  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @liv-in-sky Hi habe folgenden Gosund hinzugefügt. In Info steht: SP111 v1.1
    Tasmota Version 8.1.0.2
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #299
    @MyMeyer in zeile 294 ?
    getState(id).val.includes("Gosund SP111 v1.1")
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      MyMeyer
      #300
      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      Ja und werden nun angezeigt.
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #301
        @MyMeyer vielen dank - dann füge ich das hinzu bei dem hauptscript
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          #302
          @liv-in-sky Moin,
          habe mal wieder ein neues Teil - Teckin-Doppeldose für draußen sonoff.0.Terrassendose.json. Wäre furchbar nett, wenn Du diese integrieren könntest. Unter Teckin taucht sie nicht auf, ist ja auch eine andere Architektur.
          Vielen Dank!
          Proxmox und HA ...
            @liv-in-sky Moin,
            Vielen Dank!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #303
            @Meister-Mopper sagst du mir noch was unter INFO.Module genau steht ? und wie die steckdose genau heißt
              Meister Mopper
              #304
              @liv-in-sky Sehr Gerne!
              Es ist diese:
              Ist
              Proxmox und HA ...
                Es ist diese:
                Ist
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #305
                @Meister-Mopper wenn ich es richtig verstehe sind es zwei schalter (POWER1 undPOWER2) aber eine gesamte energy anzeige für beide dosen ?
                  Meister Mopper
                  #306
                  @liv-in-sky so interpretiere ich es auch.
                  Proxmox und HA ...
                    Es ist diese:
                    Ist
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #307
                    @Meister-Mopper
                    teste mal das hier - du solltest das ganze obere setting wieder in das neue script übernehmen können - im setting hat sich nix geändert
                    //@liv-in-sky Januar 2020 Ver 22-4-11:22
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlsonoff.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    let htmlColorDeviceUeberschrift="white"            //  Farbe der Geräte Marken
                    let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                    let triggerBySonoffPower=true;
                    // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                    var pow=true;
                    var generic=true;            var genericMitDiv=true;   // anzeige mit DIVersen Sensoren
                    var th10=true;
                    var basic=true;              var basicMitTemp=true;    // anzeige mit DIVersen Sensoren
                    var mini=true;
                    var th10=true;
                    var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                    var schalter2ch=true;
                    var schalter3ch=true;
                    var dual=true;
                    var schalter1ch=true;
                    var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                    var rfbridge=true;
                    var stdoseS2X=true;
                    var teckin=true;
                    var sv=true;
                    var blitzwolf_shp=true;      //SHP9 ist in 3ch, SHP7 ist in 2ch integriert
                    var sonoffDev=true;
                    var gosundSP1x=true;
                    var shelly=true;
                    var twoNice=true;
                    var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                    //Sonderfall
                    var linganSteckdose =true;
                    const mitSchalter=false;           // für freigabe von schaltern für POWER
                    const mitYesterday=false;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
                    const mitLink=false;               // link zum sonoff-web-interface
                    const farbeNichtConnected="lightblue";
                    const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                    const farbeSchalterON="lightblue"               // farbe des schalters für ON
                    const farbeSchalterOFF="grey"               // farbe des schalters für OFF
                    var symbolOK="⚪";  // auch möglich: ="✅"}
                    var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                    var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                    var symbolSwitch="🔄"
                    var symbolLink="🌎";
                    let mySchedule="  * * * * * ";
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="white";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular" //"Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="16px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                    let triggerBySonoffSwitch=false;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                    var htmlTabUeber="";
                    if (mitSchalter) triggerBySonoffPower=true;
                    function writeHTML(){
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    if (triggerBySonoffPower) {
                     $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {
                            arrTrigger.push(id) });}
                      if (triggerBySonoffSwitch) {
                     $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                     var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];var disArr=[];
                     $('sonoff.*.*.*').each(function(id, i) {   var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1)  humArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Distance")>-1) disArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id);
        if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id);
                      if (pow){
                                counter=-1;
                                 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                   val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Pow (R2)</b>";} else{val0=""; }
                                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                      if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                      val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";
                     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                              val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val)
                              if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4
                              val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")
                              val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                               // val7 definition
                               ichWillSchalten(id);
                              if (mitYesterday) {      var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val
                                                       val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";}
                                                else  {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();}
                              val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                      if (gosundSP1x){
                    tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</b>";} else{val0=""; }
                          if ( getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                             anzahl++;
                              counter++;
                              let val6helping=val6;
                              if(getState(id).val=="Gosund SP112") {
                            let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                              val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                              if (mitSchalter){
                              let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1")
                              val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                              val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                              } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                              let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                              val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                              if (mitSchalter){
                              let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2")
                              val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                              val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                              } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                              val7= val6+" "+val7
                              val6=val6helping;
                              } else {
                              // val7 definition
                               ichWillSchalten(id);}
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (twoNice){
                    tabelleAusbessern()
                                                        counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">2Nice</b>";} else{val0=""; }
                                     val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";
                                     val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp";
                          if (getState(id).val=="2NICE SP111") {
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                              val6=getState(id.replace("INFO.Module","ANALOG_Temperature")).val.toString()+" °C"
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende
                    if (teckin){
                    tabelleAusbessern()
                                                        counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</b>";} else{val0=""; }
                          if (getState(id).val=="Teckin" || getState(id).val=="Teckin SS42") {
                             anzahl++;
                              counter++;
                              if(getState(id).val=="Teckin SS42") {
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              val7= val6+" "+val7
                              val6=val6helping;
                              } //else {
                              // val7 definition
                              // ichWillSchalten(id);}
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                        if (blitzwolf_shp){
                    tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</b>";} else{val0=""; }
                          if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                             anzahl++;
                              counter++;
                              // val7 definition
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende
                     if (generic){
                    tabelleAusbessern()
                                                            counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Generic</b>";} else{val0=""; }
                                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                                    if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"}
                          if (getState(id).val=="Generic") {
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val7=" - "; var val7_1="finde"
                              for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                               if (val7_1!="finde")    ichWillSchalten(id);
                              val6="  ";
                             if (genericMitDiv) { var val6_1="";var val6_2="";
                              //-----------------------------TEMP
                              var val6help="xxx";
                              for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]}
                              if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""}
                              //-----------------------------HUM
                              var val6help1="xxx";
                              for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]}
                              if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""}
                              val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";
                              //-----------------------------ILLuminance
                              var val6help="xxx";
                              for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]}
                              if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"}
                              //-----------------------------POWER1
                              var val6help="xxx";
                              for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]}
                              if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}}
                              //-----------------------------POWER2
                              for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]}
                              if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"}
                              val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";}
                              //-----------------------------IR EMPFANG
                               var val6help="xxx";
                              for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]}
                              if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val}
                              //-----------------------------Distance
                               var val6help="xxx";
                              for (var i=0;i<disArr.length;i++ ) {if (disArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=disArr[i]}
                              if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" cm"}
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                    if (basic){
                          tabelleAusbessern()
                                                  counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Basic</b>";} else{val0=""; }
                          if (getState(id).val=="Sonoff Basic" || getState(id).val=="SWA11") {
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              val6="  ";
                             if (basicMitTemp) {var val6_1="";var val6_2="";
                              var val6help="xxx";
                              var val6help="xxx";
                              var val6help="xxx";
                               var val6help="xxx";
                               var val6help="xxx";
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                      if (mini){
                                  tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mini</b>";} else{val0=""; }
                                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                          if (getState(id).val=="Sonoff Mini") {
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                      if (th10){
                                  tabelleAusbessern()
                                                  counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TH10/TH16</b>";} else{val0=""; }
                                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp/Hum";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                          if (getState(id).val=="Sonoff TH") {
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              var val6help="xxx";
                              val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == "") val6=" - ";
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                     if (shelly){
                                  tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</b>";} else{val0=""; }
                          if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                      if (schalter1ch){
                              tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T1 CH</b>";} else{val0=""; }
                          if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
                           anzahl++;
                              counter++;
                             ichWillSchalten(id)
                            val6="";
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                    if (schalter2ch){
                                tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T2 CH</b>";} else{val0=""; }
                                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind();
                          if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                           anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                        if (schalter3ch){
                                 tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T3 CH</b>";} else{val0=""; }
                                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";counter++;tabelleBind();
                          if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP9" ) {
                           anzahl++;
                              counter++;
                              let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                              val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                              if (mitSchalter){
                              val5_1 ? val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                              val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                              } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                              if (mitSchalter){
                              ichWillSchalten(id)
                              val6= val5_0+"&ensp;"+val6;
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } // ende ch4
                        if (channel4){
                                     tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter 4CH</b>";} else{val0=""; }
                                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";counter++;tabelleBind();
                          if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
                           anzahl++;
                              counter++;
                              let val4_0; let val4_1; val4_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                              val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                              if (mitSchalter){
                              val4_1 ? val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                              val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                              } else {val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                              let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                              if (mitSchalter){
                              let val6_0; let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                              val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                              if (mitSchalter){
                              let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER3")
                              val6_1 ? val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                              val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                              } else {val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                              let val7_0; let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                              val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                              if (mitSchalter){
                              let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER4")
                              val7_1 ? val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                              val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                              } else {val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                              val6= val4_0+""+val5_0;
                              val7= val6_0+""+val7_0;
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } // ende ch4
                      if (dual){
                                   tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Dual (R2)</b>";} else{val0=""; }
                          if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                           anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                    if (stdoseS2X){
                                  tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Steckdose S2x</b>";} else{val0=""; }
                          if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                           anzahl++;
                              counter++;
                               ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                    if (linganSteckdose){
                                    tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Lingan Steckdose</b>";} else{val0=""; }
                          if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                              anzahl++;
                              counter++;
                              val3="na";
                              val5="na";
                              ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                               inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                    if (rfbridge){
                                   tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RF Bridge</b>";} else{val0=""; }
                                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                          if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                           anzahl++;
                              counter++;
                               ichWillSchalten(id)
                              val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                     if (ohneInfo){
                                    tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonderfälle ohne Info</b>";} else{val0=""; }
                    var arrFilt=[];
                     $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {
                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                  var idc = id.split('.');
                                  if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                               arrFilt.push(idc[2])}
                     $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {
                              if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val1=getState(id).val;
                              val4=" na ";
                              val2=" na ";
                              val3="na";
                              val5="na";
                              val7="na"
                              ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                      if (sv){
                                    tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff SV</b>";} else{val0=""; }
                                      val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind();
                          if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                        if (sonoffDev){
                                    tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Dev</b>";} else{val0=""; }
                          if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende
                        tabelleFinish();
                        setState(dpAnzahl,anzahl);
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     writeHTML();
                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {   });}
                     writeHTML();
                       				 function tabelleBind(){
                             case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                            case 2:  if(counter%4==0) {
                                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                           }else{
                                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                            case 3: if(counter%2==0 ) {
                                       if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break; }else{
                                       if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                             } break;      }
                            case 4: if(counter%8==0)  {
                                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break;  }else{
                                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;       }
                         } //switch ende
                    function tabelleAusbessern() {
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break;
                           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     break; }
                    function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');   }
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                               var htmlOutVIS="";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ;
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript;
                        on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    function ichWillSchalten(id) {
                       let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                              if (mitSchalter){
                              let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER")
                    function inaktiv(id) {
                       if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {   //farbeNichtConnected
                    val1=symbolKO;
                                  val4=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">&ensp;&ensp; ")+val4;
                                  val2=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val2;
                                  val3=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+" 0 %";
                                  val5=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                                  val6=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                                  val7=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                                  val0=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0}
                              else{
                                  val1=symbolOK;
                    Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Meister-Mopper
                      var pow=true;
                      var th10=true;
                      var mini=true;
                      var th10=true;
                      var dual=true;
                      var rfbridge=true;
                      var stdoseS2X=true;
                      var teckin=true;
                      var sv=true;
                      var sonoffDev=true;
                      var shelly=true;
                      var twoNice=true;
                      //Sonderfall
                      var symbolLink="🌎";
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var arrTrigger=[];
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                        if (pow){
                                  counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                 // val7 definition
                                inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                        if (gosundSP1x){
                      tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                val7= val6+" "+val7
                                val6=val6helping;
                                } else {
                                // val7 definition
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (twoNice){
                      tabelleAusbessern()
                                                          counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } //ende
                      if (teckin){
                      tabelleAusbessern()
                                                          counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                val7= val6+" "+val7
                                val6=val6helping;
                                } //else {
                                // val7 definition
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                          if (blitzwolf_shp){
                      tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                // val7 definition
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } //ende
                       if (generic){
                      tabelleAusbessern()
                                                              counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                val6="  ";
                                var val6help="xxx";
                                var val6help="xxx";
                                var val6help="xxx";
                                 var val6help="xxx";
                                 var val6help="xxx";
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                      if (basic){
                            tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                ichWillSchalten(id)
                                val6="  ";
                                var val6help="xxx";
                                var val6help="xxx";
                                var val6help="xxx";
                                 var val6help="xxx";
                                 var val6help="xxx";
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                        if (mini){
                                    tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                ichWillSchalten(id)
                                val6=""
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                        if (th10){
                                    tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                ichWillSchalten(id)
                                var val6help="xxx";
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                       if (shelly){
                                    tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                ichWillSchalten(id)
                                val6=""
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                        if (schalter1ch){
                                tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                               ichWillSchalten(id)
                              val6="";
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                      if (schalter2ch){
                                  tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                          if (schalter3ch){
                                   tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                ichWillSchalten(id)
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } // ende ch4
                          if (channel4){
                                       tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } // ende ch4
                        if (dual){
                                     tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                      if (stdoseS2X){
                                    tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                 ichWillSchalten(id)
                                val6=""
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                                      tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                                anzahl++;
                                counter++;
                                val3="na";
                                val5="na";
                                ichWillSchalten(id)
                                val6=""
                                 inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                      if (rfbridge){
                                     tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                 ichWillSchalten(id)
                                inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                       if (ohneInfo){
                                      tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                      var arrFilt=[];
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val4=" na ";
                                val2=" na ";
                                val3="na";
                                val5="na";
                                val7="na"
                                inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                        if (sv){
                                      tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                          if (sonoffDev){
                                      tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                          tabelleFinish();
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                                             }else{
                                                               } break; }else{
                                                               } break;      }
                                                               } break;  }else{
                                                               } break;       }
                           } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                          writeHTML();
                                if (mitSchalter){
                      val1=symbolKO;
                                else{
                                    val1=symbolOK;
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #308
                      @liv-in-sky Bei mir werden beide Kanäle nicht richtig angezeigt wie bei Dir (Power on).
                      Hier sind beide on geschaltet.
                      Und das wird angezeigt:
                      Okay, war mal wieder das 40 cm-Problem. Habe das aktuelle script genommen, jetzt passt es:
                      Herzlichen Dank!
                      Proxmox und HA ...
                        Herzlichen Dank!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #309
                        @Meister-Mopper
                        gut - wollte gerade nochmal testen
                          @Meister-Mopper
                          Meister Mopper
                          #310
                          @liv-in-sky Sorry, Ich nerv' nochmal. Wenn ich schalte wird angezeigt:
                          Off Off -> ON ON
                          On Off -> ON OFF
                          Off On -> ON OFF
                          On On -> 0 OFF
                          Irgendwas passt noch nicht. Wenn ich den Browser-Cache lösche, reagiert die Anzeige wahllos. Es gibt keine Regelmäßigkeit.
                          Proxmox und HA ...
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            Off Off -> ON ON
                            On Off -> ON OFF
                            Off On -> ON OFF
                            On On -> 0 OFF
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #311
                            @Meister-Mopper
                            hier mal ein test - ich schalte links die datenpunkte POWER1 und POWER2 und rechts sieht man die tabelle
                            zeig mir doch mal bitte ein bild von den datenpunkten mit werten . also alles von links nach rechts
                              Off Off -> ON ON
                              On Off -> ON OFF
                              Off On -> ON OFF
                              On On -> 0 OFF
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #312
                              @Meister-Mopper
                              sorry - habe den test nochmal ohne die links und schalter gemacht - da ist tatsächlich ein fehler - ich schau mir das nochmal an
                                Off Off -> ON ON
                                On Off -> ON OFF
                                Off On -> ON OFF
                                On On -> 0 OFF
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #313
                                @Meister-Mopper
                                habe hier ein neues script für dich: https://forum.iobroker.net/post/416614
                                wenn du das schalten über die tabelle nicht anzeigst (die bildchen), ist es wichtig "let triggerBySonoffPower=true;" zu setzen, weil sonst ein update der tabelle nur nach schedule stattfindet- dieses setting schaltet ein reagieren auf die änderung der power-werte ein
                                  @Meister-Mopper
                                  Meister Mopper
                                  #314
                                  @liv-in-sky Ist jetzt perfekt, klasse Arbeit!
                                  Proxmox und HA ...
                                    @Meister-Mopper
                                    var pow=true;
                                    var th10=true;
                                    var mini=true;
                                    var th10=true;
                                    var dual=true;
                                    var rfbridge=true;
                                    var stdoseS2X=true;
                                    var teckin=true;
                                    var sv=true;
                                    var sonoffDev=true;
                                    var shelly=true;
                                    var twoNice=true;
                                    //Sonderfall
                                    var symbolLink="🌎";
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var anzahl;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var arrTrigger=[];
                                    anzahl=0;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                      if (pow){
                                                counter=-1;
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                               // val7 definition
                                              inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                      if (gosundSP1x){
                                    tabelleAusbessern()
                                                          counter=-1;
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                              val7= val6+" "+val7
                                              val6=val6helping;
                                              } else {
                                              // val7 definition
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (twoNice){
                                    tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } //ende
                                    if (teckin){
                                    tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                              val7= val6+" "+val7
                                              val6=val6helping;
                                              } //else {
                                              // val7 definition
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                        if (blitzwolf_shp){
                                    tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              // val7 definition
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } //ende
                                     if (generic){
                                    tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val6="  ";
                                              var val6help="xxx";
                                              var val6help="xxx";
                                              var val6help="xxx";
                                               var val6help="xxx";
                                               var val6help="xxx";
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende
                                    if (basic){
                                          tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              ichWillSchalten(id)
                                              val6="  ";
                                              var val6help="xxx";
                                              var val6help="xxx";
                                              var val6help="xxx";
                                               var val6help="xxx";
                                               var val6help="xxx";
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                      if (mini){
                                                  tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              ichWillSchalten(id)
                                              val6=""
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende
                                      if (th10){
                                                  tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              ichWillSchalten(id)
                                              var val6help="xxx";
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                     if (shelly){
                                                  tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              ichWillSchalten(id)
                                              val6=""
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                      if (schalter1ch){
                                              tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                             ichWillSchalten(id)
                                            val6="";
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                    if (schalter2ch){
                                                tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                        if (schalter3ch){
                                                 tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                              ichWillSchalten(id)
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } // ende ch4
                                        if (channel4){
                                                     tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } // ende ch4
                                      if (dual){
                                                   tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                              inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende
                                    if (stdoseS2X){
                                                  tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                               ichWillSchalten(id)
                                              val6=""
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende
                                                    tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                              anzahl++;
                                              counter++;
                                              val3="na";
                                              val5="na";
                                              ichWillSchalten(id)
                                              val6=""
                                               inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende
                                    if (rfbridge){
                                                   tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                               ichWillSchalten(id)
                                              inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende
                                     if (ohneInfo){
                                                    tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                    var arrFilt=[];
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val4=" na ";
                                              val2=" na ";
                                              val3="na";
                                              val5="na";
                                              val7="na"
                                              inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                      if (sv){
                                                    tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val7="";
                                              val6=""
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende
                                        if (sonoffDev){
                                                    tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val7="";
                                              val6=""
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende
                                        tabelleFinish();
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                     writeHTML();
                                                           }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                         } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                        writeHTML();
                                              if (mitSchalter){
                                    val1=symbolKO;
                                              else{
                                                  val1=symbolOK;
                                    Meister Mopper
                                    #315
                                    @liv-in-sky Hm, obwohl im script explizid die gosundSP1x=true aufgeführt sind, werden meine 111er nicht gefunden. Woran kann das liegen?
                                    ![Bild Text](a8de94d7-1516-473d-be5b-6b6697e442cf-grafik.png Bild Link)
                                    Proxmox und HA ...
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #316
                                      @Meister-Mopper kannst du mal bitte auf "Dunstabzug" klicken und einen JSON Export machen und hier einstellen
                                      bei mir (mit testumgebung) übernimmt er SP111 v1.1
                                      Meister MopperM D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        #317
                                        @liv-in-sky Bitte, gernesonoff.0.Dunstabzug.json
                                        Proxmox und HA ...
                                          Meister Mopper
                                          #318
                                          @liv-in-sky Es war ein Fehler von mir, ist drin - bemüh Dich bitte nicht!!!
                                          Proxmox und HA ...
