  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 252.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    @MyMeyer in zeile 294 ?
    getState(id).val.includes("Gosund SP111 v1.1")
    Ja und werden nun angezeigt.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #301
    @MyMeyer vielen dank - dann füge ich das hinzu bei dem hauptscript
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      #302
      @liv-in-sky Moin,
      habe mal wieder ein neues Teil - Teckin-Doppeldose für draußen sonoff.0.Terrassendose.json. Wäre furchbar nett, wenn Du diese integrieren könntest. Unter Teckin taucht sie nicht auf, ist ja auch eine andere Architektur.
      Vielen Dank!
      Proxmox und HA ...
        @liv-in-sky Moin,
        Vielen Dank!
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #303
        @Meister-Mopper sagst du mir noch was unter INFO.Module genau steht ? und wie die steckdose genau heißt
          Meister MopperM
          Meister MopperM
          Meister Mopper
          #304
          @liv-in-sky Sehr Gerne!
          Es ist diese:
          Ist
          Proxmox und HA ...
            Es ist diese:
            Ist
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #305
            @Meister-Mopper wenn ich es richtig verstehe sind es zwei schalter (POWER1 undPOWER2) aber eine gesamte energy anzeige für beide dosen ?
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #306
              @liv-in-sky so interpretiere ich es auch.
              Proxmox und HA ...
                Es ist diese:
                Ist
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #307
                @Meister-Mopper
                teste mal das hier - du solltest das ganze obere setting wieder in das neue script übernehmen können - im setting hat sich nix geändert
                //@liv-in-sky Januar 2020 Ver 22-4-11:22
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlsonoff.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                let htmlColorDeviceUeberschrift="white"            //  Farbe der Geräte Marken
                let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                let triggerBySonoffPower=true;
                // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                var pow=true;
                var generic=true;            var genericMitDiv=true;   // anzeige mit DIVersen Sensoren
                var th10=true;
                var basic=true;              var basicMitTemp=true;    // anzeige mit DIVersen Sensoren
                var mini=true;
                var th10=true;
                var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                var schalter2ch=true;
                var schalter3ch=true;
                var dual=true;
                var schalter1ch=true;
                var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                var rfbridge=true;
                var stdoseS2X=true;
                var teckin=true;
                var sv=true;
                var blitzwolf_shp=true;      //SHP9 ist in 3ch, SHP7 ist in 2ch integriert
                var sonoffDev=true;
                var gosundSP1x=true;
                var shelly=true;
                var twoNice=true;
                var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                //Sonderfall
                var linganSteckdose =true;
                const mitSchalter=false;           // für freigabe von schaltern für POWER
                const mitYesterday=false;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
                const mitLink=false;               // link zum sonoff-web-interface
                const farbeNichtConnected="lightblue";
                const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                const farbeSchalterON="lightblue"               // farbe des schalters für ON
                const farbeSchalterOFF="grey"               // farbe des schalters für OFF
                var symbolOK="⚪";  // auch möglich: ="✅"}
                var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                var symbolSwitch="🔄"
                var symbolLink="🌎";
                let mySchedule="  * * * * * ";
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const farbetrennungsLinie="white";
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular" //"Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="16px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                let triggerBySonoffSwitch=false;
                var anzahl;
                var AkkuAlarm=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var arrTrigger=[];
                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                var htmlTabUeber="";
                if (mitSchalter) triggerBySonoffPower=true;
                function writeHTML(){
                anzahl=0;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                if (triggerBySonoffPower) {
                 $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {
                        arrTrigger.push(id) });}
                  if (triggerBySonoffSwitch) {
                 $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {
                var myColl=[];
                var val1help;
                 var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];var disArr=[];
                 $('sonoff.*.*.*').each(function(id, i) {   var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1)  humArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Distance")>-1) disArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id);
        if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id);
                  if (pow){
                            counter=-1;
                             for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                               val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Pow (R2)</b>";} else{val0=""; }
                                  val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                  if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                  val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";
                 $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                      if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                          val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val)
                          if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4
                          val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")
                          val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                           // val7 definition
                           ichWillSchalten(id);
                          if (mitYesterday) {      var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val
                                                   val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";}
                                            else  {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();}
                          val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                  if (gosundSP1x){
                tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</b>";} else{val0=""; }
                      if ( getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                         anzahl++;
                          counter++;
                          let val6helping=val6;
                          if(getState(id).val=="Gosund SP112") {
                        let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                          val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                          if (mitSchalter){
                          let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1")
                          val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                          val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                          } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                          let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                          val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                          if (mitSchalter){
                          let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2")
                          val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                          val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                          } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                          val7= val6+" "+val7
                          val6=val6helping;
                          } else {
                          // val7 definition
                           ichWillSchalten(id);}
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (twoNice){
                tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">2Nice</b>";} else{val0=""; }
                                 val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";
                                 val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp";
                      if (getState(id).val=="2NICE SP111") {
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                          val6=getState(id.replace("INFO.Module","ANALOG_Temperature")).val.toString()+" °C"
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende
                if (teckin){
                tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</b>";} else{val0=""; }
                      if (getState(id).val=="Teckin" || getState(id).val=="Teckin SS42") {
                         anzahl++;
                          counter++;
                          if(getState(id).val=="Teckin SS42") {
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          val7= val6+" "+val7
                          val6=val6helping;
                          } //else {
                          // val7 definition
                          // ichWillSchalten(id);}
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                    if (blitzwolf_shp){
                tabelleAusbessern()
                                                             counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</b>";} else{val0=""; }
                      if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                         anzahl++;
                          counter++;
                          // val7 definition
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende
                 if (generic){
                tabelleAusbessern()
                                                        counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Generic</b>";} else{val0=""; }
                                  val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                                if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"}
                      if (getState(id).val=="Generic") {
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val7=" - "; var val7_1="finde"
                          for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                           if (val7_1!="finde")    ichWillSchalten(id);
                          val6="  ";
                         if (genericMitDiv) { var val6_1="";var val6_2="";
                          //-----------------------------TEMP
                          var val6help="xxx";
                          for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]}
                          if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""}
                          //-----------------------------HUM
                          var val6help1="xxx";
                          for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]}
                          if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""}
                          val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";
                          //-----------------------------ILLuminance
                          var val6help="xxx";
                          for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]}
                          if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"}
                          //-----------------------------POWER1
                          var val6help="xxx";
                          for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]}
                          if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}}
                          //-----------------------------POWER2
                          for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]}
                          if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"}
                          val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";}
                          //-----------------------------IR EMPFANG
                           var val6help="xxx";
                          for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]}
                          if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val}
                          //-----------------------------Distance
                           var val6help="xxx";
                          for (var i=0;i<disArr.length;i++ ) {if (disArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=disArr[i]}
                          if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" cm"}
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                if (basic){
                      tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Basic</b>";} else{val0=""; }
                      if (getState(id).val=="Sonoff Basic" || getState(id).val=="SWA11") {
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          val6="  ";
                         if (basicMitTemp) {var val6_1="";var val6_2="";
                          var val6help="xxx";
                          var val6help="xxx";
                          var val6help="xxx";
                           var val6help="xxx";
                           var val6help="xxx";
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                  if (mini){
                              tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mini</b>";} else{val0=""; }
                                  val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                      if (getState(id).val=="Sonoff Mini") {
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                  if (th10){
                              tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TH10/TH16</b>";} else{val0=""; }
                                  val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp/Hum";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                      if (getState(id).val=="Sonoff TH") {
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          var val6help="xxx";
                          val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == "") val6=" - ";
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                 if (shelly){
                              tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</b>";} else{val0=""; }
                      if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                  if (schalter1ch){
                          tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T1 CH</b>";} else{val0=""; }
                      if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
                       anzahl++;
                          counter++;
                         ichWillSchalten(id)
                        val6="";
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                if (schalter2ch){
                            tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T2 CH</b>";} else{val0=""; }
                                  val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind();
                      if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                       anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                    if (schalter3ch){
                             tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T3 CH</b>";} else{val0=""; }
                                  val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";counter++;tabelleBind();
                      if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP9" ) {
                       anzahl++;
                          counter++;
                          let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                          val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                          if (mitSchalter){
                          val5_1 ? val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                          val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                          } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                          if (mitSchalter){
                          ichWillSchalten(id)
                          val6= val5_0+"&ensp;"+val6;
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } // ende ch4
                    if (channel4){
                                 tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter 4CH</b>";} else{val0=""; }
                                  val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";counter++;tabelleBind();
                      if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
                       anzahl++;
                          counter++;
                          let val4_0; let val4_1; val4_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                          val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                          if (mitSchalter){
                          val4_1 ? val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                          val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                          } else {val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                          let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                          if (mitSchalter){
                          let val6_0; let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                          val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                          if (mitSchalter){
                          let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER3")
                          val6_1 ? val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                          val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                          } else {val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                          let val7_0; let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                          val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                          if (mitSchalter){
                          let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER4")
                          val7_1 ? val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                          val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                          } else {val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                          val6= val4_0+""+val5_0;
                          val7= val6_0+""+val7_0;
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } // ende ch4
                  if (dual){
                               tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Dual (R2)</b>";} else{val0=""; }
                      if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                       anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                if (stdoseS2X){
                              tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Steckdose S2x</b>";} else{val0=""; }
                      if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                       anzahl++;
                          counter++;
                           ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                if (linganSteckdose){
                                tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Lingan Steckdose</b>";} else{val0=""; }
                      if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                          anzahl++;
                          counter++;
                          val3="na";
                          val5="na";
                          ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                           inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                if (rfbridge){
                               tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RF Bridge</b>";} else{val0=""; }
                                  val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                      if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                       anzahl++;
                          counter++;
                           ichWillSchalten(id)
                          val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                 if (ohneInfo){
                                tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonderfälle ohne Info</b>";} else{val0=""; }
                var arrFilt=[];
                 $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {
                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                              var idc = id.split('.');
                              if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                           arrFilt.push(idc[2])}
                 $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {
                          if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val1=getState(id).val;
                          val4=" na ";
                          val2=" na ";
                          val3="na";
                          val5="na";
                          val7="na"
                          ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                  if (sv){
                                tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff SV</b>";} else{val0=""; }
                                  val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind();
                      if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val7="";
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                    if (sonoffDev){
                                tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Dev</b>";} else{val0=""; }
                      if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val7="";
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                    tabelleFinish();
                    setState(dpAnzahl,anzahl);
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                 writeHTML();
                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {   });}
                 writeHTML();
                   				 function tabelleBind(){
                         case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                        case 2:  if(counter%4==0) {
                                  if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                       }else{
                                  if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                        case 3: if(counter%2==0 ) {
                                   if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break; }else{
                                   if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                         } break;      }
                        case 4: if(counter%8==0)  {
                                   if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                         } break;  }else{
                                   if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;       }
                     } //switch ende
                function tabelleAusbessern() {
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                 if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break;
                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 break; }
                function tabelleFinish() {
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');   }
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                           var htmlOutVIS="";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ;
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript;
                    on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                function ichWillSchalten(id) {
                   let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                          if (mitSchalter){
                          let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER")
                function inaktiv(id) {
                   if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {   //farbeNichtConnected
                val1=symbolKO;
                              val4=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">&ensp;&ensp; ")+val4;
                              val2=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val2;
                              val3=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+" 0 %";
                              val5=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                              val6=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                              val7=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                              val0=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0}
                          else{
                              val1=symbolOK;
                Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Meister-Mopper
                  var pow=true;
                  var th10=true;
                  var mini=true;
                  var th10=true;
                  var dual=true;
                  var rfbridge=true;
                  var stdoseS2X=true;
                  var teckin=true;
                  var sv=true;
                  var sonoffDev=true;
                  var shelly=true;
                  var twoNice=true;
                  //Sonderfall
                  var symbolLink="🌎";
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var anzahl;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var arrTrigger=[];
                  anzahl=0;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                    if (pow){
                              counter=-1;
                           anzahl++;
                            counter++;
                             // val7 definition
                            inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                    if (gosundSP1x){
                  tabelleAusbessern()
                                        counter=-1;
                           anzahl++;
                            counter++;
                            if (mitSchalter){
                            if (mitSchalter){
                            val7= val6+" "+val7
                            val6=val6helping;
                            } else {
                            // val7 definition
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                   if (twoNice){
                  tabelleAusbessern()
                                                      counter=-1;
                           anzahl++;
                            counter++;
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                  } //ende
                  if (teckin){
                  tabelleAusbessern()
                                                      counter=-1;
                           anzahl++;
                            counter++;
                            if (mitSchalter){
                            if (mitSchalter){
                            val7= val6+" "+val7
                            val6=val6helping;
                            } //else {
                            // val7 definition
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                      if (blitzwolf_shp){
                  tabelleAusbessern()
                                                               counter=-1;
                           anzahl++;
                            counter++;
                            // val7 definition
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                  } //ende
                   if (generic){
                  tabelleAusbessern()
                                                          counter=-1;
                           anzahl++;
                            counter++;
                            val6="  ";
                            var val6help="xxx";
                            var val6help="xxx";
                            var val6help="xxx";
                             var val6help="xxx";
                             var val6help="xxx";
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende
                  if (basic){
                        tabelleAusbessern()
                                                counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                            ichWillSchalten(id)
                            val6="  ";
                            var val6help="xxx";
                            var val6help="xxx";
                            var val6help="xxx";
                             var val6help="xxx";
                             var val6help="xxx";
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende xiaomi
                    if (mini){
                                tabelleAusbessern()
                       counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                            ichWillSchalten(id)
                            val6=""
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende
                    if (th10){
                                tabelleAusbessern()
                                                counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                            ichWillSchalten(id)
                            var val6help="xxx";
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende xiaomi
                   if (shelly){
                                tabelleAusbessern()
                       counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                            ichWillSchalten(id)
                            val6=""
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende xiaomi
                    if (schalter1ch){
                            tabelleAusbessern()
                        counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                           ichWillSchalten(id)
                          val6="";
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende xiaomi
                  if (schalter2ch){
                              tabelleAusbessern()
                        counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                            if (mitSchalter){
                            if (mitSchalter){
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende xiaomi
                      if (schalter3ch){
                               tabelleAusbessern()
                        counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                            if (mitSchalter){
                            if (mitSchalter){
                            ichWillSchalten(id)
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                  } // ende ch4
                      if (channel4){
                                   tabelleAusbessern()
                        counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                            if (mitSchalter){
                            if (mitSchalter){
                            if (mitSchalter){
                            if (mitSchalter){
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                  } // ende ch4
                    if (dual){
                                 tabelleAusbessern()
                       counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                            if (mitSchalter){
                            if (mitSchalter){
                            inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende
                  if (stdoseS2X){
                                tabelleAusbessern()
                       counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                             ichWillSchalten(id)
                            val6=""
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende
                                  tabelleAusbessern()
                        counter=-1;
                            anzahl++;
                            counter++;
                            val3="na";
                            val5="na";
                            ichWillSchalten(id)
                            val6=""
                             inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende
                  if (rfbridge){
                                 tabelleAusbessern()
                        counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                             ichWillSchalten(id)
                            inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende
                   if (ohneInfo){
                                  tabelleAusbessern()
                       counter=-1;
                  var arrFilt=[];
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val4=" na ";
                            val2=" na ";
                            val3="na";
                            val5="na";
                            val7="na"
                            inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende xiaomi
                    if (sv){
                                  tabelleAusbessern()
                        counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val7="";
                            val6=""
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende
                      if (sonoffDev){
                                  tabelleAusbessern()
                       counter=-1;
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val7="";
                            val6=""
                              inaktiv(id);
                       tabelleBind();
                   } //ende
                      tabelleFinish();
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                   writeHTML();
                                         }else{
                                                           } break; }else{
                                                           } break;      }
                                                           } break;  }else{
                                                           } break;       }
                       } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                      writeHTML();
                            if (mitSchalter){
                  val1=symbolKO;
                            else{
                                val1=symbolOK;
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  #308
                  @liv-in-sky Bei mir werden beide Kanäle nicht richtig angezeigt wie bei Dir (Power on).
                  Hier sind beide on geschaltet.
                  Und das wird angezeigt:
                  Okay, war mal wieder das 40 cm-Problem. Habe das aktuelle script genommen, jetzt passt es:
                  Herzlichen Dank!
                  Proxmox und HA ...
                    Herzlichen Dank!
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #309
                    @Meister-Mopper
                    gut - wollte gerade nochmal testen
                      @Meister-Mopper
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      #310
                      @liv-in-sky Sorry, Ich nerv' nochmal. Wenn ich schalte wird angezeigt:
                      Off Off -> ON ON
                      On Off -> ON OFF
                      Off On -> ON OFF
                      On On -> 0 OFF
                      Irgendwas passt noch nicht. Wenn ich den Browser-Cache lösche, reagiert die Anzeige wahllos. Es gibt keine Regelmäßigkeit.
                      Proxmox und HA ...
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        Off Off -> ON ON
                        On Off -> ON OFF
                        Off On -> ON OFF
                        On On -> 0 OFF
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #311
                        @Meister-Mopper
                        hier mal ein test - ich schalte links die datenpunkte POWER1 und POWER2 und rechts sieht man die tabelle
                        zeig mir doch mal bitte ein bild von den datenpunkten mit werten . also alles von links nach rechts
                          Off Off -> ON ON
                          On Off -> ON OFF
                          Off On -> ON OFF
                          On On -> 0 OFF
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #312
                          @Meister-Mopper
                          sorry - habe den test nochmal ohne die links und schalter gemacht - da ist tatsächlich ein fehler - ich schau mir das nochmal an
                            Off Off -> ON ON
                            On Off -> ON OFF
                            Off On -> ON OFF
                            On On -> 0 OFF
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #313
                            @Meister-Mopper
                            habe hier ein neues script für dich: https://forum.iobroker.net/post/416614
                            wenn du das schalten über die tabelle nicht anzeigst (die bildchen), ist es wichtig "let triggerBySonoffPower=true;" zu setzen, weil sonst ein update der tabelle nur nach schedule stattfindet- dieses setting schaltet ein reagieren auf die änderung der power-werte ein
                              @Meister-Mopper
                              Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #314
                              @liv-in-sky Ist jetzt perfekt, klasse Arbeit!
                              Proxmox und HA ...
                                @Meister-Mopper
                                var pow=true;
                                var th10=true;
                                var mini=true;
                                var th10=true;
                                var dual=true;
                                var rfbridge=true;
                                var stdoseS2X=true;
                                var teckin=true;
                                var sv=true;
                                var sonoffDev=true;
                                var shelly=true;
                                var twoNice=true;
                                //Sonderfall
                                var symbolLink="🌎";
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var arrTrigger=[];
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (pow){
                                            counter=-1;
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                           // val7 definition
                                          inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                  if (gosundSP1x){
                                tabelleAusbessern()
                                                      counter=-1;
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                          val7= val6+" "+val7
                                          val6=val6helping;
                                          } else {
                                          // val7 definition
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (twoNice){
                                tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } //ende
                                if (teckin){
                                tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                          val7= val6+" "+val7
                                          val6=val6helping;
                                          } //else {
                                          // val7 definition
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                    if (blitzwolf_shp){
                                tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          // val7 definition
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } //ende
                                 if (generic){
                                tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6="  ";
                                          var val6help="xxx";
                                          var val6help="xxx";
                                          var val6help="xxx";
                                           var val6help="xxx";
                                           var val6help="xxx";
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende
                                if (basic){
                                      tabelleAusbessern()
                                                              counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          ichWillSchalten(id)
                                          val6="  ";
                                          var val6help="xxx";
                                          var val6help="xxx";
                                          var val6help="xxx";
                                           var val6help="xxx";
                                           var val6help="xxx";
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                  if (mini){
                                              tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          ichWillSchalten(id)
                                          val6=""
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende
                                  if (th10){
                                              tabelleAusbessern()
                                                              counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          ichWillSchalten(id)
                                          var val6help="xxx";
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                 if (shelly){
                                              tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          ichWillSchalten(id)
                                          val6=""
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                  if (schalter1ch){
                                          tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                         ichWillSchalten(id)
                                        val6="";
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                if (schalter2ch){
                                            tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                    if (schalter3ch){
                                             tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                          ichWillSchalten(id)
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } // ende ch4
                                    if (channel4){
                                                 tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } // ende ch4
                                  if (dual){
                                               tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                          inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende
                                if (stdoseS2X){
                                              tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                           ichWillSchalten(id)
                                          val6=""
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende
                                                tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                          anzahl++;
                                          counter++;
                                          val3="na";
                                          val5="na";
                                          ichWillSchalten(id)
                                          val6=""
                                           inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende
                                if (rfbridge){
                                               tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                           ichWillSchalten(id)
                                          inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende
                                 if (ohneInfo){
                                                tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                var arrFilt=[];
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val4=" na ";
                                          val2=" na ";
                                          val3="na";
                                          val5="na";
                                          val7="na"
                                          inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                  if (sv){
                                                tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende
                                    if (sonoffDev){
                                                tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende
                                    tabelleFinish();
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
                                                       }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                     } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                    writeHTML();
                                          if (mitSchalter){
                                val1=symbolKO;
                                          else{
                                              val1=symbolOK;
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #315
                                @liv-in-sky Hm, obwohl im script explizid die gosundSP1x=true aufgeführt sind, werden meine 111er nicht gefunden. Woran kann das liegen?
                                ![Bild Text](a8de94d7-1516-473d-be5b-6b6697e442cf-grafik.png Bild Link)
                                Proxmox und HA ...
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #316
                                  @Meister-Mopper kannst du mal bitte auf "Dunstabzug" klicken und einen JSON Export machen und hier einstellen
                                  bei mir (mit testumgebung) übernimmt er SP111 v1.1
                                  Meister MopperM D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #317
                                    @liv-in-sky Bitte, gernesonoff.0.Dunstabzug.json
                                    Proxmox und HA ...
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #318
                                      @liv-in-sky Es war ein Fehler von mir, ist drin - bemüh Dich bitte nicht!!!
                                      Proxmox und HA ...
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #319
                                        @Meister-Mopper
                                        überprüfe mal das script, ob in zeile : 282 dies steht
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #320
                                          @Meister-Mopper
                                          ok - überschneidung :-)
                                          84.2k
