  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
    @liv-in-sky Sorry, Ich nerv' nochmal. Wenn ich schalte wird angezeigt:
    Off Off -> ON ON
    On Off -> ON OFF
    Off On -> ON OFF
    On On -> 0 OFF
    Irgendwas passt noch nicht. Wenn ich den Browser-Cache lösche, reagiert die Anzeige wahllos. Es gibt keine Regelmäßigkeit.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #311
    @Meister-Mopper
    hier mal ein test - ich schalte links die datenpunkte POWER1 und POWER2 und rechts sieht man die tabelle
    zeig mir doch mal bitte ein bild von den datenpunkten mit werten . also alles von links nach rechts
      Off Off -> ON ON
      On Off -> ON OFF
      Off On -> ON OFF
      On On -> 0 OFF
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #312
      @Meister-Mopper
      sorry - habe den test nochmal ohne die links und schalter gemacht - da ist tatsächlich ein fehler - ich schau mir das nochmal an
        Off Off -> ON ON
        On Off -> ON OFF
        Off On -> ON OFF
        On On -> 0 OFF
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #313
        @Meister-Mopper
        habe hier ein neues script für dich: https://forum.iobroker.net/post/416614
        wenn du das schalten über die tabelle nicht anzeigst (die bildchen), ist es wichtig "let triggerBySonoffPower=true;" zu setzen, weil sonst ein update der tabelle nur nach schedule stattfindet- dieses setting schaltet ein reagieren auf die änderung der power-werte ein
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Meister-Mopper
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #314
          @liv-in-sky Ist jetzt perfekt, klasse Arbeit!
          Proxmox und HA ...
            @Meister-Mopper
            teste mal das hier - du solltest das ganze obere setting wieder in das neue script übernehmen können - im setting hat sich nix geändert
            //@liv-in-sky Januar 2020 Ver 22-4-11:22
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlsonoff.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            let htmlColorDeviceUeberschrift="white"            //  Farbe der Geräte Marken
            let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
            // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
            var pow=true;
            var generic=true;            var genericMitDiv=true;   // anzeige mit DIVersen Sensoren
            var th10=true;
            var basic=true;              var basicMitTemp=true;    // anzeige mit DIVersen Sensoren
            var mini=true;
            var th10=true;
            var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
            var schalter2ch=true;
            var schalter3ch=true;
            var dual=true;
            var schalter1ch=true;
            var channel4=true;             //Sonoff 4CH
            var rfbridge=true;
            var stdoseS2X=true;
            var teckin=true;
            var sv=true;
            var blitzwolf_shp=true;      //SHP9 ist in 3ch, SHP7 ist in 2ch integriert
            var sonoffDev=true;
            var gosundSP1x=true;
            var shelly=true;
            var twoNice=true;
            var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
            //Sonderfall
            var linganSteckdose =true;
            const mitSchalter=false;           // für freigabe von schaltern für POWER
            const mitYesterday=false;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
            const mitLink=false;               // link zum sonoff-web-interface
            const farbeNichtConnected="lightblue";
            const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
            const farbeSchalterON="lightblue"               // farbe des schalters für ON
            const farbeSchalterOFF="grey"               // farbe des schalters für OFF
            var symbolOK="⚪";  // auch möglich: ="✅"}
            var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
            var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
            var symbolSwitch="🔄"
            var symbolLink="🌎";
            let mySchedule="  * * * * * ";
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular" //"Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="16px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
            let triggerBySonoffSwitch=false;
            var anzahl;
            var AkkuAlarm=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var arrTrigger=[];
            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
            var htmlTabUeber="";
            if (mitSchalter) triggerBySonoffPower=true;
            function writeHTML(){
            anzahl=0;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            if (triggerBySonoffPower) {
             $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {
                    arrTrigger.push(id) });}
              if (triggerBySonoffSwitch) {
             $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {
            var myColl=[];
            var val1help;
             var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];var disArr=[];
             $('sonoff.*.*.*').each(function(id, i) {   var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1)  humArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Distance")>-1) disArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id);
        if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id);
              if (pow){
                        counter=-1;
                         for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                           val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Pow (R2)</b>";} else{val0=""; }
                              val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                              if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";
             $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                  if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                      val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val)
                      if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4
                      val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")
                      val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                       // val7 definition
                       ichWillSchalten(id);
                      if (mitYesterday) {      var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val
                                               val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";}
                                        else  {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();}
                      val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                      inaktiv(id);
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
              if (gosundSP1x){
            tabelleAusbessern()
                                  counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</b>";} else{val0=""; }
                  if ( getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                     anzahl++;
                      counter++;
                      let val6helping=val6;
                      if(getState(id).val=="Gosund SP112") {
                    let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                      val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                      if (mitSchalter){
                      let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1")
                      val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                      val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                      } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                      let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                      val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                      if (mitSchalter){
                      let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2")
                      val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                      val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                      } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                      val7= val6+" "+val7
                      val6=val6helping;
                      } else {
                      // val7 definition
                       ichWillSchalten(id);}
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (twoNice){
            tabelleAusbessern()
                                                counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">2Nice</b>";} else{val0=""; }
                             val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";
                             val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp";
                  if (getState(id).val=="2NICE SP111") {
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                      val6=getState(id.replace("INFO.Module","ANALOG_Temperature")).val.toString()+" °C"
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
            } //ende
            if (teckin){
            tabelleAusbessern()
                                                counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</b>";} else{val0=""; }
                  if (getState(id).val=="Teckin" || getState(id).val=="Teckin SS42") {
                     anzahl++;
                      counter++;
                      if(getState(id).val=="Teckin SS42") {
                      if (mitSchalter){
                      if (mitSchalter){
                      val7= val6+" "+val7
                      val6=val6helping;
                      } //else {
                      // val7 definition
                      // ichWillSchalten(id);}
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
                if (blitzwolf_shp){
            tabelleAusbessern()
                                                         counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</b>";} else{val0=""; }
                  if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                     anzahl++;
                      counter++;
                      // val7 definition
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
            } //ende
             if (generic){
            tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Generic</b>";} else{val0=""; }
                              val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                            if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"}
                  if (getState(id).val=="Generic") {
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val7=" - "; var val7_1="finde"
                      for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                       if (val7_1!="finde")    ichWillSchalten(id);
                      val6="  ";
                     if (genericMitDiv) { var val6_1="";var val6_2="";
                      //-----------------------------TEMP
                      var val6help="xxx";
                      for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]}
                      if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""}
                      //-----------------------------HUM
                      var val6help1="xxx";
                      for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]}
                      if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""}
                      val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";
                      //-----------------------------ILLuminance
                      var val6help="xxx";
                      for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]}
                      if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"}
                      //-----------------------------POWER1
                      var val6help="xxx";
                      for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]}
                      if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}}
                      //-----------------------------POWER2
                      for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]}
                      if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"}
                      val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";}
                      //-----------------------------IR EMPFANG
                       var val6help="xxx";
                      for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]}
                      if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val}
                      //-----------------------------Distance
                       var val6help="xxx";
                      for (var i=0;i<disArr.length;i++ ) {if (disArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=disArr[i]}
                      if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" cm"}
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende
            if (basic){
                  tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Basic</b>";} else{val0=""; }
                  if (getState(id).val=="Sonoff Basic" || getState(id).val=="SWA11") {
                   anzahl++;
                      counter++;
                      ichWillSchalten(id)
                      val6="  ";
                     if (basicMitTemp) {var val6_1="";var val6_2="";
                      var val6help="xxx";
                      var val6help="xxx";
                      var val6help="xxx";
                       var val6help="xxx";
                       var val6help="xxx";
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende xiaomi
              if (mini){
                          tabelleAusbessern()
                 counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mini</b>";} else{val0=""; }
                              val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                  if (getState(id).val=="Sonoff Mini") {
                   anzahl++;
                      counter++;
                      ichWillSchalten(id)
                      val6=""
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende
              if (th10){
                          tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TH10/TH16</b>";} else{val0=""; }
                              val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp/Hum";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                  if (getState(id).val=="Sonoff TH") {
                   anzahl++;
                      counter++;
                      ichWillSchalten(id)
                      var val6help="xxx";
                      val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == "") val6=" - ";
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende xiaomi
             if (shelly){
                          tabelleAusbessern()
                 counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</b>";} else{val0=""; }
                  if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
                   anzahl++;
                      counter++;
                      ichWillSchalten(id)
                      val6=""
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende xiaomi
              if (schalter1ch){
                      tabelleAusbessern()
                  counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T1 CH</b>";} else{val0=""; }
                  if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
                   anzahl++;
                      counter++;
                     ichWillSchalten(id)
                    val6="";
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende xiaomi
            if (schalter2ch){
                        tabelleAusbessern()
                  counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T2 CH</b>";} else{val0=""; }
                              val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind();
                  if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                   anzahl++;
                      counter++;
                      if (mitSchalter){
                      if (mitSchalter){
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende xiaomi
                if (schalter3ch){
                         tabelleAusbessern()
                  counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T3 CH</b>";} else{val0=""; }
                              val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";counter++;tabelleBind();
                  if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP9" ) {
                   anzahl++;
                      counter++;
                      let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                      val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                      if (mitSchalter){
                      val5_1 ? val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                      val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                      } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                      if (mitSchalter){
                      ichWillSchalten(id)
                      val6= val5_0+"&ensp;"+val6;
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
            } // ende ch4
                if (channel4){
                             tabelleAusbessern()
                  counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter 4CH</b>";} else{val0=""; }
                              val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";counter++;tabelleBind();
                  if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
                   anzahl++;
                      counter++;
                      let val4_0; let val4_1; val4_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                      val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                      if (mitSchalter){
                      val4_1 ? val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                      val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                      } else {val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                      let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                      if (mitSchalter){
                      let val6_0; let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                      val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                      if (mitSchalter){
                      let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER3")
                      val6_1 ? val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                      val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                      } else {val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                      let val7_0; let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                      val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                      if (mitSchalter){
                      let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER4")
                      val7_1 ? val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                      val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                      } else {val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                      val6= val4_0+""+val5_0;
                      val7= val6_0+""+val7_0;
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
            } // ende ch4
              if (dual){
                           tabelleAusbessern()
                 counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Dual (R2)</b>";} else{val0=""; }
                  if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                   anzahl++;
                      counter++;
                      if (mitSchalter){
                      if (mitSchalter){
                      inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende
            if (stdoseS2X){
                          tabelleAusbessern()
                 counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Steckdose S2x</b>";} else{val0=""; }
                  if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                   anzahl++;
                      counter++;
                       ichWillSchalten(id)
                      val6=""
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende
            if (linganSteckdose){
                            tabelleAusbessern()
                  counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Lingan Steckdose</b>";} else{val0=""; }
                  if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                      anzahl++;
                      counter++;
                      val3="na";
                      val5="na";
                      ichWillSchalten(id)
                      val6=""
                       inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende
            if (rfbridge){
                           tabelleAusbessern()
                  counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RF Bridge</b>";} else{val0=""; }
                              val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                  if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                   anzahl++;
                      counter++;
                       ichWillSchalten(id)
                      val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                      inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende
             if (ohneInfo){
                            tabelleAusbessern()
                 counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonderfälle ohne Info</b>";} else{val0=""; }
            var arrFilt=[];
             $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                          var idc = id.split('.');
                          if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                       arrFilt.push(idc[2])}
             $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {
                      if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val1=getState(id).val;
                      val4=" na ";
                      val2=" na ";
                      val3="na";
                      val5="na";
                      val7="na"
                      ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                      inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende xiaomi
              if (sv){
                            tabelleAusbessern()
                  counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff SV</b>";} else{val0=""; }
                              val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind();
                  if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val7="";
                      val6=""
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende
                if (sonoffDev){
                            tabelleAusbessern()
                 counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Dev</b>";} else{val0=""; }
                  if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val7="";
                      val6=""
                        inaktiv(id);
                 tabelleBind();
             } //ende
                tabelleFinish();
                setState(dpAnzahl,anzahl);
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {   });}
             writeHTML();
               				 function tabelleBind(){
                     case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                    case 2:  if(counter%4==0) {
                              if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                   }else{
                              if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                    case 3: if(counter%2==0 ) {
                               if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break; }else{
                               if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     } break;      }
                    case 4: if(counter%8==0)  {
                               if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break;  }else{
                               if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;       }
                 } //switch ende
            function tabelleAusbessern() {
                   case 1:    break;
                   case 2:
                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
            function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');   }
                              break;
                              break;
                             break; }
                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                       var htmlOutVIS="";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ;
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript;
                on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            function ichWillSchalten(id) {
               let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                      if (mitSchalter){
                      let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER")
            function inaktiv(id) {
               if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {   //farbeNichtConnected
            val1=symbolKO;
                          val4=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">&ensp;&ensp; ")+val4;
                          val2=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val2;
                          val3=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+" 0 %";
                          val5=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                          val6=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                          val7=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                          val0=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0}
                      else{
                          val1=symbolOK;
            Meister Mopper
            #315
            @liv-in-sky Hm, obwohl im script explizid die gosundSP1x=true aufgeführt sind, werden meine 111er nicht gefunden. Woran kann das liegen?
            ![Bild Text](a8de94d7-1516-473d-be5b-6b6697e442cf-grafik.png Bild Link)
            Proxmox und HA ...
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #316
              @Meister-Mopper kannst du mal bitte auf "Dunstabzug" klicken und einen JSON Export machen und hier einstellen
              bei mir (mit testumgebung) übernimmt er SP111 v1.1
              Meister MopperM D 3 Antworten Letzte Antwort
                Meister Mopper
                #317
                @liv-in-sky Bitte, gernesonoff.0.Dunstabzug.json
                Proxmox und HA ...
                  Meister Mopper
                  #318
                  @liv-in-sky Es war ein Fehler von mir, ist drin - bemüh Dich bitte nicht!!!
                  Proxmox und HA ...
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #319
                    @Meister-Mopper
                    überprüfe mal das script, ob in zeile : 282 dies steht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #320
                      @Meister-Mopper
                      ok - überschneidung :-)
                        @Meister-Mopper
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        #321
                        @liv-in-sky Es ist der Kaffeeautomat, der nicht auftaucht. Heißt aber gleich, ich habe keine Erklärung. Der SP111 taucht im script auch auf.
                        sonoff.0.Kaffeeautomat.json
                        Proxmox und HA ...
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #322
                          @Meister-Mopper im Info.Module steht auch Gosund SP111 v1.1 ?
                          ist bei mir da
                            ist bei mir da
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #323
                            @Meister-Mopper
                            du kannst auch mal die javascript instanz neustarten - damit sich der cache updatet
                              @Meister-Mopper
                              Meister Mopper
                              #324
                              @liv-in-sky Sehr eigenartig, bei mir taucht die auch nach Neustart der javascript instanz nicht auf. Das Ding ist baugleich mit dem am Dunstabzug. Es kommen noch 4 von den Dingern.
                              Proxmox und HA ...
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #325
                                @Meister-Mopper fehler im log ?
                                  Meister Mopper
                                  #326
                                  @liv-in-sky Nö, da ist alles geschmeidig.
                                  javascript.0	2020-05-11 13:26:30.704	info	(27297) script.js.java.Sonoff_Geräte: registered 30 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2020-05-11 13:26:30.665	info	(27297) Start javascript script.js.java.Sonoff_Geräte
                                  javascript.0	2020-05-11 13:26:27.809	info	(27297) Stop script script.js.java.Sonoff_Geräte
                                  aber danach kommt das, hat das was zu bedeuten? Es kommt aber viel später:
                                  javascript.0	2020-05-11 13:29:59.398	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                  javascript.0	2020-05-11 13:29:54.783	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                  Proxmox und HA ...
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #327
                                    @Meister-Mopper
                                    probier mal:
                                    -script stoppen
                                    sonoff instanz stoppen
                                    • dann den gesamten sonoff.0.Kaffeeauto... ordner löschen
                                    • sonoff instanz starten
                                    • script starten , nachdem der ordner des kaffeautomaten im sonoff wieder da sind
                                    gehört diese meldung missing or unrecognized endTime expression: NaN zu dem script ? nach 3 minuten ?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #328
                                      @Meister-Mopper laut dieser (27297) gibt es wohl einen zusammenhang - aber die fehlermeldung habe ich noch nie gesehen
                                        @Meister-Mopper
                                        probier mal:
                                        -script stoppen
                                        Meister Mopper
                                        #329
                                        @liv-in-sky ich dachte bisher, dass dieser logeintrag mit dem dwd-Adapter zusammenhängt. Das Neustarten probier ich gleich - afk
                                        Proxmox und HA ...
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #330
                                          @Meister-Mopper soweit ich es kapiere ist diese nummer angehörig zu deiner javascript instanz
                                          bei mir ist das die PID der javascript instanz - das bedeutet dann nicht zwingend, dass es dieses script ist - könnte auch ein anderes sein - du kannst ja mal ein anderes script aus und einschalten und nachsehen welche nummer dieses script beim starten im log bekommt - sind alle deine laufende scripte grün oder sind auch gelbe dabei mit fehlern/warnungen
