (21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.040 warn (21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.040 warn (21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2021-03-10 11:28:00.039 warn (21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.039 warn (21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.039 warn (21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.039 warn (21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.038 warn (21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29) javascript.0 2021-03-10 11:28:00.038 warn (21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:467:16 javascript.0 2021-03-10 11:28:00.035 warn (21611) getState "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" not found (3)@lobomau hast du das script neugestartet ? und auch den oder die javascript instanzen - es kann sein, dass noch etwas im cache vom javascript adapter ist
@liv-in-sky Scripte hatte ich neugestartet - ohne Erfolg.
Javascript Adapter neustarten war erfolgreich! :-) -
suche tester für neue sonoff tabelle - die neue baum- struktur des adapters wird noch nicht unterstützt - kommt später
bitte das log checken - ich habe nicht alle möglichen tasmota geflashten devices - daher kann ich nicht sagen, ob meine abfragen 100%ig funktionieren
- setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
- es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS. altes script stoppen für test
- verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren (gelber pfeil)
- refresh - neues einlesen der tabelle - oranger pfeil - es gibt kein schedule - das script reagiert auf veränderungen, der POWERx dp
- sortieren durch klick auf text in spalte - blaue pfeile
- suche : lila pfeil - 2tes bild oben
- klick auf ip adresse, öffnet web interface des sonoffs
- klick auf schalter unter POWER , schaltet den datenpunkt
@liv-in-sky
Guten Morgen!
Da hattest du wieder mächtig den Zauberstab im Einsatz!
Funktioniert auf Anhieb, findet bei mir alle Geräte korrekt!
Darf ich Wünsche äußern? (Ich tu es einfach)
- Name: Anstatt "hostname" den Namen des Gerätes anzeigen
- Zeichen vor den Einheiten: Es taucht ein Zeichen vor der Einheit auf, dass da nicht so gut aussieht, bekommst du das weg? (nicht bei allen Einheiten (siehe Bild darunter, bei "Ill" und "Hum" passt´s, "Temp" zeigt das Zeichen)
- Log: Es tauchen sehr viele Log-Einträge auf, kann man diese in der Konfig abschaltbar machen?
21.03. 06:32 info javascript.0 script.js.common.Sonoffstatus_neu: sensors: style="display: inline-block; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> SENSORS: Temp: 20.4 °C Hum: 33.5 % Ill: 129 lx- Unterhalb des "SONOFF" Schriftzuges in der Seitenleiste taucht "⚪" auf, wozu dient das?
- Bei "htmlUberschrift=false" verschwindet auch die Suchzeile
@liv-in-sky
Guten Morgen!
@latzi auch moin, danke fürs testen
das log hatte ich vergessen - nehme ich raus
die zeichen sind sonderzeichen, die utf-8 brauchen, um gelesen zu werden - das in der seitenleiste ist ein emoji - ist zum umschalten in die beiden ansichten gedacht - in tablets funktionieren doppelclick's nicht - kann man im setting abschalten
damit das mit chrome richtig kopiert wird, öffne mal diese seite und kopiere direkt von dort (bei mir werden dort die zeichen richtig angezeigt) :
https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-21.3.21-9.txt
suche bleibt jetzt auch wenn überschrift aus - war ein fehler im script
