  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @liv-in-sky Danke für den Tip.
    Ich habe den Fehler gefunden.
    Das Modul "Sender" ist generic und hat gar keinen Datenpunkt Power sondern nur Power1 und Power2.
    Ich muss mir mal überlegen wie ich das löse, da ich ja noch andere Generic habe bei denen das anders ist.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #227
    @Chaot teste mal das script im ersten post - ich frage da POWER ab bevor ich es ausgebe
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #228
      @liv-in-sky Jup! Schaut besser aus. Keine Fehlermeldung mehr.
        @chucky666 schau doch mal nach, welcher deiner sonoff's keinen "Wifi_RSSI" datenpunkt hat
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #229
        @liv-in-sky
        Ähem, ich will jetzt nicht nörgeln, aber macht es viel Arbeit die tollen Zeilenfarben auch hier umzusetzen wie du das in der Tabelle für Batteriezustaände gemacht hast.
        Übrigens: Saugeile Sache was duhier machst! Ganz herzlichen Dank dafür!
        • ChaotC Chaot
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #230
          @Chaot bin gerade dabei meine templates alle umzustellen - dauert ein wenig - werde es aber dann aber auch da rein tun
          bei 8 spalten verliert man leicht den überblick, wie das html aufzubauen ist :-(
            MyMeyer
            #231
            Hallo, ich habe gerade das Problem das ein Sonoff gefunden wird und einer nicht, obwohl alle im Netz sind sich auch schalten lassen. Und auch unter Objekte ist alles normal.
            MyMeyer
            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
            • M MyMeyer
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #232
              @MyMeyer rot wird er , wenn das auf false steht
                MyMeyer
                #233
                Er steht ja auf True !
                MyMeyer
                  MyMeyer
                  #234
                  Läuft jetzt...habe mal alle Objekte gelöscht und neue eingelesen. Jetzt sind ist alles da.
                  Danke.
                  MyMeyer
                  • M MyMeyer
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #235
                    @MyMeyer achte mal auf die IP!
                    dein .92 steht auf true, im script hast du .25
                      MyMeyer
                      #236
                      @crunchip sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                      .92 ist von @liv-in-sky nicht von mir :-) Aber jetzt läuft es ja wieder Danke für die Hilfe...
                      MyMeyer
                      • M MyMeyer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #237
                        @MyMeyer du weißt, du kannst die überschriften ohne geräte wegbekommen, wenn du sie deaktivierst im setting ?
                          MyMeyer
                          #238
                          @liv-in-sky Jo...👍 bekannt.
                          MyMeyer
                          • ChaotC Chaot
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #239
                            @Chaot im ersten post ist jetzt ein script mit verschiedenen farben pro zeile
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #240
                              @liv-in-sky
                              Danke für deine Mühe.
                              Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen.
                              Das ist doch in dem Block hier oder:
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              Farbverlauf (Zeile 5 und 6 ) kann ich einstellen, aber unterschideliche Zeilen (Zeile 3 und 4) bekome ich nicht zustande
                              • ChaotC Chaot
                                @liv-in-sky
                                //FELDER UND RAHMEN
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #241
                                @Chaot
                                • ChaotC Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #242
                                  @Chaot
                                  habe nochmal überprüft - das passierte jetzt schon zum dritten mal- das script wurde nicht gespeichert - geshalb war das alte noch drin - habe es jetzt nochmal in den ersten post kopiert - jetzt sollte das neue drin sein
                                    NEUE VERSION DES SCRIPT's HIER: https://forum.iobroker.net/post/601855
                                    hier eine tabelle mit sonoff devices in html zur anzeige in iqontrol, vis oder als webseite - die tabelle kaann verschieden formatiert werden - farben, linien, abstande, schriftart, ...
                                    grundlage für die einstellung der tabellenparameter ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/96
                                    wichtig - ihr müßt euch einen eigenen datenpunkt als zeichenkette anlegen und diesen dann im script (ganz oben "dpVIS") eingeben
                                    darunter werden dann die einzelnen devices freigeschalten - steht eine deviceart auf true und ist im system nicht enthalten, passiert nix außer das die überschrift in der tabelle erscheint und keine geräte da sind
                                    zusätzlich wird ein datenpunkt für die anzahl benötigt - auch den selbst anlegen und im script (dpAnzahl) einfügen
                                    wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                                    das widget ist ein standard html widget und der von euch angelegte datenpunkt wird als binding angegeben -also einfach den datenpunkt unter HTML reinschreiben und in klammern setzen {}
                                    ein erstes beispiel - es fehlen noch einige sonoffarten - da könnte ich hilfe brauchen, da ich nicht alle arten habe - also falls es da wünsche gibt - einfach melden
                                    wenn die geräte nicht erreichbar sind:
                                    aus platz-gründen in einer datei - beim kopieren einen editor verwenden (wegen emojis) - nicht direkt aus browser kopieren sondern datei downloaden und mit editor öffnen und dann in iobroker einfügen !!!
                                    sonoff-8spalten-tabelle-15.1.21.txt
                                    script mit 6 spalten - es fehlen die switch: dieses script mit 6 spalten wird nicht weitergepflegt - daher alte version
                                    sonoff-6spalten-tabelle.txt
                                    bisher integriert
                                    • pow
                                    • generic
                                    • basic
                                    • th10
                                    • schalter2ch
                                    • schalter3ch
                                    • dual
                                    • schalter1ch
                                    • channel4
                                    • rfbridge
                                    • ZbBridge
                                    • stdoseS2X
                                    • teckin
                                    • sv
                                    • blitzwolf_shp
                                    • sonoffDev
                                    • gosundSP1x
                                    • shelly
                                    • mini
                                    • delock
                                    Jeffy
                                    #243
                                    @liv-in-sky
                                    HI, werden die Sonoff mini noch nicht erkannt?
                                    • J Jeffy
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #244
                                      @Jeffy wenn du mir etwas mehr infos gibts, binde ich sie mit ein - ich brauche den INFO.module state - was seht da genau drin - am besten wäre noch ein JSON export des ganzen mini datenpunktes
                                        @Chaot
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #245
                                        @liv-in-sky
                                        Jetzt läuft gar nichts mehr:
                                        Script:
                                        Text Document (neu).txt
                                        Fehler:
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:159
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) ^
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) script.js.Systeminfo.Tasmota1: script.js.Systeminfo.Tasmota1:460
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:112
                                        javascript.0	2020-02-09 16:26:29.828	warn	(32723) getState "sonoff.0.DVES_A07498.POWER" not found (3) states[id]=null
                                        ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          @liv-in-sky
                                          Script:
                                          Fehler:
                                          #246
                                          @Chaot hast du ein neues Gerät eingebunden und dann in web Oberfläche den Namen geändert?
                                          ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
