  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • J Jeffy
    @liv-in-sky die beiden dp habe ich abgelegt.
    Vielleicht verwechsle ich da etwas. Habe zuvor ein ähnliches anderes script aus diesem Forum getestet (ohne Tabelle). Das hieß Sonoff-vis-info. Ich glaube dieses script hat die dp angelegt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #266
    @Jeffy das script kenne ich nicht
    • J Jeffy
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #267
      @Jeffy sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      Sonoff-vis-info.
      Du meinst bestimmt das von Kuddel Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
      liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Sonoff-vis-info.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #268
        @Glasfaser erinnere mich wieder - war eine parallel entwicklung von mir
          Sonoff-vis-info.
          Jeffy
          #269
          @Glasfaser genau das war es.
          Wird jetzt aber dank dem super Script mit der Tabelle nicht mehr benötigt.
          • Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #270
            Falls jemand on und off einheitlich will, der Grüne ist nicht im Script mit enthalten:
              Sackbauer100
              #271
              Hallo
              Super Skript
              Dir ist ein kleiner Fehler in Zeile 833 unterlaufen.
              statt der Variablen val7 gehört val6 sonst fehlt beim Sonoff T2 Ch bei mitSchalten=false die on und off anzeige bei Power1
              val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val7=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
              val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val6=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
              mfg
              • S Sackbauer100
                Hallo
                Super Skript
                mfg
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #272
                @Sackbauer100
                vielen dank - mit fehleranalyse und zeilenangabe - sehr praktisch
                ist geändert
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Sackbauer100
                  ist geändert
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  #273
                  @liv-in-sky ich habe hier noch Tasmota-Steckdosen am Laufen. Es sind 2NICE -Steckdosen mit Thermometer. Vielleicht kannst Du sie ja bei Gelegenheit integrieren, ich wäre dankbar:
                  Proxmox und HA ...
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #274
                    @Meister-Mopper gib mir doch mal das json export file deines sonoff.0 ordners - wenn du es über mail machen willst im chat anfragen https://forum.iobroker.net/post/355793 - ansonsten hier posten als datei
                    hast du evtl einen link, wie die dinger aussehen
                      Meister Mopper
                      #275
                      @liv-in-sky okay, hier ein Bild:
                      3744635f-6250-4a03-b47b-2046da7ec950-grafik.pngsonoff.0.json
                      Datei habe ich angehängt.
                      Proxmox und HA ...
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #276
                        @Meister-Mopper müßte doch unter gosund miteinzubinden sein - ist das ok oder brauchst du eine eigene überschrift/kategorie für die ?
                        du kannst mal testen ob das reicht, wenn du diese zeile
                        mit dieser ersetzt:
                         if (getState(id).val.includes("2NICE SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                          mit dieser ersetzt:
                          Meister Mopper
                          #277
                          @liv-in-sky Jo, aber Gosund SP1 habe ich ja auch. Werden dann die Gosund auch noch erfasst, oder muss ich da einen zusätzlichen Block für die 2NICE einbauen. Eine eigene Sparte ist nicht nötig, die können ruhig unter Gosund auftauchen.
                          Proxmox und HA ...
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #278
                            @Meister-Mopper die sollten einfach mit erscheinen im gosund block
                            Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Meister Mopper
                              #279
                              @liv-in-sky hab die Zeilen getauscht, allerdings bekomme ich das:
                              avascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:70
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) ^
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) script.js.java.sonstige.Sonoff_Test: script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                              Proxmox und HA ...
                                Meister Mopper
                                #280
                                @liv-in-sky bzw. das:
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2727:2)
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.005	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                                Proxmox und HA ...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #281
                                  @Meister-Mopper hbe es auch gerade gesehen - die haben keinen energy wert
                                  da müssen wir uns etwas anderes überlegen - vielleicht doch eine eigene kategorie
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #282
                                    @Meister-Mopper
                                    was würdest du dann als anzeige gerne sehen - energy fällt aus - was sind den die wichtigen werte - temperatur oder so
                                    aber bedenke bitte - die tabelle wird nur getriggert beim umschalten des POWER dp's - daher werden die werte nicht immer aktuell sein, da diese vom schedule abhängen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #283
                                      @Meister-Mopper
                                      ich meine das hier
                                        @Meister-Mopper
                                        ich meine das hier
                                        Meister Mopper
                                        #284
                                        @liv-in-sky Das passt schon, die aktuelle Temperatur ist nicht kriegsentscheidend.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #285
                                          @Meister-Mopper
                                          der erste wert der beiden könnte die uptime sein (ist bei anderen auch so) und der zweite - den darfst du entscheiden - die ANALOG-Temperature ?
