  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 242.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #285
    @Meister-Mopper
    der erste wert der beiden könnte die uptime sein (ist bei anderen auch so) und der zweite - den darfst du entscheiden - die ANALOG-Temperature ?
      @liv-in-sky Das passt schon, die aktuelle Temperatur ist nicht kriegsentscheidend.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #286
      @Meister-Mopper
      so ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Meister-Mopper
        so ?
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        #287
        @liv-in-sky 1.000 °C - wie geil, dann kann ich ja einen Hochofen anmelden ;-)😊
        Proxmox und HA ...
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #288
          @Meister-Mopper mir ist nix besseres eingefallen - muss ja die states zum test schreiben , damit keine fehler kommen :-)
          das neue script ist im ersten post - du mußt dann twoNice=true setzen oder
          du kannst die ganzen settings (von zeile 3 bis bis zeile 113) wieder reinkopieren aber musst dann in zeile 37 das einsetzen - sonst fehlt eine variablen definition
          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            #289
            @liv-in-sky Super, das ist echt ein Wahnsinn, was Du so umsetzt.
            Recht herzlichen Dank!
            Proxmox und HA ...
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #290
              @liv-in-sky Irgendetwas stimmt nicht, habe das Script wie beschrieben angepasst, bekomme aber Fehler:
              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at script.js.java.sonstige.Sonoff:2797:2
              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff:1301:3)
              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) ReferenceError: mini is not defined
              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) ^
              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) if (mini){
              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) script.js.java.sonstige.Sonoff: script.js.java.sonstige.Sonoff:1301
              Proxmox und HA ...
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #291
                @Meister-Mopper normalerweise ist diese mini abfrage an einer anderen stelle - irgendwie hast du beim kopieren einen "wurm" drin
                falls du lauter leerzeilen im script hast - nutze den chrome browser und nicht firefox beim kopieren des scriptes aus dem forum
                • Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  #292
                  Ich bekomm folgenden Fehler, weiß jemand was dazu?
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #293
                    @Stephan-Schleich könnte evtl ein fehler im generic teil sein - kannst du mal den generic auf false setzen und das script wieder laufen lassen ?
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      #294
                      @liv-in-sky du hattest recht, dann läuft's, ist das ein Fehler bei mir oder im Script?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #295
                        @Stephan-Schleich weiß ich nicht - wir könnten anydesk machen und direkt bei dir schauen oder du sendest mir einen json-export deines sonoff.0 ordners - was dir lieber ist
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          #296
                          @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          anydesk
                          hast pm :)
                            anydesk
                            hast pm :)
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #297
                            @Stephan-Schleich ich schreib dir im chat
                            • M
                              M
                              MyMeyer
                              #298
                              @liv-in-sky Hi habe folgenden Gosund hinzugefügt. In Info steht: SP111 v1.1
                              Tasmota Version 8.1.0.2
                              MyMeyer
                              Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                              HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                              • M MyMeyer
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #299
                                @MyMeyer in zeile 294 ?
                                getState(id).val.includes("Gosund SP111 v1.1")
                                  M
                                  M
                                  MyMeyer
                                  #300
                                  Ja und werden nun angezeigt.
                                  MyMeyer
                                  • M MyMeyer
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #301
                                    @MyMeyer vielen dank - dann füge ich das hinzu bei dem hauptscript
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #302
                                      @liv-in-sky Moin,
                                      habe mal wieder ein neues Teil - Teckin-Doppeldose für draußen sonoff.0.Terrassendose.json. Wäre furchbar nett, wenn Du diese integrieren könntest. Unter Teckin taucht sie nicht auf, ist ja auch eine andere Architektur.
                                      Vielen Dank!
                                      Proxmox und HA ...
                                        @liv-in-sky Moin,
                                        Vielen Dank!
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #303
                                        @Meister-Mopper sagst du mir noch was unter INFO.Module genau steht ? und wie die steckdose genau heißt
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #304
                                          @liv-in-sky Sehr Gerne!
                                          Es ist diese:
                                          Ist
                                          Proxmox und HA ...
                                          84.2k
