  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 253.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @chucky666 schau doch mal nach, welcher deiner sonoff's keinen "Wifi_RSSI" datenpunkt hat
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #229
    @liv-in-sky
    Ähem, ich will jetzt nicht nörgeln, aber macht es viel Arbeit die tollen Zeilenfarben auch hier umzusetzen wie du das in der Tabelle für Batteriezustaände gemacht hast.
    Übrigens: Saugeile Sache was duhier machst! Ganz herzlichen Dank dafür!
    • ChaotC Chaot
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #230
      @Chaot bin gerade dabei meine templates alle umzustellen - dauert ein wenig - werde es aber dann aber auch da rein tun
      bei 8 spalten verliert man leicht den überblick, wie das html aufzubauen ist :-(
      • M
        M
        MyMeyer
        #231
        Hallo, ich habe gerade das Problem das ein Sonoff gefunden wird und einer nicht, obwohl alle im Netz sind sich auch schalten lassen. Und auch unter Objekte ist alles normal.
        MyMeyer
        Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
        HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
        • M MyMeyer
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #232
          @MyMeyer rot wird er , wenn das auf false steht
          • M
            M
            MyMeyer
            #233
            Er steht ja auf True !
            MyMeyer
            • M
              M
              MyMeyer
              #234
              Läuft jetzt...habe mal alle Objekte gelöscht und neue eingelesen. Jetzt sind ist alles da.
              Danke.
              MyMeyer
              • M MyMeyer
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #235
                @MyMeyer achte mal auf die IP!
                dein .92 steht auf true, im script hast du .25
                  M
                  M
                  MyMeyer
                  #236
                  @crunchip sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  .92 ist von @liv-in-sky nicht von mir :-) Aber jetzt läuft es ja wieder Danke für die Hilfe...
                  MyMeyer
                  • M MyMeyer
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #237
                    @MyMeyer du weißt, du kannst die überschriften ohne geräte wegbekommen, wenn du sie deaktivierst im setting ?
                      M
                      M
                      MyMeyer
                      #238
                      @liv-in-sky Jo...👍 bekannt.
                      MyMeyer
                      • ChaotC Chaot
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #239
                        @Chaot im ersten post ist jetzt ein script mit verschiedenen farben pro zeile
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #240
                          @liv-in-sky
                          Danke für deine Mühe.
                          Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen.
                          Das ist doch in dem Block hier oder:
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          Farbverlauf (Zeile 5 und 6 ) kann ich einstellen, aber unterschideliche Zeilen (Zeile 3 und 4) bekome ich nicht zustande
                          • ChaotC Chaot
                            @liv-in-sky
                            //FELDER UND RAHMEN
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #241
                            @Chaot
                            • ChaotC Chaot
                              @liv-in-sky
                              //FELDER UND RAHMEN
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #242
                              @Chaot
                              habe nochmal überprüft - das passierte jetzt schon zum dritten mal- das script wurde nicht gespeichert - geshalb war das alte noch drin - habe es jetzt nochmal in den ersten post kopiert - jetzt sollte das neue drin sein
                                NEUE VERSION DES SCRIPT's HIER: https://forum.iobroker.net/post/601855
                                hier eine tabelle mit sonoff devices in html zur anzeige in iqontrol, vis oder als webseite - die tabelle kaann verschieden formatiert werden - farben, linien, abstande, schriftart, ...
                                grundlage für die einstellung der tabellenparameter ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/96
                                wichtig - ihr müßt euch einen eigenen datenpunkt als zeichenkette anlegen und diesen dann im script (ganz oben "dpVIS") eingeben
                                darunter werden dann die einzelnen devices freigeschalten - steht eine deviceart auf true und ist im system nicht enthalten, passiert nix außer das die überschrift in der tabelle erscheint und keine geräte da sind
                                zusätzlich wird ein datenpunkt für die anzahl benötigt - auch den selbst anlegen und im script (dpAnzahl) einfügen
                                wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                                das widget ist ein standard html widget und der von euch angelegte datenpunkt wird als binding angegeben -also einfach den datenpunkt unter HTML reinschreiben und in klammern setzen {}
                                ein erstes beispiel - es fehlen noch einige sonoffarten - da könnte ich hilfe brauchen, da ich nicht alle arten habe - also falls es da wünsche gibt - einfach melden
                                wenn die geräte nicht erreichbar sind:
                                aus platz-gründen in einer datei - beim kopieren einen editor verwenden (wegen emojis) - nicht direkt aus browser kopieren sondern datei downloaden und mit editor öffnen und dann in iobroker einfügen !!!
                                sonoff-8spalten-tabelle-15.1.21.txt
                                script mit 6 spalten - es fehlen die switch: dieses script mit 6 spalten wird nicht weitergepflegt - daher alte version
                                sonoff-6spalten-tabelle.txt
                                bisher integriert
                                • pow
                                • generic
                                • basic
                                • th10
                                • schalter2ch
                                • schalter3ch
                                • dual
                                • schalter1ch
                                • channel4
                                • rfbridge
                                • ZbBridge
                                • stdoseS2X
                                • teckin
                                • sv
                                • blitzwolf_shp
                                • sonoffDev
                                • gosundSP1x
                                • shelly
                                • mini
                                • delock
                                J
                                J
                                Jeffy
                                #243
                                @liv-in-sky
                                HI, werden die Sonoff mini noch nicht erkannt?
                                • J Jeffy
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #244
                                  @Jeffy wenn du mir etwas mehr infos gibts, binde ich sie mit ein - ich brauche den INFO.module state - was seht da genau drin - am besten wäre noch ein JSON export des ganzen mini datenpunktes
                                    @Chaot
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #245
                                    @liv-in-sky
                                    Jetzt läuft gar nichts mehr:
                                    Script:
                                    Text Document (neu).txt
                                    Fehler:
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:159
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) ^
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) script.js.Systeminfo.Tasmota1: script.js.Systeminfo.Tasmota1:460
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:112
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.828	warn	(32723) getState "sonoff.0.DVES_A07498.POWER" not found (3) states[id]=null
                                    ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      @liv-in-sky
                                      Script:
                                      Fehler:
                                      #246
                                      @Chaot hast du ein neues Gerät eingebunden und dann in web Oberfläche den Namen geändert?
                                      ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #247
                                        @HeinrichB Ja, da war was glaube ich.
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #248
                                          @HeinrichB Danke für den Hinweis - scheint weg zu sein.
                                          33.2k
                                          84.3k
