  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • J Jeffy
    @liv-in-sky
    HI, werden die Sonoff mini noch nicht erkannt?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #249
    @Jeffy habe jetzt meinen mini geflasht und der wird unter den basics angezeigt - ohne das script zu ändern - bei mir steht Sonoff Basic in INFO.Module - ist das bei dir anders ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Jeffy
      #250
      @liv-in-sky Bei mir steht Sonoff Mini.
      • J Jeffy
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #251
        @Jeffy hat aber die selben datenpunkte wie der basic ?
          Jeffy
          #252
          @liv-in-sky Ich habe keinen basic zum Vergleichen.
          Zum Testen habe ich gerade in der template-Konfiguration den Namen von Sonoff Mini auf Sonoff Basic geändert. Jetzt wird das Modul angezeigt.
          Vielen Dank für deine Hilfe.
          • J Jeffy
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #253
            @Jeffy ich werde trotzdem den mini dazu nehmen mit eigener überschrift - das liegt sicher am flashvogang - ich habe das diy genommen - da wird wohl basic gewählt - aber fürs erste funktioniert es ja - im nächsten update ist es dann drin
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #254
              UPDATE (mit dank an ( @GiuseppeS @HeinrichB @apollon77 )
              ( @Jeffy - mini ist drin, wenn in INFO.Module "Sonoff Mini" steht)
              • ab jetzt kann man auch in der tabelle die POWERx datenpunkte schalten (einstellbar ob erwünscht) - leider habe ich es nicht für die file-ausgabe hinbekommen, aber in der vis (mit standard html-widget und binding) funktioniert es und auch mit fully browser
              • es werden bei energiemessenden tasmotas heute und gestern (kWh) in einer spalte angezeigt (einstellbar ob erwünscht)
              • bei 2 oder 3 sonoffarten wurde nochmal nachgearbeitet, was die darstellung der power schalter betrifft
              //@liv-in-sky Januar 2020 Ver 08.0219:20
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlsonoff.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let htmlColorDeviceUeberschrift="white"            //  Farbe der Geräte Marken
              let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
              let triggerBySonoffPower=false;
              // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
              var pow=true;
              var generic=true;            var genericMitDiv=true;   // anzeige mit DIVersen Sensoren
              var th10=true;
              var basic=true;              var basicMitTemp=true;    // anzeige mit DIVersen Sensoren
              var mini=true;
              var th10=true;
              var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
              var schalter2ch=true;
              var schalter3ch=true;
              var dual=true;
              var schalter1ch=true;
              var channel4=true;             //Sonoff 4CH
              var rfbridge=true;
              var stdoseS2X=true;
              var teckin=true;
              var sv=true;
              var blitzwolf_shp=true;
              var sonoffDev=true;
              var gosundSP1x=true;
              var shelly=true;
              var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
              //Sonderfall
              var linganSteckdose =true;
              var mitSchalter=true;           // für freigabe von schaltern für POWER
              var mitYesterday=true;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
              var symbolOK="🟢";  // auch möglich: ="✅"}
              var symbolKO="🔴";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
              var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
              var symbolSwitch="🔄"
              let mySchedule="  * * * * * ";
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
              const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
              let triggerBySonoffSwitch=false;
              var anzahl;
              var AkkuAlarm=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var arrTrigger=[];
              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
              var htmlTabUeber="";
              if (mitSchalter) triggerBySonoffPower=true;
              function writeHTML(){
              anzahl=0;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
              if (triggerBySonoffPower) {
               $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                      //log(id)
                      arrTrigger.push(id) });}
                if (triggerBySonoffSwitch) {
               $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                      //log(id)
              //log(arrTrigger.toString())
              var myColl=[];
              var val1help;
               var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];
               $('sonoff.*.*.*').each(function(id, i) {   var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1)  humArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id);
        if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id);
              //log(tempArr.toString());  log(humArr.toString()) ;   log(illArr.toString()) ;    log(sw1Arr.toString());     log(sw2Arr.toString())
              //log(powArr.toString())
                if (pow){
                          counter=-1;
                           for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                             val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                         //  tabelleMachSchoen()
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Pow (R2)</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";
              //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
               $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                        val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                        val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")
                        val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                         // val7 definition
                         ichWillSchalten(id);
                        if (mitYesterday) {      var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val
                                                 val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";}
                                          else  {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();}
                        val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                        inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
                if (gosundSP1x){
              tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        // val7 definition
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (teckin){
              tabelleAusbessern()
                                                  counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Teckin") {
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        // val7 definition
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
                  if (blitzwolf_shp){
              tabelleAusbessern()
                                                           counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                      //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                       // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                        // val7 definition
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (generic){
              tabelleAusbessern()
                                                      counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Generic</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                              if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"}
                    if (getState(id).val=="Generic") {
                       //log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                        val7=" - "; var val7_1="finde"
                        for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                       // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                         if (val7_1!="finde")    ichWillSchalten(id); // val7 definition
                       //getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                        val6="  ";
                       if (genericMitDiv) { var val6_1="";var val6_2="";
                        //-----------------------------TEMP
                        var val6help="xxx";
                        for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]}
                     //  log(val6help)
                        if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""}
                        //-----------------------------HUM
                        var val6help1="xxx";
                        for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]}
                        //log(val6help1)
                        if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""}
                        val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";
                     //   log (val6 +" id: "+ id)
                        //-----------------------------ILLuminance
                        var val6help="xxx";
                        for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]}
                        if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"}
                        //-----------------------------POWER1
                        var val6help="xxx";
                        for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]}
                        if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}}
                        //-----------------------------POWER2
                        for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]}
                        //log(val6help1)
                        if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"}
                        val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";}
                     //   log("2er: "+val6)
                        //-----------------------------IR EMPFANG
                         var val6help="xxx";
                        for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]}
                        if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val}
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
              if (basic){
                    tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Basic</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        ichWillSchalten(id)
                        val6="  ";
                       if (basicMitTemp) {var val6_1="";var val6_2="";
                        var val6help="xxx";
                       // log(val6help)
                       // log(val6help1)
                        var val6help="xxx";
                        var val6help="xxx";
                        //log(val6help1)
                         var val6help="xxx";
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
                if (mini){
                            tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mini</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff Mini") {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        ichWillSchalten(id)
                        val6=""
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
                if (th10){
                            tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TH10/TH16</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp/Hum";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff TH") {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        ichWillSchalten(id)
                        var val6help="xxx";
                        //log (val6)
                        val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == "") val6=" - ";
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
               if (shelly){
                            tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        ichWillSchalten(id)
                        val6=""
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
                if (schalter1ch){
                        tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Scalter T1 CH</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                       ichWillSchalten(id)
                      val6="";
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
              if (schalter2ch){
                          tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T2 CH</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                        val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                        if (mitSchalter){
                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1")
                        val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                        val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                        } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                        let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                        if (mitSchalter){
                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2")
                        val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                        val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                        } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
                  if (schalter3ch){
                           tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T3 CH</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                        val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                        if (mitSchalter){
                        val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                        val5_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                        } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                        if (mitSchalter){
                        ichWillSchalten(id)
                        val6= val5_0+"&ensp;"+val6;
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } // ende ch4
                  if (channel4){
                               tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter 4CH</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        let val4_0; let val4_1; val4_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                        val4_1 ? val4_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val4_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                        if (mitSchalter){
                        val4_1 ? val4_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                        val4_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                        } else {val4_1 ? val4_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val4_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                        let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                        if (mitSchalter){
                        val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                        let val6_0; let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                        val6_1 ? val6_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                        if (mitSchalter){
                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER3")
                        val6_1 ? val6_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                        val6_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                        } else {val6_1 ? val6_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                        let val7_0; let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                        val7_1 ? val7_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                        if (mitSchalter){
                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER4")
                        val7_1 ? val7_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                        val7_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                        } else {val7_1 ? val7_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                        val6= val4_0+""+val5_0;
                        val7= val6_0+""+val7_0;
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
              } // ende ch4
                if (dual){
                             tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Dual (R2)</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        if (mitSchalter){
                        val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                        if (mitSchalter){
                        val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                        inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
              if (stdoseS2X){
                            tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Steckdose S2x</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                         ichWillSchalten(id)
                        val6=""
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
              if (linganSteckdose){
                              tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Lingan Steckdose</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                     //  log (id)
                        anzahl++;
                        counter++;
                        val3="na";
                        val5="na";
                        ichWillSchalten(id)
                        val6=""
                         inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
              if (rfbridge){
                             tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RF Bridge</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                         ichWillSchalten(id)
                        val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                        inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
               if (ohneInfo){
                              tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonderfälle ohne Info</b>";} else{val0=""; }
              var arrFilt=[];
               $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                            var idc = id.split('.');
                            if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                          //  log(idc[2])
                         arrFilt.push(idc[2])}
               $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 //log(ida[2])
                    //  log (" hier die werte: "+id)
                  //  if (filterArray.includes) {
                        if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                    //   log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val1=getState(id).val;
                        val4=" na ";
                        val2=" na ";
                        val3="na";
                        val5="na";
                        val7="na"
                        ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                        inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
                if (sv){
                              tabelleAusbessern()
                    counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff SV</b>";} else{val0=""; }
                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind();
                    if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val7="";
                        val6=""
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
                  if (sonoffDev){
                              tabelleAusbessern()
                   counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Dev</b>";} else{val0=""; }
                    if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val7="";
                        //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                        val6=""
                          inaktiv(id);
                   tabelleBind();
               } //ende xiaomi
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  setState(dpAnzahl,anzahl);
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
               writeHTML();
                 				 function tabelleBind(){
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                       case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                      case 2:  if(counter%4==0) {
                                if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                     }else{
                                if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                      case 3: if(counter%2==0 ) {
                                 if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break; }else{
                                 if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                       } break;      }
                      case 4: if(counter%8==0)  {
                                 if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                       } break;  }else{
                                 if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;       }
                   } //switch ende
              function tabelleAusbessern() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                               if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
              function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');   }
                                break;
                                break;
                               break; }
                    // tabelle fertigstellen
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript;
                               // log(htmlOutVIS)
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
              //log(buttonScript)
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript;
               //log(htmlOut);
                  on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                    // log("TRIGGERED");
                  writeHTML();
              function ichWillSchalten(id) {
                 let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                        if (mitSchalter){
                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER")
              function inaktiv(id) {
                 if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
              val1=symbolKO;
                            val4=("<font color=\"red\">")+val4;
                            val2=("<font color=\"red\">")+val2;
                            val3=("<font color=\"red\">")+" 0 %";
                            val5=("<font color=\"red\">")+" --- ";
                            val6=("<font color=\"red\">")+" --- ";
                            val7=("<font color=\"red\">")+" --- ";
                            val0=("<font color=\"red\">")+val0}
                        else{
                            val1=symbolOK;
              bitte testen - erst dann kommt es in den ersten post
              GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                var pow=true;
                var th10=true;
                var mini=true;
                var th10=true;
                var dual=true;
                var rfbridge=true;
                var stdoseS2X=true;
                var teckin=true;
                var sv=true;
                var sonoffDev=true;
                var shelly=true;
                //Sonderfall
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var anzahl;
                var AkkuAlarm=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var arrTrigger=[];
                anzahl=0;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                        //log(id)
                        //log(id)
                var myColl=[];
                var val1help;
                  if (pow){
                            counter=-1;
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                           // val7 definition
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                  if (gosundSP1x){
                tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          // val7 definition
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                if (teckin){
                tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          // val7 definition
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                    if (blitzwolf_shp){
                tabelleAusbessern()
                                                             counter=-1;
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          // val7 definition
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } //ende fritzdect
                 if (generic){
                tabelleAusbessern()
                                                        counter=-1;
                         //log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val6="  ";
                          var val6help="xxx";
                       //  log(val6help)
                          //log(val6help1)
                          var val6help="xxx";
                          var val6help="xxx";
                          //log(val6help1)
                           var val6help="xxx";
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                if (basic){
                      tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          val6="  ";
                          var val6help="xxx";
                         // log(val6help)
                         // log(val6help1)
                          var val6help="xxx";
                          var val6help="xxx";
                          //log(val6help1)
                           var val6help="xxx";
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                  if (mini){
                              tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                  if (th10){
                              tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          var val6help="xxx";
                          //log (val6)
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                 if (shelly){
                              tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                  if (schalter1ch){
                          tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                         ichWillSchalten(id)
                        val6="";
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                if (schalter2ch){
                            tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                    if (schalter3ch){
                             tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          ichWillSchalten(id)
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } // ende ch4
                    if (channel4){
                                 tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                } // ende ch4
                  if (dual){
                               tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          if (mitSchalter){
                          if (mitSchalter){
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                if (stdoseS2X){
                              tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                           ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                                tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       //  log (id)
                          anzahl++;
                          counter++;
                          val3="na";
                          val5="na";
                          ichWillSchalten(id)
                          val6=""
                           inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                if (rfbridge){
                               tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                           ichWillSchalten(id)
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                 if (ohneInfo){
                                tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                var arrFilt=[];
                            //  log(idc[2])
                   //log(ida[2])
                      //   log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val4=" na ";
                          val2=" na ";
                          val3="na";
                          val5="na";
                          val7="na"
                          inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                  if (sv){
                                tabelleAusbessern()
                      counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val7="";
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                    if (sonoffDev){
                                tabelleAusbessern()
                     counter=-1;
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val7="";
                          val6=""
                            inaktiv(id);
                     tabelleBind();
                 } //ende xiaomi
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                 writeHTML();
                                       }else{
                                                         } break; }else{
                                                         } break;      }
                                                         } break;  }else{
                                                         } break;       }
                     } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                                 // log(htmlOutVIS)
                              } else {
                //log(buttonScript)
                 //log(htmlOut);
                    writeHTML();
                          if (mitSchalter){
                val1=symbolKO;
                          else{
                              val1=symbolOK;
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #255
                @liv-in-sky
                Sehr schön …..dein UPDATE ;) 👍
                • ChaotC Chaot
                  @liv-in-sky
                  Jetzt läuft gar nichts mehr:
                  Script:
                  Text Document (neu).txt
                  Fehler:
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:159
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) ^
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) script.js.Systeminfo.Tasmota1: script.js.Systeminfo.Tasmota1:460
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:112
                  javascript.0	2020-02-09 16:26:29.828	warn	(32723) getState "sonoff.0.DVES_A07498.POWER" not found (3) states[id]=null
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #256
                  @Chaot du hast in deinem sonoff.x ordner neue installiert - sonoff.0.DVES_A07498.POWER
                  bitte löschen und unnötige aufräumen - und script neu starten
                    var pow=true;
                    var th10=true;
                    var mini=true;
                    var th10=true;
                    var dual=true;
                    var rfbridge=true;
                    var stdoseS2X=true;
                    var teckin=true;
                    var sv=true;
                    var sonoffDev=true;
                    var shelly=true;
                    //Sonderfall
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                            //log(id)
                            //log(id)
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (pow){
                                counter=-1;
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                               // val7 definition
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                      if (gosundSP1x){
                    tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              // val7 definition
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (teckin){
                    tabelleAusbessern()
                                                        counter=-1;
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              // val7 definition
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf_shp){
                    tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              // val7 definition
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (generic){
                    tabelleAusbessern()
                                                            counter=-1;
                             //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val6="  ";
                              var val6help="xxx";
                           //  log(val6help)
                              //log(val6help1)
                              var val6help="xxx";
                              var val6help="xxx";
                              //log(val6help1)
                               var val6help="xxx";
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                    if (basic){
                          tabelleAusbessern()
                                                  counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              val6="  ";
                              var val6help="xxx";
                             // log(val6help)
                             // log(val6help1)
                              var val6help="xxx";
                              var val6help="xxx";
                              //log(val6help1)
                               var val6help="xxx";
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                      if (mini){
                                  tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                      if (th10){
                                  tabelleAusbessern()
                                                  counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              var val6help="xxx";
                              //log (val6)
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                     if (shelly){
                                  tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                      if (schalter1ch){
                              tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                             ichWillSchalten(id)
                            val6="";
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                    if (schalter2ch){
                                tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                        if (schalter3ch){
                                 tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              ichWillSchalten(id)
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } // ende ch4
                        if (channel4){
                                     tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                    } // ende ch4
                      if (dual){
                                   tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              if (mitSchalter){
                              if (mitSchalter){
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                    if (stdoseS2X){
                                  tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                               ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                                    tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           //  log (id)
                              anzahl++;
                              counter++;
                              val3="na";
                              val5="na";
                              ichWillSchalten(id)
                              val6=""
                               inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                    if (rfbridge){
                                   tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                               ichWillSchalten(id)
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                     if (ohneInfo){
                                    tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                    var arrFilt=[];
                                //  log(idc[2])
                       //log(ida[2])
                          //   log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val4=" na ";
                              val2=" na ";
                              val3="na";
                              val5="na";
                              val7="na"
                              inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                      if (sv){
                                    tabelleAusbessern()
                          counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                        if (sonoffDev){
                                    tabelleAusbessern()
                         counter=-1;
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                inaktiv(id);
                         tabelleBind();
                     } //ende xiaomi
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                                           }else{
                                                             } break; }else{
                                                             } break;      }
                                                             } break;  }else{
                                                             } break;       }
                         } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                     // log(htmlOutVIS)
                                  } else {
                    //log(buttonScript)
                     //log(htmlOut);
                        writeHTML();
                              if (mitSchalter){
                    val1=symbolKO;
                              else{
                                  val1=symbolOK;
                    Jeffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Jeffy
                    #257
                    @liv-in-sky Danke für das schnelle Umsetzen und der Möglichkeit zum Schalten.
                    Habe auch noch etwas größere Steckdosen als die Gosund SP111. Sie heißen bei Am**on KLAS REMO und in INFO.Module steht "SWA11". Wenn ich den Namen in "Sonoff Basic" ändere tauchen sie in der Tabelle auf.
                    Ich habe aber noch folgendes Phänomen: Manche Steckdosen oder Module erscheinen zwar in der Tabelle mit Name, Version und IP-Adresse, der Status ist jedoch rot und bei WLAN erscheint 0%. Sie befinden sich aber im WLAN und sind auch erreichbar. Das betrifft sowohl die SP111 als auch die Sonoff Mini und die SWA11 (welche ich in Sonoff Basic umbenannt habe).
                    • J Jeffy
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #258
                      @Jeffy die sp111 : steht im INFO.Module "Gosund SWA11" oder nur "SWA11"
                      wegen dem anderen thema du solltest die nicht als basic nehmen - schreibe besser BlitzWolf SHP rein - die haben ja alle eine energie anzeige ? oder wenn sie alle eine energieanzeige haben brauche ich die genaue bezeichnung in INFO.Module
                      was soll ich machen (groß klein schreibung wichtig)
                      Gosund SP111
                      Gosund SWA11 oder nur SWA11
                      Sonoff Mini gibt es schon seit der letzten version - kann ich selbst nicht testen - die mini haben keine energieanzeige- daher diese als basic definieren - bei mir sind sie als basic drin
                      was steht in den datenpunkten bei denen , wo keine werte bzw 0 drinsteht - für z.b WLAN - sind d awerte drin und vorallem was steht im dp "alive"
                      der sonoff mini ist in der neuen version drin - ich habe die selber bei mir eingepflegt
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        Gosund SP111
                        Jeffy
                        #259
                        @liv-in-sky Hi, die Gosund-Steckdosen laufen schon in deinem Skript mit der Version 08.0219:20.
                        Im INFO.Module steht bei den Gosund-Steckdosen: "Gosund SP111".
                        Im INFO.Module steht bei den KLAS REMO-Steckdosen: "SWA11". Keine Energieanzeige.
                        Ich habe jetzt mal alle Sonoff-Devices Ordner in javascript.0 gelöscht. Jetzt tauchen alle meine angeschlossenen Geräte im vis richtig auf. Allerdings sind die Sonoff-Devices Ordner in javascript.0 immer noch weg.
                        • J Jeffy
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #260
                          @Jeffy
                          ok also wenn die SWA11 keine energieanzeige haben, nehme ich sie standardmäßig in die basic kategorie mit auf - dann müßt ihr da nichts mehr umstellen oder willst du da eine eigene überschrift dafür ?
                          die Gosund SP111 nehme ich in der Gosund kategorie auf
                          die ordner kommen manchmal nach einem browser refresh - wären sie nicht im system, hättest du ein volles rotes log !
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #261
                            habe nochmal ein update
                            • mir ist erst jetzt aufgefallen, dass man ja die links zu den sonoff-web-interface mit einbeziehen könnte - kann auch abgeschalten werden - symbol vor ip-adresse öffnet popup
                            • im design
                              -farbe und style für nicht erreichbare sonoffs ist einstellbar
                            • die schalter farben ON bzw OFF können mit farben belegt werden
                            • distance-messer sind jetzt sichtbar für basics und generics
                            es sind einige variablen im settingbereich dazugekommen - daher wäre es am besten , die settings von hand wieder anzupassen - direktes kopieren der settings von der letzten test version ist nicht möglich
                            das script liegt im ersten post
                            J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • im design
                              Jeffy
                              #262
                              @liv-in-sky HI, klasse Idee mit dem web-interface.
                              Funktioniert. Fensterhöhe vom web-interface ist bei mir nur etwas zu klein, ab das kann man ja größer ziehen. Oder noch eine Variable einbauen, welche man definieren kann.
                              Ist übrigens nur bei den Geräten mit Leistungsmessung zu klein. Bei den Anderen passt es.
                              Übrigens: Der Sonoff-Devices Ordner im Verzeichnis javascript.0 ist immer noch leer. Keine Einträge drin. Aber dein script geht. Auch nach mehreren Neustarts vom Raspberry.
                              Noch ein Vorschlag zum ersten post:
                              • Vielleicht noch ein (einfaches) changelog der Versionen einfügen mit ner kurzen Beschreibung.
                              • Sonoff Mini bei den bisher integrierten Devices eintragen
                                • im design
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #263
                                @liv-in-sky Schön geworden 👏
                                • J Jeffy
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #264
                                  @Jeffy das mit dem sonoff devices ordner verstehe ich nicht - was ist das für ein ordner
                                  es gibt 2 dp die du anlegen mußt und diese beiden dp müssen dann im script eingetragen werden
                                    Jeffy
                                    #265
                                    @liv-in-sky die beiden dp habe ich abgelegt.
                                    Vielleicht verwechsle ich da etwas. Habe zuvor ein ähnliches anderes script aus diesem Forum getestet (ohne Tabelle). Das hieß Sonoff-vis-info. Ich glaube dieses script hat die dp angelegt.
                                    liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jeffy
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #266
                                      @Jeffy das script kenne ich nicht
                                      • J Jeffy
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #267
                                        @Jeffy sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                        Sonoff-vis-info.
                                        Du meinst bestimmt das von Kuddel Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
                                        liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          Sonoff-vis-info.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #268
                                          @Glasfaser erinnere mich wieder - war eine parallel entwicklung von mir
