  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #261
    habe nochmal ein update
    • mir ist erst jetzt aufgefallen, dass man ja die links zu den sonoff-web-interface mit einbeziehen könnte - kann auch abgeschalten werden - symbol vor ip-adresse öffnet popup
    • im design
      -farbe und style für nicht erreichbare sonoffs ist einstellbar
    • die schalter farben ON bzw OFF können mit farben belegt werden
    • distance-messer sind jetzt sichtbar für basics und generics
    es sind einige variablen im settingbereich dazugekommen - daher wäre es am besten , die settings von hand wieder anzupassen - direktes kopieren der settings von der letzten test version ist nicht möglich
    das script liegt im ersten post
    J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      • im design
      J
      J
      Jeffy
      schrieb am zuletzt editiert von Jeffy
      #262
      @liv-in-sky HI, klasse Idee mit dem web-interface.
      Funktioniert. Fensterhöhe vom web-interface ist bei mir nur etwas zu klein, ab das kann man ja größer ziehen. Oder noch eine Variable einbauen, welche man definieren kann.
      Ist übrigens nur bei den Geräten mit Leistungsmessung zu klein. Bei den Anderen passt es.
      Übrigens: Der Sonoff-Devices Ordner im Verzeichnis javascript.0 ist immer noch leer. Keine Einträge drin. Aber dein script geht. Auch nach mehreren Neustarts vom Raspberry.
      Noch ein Vorschlag zum ersten post:
      • Vielleicht noch ein (einfaches) changelog der Versionen einfügen mit ner kurzen Beschreibung.
      • Sonoff Mini bei den bisher integrierten Devices eintragen
        • im design
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #263
        @liv-in-sky Schön geworden 👏
        • J Jeffy
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #264
          @Jeffy das mit dem sonoff devices ordner verstehe ich nicht - was ist das für ein ordner
          es gibt 2 dp die du anlegen mußt und diese beiden dp müssen dann im script eingetragen werden
            J
            J
            Jeffy
            #265
            @liv-in-sky die beiden dp habe ich abgelegt.
            Vielleicht verwechsle ich da etwas. Habe zuvor ein ähnliches anderes script aus diesem Forum getestet (ohne Tabelle). Das hieß Sonoff-vis-info. Ich glaube dieses script hat die dp angelegt.
            liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jeffy
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #266
              @Jeffy das script kenne ich nicht
              • J Jeffy
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #267
                @Jeffy sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                Sonoff-vis-info.
                Du meinst bestimmt das von Kuddel Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
                liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Sonoff-vis-info.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #268
                  @Glasfaser erinnere mich wieder - war eine parallel entwicklung von mir
                    Sonoff-vis-info.
                    J
                    J
                    Jeffy
                    #269
                    @Glasfaser genau das war es.
                    Wird jetzt aber dank dem super Script mit der Tabelle nicht mehr benötigt.
                    • Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      #270
                      Falls jemand on und off einheitlich will, der Grüne ist nicht im Script mit enthalten:
                      • S
                        S
                        Sackbauer100
                        #271
                        Hallo
                        Super Skript
                        Dir ist ein kleiner Fehler in Zeile 833 unterlaufen.
                        statt der Variablen val7 gehört val6 sonst fehlt beim Sonoff T2 Ch bei mitSchalten=false die on und off anzeige bei Power1
                        val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val7=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
                        val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val6=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
                        mfg
                        • S Sackbauer100
                          Hallo
                          Super Skript
                          mfg
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #272
                          @Sackbauer100
                          vielen dank - mit fehleranalyse und zeilenangabe - sehr praktisch
                          ist geändert
                            @Sackbauer100
                            ist geändert
                            Meister MopperM
                            Meister MopperM
                            Meister Mopper
                            #273
                            @liv-in-sky ich habe hier noch Tasmota-Steckdosen am Laufen. Es sind 2NICE -Steckdosen mit Thermometer. Vielleicht kannst Du sie ja bei Gelegenheit integrieren, ich wäre dankbar:
                            Proxmox und HA ...
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #274
                              @Meister-Mopper gib mir doch mal das json export file deines sonoff.0 ordners - wenn du es über mail machen willst im chat anfragen https://forum.iobroker.net/post/355793 - ansonsten hier posten als datei
                              hast du evtl einen link, wie die dinger aussehen
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #275
                                @liv-in-sky okay, hier ein Bild:
                                3744635f-6250-4a03-b47b-2046da7ec950-grafik.pngsonoff.0.json
                                Datei habe ich angehängt.
                                Proxmox und HA ...
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #276
                                  @Meister-Mopper müßte doch unter gosund miteinzubinden sein - ist das ok oder brauchst du eine eigene überschrift/kategorie für die ?
                                  du kannst mal testen ob das reicht, wenn du diese zeile
                                  mit dieser ersetzt:
                                   if (getState(id).val.includes("2NICE SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                                    mit dieser ersetzt:
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #277
                                    @liv-in-sky Jo, aber Gosund SP1 habe ich ja auch. Werden dann die Gosund auch noch erfasst, oder muss ich da einen zusätzlichen Block für die 2NICE einbauen. Eine eigene Sparte ist nicht nötig, die können ruhig unter Gosund auftauchen.
                                    Proxmox und HA ...
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #278
                                      @Meister-Mopper die sollten einfach mit erscheinen im gosund block
                                      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #279
                                        @liv-in-sky hab die Zeilen getauscht, allerdings bekomme ich das:
                                        avascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:70
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) ^
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) script.js.java.sonstige.Sonoff_Test: script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                                        javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                                        Proxmox und HA ...
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #280
                                          @liv-in-sky bzw. das:
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2727:2)
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                                          javascript.0	2020-04-01 15:51:00.005	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                                          Proxmox und HA ...
                                          84.2k
