  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 246.5k Aufrufe 39 Beobachtet
    @liv-in-sky Sehr Gerne!
    Es ist diese:
    Ist
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #307
    @Meister-Mopper
    teste mal das hier - du solltest das ganze obere setting wieder in das neue script übernehmen können - im setting hat sich nix geändert
    //@liv-in-sky Januar 2020 Ver 22-4-11:22
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlsonoff.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let htmlColorDeviceUeberschrift="white"            //  Farbe der Geräte Marken
    let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    let triggerBySonoffPower=true;
    // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
    var pow=true;
    var generic=true;            var genericMitDiv=true;   // anzeige mit DIVersen Sensoren
    var th10=true;
    var basic=true;              var basicMitTemp=true;    // anzeige mit DIVersen Sensoren
    var mini=true;
    var th10=true;
    var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    var schalter2ch=true;
    var schalter3ch=true;
    var dual=true;
    var schalter1ch=true;
    var channel4=true;             //Sonoff 4CH
    var rfbridge=true;
    var stdoseS2X=true;
    var teckin=true;
    var sv=true;
    var blitzwolf_shp=true;      //SHP9 ist in 3ch, SHP7 ist in 2ch integriert
    var sonoffDev=true;
    var gosundSP1x=true;
    var shelly=true;
    var twoNice=true;
    var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
    //Sonderfall
    var linganSteckdose =true;
    const mitSchalter=false;           // für freigabe von schaltern für POWER
    const mitYesterday=false;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
    const mitLink=false;               // link zum sonoff-web-interface
    const farbeNichtConnected="lightblue";
    const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
    const farbeSchalterON="lightblue"               // farbe des schalters für ON
    const farbeSchalterOFF="grey"               // farbe des schalters für OFF
    var symbolOK="⚪";  // auch möglich: ="✅"}
    var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
    var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
    var symbolSwitch="🔄"
    var symbolLink="🌎";
    let mySchedule="  * * * * * ";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular" //"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="16px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                     " </style></head><body> <div>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    let triggerBySonoffSwitch=false;
    var anzahl;
    var AkkuAlarm=[];
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var arrTrigger=[];
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
    var htmlTabUeber="";
    if (mitSchalter) triggerBySonoffPower=true;
    function writeHTML(){
    anzahl=0;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    if (triggerBySonoffPower) {
     $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {
            arrTrigger.push(id) });}
      if (triggerBySonoffSwitch) {
     $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {
    var myColl=[];
    var val1help;
     var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];var disArr=[];
     $('sonoff.*.*.*').each(function(id, i) {   var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1)  humArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Distance")>-1) disArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id);
        if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id);
      if (pow){
                counter=-1;
                 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                   val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Pow (R2)</b>";} else{val0=""; }
                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                      if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                      val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";
     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
             anzahl++;
              counter++;
              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val)
              if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4
              val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")
              val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
               // val7 definition
               ichWillSchalten(id);
              if (mitYesterday) {      var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val
                                       val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";}
                                else  {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();}
              val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
              inaktiv(id);
         tabelleBind();
    } //ende fritzdect
      if (gosundSP1x){
    tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</b>";} else{val0=""; }
          if ( getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
             anzahl++;
              counter++;
              let val6helping=val6;
              if(getState(id).val=="Gosund SP112") {
            let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
              val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
              if (mitSchalter){
              let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1")
              val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
              val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
              } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
              let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
              val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
              if (mitSchalter){
              let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2")
              val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
              val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
              } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
              val7= val6+" "+val7
              val6=val6helping;
              } else {
              // val7 definition
               ichWillSchalten(id);}
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
    } //ende fritzdect
     if (twoNice){
    tabelleAusbessern()
                                        counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">2Nice</b>";} else{val0=""; }
                     val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";
                     val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp";
          if (getState(id).val=="2NICE SP111") {
             anzahl++;
              counter++;
              val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
              val6=getState(id.replace("INFO.Module","ANALOG_Temperature")).val.toString()+" °C"
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
    } //ende
    if (teckin){
    tabelleAusbessern()
                                        counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</b>";} else{val0=""; }
          if (getState(id).val=="Teckin" || getState(id).val=="Teckin SS42") {
             anzahl++;
              counter++;
              if(getState(id).val=="Teckin SS42") {
              if (mitSchalter){
              if (mitSchalter){
              val7= val6+" "+val7
              val6=val6helping;
              } //else {
              // val7 definition
              // ichWillSchalten(id);}
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
        if (blitzwolf_shp){
    tabelleAusbessern()
                                                 counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</b>";} else{val0=""; }
          if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
             anzahl++;
              counter++;
              // val7 definition
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
    } //ende
     if (generic){
    tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Generic</b>";} else{val0=""; }
                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                    if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"}
          if (getState(id).val=="Generic") {
             anzahl++;
              counter++;
              val7=" - "; var val7_1="finde"
              for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
               if (val7_1!="finde")    ichWillSchalten(id);
              val6="  ";
             if (genericMitDiv) { var val6_1="";var val6_2="";
              //-----------------------------TEMP
              var val6help="xxx";
              for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]}
              if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""}
              //-----------------------------HUM
              var val6help1="xxx";
              for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]}
              if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""}
              val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";
              //-----------------------------ILLuminance
              var val6help="xxx";
              for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]}
              if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"}
              //-----------------------------POWER1
              var val6help="xxx";
              for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]}
              if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}}
              //-----------------------------POWER2
              for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]}
              if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"}
              val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";}
              //-----------------------------IR EMPFANG
               var val6help="xxx";
              for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]}
              if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val}
              //-----------------------------Distance
               var val6help="xxx";
              for (var i=0;i<disArr.length;i++ ) {if (disArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=disArr[i]}
              if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" cm"}
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende
    if (basic){
          tabelleAusbessern()
                                  counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Basic</b>";} else{val0=""; }
          if (getState(id).val=="Sonoff Basic" || getState(id).val=="SWA11") {
           anzahl++;
              counter++;
              ichWillSchalten(id)
              val6="  ";
             if (basicMitTemp) {var val6_1="";var val6_2="";
              var val6help="xxx";
              var val6help="xxx";
              var val6help="xxx";
               var val6help="xxx";
               var val6help="xxx";
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende xiaomi
      if (mini){
                  tabelleAusbessern()
         counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mini</b>";} else{val0=""; }
                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
          if (getState(id).val=="Sonoff Mini") {
           anzahl++;
              counter++;
              ichWillSchalten(id)
              val6=""
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende
      if (th10){
                  tabelleAusbessern()
                                  counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TH10/TH16</b>";} else{val0=""; }
                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp/Hum";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
          if (getState(id).val=="Sonoff TH") {
           anzahl++;
              counter++;
              ichWillSchalten(id)
              var val6help="xxx";
              val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == "") val6=" - ";
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende xiaomi
     if (shelly){
                  tabelleAusbessern()
         counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</b>";} else{val0=""; }
          if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
           anzahl++;
              counter++;
              ichWillSchalten(id)
              val6=""
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende xiaomi
      if (schalter1ch){
              tabelleAusbessern()
          counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T1 CH</b>";} else{val0=""; }
          if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
           anzahl++;
              counter++;
             ichWillSchalten(id)
            val6="";
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende xiaomi
    if (schalter2ch){
                tabelleAusbessern()
          counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T2 CH</b>";} else{val0=""; }
                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind();
          if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
           anzahl++;
              counter++;
              if (mitSchalter){
              if (mitSchalter){
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende xiaomi
        if (schalter3ch){
                 tabelleAusbessern()
          counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T3 CH</b>";} else{val0=""; }
                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";counter++;tabelleBind();
          if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP9" ) {
           anzahl++;
              counter++;
              let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
              val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
              if (mitSchalter){
              val5_1 ? val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
              val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
              } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
              if (mitSchalter){
              ichWillSchalten(id)
              val6= val5_0+"&ensp;"+val6;
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
    } // ende ch4
        if (channel4){
                     tabelleAusbessern()
          counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter 4CH</b>";} else{val0=""; }
                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";counter++;tabelleBind();
          if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
           anzahl++;
              counter++;
              let val4_0; let val4_1; val4_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
              val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
              if (mitSchalter){
              val4_1 ? val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
              val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
              } else {val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
              let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
              if (mitSchalter){
              let val6_0; let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
              val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
              if (mitSchalter){
              let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER3")
              val6_1 ? val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
              val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
              } else {val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
              let val7_0; let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
              val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
              if (mitSchalter){
              let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER4")
              val7_1 ? val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
              val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
              } else {val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
              val6= val4_0+""+val5_0;
              val7= val6_0+""+val7_0;
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
    } // ende ch4
      if (dual){
                   tabelleAusbessern()
         counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Dual (R2)</b>";} else{val0=""; }
          if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
           anzahl++;
              counter++;
              if (mitSchalter){
              if (mitSchalter){
              inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende
    if (stdoseS2X){
                  tabelleAusbessern()
         counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Steckdose S2x</b>";} else{val0=""; }
          if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
           anzahl++;
              counter++;
               ichWillSchalten(id)
              val6=""
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende
    if (linganSteckdose){
                    tabelleAusbessern()
          counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Lingan Steckdose</b>";} else{val0=""; }
          if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
              anzahl++;
              counter++;
              val3="na";
              val5="na";
              ichWillSchalten(id)
              val6=""
               inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende
    if (rfbridge){
                   tabelleAusbessern()
          counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RF Bridge</b>";} else{val0=""; }
                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
          if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
           anzahl++;
              counter++;
               ichWillSchalten(id)
              val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
              inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende
     if (ohneInfo){
                    tabelleAusbessern()
         counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonderfälle ohne Info</b>";} else{val0=""; }
    var arrFilt=[];
     $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                  var idc = id.split('.');
                  if(!arrFilt.includes(idc[2])){
               arrFilt.push(idc[2])}
     $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {
              if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
           anzahl++;
              counter++;
              val1=getState(id).val;
              val4=" na ";
              val2=" na ";
              val3="na";
              val5="na";
              val7="na"
              ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
              inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende xiaomi
      if (sv){
                    tabelleAusbessern()
          counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff SV</b>";} else{val0=""; }
                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind();
          if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
           anzahl++;
              counter++;
              val7="";
              val6=""
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende
        if (sonoffDev){
                    tabelleAusbessern()
         counter=-1;
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Dev</b>";} else{val0=""; }
          if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
           anzahl++;
              counter++;
              val7="";
              val6=""
                inaktiv(id);
         tabelleBind();
     } //ende
        tabelleFinish();
        setState(dpAnzahl,anzahl);
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {   });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
             case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2:  if(counter%4==0) {
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                           }else{
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
            case 3: if(counter%2==0 ) {
                       if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break; }else{
                       if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                             } break;      }
            case 4: if(counter%8==0)  {
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;  }else{
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;       }
         } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
           case 1:    break;
           case 2:
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');   }
                      break;
                      break;
                     break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ;
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript;
        on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    function ichWillSchalten(id) {
       let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
              if (mitSchalter){
              let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER")
    function inaktiv(id) {
       if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {   //farbeNichtConnected
    val1=symbolKO;
                  val4=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">&ensp;&ensp; ")+val4;
                  val2=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val2;
                  val3=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+" 0 %";
                  val5=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                  val6=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                  val7=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                  val0=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0}
              else{
                  val1=symbolOK;
    Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Meister-Mopper
      var pow=true;
      var th10=true;
      var mini=true;
      var th10=true;
      var dual=true;
      var rfbridge=true;
      var stdoseS2X=true;
      var teckin=true;
      var sv=true;
      var sonoffDev=true;
      var shelly=true;
      var twoNice=true;
      //Sonderfall
      var symbolLink="🌎";
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myColl=[];
      var val1help;
        if (pow){
                  counter=-1;
               anzahl++;
                counter++;
                 // val7 definition
                inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
        if (gosundSP1x){
      tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
               anzahl++;
                counter++;
                if (mitSchalter){
                if (mitSchalter){
                val7= val6+" "+val7
                val6=val6helping;
                } else {
                // val7 definition
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (twoNice){
      tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
               anzahl++;
                counter++;
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } //ende
      if (teckin){
      tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
               anzahl++;
                counter++;
                if (mitSchalter){
                if (mitSchalter){
                val7= val6+" "+val7
                val6=val6helping;
                } //else {
                // val7 definition
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
          if (blitzwolf_shp){
      tabelleAusbessern()
                                                   counter=-1;
               anzahl++;
                counter++;
                // val7 definition
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } //ende
       if (generic){
      tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
               anzahl++;
                counter++;
                val6="  ";
                var val6help="xxx";
                var val6help="xxx";
                var val6help="xxx";
                 var val6help="xxx";
                 var val6help="xxx";
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
      if (basic){
            tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                ichWillSchalten(id)
                val6="  ";
                var val6help="xxx";
                var val6help="xxx";
                var val6help="xxx";
                 var val6help="xxx";
                 var val6help="xxx";
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
        if (mini){
                    tabelleAusbessern()
           counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                ichWillSchalten(id)
                val6=""
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
        if (th10){
                    tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                ichWillSchalten(id)
                var val6help="xxx";
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
       if (shelly){
                    tabelleAusbessern()
           counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                ichWillSchalten(id)
                val6=""
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
        if (schalter1ch){
                tabelleAusbessern()
            counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
               ichWillSchalten(id)
              val6="";
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
      if (schalter2ch){
                  tabelleAusbessern()
            counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                if (mitSchalter){
                if (mitSchalter){
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
          if (schalter3ch){
                   tabelleAusbessern()
            counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                if (mitSchalter){
                if (mitSchalter){
                ichWillSchalten(id)
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } // ende ch4
          if (channel4){
                       tabelleAusbessern()
            counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                if (mitSchalter){
                if (mitSchalter){
                if (mitSchalter){
                if (mitSchalter){
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } // ende ch4
        if (dual){
                     tabelleAusbessern()
           counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                if (mitSchalter){
                if (mitSchalter){
                inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
      if (stdoseS2X){
                    tabelleAusbessern()
           counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                 ichWillSchalten(id)
                val6=""
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
                      tabelleAusbessern()
            counter=-1;
                anzahl++;
                counter++;
                val3="na";
                val5="na";
                ichWillSchalten(id)
                val6=""
                 inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
      if (rfbridge){
                     tabelleAusbessern()
            counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                 ichWillSchalten(id)
                inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
       if (ohneInfo){
                      tabelleAusbessern()
           counter=-1;
      var arrFilt=[];
             anzahl++;
                counter++;
                val4=" na ";
                val2=" na ";
                val3="na";
                val5="na";
                val7="na"
                inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
        if (sv){
                      tabelleAusbessern()
            counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                val7="";
                val6=""
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
          if (sonoffDev){
                      tabelleAusbessern()
           counter=-1;
             anzahl++;
                counter++;
                val7="";
                val6=""
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
          tabelleFinish();
      //MAIN:
       writeHTML();
       writeHTML();
                             }else{
                                               } break; }else{
                                               } break;      }
                                               } break;  }else{
                                               } break;       }
           } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
          writeHTML();
                if (mitSchalter){
      val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #308
      @liv-in-sky Bei mir werden beide Kanäle nicht richtig angezeigt wie bei Dir (Power on).
      Hier sind beide on geschaltet.
      Und das wird angezeigt:
      Okay, war mal wieder das 40 cm-Problem. Habe das aktuelle script genommen, jetzt passt es:
      Herzlichen Dank!
      Proxmox und HA ...
        Herzlichen Dank!
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #309
        @Meister-Mopper
        gut - wollte gerade nochmal testen
          @Meister-Mopper
          Meister MopperM
          Meister MopperM
          Meister Mopper
          #310
          @liv-in-sky Sorry, Ich nerv' nochmal. Wenn ich schalte wird angezeigt:
          Off Off -> ON ON
          On Off -> ON OFF
          Off On -> ON OFF
          On On -> 0 OFF
          Irgendwas passt noch nicht. Wenn ich den Browser-Cache lösche, reagiert die Anzeige wahllos. Es gibt keine Regelmäßigkeit.
          Proxmox und HA ...
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            Off Off -> ON ON
            On Off -> ON OFF
            Off On -> ON OFF
            On On -> 0 OFF
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #311
            @Meister-Mopper
            hier mal ein test - ich schalte links die datenpunkte POWER1 und POWER2 und rechts sieht man die tabelle
            zeig mir doch mal bitte ein bild von den datenpunkten mit werten . also alles von links nach rechts
              Off Off -> ON ON
              On Off -> ON OFF
              Off On -> ON OFF
              On On -> 0 OFF
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #312
              @Meister-Mopper
              sorry - habe den test nochmal ohne die links und schalter gemacht - da ist tatsächlich ein fehler - ich schau mir das nochmal an
                Off Off -> ON ON
                On Off -> ON OFF
                Off On -> ON OFF
                On On -> 0 OFF
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #313
                @Meister-Mopper
                habe hier ein neues script für dich: https://forum.iobroker.net/post/416614
                wenn du das schalten über die tabelle nicht anzeigst (die bildchen), ist es wichtig "let triggerBySonoffPower=true;" zu setzen, weil sonst ein update der tabelle nur nach schedule stattfindet- dieses setting schaltet ein reagieren auf die änderung der power-werte ein
                  @Meister-Mopper
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  #314
                  @liv-in-sky Ist jetzt perfekt, klasse Arbeit!
                  Proxmox und HA ...
                    @Meister-Mopper
                    var pow=true;
                    var th10=true;
                    var mini=true;
                    var th10=true;
                    var dual=true;
                    var rfbridge=true;
                    var stdoseS2X=true;
                    var teckin=true;
                    var sv=true;
                    var sonoffDev=true;
                    var shelly=true;
                    var twoNice=true;
                    //Sonderfall
                    var symbolLink="🌎";
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (pow){
                                counter=-1;
                             anzahl++;
                              counter++;
                               // val7 definition
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                      if (gosundSP1x){
                    tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                             anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              val7= val6+" "+val7
                              val6=val6helping;
                              } else {
                              // val7 definition
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (twoNice){
                    tabelleAusbessern()
                                                        counter=-1;
                             anzahl++;
                              counter++;
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende
                    if (teckin){
                    tabelleAusbessern()
                                                        counter=-1;
                             anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              val7= val6+" "+val7
                              val6=val6helping;
                              } //else {
                              // val7 definition
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                        if (blitzwolf_shp){
                    tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                             anzahl++;
                              counter++;
                              // val7 definition
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende
                     if (generic){
                    tabelleAusbessern()
                                                            counter=-1;
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val6="  ";
                              var val6help="xxx";
                              var val6help="xxx";
                              var val6help="xxx";
                               var val6help="xxx";
                               var val6help="xxx";
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                    if (basic){
                          tabelleAusbessern()
                                                  counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              val6="  ";
                              var val6help="xxx";
                              var val6help="xxx";
                              var val6help="xxx";
                               var val6help="xxx";
                               var val6help="xxx";
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                      if (mini){
                                  tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                      if (th10){
                                  tabelleAusbessern()
                                                  counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              var val6help="xxx";
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                     if (shelly){
                                  tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                      if (schalter1ch){
                              tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                             ichWillSchalten(id)
                            val6="";
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                    if (schalter2ch){
                                tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                        if (schalter3ch){
                                 tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              ichWillSchalten(id)
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } // ende ch4
                        if (channel4){
                                     tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } // ende ch4
                      if (dual){
                                   tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                    if (stdoseS2X){
                                  tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                               ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                                    tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                              anzahl++;
                              counter++;
                              val3="na";
                              val5="na";
                              ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                               inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                    if (rfbridge){
                                   tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                               ichWillSchalten(id)
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                     if (ohneInfo){
                                    tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                    var arrFilt=[];
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val4=" na ";
                              val2=" na ";
                              val3="na";
                              val5="na";
                              val7="na"
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                      if (sv){
                                    tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                        if (sonoffDev){
                                    tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                        tabelleFinish();
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                                           }else{
                                                             } break; }else{
                                                             } break;      }
                                                             } break;  }else{
                                                             } break;       }
                         } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                        writeHTML();
                              if (mitSchalter){
                    val1=symbolKO;
                              else{
                                  val1=symbolOK;
                    Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    #315
                    @liv-in-sky Hm, obwohl im script explizid die gosundSP1x=true aufgeführt sind, werden meine 111er nicht gefunden. Woran kann das liegen?
                    ![Bild Text](a8de94d7-1516-473d-be5b-6b6697e442cf-grafik.png Bild Link)
                    Proxmox und HA ...
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #316
                      @Meister-Mopper kannst du mal bitte auf "Dunstabzug" klicken und einen JSON Export machen und hier einstellen
                      bei mir (mit testumgebung) übernimmt er SP111 v1.1
                      Meister MopperM D 3 Antworten Letzte Antwort
                        Meister MopperM
                        Meister MopperM
                        Meister Mopper
                        #317
                        @liv-in-sky Bitte, gernesonoff.0.Dunstabzug.json
                        Proxmox und HA ...
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #318
                          @liv-in-sky Es war ein Fehler von mir, ist drin - bemüh Dich bitte nicht!!!
                          Proxmox und HA ...
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #319
                            @Meister-Mopper
                            überprüfe mal das script, ob in zeile : 282 dies steht
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #320
                              @Meister-Mopper
                              ok - überschneidung :-)
                                @Meister-Mopper
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #321
                                @liv-in-sky Es ist der Kaffeeautomat, der nicht auftaucht. Heißt aber gleich, ich habe keine Erklärung. Der SP111 taucht im script auch auf.
                                sonoff.0.Kaffeeautomat.json
                                Proxmox und HA ...
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #322
                                  @Meister-Mopper im Info.Module steht auch Gosund SP111 v1.1 ?
                                  ist bei mir da
                                    ist bei mir da
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #323
                                    @Meister-Mopper
                                    du kannst auch mal die javascript instanz neustarten - damit sich der cache updatet
                                      @Meister-Mopper
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #324
                                      @liv-in-sky Sehr eigenartig, bei mir taucht die auch nach Neustart der javascript instanz nicht auf. Das Ding ist baugleich mit dem am Dunstabzug. Es kommen noch 4 von den Dingern.
                                      Proxmox und HA ...
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #325
                                        @Meister-Mopper fehler im log ?
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #326
                                          @liv-in-sky Nö, da ist alles geschmeidig.
                                          javascript.0	2020-05-11 13:26:30.704	info	(27297) script.js.java.Sonoff_Geräte: registered 30 subscriptions and 1 schedule
                                          javascript.0	2020-05-11 13:26:30.665	info	(27297) Start javascript script.js.java.Sonoff_Geräte
                                          javascript.0	2020-05-11 13:26:27.809	info	(27297) Stop script script.js.java.Sonoff_Geräte
                                          aber danach kommt das, hat das was zu bedeuten? Es kommt aber viel später:
                                          javascript.0	2020-05-11 13:29:59.398	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                          javascript.0	2020-05-11 13:29:54.783	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                          Proxmox und HA ...
                                          84.2k
