  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @MyMeyer vielen dank - dann füge ich das hinzu bei dem hauptscript
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #302
    @liv-in-sky Moin,
    habe mal wieder ein neues Teil - Teckin-Doppeldose für draußen sonoff.0.Terrassendose.json. Wäre furchbar nett, wenn Du diese integrieren könntest. Unter Teckin taucht sie nicht auf, ist ja auch eine andere Architektur.
    Vielen Dank!
    Proxmox und HA ...
      @liv-in-sky Moin,
      Vielen Dank!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #303
      @Meister-Mopper sagst du mir noch was unter INFO.Module genau steht ? und wie die steckdose genau heißt
        Meister Mopper
        #304
        @liv-in-sky Sehr Gerne!
        Es ist diese:
        Ist
        Proxmox und HA ...
          Es ist diese:
          Ist
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #305
          @Meister-Mopper wenn ich es richtig verstehe sind es zwei schalter (POWER1 undPOWER2) aber eine gesamte energy anzeige für beide dosen ?
            Meister Mopper
            #306
            @liv-in-sky so interpretiere ich es auch.
            Proxmox und HA ...
              Es ist diese:
              Ist
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #307
              @Meister-Mopper
              teste mal das hier - du solltest das ganze obere setting wieder in das neue script übernehmen können - im setting hat sich nix geändert
              //@liv-in-sky Januar 2020 Ver 22-4-11:22
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlsonoff.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let htmlColorDeviceUeberschrift="white"            //  Farbe der Geräte Marken
              let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
              let triggerBySonoffPower=true;
              // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
              var pow=true;
              var generic=true;            var genericMitDiv=true;   // anzeige mit DIVersen Sensoren
              var th10=true;
              var basic=true;              var basicMitTemp=true;    // anzeige mit DIVersen Sensoren
              var mini=true;
              var th10=true;
              var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
              var schalter2ch=true;
              var schalter3ch=true;
              var dual=true;
              var schalter1ch=true;
              var channel4=true;             //Sonoff 4CH
              var rfbridge=true;
              var stdoseS2X=true;
              var teckin=true;
              var sv=true;
              var blitzwolf_shp=true;      //SHP9 ist in 3ch, SHP7 ist in 2ch integriert
              var sonoffDev=true;
              var gosundSP1x=true;
              var shelly=true;
              var twoNice=true;
              var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
              //Sonderfall
              var linganSteckdose =true;
              const mitSchalter=false;           // für freigabe von schaltern für POWER
              const mitYesterday=false;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
              const mitLink=false;               // link zum sonoff-web-interface
              const farbeNichtConnected="lightblue";
              const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
              const farbeSchalterON="lightblue"               // farbe des schalters für ON
              const farbeSchalterOFF="grey"               // farbe des schalters für OFF
              var symbolOK="⚪";  // auch möglich: ="✅"}
              var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
              var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
              var symbolSwitch="🔄"
              var symbolLink="🌎";
              let mySchedule="  * * * * * ";
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular" //"Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="16px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
              let triggerBySonoffSwitch=false;
              var anzahl;
              var AkkuAlarm=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var arrTrigger=[];
              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
              var htmlTabUeber="";
              if (mitSchalter) triggerBySonoffPower=true;
              function writeHTML(){
              anzahl=0;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              if (triggerBySonoffPower) {
               $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {
                      arrTrigger.push(id) });}
                if (triggerBySonoffSwitch) {
               $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {
              var myColl=[];
              var val1help;
               var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];var disArr=[];
               $('sonoff.*.*.*').each(function(id, i) {   var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1)  humArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Distance")>-1) disArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id);
        if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id);
                if (pow){
                          counter=-1;
                           for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                             val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Pow (R2)</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";
               $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                    if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                        val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val)
                        if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4
                        val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")
                        val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                         // val7 definition
                         ichWillSchalten(id);
                        if (mitYesterday) {      var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val
                                                 val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";}
                                          else  {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();}
                        val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                        inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
                if (gosundSP1x){
              tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</b>";} else{val0=""; }
                    if ( getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                       anzahl++;
                        counter++;
                        let val6helping=val6;
                        if(getState(id).val=="Gosund SP112") {
                      let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                        val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                        if (mitSchalter){
                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1")
                        val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                        val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                        } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                        let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                        val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                        if (mitSchalter){
                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2")
                        val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                        val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                        } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                        val7= val6+" "+val7
                        val6=val6helping;
                        } else {
                        // val7 definition
                         ichWillSchalten(id);}
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (twoNice){
              tabelleAusbessern()
                                                  counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">2Nice</b>";} else{val0=""; }
                               val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";
                               val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp";
                    if (getState(id).val=="2NICE SP111") {
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                        val6=getState(id.replace("INFO.Module","ANALOG_Temperature")).val.toString()+" °C"
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } //ende
              if (teckin){
              tabelleAusbessern()
                                                  counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Teckin" || getState(id).val=="Teckin SS42") {
                       anzahl++;
                        counter++;
                        if(getState(id).val=="Teckin SS42") {
                        if (mitSchalter){
                        if (mitSchalter){
                        val7= val6+" "+val7
                        val6=val6helping;
                        } //else {
                        // val7 definition
                        // ichWillSchalten(id);}
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
                  if (blitzwolf_shp){
              tabelleAusbessern()
                                                           counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                       anzahl++;
                        counter++;
                        // val7 definition
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } //ende
               if (generic){
              tabelleAusbessern()
                                                      counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Generic</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                              if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"}
                    if (getState(id).val=="Generic") {
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val7=" - "; var val7_1="finde"
                        for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                         if (val7_1!="finde")    ichWillSchalten(id);
                        val6="  ";
                       if (genericMitDiv) { var val6_1="";var val6_2="";
                        //-----------------------------TEMP
                        var val6help="xxx";
                        for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]}
                        if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""}
                        //-----------------------------HUM
                        var val6help1="xxx";
                        for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]}
                        if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""}
                        val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";
                        //-----------------------------ILLuminance
                        var val6help="xxx";
                        for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]}
                        if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"}
                        //-----------------------------POWER1
                        var val6help="xxx";
                        for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]}
                        if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}}
                        //-----------------------------POWER2
                        for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]}
                        if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"}
                        val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";}
                        //-----------------------------IR EMPFANG
                         var val6help="xxx";
                        for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]}
                        if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val}
                        //-----------------------------Distance
                         var val6help="xxx";
                        for (var i=0;i<disArr.length;i++ ) {if (disArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=disArr[i]}
                        if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" cm"}
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende
              if (basic){
                    tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Basic</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Sonoff Basic" || getState(id).val=="SWA11") {
                     anzahl++;
                        counter++;
                        ichWillSchalten(id)
                        val6="  ";
                       if (basicMitTemp) {var val6_1="";var val6_2="";
                        var val6help="xxx";
                        var val6help="xxx";
                        var val6help="xxx";
                         var val6help="xxx";
                         var val6help="xxx";
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
                if (mini){
                            tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mini</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff Mini") {
                     anzahl++;
                        counter++;
                        ichWillSchalten(id)
                        val6=""
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende
                if (th10){
                            tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TH10/TH16</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp/Hum";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff TH") {
                     anzahl++;
                        counter++;
                        ichWillSchalten(id)
                        var val6help="xxx";
                        val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == "") val6=" - ";
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
               if (shelly){
                            tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
                     anzahl++;
                        counter++;
                        ichWillSchalten(id)
                        val6=""
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
                if (schalter1ch){
                        tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T1 CH</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
                     anzahl++;
                        counter++;
                       ichWillSchalten(id)
                      val6="";
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
              if (schalter2ch){
                          tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T2 CH</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                     anzahl++;
                        counter++;
                        if (mitSchalter){
                        if (mitSchalter){
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
                  if (schalter3ch){
                           tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T3 CH</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP9" ) {
                     anzahl++;
                        counter++;
                        let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                        val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                        if (mitSchalter){
                        val5_1 ? val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                        val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                        } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                        if (mitSchalter){
                        ichWillSchalten(id)
                        val6= val5_0+"&ensp;"+val6;
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } // ende ch4
                  if (channel4){
                               tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter 4CH</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
                     anzahl++;
                        counter++;
                        let val4_0; let val4_1; val4_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                        val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                        if (mitSchalter){
                        val4_1 ? val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                        val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                        } else {val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                        let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                        if (mitSchalter){
                        let val6_0; let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                        val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                        if (mitSchalter){
                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER3")
                        val6_1 ? val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                        val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                        } else {val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                        let val7_0; let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                        val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                        if (mitSchalter){
                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER4")
                        val7_1 ? val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                        val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                        } else {val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                        val6= val4_0+""+val5_0;
                        val7= val6_0+""+val7_0;
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } // ende ch4
                if (dual){
                             tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Dual (R2)</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                     anzahl++;
                        counter++;
                        if (mitSchalter){
                        if (mitSchalter){
                        inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende
              if (stdoseS2X){
                            tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Steckdose S2x</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                     anzahl++;
                        counter++;
                         ichWillSchalten(id)
                        val6=""
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende
              if (linganSteckdose){
                              tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Lingan Steckdose</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                        anzahl++;
                        counter++;
                        val3="na";
                        val5="na";
                        ichWillSchalten(id)
                        val6=""
                         inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende
              if (rfbridge){
                             tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RF Bridge</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                     anzahl++;
                        counter++;
                         ichWillSchalten(id)
                        val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                        inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende
               if (ohneInfo){
                              tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonderfälle ohne Info</b>";} else{val0=""; }
              var arrFilt=[];
               $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {
                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                            var idc = id.split('.');
                            if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                         arrFilt.push(idc[2])}
               $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {
                        if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val1=getState(id).val;
                        val4=" na ";
                        val2=" na ";
                        val3="na";
                        val5="na";
                        val7="na"
                        ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                        inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
                if (sv){
                              tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff SV</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val7="";
                        val6=""
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende
                  if (sonoffDev){
                              tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Dev</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val7="";
                        val6=""
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende
                  tabelleFinish();
                  setState(dpAnzahl,anzahl);
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {   });}
               writeHTML();
                 				 function tabelleBind(){
                       case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                      case 2:  if(counter%4==0) {
                                if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                     }else{
                                if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                      case 3: if(counter%2==0 ) {
                                 if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break; }else{
                                 if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                       } break;      }
                      case 4: if(counter%8==0)  {
                                 if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                       } break;  }else{
                                 if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;       }
                   } //switch ende
              function tabelleAusbessern() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                               if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
              function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');   }
                                break;
                                break;
                               break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                         var htmlOutVIS="";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ;
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript;
                  on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              function ichWillSchalten(id) {
                 let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                        if (mitSchalter){
                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER")
              function inaktiv(id) {
                 if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {   //farbeNichtConnected
              val1=symbolKO;
                            val4=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">&ensp;&ensp; ")+val4;
                            val2=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val2;
                            val3=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+" 0 %";
                            val5=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                            val6=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                            val7=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                            val0=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0}
                        else{
                            val1=symbolOK;
              Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                @Meister-Mopper
                var pow=true;
                var th10=true;
                var mini=true;
                var th10=true;
                var dual=true;
                var rfbridge=true;
                var stdoseS2X=true;
                var teckin=true;
                var sv=true;
                var sonoffDev=true;
                var shelly=true;
                var twoNice=true;
                //Sonderfall
                var symbolLink="🌎";
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var anzahl;
                var AkkuAlarm=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var arrTrigger=[];
                anzahl=0;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myColl=[];
                var val1help;
                  if (pow){
                            counter=-1;
                         anzahl++;
                          counter++;
                           // val7 definition
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                  if (gosundSP1x){
                tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                         anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          val7= val6+" "+val7
                          val6=val6helping;
                          } else {
                          // val7 definition
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (twoNice){
                tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                         anzahl++;
                          counter++;
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende
                if (teckin){
                tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                         anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          val7= val6+" "+val7
                          val6=val6helping;
                          } //else {
                          // val7 definition
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                    if (blitzwolf_shp){
                tabelleAusbessern()
                                                             counter=-1;
                         anzahl++;
                          counter++;
                          // val7 definition
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende
                 if (generic){
                tabelleAusbessern()
                                                        counter=-1;
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val6="  ";
                          var val6help="xxx";
                          var val6help="xxx";
                          var val6help="xxx";
                           var val6help="xxx";
                           var val6help="xxx";
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                if (basic){
                      tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          val6="  ";
                          var val6help="xxx";
                          var val6help="xxx";
                          var val6help="xxx";
                           var val6help="xxx";
                           var val6help="xxx";
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                  if (mini){
                              tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                  if (th10){
                              tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          var val6help="xxx";
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                 if (shelly){
                              tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                  if (schalter1ch){
                          tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                         ichWillSchalten(id)
                        val6="";
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                if (schalter2ch){
                            tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                    if (schalter3ch){
                             tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          ichWillSchalten(id)
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } // ende ch4
                    if (channel4){
                                 tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } // ende ch4
                  if (dual){
                               tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                if (stdoseS2X){
                              tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                           ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                                tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                          anzahl++;
                          counter++;
                          val3="na";
                          val5="na";
                          ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                           inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                if (rfbridge){
                               tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                           ichWillSchalten(id)
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                 if (ohneInfo){
                                tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                var arrFilt=[];
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val4=" na ";
                          val2=" na ";
                          val3="na";
                          val5="na";
                          val7="na"
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                  if (sv){
                                tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val7="";
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                    if (sonoffDev){
                                tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val7="";
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende
                    tabelleFinish();
                //MAIN:
                 writeHTML();
                 writeHTML();
                                       }else{
                                                         } break; }else{
                                                         } break;      }
                                                         } break;  }else{
                                                         } break;       }
                     } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                    writeHTML();
                          if (mitSchalter){
                val1=symbolKO;
                          else{
                              val1=symbolOK;
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                #308
                @liv-in-sky Bei mir werden beide Kanäle nicht richtig angezeigt wie bei Dir (Power on).
                Hier sind beide on geschaltet.
                Und das wird angezeigt:
                Okay, war mal wieder das 40 cm-Problem. Habe das aktuelle script genommen, jetzt passt es:
                Herzlichen Dank!
                Proxmox und HA ...
                  Herzlichen Dank!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #309
                  @Meister-Mopper
                  gut - wollte gerade nochmal testen
                    @Meister-Mopper
                    Meister Mopper
                    #310
                    @liv-in-sky Sorry, Ich nerv' nochmal. Wenn ich schalte wird angezeigt:
                    Off Off -> ON ON
                    On Off -> ON OFF
                    Off On -> ON OFF
                    On On -> 0 OFF
                    Irgendwas passt noch nicht. Wenn ich den Browser-Cache lösche, reagiert die Anzeige wahllos. Es gibt keine Regelmäßigkeit.
                    Proxmox und HA ...
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      Off Off -> ON ON
                      On Off -> ON OFF
                      Off On -> ON OFF
                      On On -> 0 OFF
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #311
                      @Meister-Mopper
                      hier mal ein test - ich schalte links die datenpunkte POWER1 und POWER2 und rechts sieht man die tabelle
                      zeig mir doch mal bitte ein bild von den datenpunkten mit werten . also alles von links nach rechts
                        Off Off -> ON ON
                        On Off -> ON OFF
                        Off On -> ON OFF
                        On On -> 0 OFF
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #312
                        @Meister-Mopper
                        sorry - habe den test nochmal ohne die links und schalter gemacht - da ist tatsächlich ein fehler - ich schau mir das nochmal an
                          Off Off -> ON ON
                          On Off -> ON OFF
                          Off On -> ON OFF
                          On On -> 0 OFF
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #313
                          @Meister-Mopper
                          habe hier ein neues script für dich: https://forum.iobroker.net/post/416614
                          wenn du das schalten über die tabelle nicht anzeigst (die bildchen), ist es wichtig "let triggerBySonoffPower=true;" zu setzen, weil sonst ein update der tabelle nur nach schedule stattfindet- dieses setting schaltet ein reagieren auf die änderung der power-werte ein
                            @Meister-Mopper
                            Meister Mopper
                            #314
                            @liv-in-sky Ist jetzt perfekt, klasse Arbeit!
                            Proxmox und HA ...
                              @Meister-Mopper
                              var pow=true;
                              var th10=true;
                              var mini=true;
                              var th10=true;
                              var dual=true;
                              var rfbridge=true;
                              var stdoseS2X=true;
                              var teckin=true;
                              var sv=true;
                              var sonoffDev=true;
                              var shelly=true;
                              var twoNice=true;
                              //Sonderfall
                              var symbolLink="🌎";
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var arrTrigger=[];
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                if (pow){
                                          counter=-1;
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                         // val7 definition
                                        inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                                if (gosundSP1x){
                              tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (mitSchalter){
                                        if (mitSchalter){
                                        val7= val6+" "+val7
                                        val6=val6helping;
                                        } else {
                                        // val7 definition
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (twoNice){
                              tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } //ende
                              if (teckin){
                              tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (mitSchalter){
                                        if (mitSchalter){
                                        val7= val6+" "+val7
                                        val6=val6helping;
                                        } //else {
                                        // val7 definition
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                                  if (blitzwolf_shp){
                              tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        // val7 definition
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } //ende
                               if (generic){
                              tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val6="  ";
                                        var val6help="xxx";
                                        var val6help="xxx";
                                        var val6help="xxx";
                                         var val6help="xxx";
                                         var val6help="xxx";
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende
                              if (basic){
                                    tabelleAusbessern()
                                                            counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        ichWillSchalten(id)
                                        val6="  ";
                                        var val6help="xxx";
                                        var val6help="xxx";
                                        var val6help="xxx";
                                         var val6help="xxx";
                                         var val6help="xxx";
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                                if (mini){
                                            tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        ichWillSchalten(id)
                                        val6=""
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende
                                if (th10){
                                            tabelleAusbessern()
                                                            counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        ichWillSchalten(id)
                                        var val6help="xxx";
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                               if (shelly){
                                            tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        ichWillSchalten(id)
                                        val6=""
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                                if (schalter1ch){
                                        tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                       ichWillSchalten(id)
                                      val6="";
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                              if (schalter2ch){
                                          tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (mitSchalter){
                                        if (mitSchalter){
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                                  if (schalter3ch){
                                           tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (mitSchalter){
                                        if (mitSchalter){
                                        ichWillSchalten(id)
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } // ende ch4
                                  if (channel4){
                                               tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (mitSchalter){
                                        if (mitSchalter){
                                        if (mitSchalter){
                                        if (mitSchalter){
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } // ende ch4
                                if (dual){
                                             tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (mitSchalter){
                                        if (mitSchalter){
                                        inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende
                              if (stdoseS2X){
                                            tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                         ichWillSchalten(id)
                                        val6=""
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende
                                              tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                        anzahl++;
                                        counter++;
                                        val3="na";
                                        val5="na";
                                        ichWillSchalten(id)
                                        val6=""
                                         inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende
                              if (rfbridge){
                                             tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                         ichWillSchalten(id)
                                        inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende
                               if (ohneInfo){
                                              tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                              var arrFilt=[];
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        val4=" na ";
                                        val2=" na ";
                                        val3="na";
                                        val5="na";
                                        val7="na"
                                        inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                                if (sv){
                                              tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        val7="";
                                        val6=""
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende
                                  if (sonoffDev){
                                              tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        val7="";
                                        val6=""
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende
                                  tabelleFinish();
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                               writeHTML();
                                                     }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                   } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                                  writeHTML();
                                        if (mitSchalter){
                              val1=symbolKO;
                                        else{
                                            val1=symbolOK;
                              Meister Mopper
                              #315
                              @liv-in-sky Hm, obwohl im script explizid die gosundSP1x=true aufgeführt sind, werden meine 111er nicht gefunden. Woran kann das liegen?
                              ![Bild Text](a8de94d7-1516-473d-be5b-6b6697e442cf-grafik.png Bild Link)
                              Proxmox und HA ...
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #316
                                @Meister-Mopper kannst du mal bitte auf "Dunstabzug" klicken und einen JSON Export machen und hier einstellen
                                bei mir (mit testumgebung) übernimmt er SP111 v1.1
                                Meister MopperM D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #317
                                  @liv-in-sky Bitte, gernesonoff.0.Dunstabzug.json
                                  Proxmox und HA ...
                                    Meister Mopper
                                    #318
                                    @liv-in-sky Es war ein Fehler von mir, ist drin - bemüh Dich bitte nicht!!!
                                    Proxmox und HA ...
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #319
                                      @Meister-Mopper
                                      überprüfe mal das script, ob in zeile : 282 dies steht
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #320
                                        @Meister-Mopper
                                        ok - überschneidung :-)
                                          @Meister-Mopper
                                          Meister Mopper
                                          #321
                                          @liv-in-sky Es ist der Kaffeeautomat, der nicht auftaucht. Heißt aber gleich, ich habe keine Erklärung. Der SP111 taucht im script auch auf.
                                          sonoff.0.Kaffeeautomat.json
                                          Proxmox und HA ...
