  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • J Jeffy
    @liv-in-sky Danke für das schnelle Umsetzen und der Möglichkeit zum Schalten.
    Habe auch noch etwas größere Steckdosen als die Gosund SP111. Sie heißen bei Am**on KLAS REMO und in INFO.Module steht "SWA11". Wenn ich den Namen in "Sonoff Basic" ändere tauchen sie in der Tabelle auf.
    Ich habe aber noch folgendes Phänomen: Manche Steckdosen oder Module erscheinen zwar in der Tabelle mit Name, Version und IP-Adresse, der Status ist jedoch rot und bei WLAN erscheint 0%. Sie befinden sich aber im WLAN und sind auch erreichbar. Das betrifft sowohl die SP111 als auch die Sonoff Mini und die SWA11 (welche ich in Sonoff Basic umbenannt habe).
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #258
    @Jeffy die sp111 : steht im INFO.Module "Gosund SWA11" oder nur "SWA11"
    wegen dem anderen thema du solltest die nicht als basic nehmen - schreibe besser BlitzWolf SHP rein - die haben ja alle eine energie anzeige ? oder wenn sie alle eine energieanzeige haben brauche ich die genaue bezeichnung in INFO.Module
    was soll ich machen (groß klein schreibung wichtig)
    Gosund SP111
    Gosund SWA11 oder nur SWA11
    Sonoff Mini gibt es schon seit der letzten version - kann ich selbst nicht testen - die mini haben keine energieanzeige- daher diese als basic definieren - bei mir sind sie als basic drin
    was steht in den datenpunkten bei denen , wo keine werte bzw 0 drinsteht - für z.b WLAN - sind d awerte drin und vorallem was steht im dp "alive"
    der sonoff mini ist in der neuen version drin - ich habe die selber bei mir eingepflegt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Gosund SP111
      Jeffy
      #259
      @liv-in-sky Hi, die Gosund-Steckdosen laufen schon in deinem Skript mit der Version 08.0219:20.
      Im INFO.Module steht bei den Gosund-Steckdosen: "Gosund SP111".
      Im INFO.Module steht bei den KLAS REMO-Steckdosen: "SWA11". Keine Energieanzeige.
      Ich habe jetzt mal alle Sonoff-Devices Ordner in javascript.0 gelöscht. Jetzt tauchen alle meine angeschlossenen Geräte im vis richtig auf. Allerdings sind die Sonoff-Devices Ordner in javascript.0 immer noch weg.
      • J Jeffy
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #260
        @Jeffy
        ok also wenn die SWA11 keine energieanzeige haben, nehme ich sie standardmäßig in die basic kategorie mit auf - dann müßt ihr da nichts mehr umstellen oder willst du da eine eigene überschrift dafür ?
        die Gosund SP111 nehme ich in der Gosund kategorie auf
        die ordner kommen manchmal nach einem browser refresh - wären sie nicht im system, hättest du ein volles rotes log !
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #261
          habe nochmal ein update
          • mir ist erst jetzt aufgefallen, dass man ja die links zu den sonoff-web-interface mit einbeziehen könnte - kann auch abgeschalten werden - symbol vor ip-adresse öffnet popup
          • im design
            -farbe und style für nicht erreichbare sonoffs ist einstellbar
          • die schalter farben ON bzw OFF können mit farben belegt werden
          • distance-messer sind jetzt sichtbar für basics und generics
          es sind einige variablen im settingbereich dazugekommen - daher wäre es am besten , die settings von hand wieder anzupassen - direktes kopieren der settings von der letzten test version ist nicht möglich
          das script liegt im ersten post
          J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            • im design
            Jeffy
            schrieb am zuletzt editiert von Jeffy
            #262
            @liv-in-sky HI, klasse Idee mit dem web-interface.
            Funktioniert. Fensterhöhe vom web-interface ist bei mir nur etwas zu klein, ab das kann man ja größer ziehen. Oder noch eine Variable einbauen, welche man definieren kann.
            Ist übrigens nur bei den Geräten mit Leistungsmessung zu klein. Bei den Anderen passt es.
            Übrigens: Der Sonoff-Devices Ordner im Verzeichnis javascript.0 ist immer noch leer. Keine Einträge drin. Aber dein script geht. Auch nach mehreren Neustarts vom Raspberry.
            Noch ein Vorschlag zum ersten post:
            • Vielleicht noch ein (einfaches) changelog der Versionen einfügen mit ner kurzen Beschreibung.
            • Sonoff Mini bei den bisher integrierten Devices eintragen
              • im design
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #263
              @liv-in-sky Schön geworden 👏
              • J Jeffy
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #264
                @Jeffy das mit dem sonoff devices ordner verstehe ich nicht - was ist das für ein ordner
                es gibt 2 dp die du anlegen mußt und diese beiden dp müssen dann im script eingetragen werden
                  Jeffy
                  #265
                  @liv-in-sky die beiden dp habe ich abgelegt.
                  Vielleicht verwechsle ich da etwas. Habe zuvor ein ähnliches anderes script aus diesem Forum getestet (ohne Tabelle). Das hieß Sonoff-vis-info. Ich glaube dieses script hat die dp angelegt.
                  liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jeffy
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #266
                    @Jeffy das script kenne ich nicht
                    • J Jeffy
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #267
                      @Jeffy sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                      Sonoff-vis-info.
                      Du meinst bestimmt das von Kuddel Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
                      liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Sonoff-vis-info.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #268
                        @Glasfaser erinnere mich wieder - war eine parallel entwicklung von mir
                          Sonoff-vis-info.
                          Jeffy
                          #269
                          @Glasfaser genau das war es.
                          Wird jetzt aber dank dem super Script mit der Tabelle nicht mehr benötigt.
                          • Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #270
                            Falls jemand on und off einheitlich will, der Grüne ist nicht im Script mit enthalten:
                              Sackbauer100
                              #271
                              Hallo
                              Super Skript
                              Dir ist ein kleiner Fehler in Zeile 833 unterlaufen.
                              statt der Variablen val7 gehört val6 sonst fehlt beim Sonoff T2 Ch bei mitSchalten=false die on und off anzeige bei Power1
                              val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val7=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
                              val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val6=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
                              mfg
                              • S Sackbauer100
                                Hallo
                                Super Skript
                                mfg
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #272
                                @Sackbauer100
                                vielen dank - mit fehleranalyse und zeilenangabe - sehr praktisch
                                ist geändert
                                  @Sackbauer100
                                  ist geändert
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  #273
                                  @liv-in-sky ich habe hier noch Tasmota-Steckdosen am Laufen. Es sind 2NICE -Steckdosen mit Thermometer. Vielleicht kannst Du sie ja bei Gelegenheit integrieren, ich wäre dankbar:
                                  Proxmox und HA ...
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #274
                                    @Meister-Mopper gib mir doch mal das json export file deines sonoff.0 ordners - wenn du es über mail machen willst im chat anfragen https://forum.iobroker.net/post/355793 - ansonsten hier posten als datei
                                    hast du evtl einen link, wie die dinger aussehen
                                      Meister Mopper
                                      #275
                                      @liv-in-sky okay, hier ein Bild:
                                      3744635f-6250-4a03-b47b-2046da7ec950-grafik.pngsonoff.0.json
                                      Datei habe ich angehängt.
                                      Proxmox und HA ...
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #276
                                        @Meister-Mopper müßte doch unter gosund miteinzubinden sein - ist das ok oder brauchst du eine eigene überschrift/kategorie für die ?
                                        du kannst mal testen ob das reicht, wenn du diese zeile
                                        mit dieser ersetzt:
                                         if (getState(id).val.includes("2NICE SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                                          mit dieser ersetzt:
                                          Meister Mopper
                                          #277
                                          @liv-in-sky Jo, aber Gosund SP1 habe ich ja auch. Werden dann die Gosund auch noch erfasst, oder muss ich da einen zusätzlichen Block für die 2NICE einbauen. Eine eigene Sparte ist nicht nötig, die können ruhig unter Gosund auftauchen.
                                          Proxmox und HA ...
