- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- JavaScript
- Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
@Meister-Mopper mir ist nix besseres eingefallen - muss ja die states zum test schreiben , damit keine fehler kommen :-)
das neue script ist im ersten post - du mußt dann twoNice=true setzen oder
du kannst die ganzen settings (von zeile 3 bis bis zeile 113) wieder reinkopieren aber musst dann in zeile 37 das einsetzen - sonst fehlt eine variablen definition
@liv-in-sky Irgendetwas stimmt nicht, habe das Script wie beschrieben angepasst, bekomme aber Fehler:
javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) at Script.runInContext (vm.js:133:20) javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) at script.js.java.sonstige.Sonoff:2797:2 javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff:1301:3) javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) ReferenceError: mini is not defined javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) ^ javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) if (mini){ javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) script.js.java.sonstige.Sonoff: script.js.java.sonstige.Sonoff:1301Proxmox und HA ...
Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis es funktioniert. -
javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) at Script.runInContext (vm.js:133:20) javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) at script.js.java.sonstige.Sonoff:2797:2 javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff:1301:3) javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) ReferenceError: mini is not defined javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) ^ javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) if (mini){ javascript.0 2020-04-01 17:05:24.192 error (1081) script.js.java.sonstige.Sonoff: script.js.java.sonstige.Sonoff:1301@Meister-Mopper normalerweise ist diese mini abfrage an einer anderen stelle - irgendwie hast du beim kopieren einen "wurm" drin
falls du lauter leerzeilen im script hast - nutze den chrome browser und nicht firefox beim kopieren des scriptes aus dem forum
Ich bekomm folgenden Fehler, weiß jemand was dazu?
@Stephan-Schleich könnte evtl ein fehler im generic teil sein - kannst du mal den generic auf false setzen und das script wieder laufen lassen ?
@liv-in-sky du hattest recht, dann läuft's, ist das ein Fehler bei mir oder im Script?
@Stephan-Schleich weiß ich nicht - wir könnten anydesk machen und direkt bei dir schauen oder du sendest mir einen json-export deines sonoff.0 ordners - was dir lieber ist
@Stephan-Schleich ich schreib dir im chat
@liv-in-sky Hi habe folgenden Gosund hinzugefügt. In Info steht: SP111 v1.1
Tasmota Version 8.1.0.2
MyMeyer
Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<< -
@MyMeyer in zeile 294 ?
getState(id).val.includes("Gosund SP111 v1.1")nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html
getState(id).val.includes("Gosund SP111 v1.1")@liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
getState(id).val.includes("Gosund SP111 v1.1")Ja und werden nun angezeigt.
MyMeyer
@MyMeyer vielen dank - dann füge ich das hinzu bei dem hauptscript
@liv-in-sky Moin,
habe mal wieder ein neues Teil - Teckin-Doppeldose für draußen sonoff.0.Terrassendose.json. Wäre furchbar nett, wenn Du diese integrieren könntest. Unter Teckin taucht sie nicht auf, ist ja auch eine andere Architektur.
Vielen Dank!Proxmox und HA ...
@liv-in-sky Moin,
Vielen Dank!@Meister-Mopper sagst du mir noch was unter INFO.Module genau steht ? und wie die steckdose genau heißt
Proxmox und HA ...
@Meister-Mopper wenn ich es richtig verstehe sind es zwei schalter (POWER1 undPOWER2) aber eine gesamte energy anzeige für beide dosen ?
@liv-in-sky so interpretiere ich es auch.
Proxmox und HA ...
teste mal das hier - du solltest das ganze obere setting wieder in das neue script übernehmen können - im setting hat sich nix geändert
//@liv-in-sky Januar 2020 Ver 22-4-11:22 //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/htmlsonoff.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien let htmlColorDeviceUeberschrift="white" // Farbe der Geräte Marken let HTMLbrandSetting="b" // style der geräte marken: möglich b fett; i kursiv; span normal let triggerBySonoffPower=true; // ------------------------ hier einstellen, was man für ein device hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!! var pow=true; var generic=true; var genericMitDiv=true; // anzeige mit DIVersen Sensoren var th10=true; var basic=true; var basicMitTemp=true; // anzeige mit DIVersen Sensoren var mini=true; var th10=true; var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert var externalOhneInfo=false; //noch nicht integriert var schalter2ch=true; var schalter3ch=true; var dual=true; var schalter1ch=true; var channel4=true; //Sonoff 4CH var rfbridge=true; var stdoseS2X=true; var teckin=true; var sv=true; var blitzwolf_shp=true; //SHP9 ist in 3ch, SHP7 ist in 2ch integriert var sonoffDev=true; var gosundSP1x=true; var shelly=true; var twoNice=true; var ohneInfo=true; // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst //Sonderfall var linganSteckdose =true; const mitSchalter=false; // für freigabe von schaltern für POWER const mitYesterday=false; // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..) const mitLink=false; // link zum sonoff-web-interface const farbeNichtConnected="lightblue"; const styleNichtErreichbar="i"; // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines davon !!! const farbeSchalterON="lightblue" // farbe des schalters für ON const farbeSchalterOFF="grey" // farbe des schalters für OFF var symbolOK="⚪"; // auch möglich: ="✅"} var symbolKO="⭕"; //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌" ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 var symbolWARN="⚠️"; // ="⚠️" var symbolSwitch="🔄" var symbolLink="🌎"; let mySchedule=" * * * * * "; //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5 var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2='Status'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Version'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld4='WLAN'; var Feld4lAlign="right"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld5='IP'; var Feld5lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld6=''; var Feld6lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld7=''; var Feld7lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld8=''; var Feld8lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='Sonoff Devices'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie="white"; const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="lightblue"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //ÜBERSCHRIFT SPALTEN const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift="2"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift - const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue"; const groesseUeberschrift=16; const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold" //GANZE TABELLE let abstandZelle="1"; let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let farbeGeradeZeilen="#151515"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular" //"Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="16px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // HIER NICHTS ÄNDERN let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; const buttonScript = '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) { var Self = this; var objID = myvalue; Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => { console.log(states); Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>' var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+htmlFeld7+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+htmlFeld8+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld4+ " </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld7+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld8+" </td>"; //------------------------------------------------------ let triggerBySonoffSwitch=false; var anzahl; var AkkuAlarm=[]; var htmlOut=""; var mix; var counter; var arrTrigger=[]; var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var htmlTabUeber=""; if (mitSchalter) triggerBySonoffPower=true; function writeHTML(){ anzahl=0; htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} if (triggerBySonoffPower) { $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) { arrTrigger.push(id) });} if (triggerBySonoffSwitch) { $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) { arrTrigger.push(id) });} var myColl=[]; var val1help; var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];var disArr=[]; $('sonoff.*.*.*').each(function(id, i) { var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id); if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1) humArr.push(id); if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id); if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id); if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id); if(ida[3].indexOf("_Distance")>-1) disArr.push(id); if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id); if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id); }); if (pow){ counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Pow (R2)</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt"; if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";} val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"; counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; // val7 definition ichWillSchalten(id); if (mitYesterday) { var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";} else {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();} val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende fritzdect if (gosundSP1x){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt"; if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";} val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"; counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if ( getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; if (mitYesterday) { var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";} else {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();} val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); let val6helping=val6; if(getState(id).val=="Gosund SP112") { let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2") val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} val7= val6+" "+val7 val6=val6helping; } else { // val7 definition ichWillSchalten(id);} inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende fritzdect if (twoNice){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">2Nice</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime"; val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp"; val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"; counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="2NICE SP111") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() val6=getState(id.replace("INFO.Module","ANALOG_Temperature")).val.toString()+" °C" ichWillSchalten(id); inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (teckin){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt"; if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";} val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"; counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Teckin" || getState(id).val=="Teckin SS42") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; if (mitYesterday) { var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";} else {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();} val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); let val6helping=val6; if(getState(id).val=="Teckin SS42") { let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2") val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} val7= val6+" "+val7 val6=val6helping; } //else { // val7 definition // ichWillSchalten(id);} inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } if (blitzwolf_shp){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt"; if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";} val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"; counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; if (mitYesterday) { var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";} else {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();} val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val7 definition ichWillSchalten(id); inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (generic){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Generic</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"} } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Generic") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val7=" - "; var val7_1="finde" for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} } if (val7_1!="finde") ichWillSchalten(id); val6=" "; if (genericMitDiv) { var val6_1="";var val6_2=""; //-----------------------------TEMP var val6help="xxx"; for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""} //-----------------------------HUM var val6help1="xxx"; for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]} if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""} val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - "; //-----------------------------ILLuminance var val6help="xxx"; for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"} //-----------------------------ILLuminance var val6_1="";var val6_2=""; //-----------------------------POWER1 var val6help="xxx"; for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]} if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}} //-----------------------------POWER2 var val6help1="xxx"; for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]} if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"} val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";} //-----------------------------IR EMPFANG var val6help="xxx"; for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val} //-----------------------------Distance var val6help="xxx"; for (var i=0;i<disArr.length;i++ ) {if (disArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=disArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" cm"} } inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (basic){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Basic</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"} } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Basic" || getState(id).val=="SWA11") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; ichWillSchalten(id) val6=" "; if (basicMitTemp) {var val6_1="";var val6_2=""; //-----------------------------TEMP var val6help="xxx"; for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""} //-----------------------------HUM var val6help1="xxx"; for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]} if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""} val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - "; //-----------------------------ILLuminance var val6help="xxx"; for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"} //-----------------------------ILLuminance var val6_1="";var val6_2=""; //-----------------------------POWER1 var val6help="xxx"; for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]} if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}} //-----------------------------POWER2 var val6help1="xxx"; for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]} if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"} val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";} //-----------------------------IR EMPFANG var val6help="xxx"; for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val} //-----------------------------Distance var val6help="xxx"; for (var i=0;i<disArr.length;i++ ) {if (disArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=disArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" cm"} } val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (mini){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mini</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Mini") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; ichWillSchalten(id) val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (th10){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TH10/TH16</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp/Hum";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff TH") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; ichWillSchalten(id) var val6_1="";var val6_2=""; var val6help="xxx"; for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""} var val6help1="xxx"; for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]} if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""} val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == "") val6=" - "; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (shelly){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; ichWillSchalten(id) val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (schalter1ch){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T1 CH</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() ichWillSchalten(id) val6=""; inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (schalter2ch){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T2 CH</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2") val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (schalter3ch){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T3 CH</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP9" ) { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val5_1 ? val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} ichWillSchalten(id) val6= val5_0+" "+val6; inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } // ende ch4 if (channel4){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter 4CH</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val4_0; let val4_1; val4_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val4_1 ? val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2") val5_1 ? val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val6_0; let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val; val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER3") val6_1 ? val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val7_0; let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val; val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER4") val7_1 ? val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} val6= val4_0+""+val5_0; val7= val6_0+""+val7_0; inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } // ende ch4 if (dual){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Dual (R2)</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2") val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (stdoseS2X){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Steckdose S2x</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff S2X" ) { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() ichWillSchalten(id) val6="" inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (linganSteckdose){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Lingan Steckdose</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Lingan SWA1") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3="na"; val5="na"; ichWillSchalten(id) val6="" inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (rfbridge){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RF Bridge</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; ichWillSchalten(id) ; val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (ohneInfo){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonderfälle ohne Info</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } var arrFilt=[]; $('sonoff.*.*').each(function(id, i) { var ida = id.split('.'); $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) { // kontrolliere ob vorhanden var idc = id.split('.'); if(!arrFilt.includes(idc[2])){ arrFilt.push(idc[2])} }); }); $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) { var ida = id.split('.'); if (!arrFilt.includes(ida[2])) { anzahl++; counter++; val1=getState(id).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=" na "; val2=" na "; val3="na"; val5="na"; val7="na" ida[2].includes("Bridge") ? val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6=""; inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (sv){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff SV</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff SV") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val7=""; val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (sonoffDev){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Dev</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Dev") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val7=""; val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende tabelleFinish(); setState(dpAnzahl,anzahl); } //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { });} }); writeHTML(); function tabelleBind(){ switch (mehrfachTabelle) { case 1: if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>"; break;} else { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>"; break;} case 2: if(counter%4==0) { if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td></tr>";} break; }else{ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td></tr>";} break;} case 3: if(counter%2==0 ) { if(counter%3==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} } break; }else{ if(counter%3==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} } break; } case 4: if(counter%8==0) { if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td>";} else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\> "+val7+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td> "+val1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";}} } break; }else{ if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td>";} else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td> "+val1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";}} } break; } } //switch ende } function tabelleAusbessern() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } } function tabelleFinish() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); } break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"  Anzahl: "+anzahl+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"  Anzahl: "+anzahl+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlOutVIS=""; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ; } if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript; } on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); function ichWillSchalten(id) { let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER") val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} } function inaktiv(id) { if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { //farbeNichtConnected val1=symbolKO; val4=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">   ")+val4; val2=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val2; val3=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+" 0 %"; val5=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- "; val6=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- "; val7=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- "; val0=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0} else{ val1=symbolOK; }}
teste mal das hier - du solltest das ganze obere setting wieder in das neue script übernehmen können - im setting hat sich nix geändert
//@liv-in-sky Januar 2020 Ver 22-4-11:22 //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/htmlsonoff.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien let htmlColorDeviceUeberschrift="white" // Farbe der Geräte Marken let HTMLbrandSetting="b" // style der geräte marken: möglich b fett; i kursiv; span normal let triggerBySonoffPower=true; // ------------------------ hier einstellen, was man für ein device hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!! var pow=true; var generic=true; var genericMitDiv=true; // anzeige mit DIVersen Sensoren var th10=true; var basic=true; var basicMitTemp=true; // anzeige mit DIVersen Sensoren var mini=true; var th10=true; var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert var externalOhneInfo=false; //noch nicht integriert var schalter2ch=true; var schalter3ch=true; var dual=true; var schalter1ch=true; var channel4=true; //Sonoff 4CH var rfbridge=true; var stdoseS2X=true; var teckin=true; var sv=true; var blitzwolf_shp=true; //SHP9 ist in 3ch, SHP7 ist in 2ch integriert var sonoffDev=true; var gosundSP1x=true; var shelly=true; var twoNice=true; var ohneInfo=true; // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst //Sonderfall var linganSteckdose =true; const mitSchalter=false; // für freigabe von schaltern für POWER const mitYesterday=false; // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..) const mitLink=false; // link zum sonoff-web-interface const farbeNichtConnected="lightblue"; const styleNichtErreichbar="i"; // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines davon !!! const farbeSchalterON="lightblue" // farbe des schalters für ON const farbeSchalterOFF="grey" // farbe des schalters für OFF var symbolOK="⚪"; // auch möglich: ="✅"} var symbolKO="⭕"; //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌" ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 var symbolWARN="⚠️"; // ="⚠️" var symbolSwitch="🔄" var symbolLink="🌎"; let mySchedule=" * * * * * "; //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5 var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2='Status'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Version'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld4='WLAN'; var Feld4lAlign="right"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld5='IP'; var Feld5lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld6=''; var Feld6lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld7=''; var Feld7lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld8=''; var Feld8lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='Sonoff Devices'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie="white"; const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="lightblue"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //ÜBERSCHRIFT SPALTEN const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift="2"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift - const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue"; const groesseUeberschrift=16; const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold" //GANZE TABELLE let abstandZelle="1"; let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let farbeGeradeZeilen="#151515"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular" //"Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="16px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // HIER NICHTS ÄNDERN let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; const buttonScript = '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) { var Self = this; var objID = myvalue; Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => { console.log(states); Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>' var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+htmlFeld7+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+htmlFeld8+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld4+ " </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld7+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld8+" </td>"; //------------------------------------------------------ let triggerBySonoffSwitch=false; var anzahl; var AkkuAlarm=[]; var htmlOut=""; var mix; var counter; var arrTrigger=[]; var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var htmlTabUeber=""; if (mitSchalter) triggerBySonoffPower=true; function writeHTML(){ anzahl=0; htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} if (triggerBySonoffPower) { $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) { arrTrigger.push(id) });} if (triggerBySonoffSwitch) { $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) { arrTrigger.push(id) });} var myColl=[]; var val1help; var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];var disArr=[]; $('sonoff.*.*.*').each(function(id, i) { var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id); if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1) humArr.push(id); if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id); if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id); if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id); if(ida[3].indexOf("_Distance")>-1) disArr.push(id); if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id); if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id); }); if (pow){ counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Pow (R2)</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt"; if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";} val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"; counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; // val7 definition ichWillSchalten(id); if (mitYesterday) { var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";} else {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();} val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende fritzdect if (gosundSP1x){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt"; if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";} val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"; counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if ( getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; if (mitYesterday) { var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";} else {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();} val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); let val6helping=val6; if(getState(id).val=="Gosund SP112") { let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2") val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} val7= val6+" "+val7 val6=val6helping; } else { // val7 definition ichWillSchalten(id);} inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende fritzdect if (twoNice){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">2Nice</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime"; val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp"; val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"; counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="2NICE SP111") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() val6=getState(id.replace("INFO.Module","ANALOG_Temperature")).val.toString()+" °C" ichWillSchalten(id); inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (teckin){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt"; if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";} val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"; counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Teckin" || getState(id).val=="Teckin SS42") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; if (mitYesterday) { var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";} else {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();} val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); let val6helping=val6; if(getState(id).val=="Teckin SS42") { let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2") val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} val7= val6+" "+val7 val6=val6helping; } //else { // val7 definition // ichWillSchalten(id);} inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } if (blitzwolf_shp){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt"; if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";} val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"; counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; if (mitYesterday) { var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";} else {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();} val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val7 definition ichWillSchalten(id); inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (generic){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Generic</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"} } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Generic") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val7=" - "; var val7_1="finde" for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} } if (val7_1!="finde") ichWillSchalten(id); val6=" "; if (genericMitDiv) { var val6_1="";var val6_2=""; //-----------------------------TEMP var val6help="xxx"; for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""} //-----------------------------HUM var val6help1="xxx"; for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]} if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""} val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - "; //-----------------------------ILLuminance var val6help="xxx"; for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"} //-----------------------------ILLuminance var val6_1="";var val6_2=""; //-----------------------------POWER1 var val6help="xxx"; for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]} if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}} //-----------------------------POWER2 var val6help1="xxx"; for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]} if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"} val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";} //-----------------------------IR EMPFANG var val6help="xxx"; for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val} //-----------------------------Distance var val6help="xxx"; for (var i=0;i<disArr.length;i++ ) {if (disArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=disArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" cm"} } inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (basic){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Basic</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"} } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Basic" || getState(id).val=="SWA11") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; ichWillSchalten(id) val6=" "; if (basicMitTemp) {var val6_1="";var val6_2=""; //-----------------------------TEMP var val6help="xxx"; for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""} //-----------------------------HUM var val6help1="xxx"; for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]} if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""} val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - "; //-----------------------------ILLuminance var val6help="xxx"; for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"} //-----------------------------ILLuminance var val6_1="";var val6_2=""; //-----------------------------POWER1 var val6help="xxx"; for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]} if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}} //-----------------------------POWER2 var val6help1="xxx"; for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]} if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"} val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";} //-----------------------------IR EMPFANG var val6help="xxx"; for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val} //-----------------------------Distance var val6help="xxx"; for (var i=0;i<disArr.length;i++ ) {if (disArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=disArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" cm"} } val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (mini){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mini</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Mini") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; ichWillSchalten(id) val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (th10){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TH10/TH16</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp/Hum";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff TH") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; ichWillSchalten(id) var val6_1="";var val6_2=""; var val6help="xxx"; for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]} if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""} var val6help1="xxx"; for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]} if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""} val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == "") val6=" - "; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (shelly){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; ichWillSchalten(id) val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (schalter1ch){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T1 CH</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() ichWillSchalten(id) val6=""; inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (schalter2ch){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T2 CH</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2") val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (schalter3ch){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T3 CH</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP9" ) { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val5_1 ? val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} ichWillSchalten(id) val6= val5_0+" "+val6; inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } // ende ch4 if (channel4){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter 4CH</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val4_0; let val4_1; val4_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val4_1 ? val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val4_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val4_1 ? val4_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2") val5_1 ? val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val5_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val6_0; let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val; val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER3") val6_1 ? val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val7_0; let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val; val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER4") val7_1 ? val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7_0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7_0=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} val6= val4_0+""+val5_0; val7= val6_0+""+val7_0; inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } // ende ch4 if (dual){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Dual (R2)</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1") val6_1 ? val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2") val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (stdoseS2X){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Steckdose S2x</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff S2X" ) { anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() ichWillSchalten(id) val6="" inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (linganSteckdose){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Lingan Steckdose</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Lingan SWA1") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3="na"; val5="na"; ichWillSchalten(id) val6="" inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (rfbridge){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RF Bridge</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; ichWillSchalten(id) ; val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (ohneInfo){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonderfälle ohne Info</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind(); } var arrFilt=[]; $('sonoff.*.*').each(function(id, i) { var ida = id.split('.'); $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) { // kontrolliere ob vorhanden var idc = id.split('.'); if(!arrFilt.includes(idc[2])){ arrFilt.push(idc[2])} }); }); $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) { var ida = id.split('.'); if (!arrFilt.includes(ida[2])) { anzahl++; counter++; val1=getState(id).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=" na "; val2=" na "; val3="na"; val5="na"; val7="na" ida[2].includes("Bridge") ? val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6=""; inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende xiaomi if (sv){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff SV</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff SV") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val7=""; val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende if (sonoffDev){ tabelleAusbessern() counter=-1; for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind(); } for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Dev</b>";} else{val0=""; } val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind(); } $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { if (getState(id).val=="Sonoff Dev") { var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=(getState(id.replace("Module","IPAddress")).val) if (mitLink && val1) val4 = "<a href=\"http:\/\/"+ val4 + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val4 val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val7=""; val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() inaktiv(id); tabelleBind(); } }); } //ende tabelleFinish(); setState(dpAnzahl,anzahl); } //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { });} }); writeHTML(); function tabelleBind(){ switch (mehrfachTabelle) { case 1: if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>"; break;} else { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>"; break;} case 2: if(counter%4==0) { if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td></tr>";} break; }else{ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td></tr>";} break;} case 3: if(counter%2==0 ) { if(counter%3==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} } break; }else{ if(counter%3==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} } break; } case 4: if(counter%8==0) { if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td>";} else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\> "+val7+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td> "+val1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";}} } break; }else{ if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td>";} else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val7+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td> "+val1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";}} } break; } } //switch ende } function tabelleAusbessern() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } } function tabelleFinish() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); } break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"  Anzahl: "+anzahl+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"  Anzahl: "+anzahl+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlOutVIS=""; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ; } if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript; } on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); function ichWillSchalten(id) { let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF"; if (mitSchalter){ let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER") val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON " : val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF"; } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} } function inaktiv(id) { if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { //farbeNichtConnected val1=symbolKO; val4=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">   ")+val4; val2=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val2; val3=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+" 0 %"; val5=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- "; val6=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- "; val7=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- "; val0=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0} else{ val1=symbolOK; }}
@liv-in-sky Bei mir werden beide Kanäle nicht richtig angezeigt wie bei Dir (Power on).
Hier sind beide on geschaltet.
Und das wird angezeigt:
Okay, war mal wieder das 40 cm-Problem. Habe das aktuelle script genommen, jetzt passt es:
Herzlichen Dank!
Proxmox und HA ...
Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis es funktioniert. -
Herzlichen Dank!
gut - wollte gerade nochmal testen
