  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Meister-Mopper müßte doch unter gosund miteinzubinden sein - ist das ok oder brauchst du eine eigene überschrift/kategorie für die ?
    du kannst mal testen ob das reicht, wenn du diese zeile
    mit dieser ersetzt:
     if (getState(id).val.includes("2NICE SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #277
    @liv-in-sky Jo, aber Gosund SP1 habe ich ja auch. Werden dann die Gosund auch noch erfasst, oder muss ich da einen zusätzlichen Block für die 2NICE einbauen. Eine eigene Sparte ist nicht nötig, die können ruhig unter Gosund auftauchen.
    Proxmox und HA ...
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #278
      @Meister-Mopper die sollten einfach mit erscheinen im gosund block
      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        Meister Mopper
        #279
        @liv-in-sky hab die Zeilen getauscht, allerdings bekomme ich das:
        avascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:70
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) ^
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) script.js.java.sonstige.Sonoff_Test: script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
        Proxmox und HA ...
          Meister Mopper
          #280
          @liv-in-sky bzw. das:
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2727:2)
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.005	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
          Proxmox und HA ...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #281
            @Meister-Mopper hbe es auch gerade gesehen - die haben keinen energy wert
            da müssen wir uns etwas anderes überlegen - vielleicht doch eine eigene kategorie
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #282
              @Meister-Mopper
              was würdest du dann als anzeige gerne sehen - energy fällt aus - was sind den die wichtigen werte - temperatur oder so
              aber bedenke bitte - die tabelle wird nur getriggert beim umschalten des POWER dp's - daher werden die werte nicht immer aktuell sein, da diese vom schedule abhängen
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #283
                @Meister-Mopper
                ich meine das hier
                  @Meister-Mopper
                  ich meine das hier
                  Meister Mopper
                  #284
                  @liv-in-sky Das passt schon, die aktuelle Temperatur ist nicht kriegsentscheidend.
                  Proxmox und HA ...
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #285
                    @Meister-Mopper
                    der erste wert der beiden könnte die uptime sein (ist bei anderen auch so) und der zweite - den darfst du entscheiden - die ANALOG-Temperature ?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #286
                      @Meister-Mopper
                      so ?
                        @Meister-Mopper
                        so ?
                        Meister Mopper
                        #287
                        @liv-in-sky 1.000 °C - wie geil, dann kann ich ja einen Hochofen anmelden ;-)😊
                        Proxmox und HA ...
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #288
                          @Meister-Mopper mir ist nix besseres eingefallen - muss ja die states zum test schreiben , damit keine fehler kommen :-)
                          das neue script ist im ersten post - du mußt dann twoNice=true setzen oder
                          du kannst die ganzen settings (von zeile 3 bis bis zeile 113) wieder reinkopieren aber musst dann in zeile 37 das einsetzen - sonst fehlt eine variablen definition
                            Meister Mopper
                            #289
                            @liv-in-sky Super, das ist echt ein Wahnsinn, was Du so umsetzt.
                            Recht herzlichen Dank!
                            Proxmox und HA ...
                              Meister Mopper
                              #290
                              @liv-in-sky Irgendetwas stimmt nicht, habe das Script wie beschrieben angepasst, bekomme aber Fehler:
                              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at script.js.java.sonstige.Sonoff:2797:2
                              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff:1301:3)
                              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) ReferenceError: mini is not defined
                              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) ^
                              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) if (mini){
                              javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) script.js.java.sonstige.Sonoff: script.js.java.sonstige.Sonoff:1301
                              Proxmox und HA ...
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #291
                                @Meister-Mopper normalerweise ist diese mini abfrage an einer anderen stelle - irgendwie hast du beim kopieren einen "wurm" drin
                                falls du lauter leerzeilen im script hast - nutze den chrome browser und nicht firefox beim kopieren des scriptes aus dem forum
                                • Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #292
                                  Ich bekomm folgenden Fehler, weiß jemand was dazu?
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #293
                                    @Stephan-Schleich könnte evtl ein fehler im generic teil sein - kannst du mal den generic auf false setzen und das script wieder laufen lassen ?
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Stephan Schleich
                                      #294
                                      @liv-in-sky du hattest recht, dann läuft's, ist das ein Fehler bei mir oder im Script?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #295
                                        @Stephan-Schleich weiß ich nicht - wir könnten anydesk machen und direkt bei dir schauen oder du sendest mir einen json-export deines sonoff.0 ordners - was dir lieber ist
                                          Stephan Schleich
                                          #296
                                          @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                          anydesk
                                          hast pm :)
