  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    #270
    Falls jemand on und off einheitlich will, der Grüne ist nicht im Script mit enthalten:
      Sackbauer100
      #271
      Hallo
      Super Skript
      Dir ist ein kleiner Fehler in Zeile 833 unterlaufen.
      statt der Variablen val7 gehört val6 sonst fehlt beim Sonoff T2 Ch bei mitSchalten=false die on und off anzeige bei Power1
      val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val7=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
      val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val6=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
      mfg
      • S Sackbauer100
        Hallo
        Super Skript
        mfg
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #272
        @Sackbauer100
        vielen dank - mit fehleranalyse und zeilenangabe - sehr praktisch
        ist geändert
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Sackbauer100
          ist geändert
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          #273
          @liv-in-sky ich habe hier noch Tasmota-Steckdosen am Laufen. Es sind 2NICE -Steckdosen mit Thermometer. Vielleicht kannst Du sie ja bei Gelegenheit integrieren, ich wäre dankbar:
          Proxmox und HA ...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #274
            @Meister-Mopper gib mir doch mal das json export file deines sonoff.0 ordners - wenn du es über mail machen willst im chat anfragen https://forum.iobroker.net/post/355793 - ansonsten hier posten als datei
            hast du evtl einen link, wie die dinger aussehen
              Meister Mopper
              #275
              @liv-in-sky okay, hier ein Bild:
              3744635f-6250-4a03-b47b-2046da7ec950-grafik.pngsonoff.0.json
              Datei habe ich angehängt.
              Proxmox und HA ...
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #276
                @Meister-Mopper müßte doch unter gosund miteinzubinden sein - ist das ok oder brauchst du eine eigene überschrift/kategorie für die ?
                du kannst mal testen ob das reicht, wenn du diese zeile
                mit dieser ersetzt:
                 if (getState(id).val.includes("2NICE SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                  mit dieser ersetzt:
                  Meister Mopper
                  #277
                  @liv-in-sky Jo, aber Gosund SP1 habe ich ja auch. Werden dann die Gosund auch noch erfasst, oder muss ich da einen zusätzlichen Block für die 2NICE einbauen. Eine eigene Sparte ist nicht nötig, die können ruhig unter Gosund auftauchen.
                  Proxmox und HA ...
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #278
                    @Meister-Mopper die sollten einfach mit erscheinen im gosund block
                    Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Meister Mopper
                      #279
                      @liv-in-sky hab die Zeilen getauscht, allerdings bekomme ich das:
                      avascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:70
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) ^
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) script.js.java.sonstige.Sonoff_Test: script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                      Proxmox und HA ...
                        Meister Mopper
                        #280
                        @liv-in-sky bzw. das:
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2727:2)
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.005	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                        Proxmox und HA ...
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #281
                          @Meister-Mopper hbe es auch gerade gesehen - die haben keinen energy wert
                          da müssen wir uns etwas anderes überlegen - vielleicht doch eine eigene kategorie
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #282
                            @Meister-Mopper
                            was würdest du dann als anzeige gerne sehen - energy fällt aus - was sind den die wichtigen werte - temperatur oder so
                            aber bedenke bitte - die tabelle wird nur getriggert beim umschalten des POWER dp's - daher werden die werte nicht immer aktuell sein, da diese vom schedule abhängen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #283
                              @Meister-Mopper
                              ich meine das hier
                                @Meister-Mopper
                                ich meine das hier
                                Meister Mopper
                                #284
                                @liv-in-sky Das passt schon, die aktuelle Temperatur ist nicht kriegsentscheidend.
                                Proxmox und HA ...
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #285
                                  @Meister-Mopper
                                  der erste wert der beiden könnte die uptime sein (ist bei anderen auch so) und der zweite - den darfst du entscheiden - die ANALOG-Temperature ?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #286
                                    @Meister-Mopper
                                    so ?
                                      @Meister-Mopper
                                      so ?
                                      Meister Mopper
                                      #287
                                      @liv-in-sky 1.000 °C - wie geil, dann kann ich ja einen Hochofen anmelden ;-)😊
                                      Proxmox und HA ...
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #288
                                        @Meister-Mopper mir ist nix besseres eingefallen - muss ja die states zum test schreiben , damit keine fehler kommen :-)
                                        das neue script ist im ersten post - du mußt dann twoNice=true setzen oder
                                        du kannst die ganzen settings (von zeile 3 bis bis zeile 113) wieder reinkopieren aber musst dann in zeile 37 das einsetzen - sonst fehlt eine variablen definition
                                          Meister Mopper
                                          #289
                                          @liv-in-sky Super, das ist echt ein Wahnsinn, was Du so umsetzt.
                                          Recht herzlichen Dank!
                                          Proxmox und HA ...
