  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Meister-Mopper wenn ich es richtig verstehe sind es zwei schalter (POWER1 undPOWER2) aber eine gesamte energy anzeige für beide dosen ?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #306
    @liv-in-sky so interpretiere ich es auch.
    Proxmox und HA ...
      @liv-in-sky Sehr Gerne!
      Es ist diese:
      Ist
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #307
      @Meister-Mopper
      teste mal das hier - du solltest das ganze obere setting wieder in das neue script übernehmen können - im setting hat sich nix geändert
      //@liv-in-sky Januar 2020 Ver 22-4-11:22
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlsonoff.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="white"            //  Farbe der Geräte Marken
      let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
      let triggerBySonoffPower=true;
      // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
      var pow=true;
      var generic=true;            var genericMitDiv=true;   // anzeige mit DIVersen Sensoren
      var th10=true;
      var basic=true;              var basicMitTemp=true;    // anzeige mit DIVersen Sensoren
      var mini=true;
      var th10=true;
      var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      var schalter2ch=true;
      var schalter3ch=true;
      var dual=true;
      var schalter1ch=true;
      var channel4=true;             //Sonoff 4CH
      var rfbridge=true;
      var stdoseS2X=true;
      var teckin=true;
      var sv=true;
      var blitzwolf_shp=true;      //SHP9 ist in 3ch, SHP7 ist in 2ch integriert
      var sonoffDev=true;
      var gosundSP1x=true;
      var shelly=true;
      var twoNice=true;
      var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
      //Sonderfall
      var linganSteckdose =true;
      const mitSchalter=false;           // für freigabe von schaltern für POWER
      const mitYesterday=false;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
      const mitLink=false;               // link zum sonoff-web-interface
      const farbeNichtConnected="lightblue";
      const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
      const farbeSchalterON="lightblue"               // farbe des schalters für ON
      const farbeSchalterOFF="grey"               // farbe des schalters für OFF
      var symbolOK="⚪";  // auch möglich: ="✅"}
      var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
      var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
      var symbolSwitch="🔄"
      var symbolLink="🌎";
      let mySchedule="  * * * * * ";
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular" //"Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="16px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      let triggerBySonoffSwitch=false;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
      var htmlTabUeber="";
      if (mitSchalter) triggerBySonoffPower=true;
      function writeHTML(){
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      if (triggerBySonoffPower) {
       $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {
              arrTrigger.push(id) });}
        if (triggerBySonoffSwitch) {
       $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {
      var myColl=[];
      var val1help;
       var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];var disArr=[];
       $('sonoff.*.*.*').each(function(id, i) {   var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1)  humArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Distance")>-1) disArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id);
        if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id);
        if (pow){
                  counter=-1;
                   for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                     val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Pow (R2)</b>";} else{val0=""; }
                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                        if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                        val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";
       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
               anzahl++;
                counter++;
                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val)
                if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4
                val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")
                val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                 // val7 definition
                 ichWillSchalten(id);
                if (mitYesterday) {      var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val
                                         val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";}
                                  else  {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();}
                val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
        if (gosundSP1x){
      tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</b>";} else{val0=""; }
            if ( getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
               anzahl++;
                counter++;
                let val6helping=val6;
                if(getState(id).val=="Gosund SP112") {
              let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                if (mitSchalter){
                let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1")
                val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                if (mitSchalter){
                let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2")
                val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                val7= val6+" "+val7
                val6=val6helping;
                } else {
                // val7 definition
                 ichWillSchalten(id);}
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (twoNice){
      tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">2Nice</b>";} else{val0=""; }
                       val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";
                       val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp";
            if (getState(id).val=="2NICE SP111") {
               anzahl++;
                counter++;
                val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                val6=getState(id.replace("INFO.Module","ANALOG_Temperature")).val.toString()+" °C"
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } //ende
      if (teckin){
      tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</b>";} else{val0=""; }
            if (getState(id).val=="Teckin" || getState(id).val=="Teckin SS42") {
               anzahl++;
                counter++;
                if(getState(id).val=="Teckin SS42") {
                if (mitSchalter){
                if (mitSchalter){
                val7= val6+" "+val7
                val6=val6helping;
                } //else {
                // val7 definition
                // ichWillSchalten(id);}
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
          if (blitzwolf_shp){
      tabelleAusbessern()
                                                   counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</b>";} else{val0=""; }
            if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
               anzahl++;
                counter++;
                // val7 definition
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } //ende
       if (generic){
      tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Generic</b>";} else{val0=""; }
                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                      if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"}
            if (getState(id).val=="Generic") {
               anzahl++;
                counter++;
                val7=" - "; var val7_1="finde"
                for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                 if (val7_1!="finde")    ichWillSchalten(id);
                val6="  ";
               if (genericMitDiv) { var val6_1="";var val6_2="";
                //-----------------------------TEMP
                var val6help="xxx";
                for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]}
                if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""}
                //-----------------------------HUM
                var val6help1="xxx";
                for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]}
                if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""}
                val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";
                //-----------------------------ILLuminance
                var val6help="xxx";
                for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]}
                if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"}
                //-----------------------------POWER1
                var val6help="xxx";
                for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]}
                if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}}
                //-----------------------------POWER2
                for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]}
                if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"}
                val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";}
                //-----------------------------IR EMPFANG
                 var val6help="xxx";
                for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]}
                if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val}
                //-----------------------------Distance
                 var val6help="xxx";
                for (var i=0;i<disArr.length;i++ ) {if (disArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=disArr[i]}
                if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" cm"}
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
      if (basic){
            tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Basic</b>";} else{val0=""; }
            if (getState(id).val=="Sonoff Basic" || getState(id).val=="SWA11") {
             anzahl++;
                counter++;
                ichWillSchalten(id)
                val6="  ";
               if (basicMitTemp) {var val6_1="";var val6_2="";
                var val6help="xxx";
                var val6help="xxx";
                var val6help="xxx";
                 var val6help="xxx";
                 var val6help="xxx";
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
        if (mini){
                    tabelleAusbessern()
           counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mini</b>";} else{val0=""; }
                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
            if (getState(id).val=="Sonoff Mini") {
             anzahl++;
                counter++;
                ichWillSchalten(id)
                val6=""
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
        if (th10){
                    tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TH10/TH16</b>";} else{val0=""; }
                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp/Hum";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
            if (getState(id).val=="Sonoff TH") {
             anzahl++;
                counter++;
                ichWillSchalten(id)
                var val6help="xxx";
                val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == "") val6=" - ";
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
       if (shelly){
                    tabelleAusbessern()
           counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</b>";} else{val0=""; }
            if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
             anzahl++;
                counter++;
                ichWillSchalten(id)
                val6=""
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
        if (schalter1ch){
                tabelleAusbessern()
            counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T1 CH</b>";} else{val0=""; }
            if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
             anzahl++;
                counter++;
               ichWillSchalten(id)
              val6="";
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
      if (schalter2ch){
                  tabelleAusbessern()
            counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T2 CH</b>";} else{val0=""; }
                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind();
            if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
             anzahl++;
                counter++;
                if (mitSchalter){
                if (mitSchalter){
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
          if (schalter3ch){
                   tabelleAusbessern()
            counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T3 CH</b>";} else{val0=""; }
                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";counter++;tabelleBind();
            if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP9" ) {
             anzahl++;
                counter++;
                let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                if (mitSchalter){
                val5_1 ? val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                if (mitSchalter){
                ichWillSchalten(id)
                val6= val5_0+"&ensp;"+val6;
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } // ende ch4
          if (channel4){
                       tabelleAusbessern()
            counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter 4CH</b>";} else{val0=""; }
                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";counter++;tabelleBind();
            if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
             anzahl++;
                counter++;
                let val4_0; let val4_1; val4_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                if (mitSchalter){
                val4_1 ? val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                } else {val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                if (mitSchalter){
                let val6_0; let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                if (mitSchalter){
                let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER3")
                val6_1 ? val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                } else {val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                let val7_0; let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                if (mitSchalter){
                let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER4")
                val7_1 ? val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                } else {val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                val6= val4_0+""+val5_0;
                val7= val6_0+""+val7_0;
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
      } // ende ch4
        if (dual){
                     tabelleAusbessern()
           counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Dual (R2)</b>";} else{val0=""; }
            if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
             anzahl++;
                counter++;
                if (mitSchalter){
                if (mitSchalter){
                inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
      if (stdoseS2X){
                    tabelleAusbessern()
           counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Steckdose S2x</b>";} else{val0=""; }
            if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
             anzahl++;
                counter++;
                 ichWillSchalten(id)
                val6=""
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
      if (linganSteckdose){
                      tabelleAusbessern()
            counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Lingan Steckdose</b>";} else{val0=""; }
            if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                anzahl++;
                counter++;
                val3="na";
                val5="na";
                ichWillSchalten(id)
                val6=""
                 inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
      if (rfbridge){
                     tabelleAusbessern()
            counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RF Bridge</b>";} else{val0=""; }
                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
            if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
             anzahl++;
                counter++;
                 ichWillSchalten(id)
                val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
       if (ohneInfo){
                      tabelleAusbessern()
           counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonderfälle ohne Info</b>";} else{val0=""; }
      var arrFilt=[];
       $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                    var idc = id.split('.');
                    if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                 arrFilt.push(idc[2])}
       $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {
                if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
             anzahl++;
                counter++;
                val1=getState(id).val;
                val4=" na ";
                val2=" na ";
                val3="na";
                val5="na";
                val7="na"
                ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende xiaomi
        if (sv){
                      tabelleAusbessern()
            counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff SV</b>";} else{val0=""; }
                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind();
            if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
             anzahl++;
                counter++;
                val7="";
                val6=""
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
          if (sonoffDev){
                      tabelleAusbessern()
           counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Dev</b>";} else{val0=""; }
            if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
             anzahl++;
                counter++;
                val7="";
                val6=""
                  inaktiv(id);
           tabelleBind();
       } //ende
          tabelleFinish();
          setState(dpAnzahl,anzahl);
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {   });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
               case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
              case 2:  if(counter%4==0) {
                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             }else{
                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
              case 3: if(counter%2==0 ) {
                         if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break; }else{
                         if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                               } break;      }
              case 4: if(counter%8==0)  {
                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;  }else{
                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;       }
           } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:
                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');   }
                        break;
                        break;
                       break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                 var htmlOutVIS="";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ;
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript;
          on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      function ichWillSchalten(id) {
         let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                if (mitSchalter){
                let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER")
      function inaktiv(id) {
         if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {   //farbeNichtConnected
      val1=symbolKO;
                    val4=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">&ensp;&ensp; ")+val4;
                    val2=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val2;
                    val3=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+" 0 %";
                    val5=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                    val6=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                    val7=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                    val0=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0}
                else{
                    val1=symbolOK;
      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        @Meister-Mopper
        var pow=true;
        var th10=true;
        var mini=true;
        var th10=true;
        var dual=true;
        var rfbridge=true;
        var stdoseS2X=true;
        var teckin=true;
        var sv=true;
        var sonoffDev=true;
        var shelly=true;
        var twoNice=true;
        //Sonderfall
        var symbolLink="🌎";
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var arrTrigger=[];
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        var myColl=[];
        var val1help;
          if (pow){
                    counter=-1;
                 anzahl++;
                  counter++;
                   // val7 definition
                  inaktiv(id);
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
          if (gosundSP1x){
        tabelleAusbessern()
                              counter=-1;
                 anzahl++;
                  counter++;
                  if (mitSchalter){
                  if (mitSchalter){
                  val7= val6+" "+val7
                  val6=val6helping;
                  } else {
                  // val7 definition
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (twoNice){
        tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                 anzahl++;
                  counter++;
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
        } //ende
        if (teckin){
        tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                 anzahl++;
                  counter++;
                  if (mitSchalter){
                  if (mitSchalter){
                  val7= val6+" "+val7
                  val6=val6helping;
                  } //else {
                  // val7 definition
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
            if (blitzwolf_shp){
        tabelleAusbessern()
                                                     counter=-1;
                 anzahl++;
                  counter++;
                  // val7 definition
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
        } //ende
         if (generic){
        tabelleAusbessern()
                                                counter=-1;
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val6="  ";
                  var val6help="xxx";
                  var val6help="xxx";
                  var val6help="xxx";
                   var val6help="xxx";
                   var val6help="xxx";
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende
        if (basic){
              tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                  ichWillSchalten(id)
                  val6="  ";
                  var val6help="xxx";
                  var val6help="xxx";
                  var val6help="xxx";
                   var val6help="xxx";
                   var val6help="xxx";
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende xiaomi
          if (mini){
                      tabelleAusbessern()
             counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                  ichWillSchalten(id)
                  val6=""
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende
          if (th10){
                      tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                  ichWillSchalten(id)
                  var val6help="xxx";
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende xiaomi
         if (shelly){
                      tabelleAusbessern()
             counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                  ichWillSchalten(id)
                  val6=""
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende xiaomi
          if (schalter1ch){
                  tabelleAusbessern()
              counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                 ichWillSchalten(id)
                val6="";
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende xiaomi
        if (schalter2ch){
                    tabelleAusbessern()
              counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                  if (mitSchalter){
                  if (mitSchalter){
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende xiaomi
            if (schalter3ch){
                     tabelleAusbessern()
              counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                  if (mitSchalter){
                  if (mitSchalter){
                  ichWillSchalten(id)
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
        } // ende ch4
            if (channel4){
                         tabelleAusbessern()
              counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                  if (mitSchalter){
                  if (mitSchalter){
                  if (mitSchalter){
                  if (mitSchalter){
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
        } // ende ch4
          if (dual){
                       tabelleAusbessern()
             counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                  if (mitSchalter){
                  if (mitSchalter){
                  inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende
        if (stdoseS2X){
                      tabelleAusbessern()
             counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                   ichWillSchalten(id)
                  val6=""
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende
                        tabelleAusbessern()
              counter=-1;
                  anzahl++;
                  counter++;
                  val3="na";
                  val5="na";
                  ichWillSchalten(id)
                  val6=""
                   inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende
        if (rfbridge){
                       tabelleAusbessern()
              counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                   ichWillSchalten(id)
                  inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende
         if (ohneInfo){
                        tabelleAusbessern()
             counter=-1;
        var arrFilt=[];
               anzahl++;
                  counter++;
                  val4=" na ";
                  val2=" na ";
                  val3="na";
                  val5="na";
                  val7="na"
                  inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende xiaomi
          if (sv){
                        tabelleAusbessern()
              counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                  val7="";
                  val6=""
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende
            if (sonoffDev){
                        tabelleAusbessern()
             counter=-1;
               anzahl++;
                  counter++;
                  val7="";
                  val6=""
                    inaktiv(id);
             tabelleBind();
         } //ende
            tabelleFinish();
        //MAIN:
         writeHTML();
         writeHTML();
                               }else{
                                                 } break; }else{
                                                 } break;      }
                                                 } break;  }else{
                                                 } break;       }
             } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
            writeHTML();
                  if (mitSchalter){
        val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #308
        @liv-in-sky Bei mir werden beide Kanäle nicht richtig angezeigt wie bei Dir (Power on).
        Hier sind beide on geschaltet.
        Und das wird angezeigt:
        Okay, war mal wieder das 40 cm-Problem. Habe das aktuelle script genommen, jetzt passt es:
        Herzlichen Dank!
        Proxmox und HA ...
          Herzlichen Dank!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #309
          @Meister-Mopper
          gut - wollte gerade nochmal testen
            @Meister-Mopper
            Meister Mopper
            #310
            @liv-in-sky Sorry, Ich nerv' nochmal. Wenn ich schalte wird angezeigt:
            Off Off -> ON ON
            On Off -> ON OFF
            Off On -> ON OFF
            On On -> 0 OFF
            Irgendwas passt noch nicht. Wenn ich den Browser-Cache lösche, reagiert die Anzeige wahllos. Es gibt keine Regelmäßigkeit.
            Proxmox und HA ...
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              Off Off -> ON ON
              On Off -> ON OFF
              Off On -> ON OFF
              On On -> 0 OFF
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #311
              @Meister-Mopper
              hier mal ein test - ich schalte links die datenpunkte POWER1 und POWER2 und rechts sieht man die tabelle
              zeig mir doch mal bitte ein bild von den datenpunkten mit werten . also alles von links nach rechts
                Off Off -> ON ON
                On Off -> ON OFF
                Off On -> ON OFF
                On On -> 0 OFF
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #312
                @Meister-Mopper
                sorry - habe den test nochmal ohne die links und schalter gemacht - da ist tatsächlich ein fehler - ich schau mir das nochmal an
                  Off Off -> ON ON
                  On Off -> ON OFF
                  Off On -> ON OFF
                  On On -> 0 OFF
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #313
                  @Meister-Mopper
                  habe hier ein neues script für dich: https://forum.iobroker.net/post/416614
                  wenn du das schalten über die tabelle nicht anzeigst (die bildchen), ist es wichtig "let triggerBySonoffPower=true;" zu setzen, weil sonst ein update der tabelle nur nach schedule stattfindet- dieses setting schaltet ein reagieren auf die änderung der power-werte ein
                    @Meister-Mopper
                    Meister Mopper
                    #314
                    @liv-in-sky Ist jetzt perfekt, klasse Arbeit!
                    Proxmox und HA ...
                      @Meister-Mopper
                      var pow=true;
                      var th10=true;
                      var mini=true;
                      var th10=true;
                      var dual=true;
                      var rfbridge=true;
                      var stdoseS2X=true;
                      var teckin=true;
                      var sv=true;
                      var sonoffDev=true;
                      var shelly=true;
                      var twoNice=true;
                      //Sonderfall
                      var symbolLink="🌎";
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var arrTrigger=[];
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                        if (pow){
                                  counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                 // val7 definition
                                inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                        if (gosundSP1x){
                      tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                val7= val6+" "+val7
                                val6=val6helping;
                                } else {
                                // val7 definition
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (twoNice){
                      tabelleAusbessern()
                                                          counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } //ende
                      if (teckin){
                      tabelleAusbessern()
                                                          counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                val7= val6+" "+val7
                                val6=val6helping;
                                } //else {
                                // val7 definition
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                          if (blitzwolf_shp){
                      tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                // val7 definition
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } //ende
                       if (generic){
                      tabelleAusbessern()
                                                              counter=-1;
                               anzahl++;
                                counter++;
                                val6="  ";
                                var val6help="xxx";
                                var val6help="xxx";
                                var val6help="xxx";
                                 var val6help="xxx";
                                 var val6help="xxx";
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                      if (basic){
                            tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                ichWillSchalten(id)
                                val6="  ";
                                var val6help="xxx";
                                var val6help="xxx";
                                var val6help="xxx";
                                 var val6help="xxx";
                                 var val6help="xxx";
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                        if (mini){
                                    tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                ichWillSchalten(id)
                                val6=""
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                        if (th10){
                                    tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                ichWillSchalten(id)
                                var val6help="xxx";
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                       if (shelly){
                                    tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                ichWillSchalten(id)
                                val6=""
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                        if (schalter1ch){
                                tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                               ichWillSchalten(id)
                              val6="";
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                      if (schalter2ch){
                                  tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                          if (schalter3ch){
                                   tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                ichWillSchalten(id)
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } // ende ch4
                          if (channel4){
                                       tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                      } // ende ch4
                        if (dual){
                                     tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                if (mitSchalter){
                                if (mitSchalter){
                                inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                      if (stdoseS2X){
                                    tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                 ichWillSchalten(id)
                                val6=""
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                                      tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                                anzahl++;
                                counter++;
                                val3="na";
                                val5="na";
                                ichWillSchalten(id)
                                val6=""
                                 inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                      if (rfbridge){
                                     tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                 ichWillSchalten(id)
                                inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                       if (ohneInfo){
                                      tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                      var arrFilt=[];
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val4=" na ";
                                val2=" na ";
                                val3="na";
                                val5="na";
                                val7="na"
                                inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende xiaomi
                        if (sv){
                                      tabelleAusbessern()
                            counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                          if (sonoffDev){
                                      tabelleAusbessern()
                           counter=-1;
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                  inaktiv(id);
                           tabelleBind();
                       } //ende
                          tabelleFinish();
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                                             }else{
                                                               } break; }else{
                                                               } break;      }
                                                               } break;  }else{
                                                               } break;       }
                           } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                          writeHTML();
                                if (mitSchalter){
                      val1=symbolKO;
                                else{
                                    val1=symbolOK;
                      Meister Mopper
                      #315
                      @liv-in-sky Hm, obwohl im script explizid die gosundSP1x=true aufgeführt sind, werden meine 111er nicht gefunden. Woran kann das liegen?
                      ![Bild Text](a8de94d7-1516-473d-be5b-6b6697e442cf-grafik.png Bild Link)
                      Proxmox und HA ...
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #316
                        @Meister-Mopper kannst du mal bitte auf "Dunstabzug" klicken und einen JSON Export machen und hier einstellen
                        bei mir (mit testumgebung) übernimmt er SP111 v1.1
                        Meister MopperM D 3 Antworten Letzte Antwort
                          Meister Mopper
                          #317
                          @liv-in-sky Bitte, gernesonoff.0.Dunstabzug.json
                          Proxmox und HA ...
                            Meister Mopper
                            #318
                            @liv-in-sky Es war ein Fehler von mir, ist drin - bemüh Dich bitte nicht!!!
                            Proxmox und HA ...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #319
                              @Meister-Mopper
                              überprüfe mal das script, ob in zeile : 282 dies steht
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #320
                                @Meister-Mopper
                                ok - überschneidung :-)
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @Meister-Mopper
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #321
                                  @liv-in-sky Es ist der Kaffeeautomat, der nicht auftaucht. Heißt aber gleich, ich habe keine Erklärung. Der SP111 taucht im script auch auf.
                                  sonoff.0.Kaffeeautomat.json
                                  Proxmox und HA ...
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #322
                                    @Meister-Mopper im Info.Module steht auch Gosund SP111 v1.1 ?
                                    ist bei mir da
                                      ist bei mir da
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #323
                                      @Meister-Mopper
                                      du kannst auch mal die javascript instanz neustarten - damit sich der cache updatet
                                        @Meister-Mopper
                                        Meister Mopper
                                        #324
                                        @liv-in-sky Sehr eigenartig, bei mir taucht die auch nach Neustart der javascript instanz nicht auf. Das Ding ist baugleich mit dem am Dunstabzug. Es kommen noch 4 von den Dingern.
                                        Proxmox und HA ...
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #325
                                          @Meister-Mopper fehler im log ?
