  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @crunchip sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    @MyMeyer achte mal auf die IP!
    dein .92 steht auf true, im script hast du .25
    .92 ist von @liv-in-sky nicht von mir :-) Aber jetzt läuft es ja wieder Danke für die Hilfe...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #237
    @MyMeyer du weißt, du kannst die überschriften ohne geräte wegbekommen, wenn du sie deaktivierst im setting ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      MyMeyer
      #238
      @liv-in-sky Jo...👍 bekannt.
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • ChaotC Chaot
        @liv-in-sky
        Ähem, ich will jetzt nicht nörgeln, aber macht es viel Arbeit die tollen Zeilenfarben auch hier umzusetzen wie du das in der Tabelle für Batteriezustaände gemacht hast.
        Übrigens: Saugeile Sache was duhier machst! Ganz herzlichen Dank dafür!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #239
        @Chaot im ersten post ist jetzt ein script mit verschiedenen farben pro zeile
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #240
          @liv-in-sky
          Danke für deine Mühe.
          Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen.
          Das ist doch in dem Block hier oder:
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          Farbverlauf (Zeile 5 und 6 ) kann ich einstellen, aber unterschideliche Zeilen (Zeile 3 und 4) bekome ich nicht zustande
          • ChaotC Chaot
            @liv-in-sky
            //FELDER UND RAHMEN
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #241
            @Chaot
            • ChaotC Chaot
              @liv-in-sky
              //FELDER UND RAHMEN
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #242
              @Chaot
              habe nochmal überprüft - das passierte jetzt schon zum dritten mal- das script wurde nicht gespeichert - geshalb war das alte noch drin - habe es jetzt nochmal in den ersten post kopiert - jetzt sollte das neue drin sein
                NEUE VERSION DES SCRIPT's HIER: https://forum.iobroker.net/post/601855
                hier eine tabelle mit sonoff devices in html zur anzeige in iqontrol, vis oder als webseite - die tabelle kaann verschieden formatiert werden - farben, linien, abstande, schriftart, ...
                grundlage für die einstellung der tabellenparameter ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/96
                wichtig - ihr müßt euch einen eigenen datenpunkt als zeichenkette anlegen und diesen dann im script (ganz oben "dpVIS") eingeben
                darunter werden dann die einzelnen devices freigeschalten - steht eine deviceart auf true und ist im system nicht enthalten, passiert nix außer das die überschrift in der tabelle erscheint und keine geräte da sind
                zusätzlich wird ein datenpunkt für die anzahl benötigt - auch den selbst anlegen und im script (dpAnzahl) einfügen
                wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                das widget ist ein standard html widget und der von euch angelegte datenpunkt wird als binding angegeben -also einfach den datenpunkt unter HTML reinschreiben und in klammern setzen {}
                ein erstes beispiel - es fehlen noch einige sonoffarten - da könnte ich hilfe brauchen, da ich nicht alle arten habe - also falls es da wünsche gibt - einfach melden
                wenn die geräte nicht erreichbar sind:
                aus platz-gründen in einer datei - beim kopieren einen editor verwenden (wegen emojis) - nicht direkt aus browser kopieren sondern datei downloaden und mit editor öffnen und dann in iobroker einfügen !!!
                sonoff-8spalten-tabelle-15.1.21.txt
                script mit 6 spalten - es fehlen die switch: dieses script mit 6 spalten wird nicht weitergepflegt - daher alte version
                sonoff-6spalten-tabelle.txt
                bisher integriert
                • pow
                • generic
                • basic
                • th10
                • schalter2ch
                • schalter3ch
                • dual
                • schalter1ch
                • channel4
                • rfbridge
                • ZbBridge
                • stdoseS2X
                • teckin
                • sv
                • blitzwolf_shp
                • sonoffDev
                • gosundSP1x
                • shelly
                • mini
                • delock
                Jeffy
                #243
                @liv-in-sky
                HI, werden die Sonoff mini noch nicht erkannt?
                • J Jeffy
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #244
                  @Jeffy wenn du mir etwas mehr infos gibts, binde ich sie mit ein - ich brauche den INFO.module state - was seht da genau drin - am besten wäre noch ein JSON export des ganzen mini datenpunktes
                    @Chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #245
                    @liv-in-sky
                    Jetzt läuft gar nichts mehr:
                    Script:
                    Text Document (neu).txt
                    Fehler:
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:159
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) ^
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) script.js.Systeminfo.Tasmota1: script.js.Systeminfo.Tasmota1:460
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:112
                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.828	warn	(32723) getState "sonoff.0.DVES_A07498.POWER" not found (3) states[id]=null
                    ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      @liv-in-sky
                      Script:
                      Fehler:
                      #246
                      @Chaot hast du ein neues Gerät eingebunden und dann in web Oberfläche den Namen geändert?
                      ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #247
                        @HeinrichB Ja, da war was glaube ich.
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #248
                          @HeinrichB Danke für den Hinweis - scheint weg zu sein.
                          • J Jeffy
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #249
                            @Jeffy habe jetzt meinen mini geflasht und der wird unter den basics angezeigt - ohne das script zu ändern - bei mir steht Sonoff Basic in INFO.Module - ist das bei dir anders ?
                              Jeffy
                              #250
                              @liv-in-sky Bei mir steht Sonoff Mini.
                              • J Jeffy
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #251
                                @Jeffy hat aber die selben datenpunkte wie der basic ?
                                  Jeffy
                                  #252
                                  @liv-in-sky Ich habe keinen basic zum Vergleichen.
                                  Zum Testen habe ich gerade in der template-Konfiguration den Namen von Sonoff Mini auf Sonoff Basic geändert. Jetzt wird das Modul angezeigt.
                                  Vielen Dank für deine Hilfe.
                                  • J Jeffy
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #253
                                    @Jeffy ich werde trotzdem den mini dazu nehmen mit eigener überschrift - das liegt sicher am flashvogang - ich habe das diy genommen - da wird wohl basic gewählt - aber fürs erste funktioniert es ja - im nächsten update ist es dann drin
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #254
                                      UPDATE (mit dank an ( @GiuseppeS @HeinrichB @apollon77 )
                                      ( @Jeffy - mini ist drin, wenn in INFO.Module "Sonoff Mini" steht)
                                      • ab jetzt kann man auch in der tabelle die POWERx datenpunkte schalten (einstellbar ob erwünscht) - leider habe ich es nicht für die file-ausgabe hinbekommen, aber in der vis (mit standard html-widget und binding) funktioniert es und auch mit fully browser
                                      • es werden bei energiemessenden tasmotas heute und gestern (kWh) in einer spalte angezeigt (einstellbar ob erwünscht)
                                      • bei 2 oder 3 sonoffarten wurde nochmal nachgearbeitet, was die darstellung der power schalter betrifft
                                      //@liv-in-sky Januar 2020 Ver 08.0219:20
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlsonoff.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                      let htmlColorDeviceUeberschrift="white"            //  Farbe der Geräte Marken
                                      let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                      let triggerBySonoffPower=false;
                                      // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                      var pow=true;
                                      var generic=true;            var genericMitDiv=true;   // anzeige mit DIVersen Sensoren
                                      var th10=true;
                                      var basic=true;              var basicMitTemp=true;    // anzeige mit DIVersen Sensoren
                                      var mini=true;
                                      var th10=true;
                                      var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                      var schalter2ch=true;
                                      var schalter3ch=true;
                                      var dual=true;
                                      var schalter1ch=true;
                                      var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                                      var rfbridge=true;
                                      var stdoseS2X=true;
                                      var teckin=true;
                                      var sv=true;
                                      var blitzwolf_shp=true;
                                      var sonoffDev=true;
                                      var gosundSP1x=true;
                                      var shelly=true;
                                      var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                                      //Sonderfall
                                      var linganSteckdose =true;
                                      var mitSchalter=true;           // für freigabe von schaltern für POWER
                                      var mitYesterday=true;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
                                      var symbolOK="🟢";  // auch möglich: ="✅"}
                                      var symbolKO="🔴";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                                      var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                      var symbolSwitch="🔄"
                                      let mySchedule="  * * * * * ";
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                      const farbetrennungsLinie="white";
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                      const groesseUeberschrift=16;
                                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="1";
                                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                       " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                      const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
                                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                      let triggerBySonoffSwitch=false;
                                      var anzahl;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var arrTrigger=[];
                                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                                      var htmlTabUeber="";
                                      if (mitSchalter) triggerBySonoffPower=true;
                                      function writeHTML(){
                                      anzahl=0;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                      if (triggerBySonoffPower) {
                                       $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                              //log(id)
                                              arrTrigger.push(id) });}
                                        if (triggerBySonoffSwitch) {
                                       $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                              //log(id)
                                      //log(arrTrigger.toString())
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                       var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];
                                       $('sonoff.*.*.*').each(function(id, i) {   var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1)  humArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id);
        if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id);
                                      //log(tempArr.toString());  log(humArr.toString()) ;   log(illArr.toString()) ;    log(sw1Arr.toString());     log(sw2Arr.toString())
                                      //log(powArr.toString())
                                        if (pow){
                                                  counter=-1;
                                                   for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                     val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                                                 //  tabelleMachSchoen()
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Pow (R2)</b>";} else{val0=""; }
                                                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                                        if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                                        val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";
                                      //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                                val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")
                                                val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                                 // val7 definition
                                                 ichWillSchalten(id);
                                                if (mitYesterday) {      var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val
        val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";}
        else  {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();}
                                                val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                                inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                        if (gosundSP1x){
                                      tabelleAusbessern()
                                                            counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</b>";} else{val0=""; }
                                            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                // val7 definition
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      if (teckin){
                                      tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</b>";} else{val0=""; }
                                            if (getState(id).val=="Teckin") {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                // val7 definition
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                          if (blitzwolf_shp){
                                      tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</b>";} else{val0=""; }
                                            if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                              //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                               // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                // val7 definition
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                       if (generic){
                                      tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Generic</b>";} else{val0=""; }
                                                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                                                      if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"}
                                            if (getState(id).val=="Generic") {
                                               //log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                                val7=" - "; var val7_1="finde"
                                               // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                 if (val7_1!="finde")    ichWillSchalten(id); // val7 definition
                                               //getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                val6="  ";
                                               if (genericMitDiv) { var val6_1="";var val6_2="";
                                                //-----------------------------TEMP
                                                var val6help="xxx";
                                                for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]}
                                             //  log(val6help)
                                                if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""}
                                                //-----------------------------HUM
                                                var val6help1="xxx";
                                                for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]}
                                                //log(val6help1)
                                                if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""}
                                                val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";
                                             //   log (val6 +" id: "+ id)
                                                //-----------------------------ILLuminance
                                                var val6help="xxx";
                                                for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]}
                                                if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"}
                                                //-----------------------------POWER1
                                                var val6help="xxx";
                                                for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]}
                                                if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}}
                                                //-----------------------------POWER2
                                                for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]}
                                                //log(val6help1)
                                                if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"}
                                                val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";}
                                             //   log("2er: "+val6)
                                                //-----------------------------IR EMPFANG
                                                 var val6help="xxx";
                                                for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]}
                                                if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val}
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                      if (basic){
                                            tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Basic</b>";} else{val0=""; }
                                            if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                ichWillSchalten(id)
                                                val6="  ";
                                               if (basicMitTemp) {var val6_1="";var val6_2="";
                                                var val6help="xxx";
                                               // log(val6help)
                                               // log(val6help1)
                                                var val6help="xxx";
                                                var val6help="xxx";
                                                //log(val6help1)
                                                 var val6help="xxx";
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                        if (mini){
                                                    tabelleAusbessern()
                                           counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mini</b>";} else{val0=""; }
                                                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                                            if (getState(id).val=="Sonoff Mini") {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                ichWillSchalten(id)
                                                val6=""
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                        if (th10){
                                                    tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TH10/TH16</b>";} else{val0=""; }
                                                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp/Hum";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                                            if (getState(id).val=="Sonoff TH") {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                ichWillSchalten(id)
                                                var val6help="xxx";
                                                //log (val6)
                                                val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == "") val6=" - ";
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                       if (shelly){
                                                    tabelleAusbessern()
                                           counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</b>";} else{val0=""; }
                                            if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                ichWillSchalten(id)
                                                val6=""
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                        if (schalter1ch){
                                                tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Scalter T1 CH</b>";} else{val0=""; }
                                            if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                               ichWillSchalten(id)
                                              val6="";
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                      if (schalter2ch){
                                                  tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T2 CH</b>";} else{val0=""; }
                                                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind();
                                            if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                if (mitSchalter){
                                                let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1")
                                                val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                                val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                                } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                if (mitSchalter){
                                                let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2")
                                                val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                                val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                                } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                          if (schalter3ch){
                                                   tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T3 CH</b>";} else{val0=""; }
                                                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";counter++;tabelleBind();
                                            if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                if (mitSchalter){
                                                val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                                val5_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                                } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                if (mitSchalter){
                                                ichWillSchalten(id)
                                                val6= val5_0+"&ensp;"+val6;
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                      } // ende ch4
                                          if (channel4){
                                                       tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter 4CH</b>";} else{val0=""; }
                                                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";counter++;tabelleBind();
                                            if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                let val4_0; let val4_1; val4_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                val4_1 ? val4_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val4_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                if (mitSchalter){
                                                val4_1 ? val4_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                                val4_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                                } else {val4_1 ? val4_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val4_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                if (mitSchalter){
                                                val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                                let val6_0; let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                                                val6_1 ? val6_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                if (mitSchalter){
                                                let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER3")
                                                val6_1 ? val6_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                                val6_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                                } else {val6_1 ? val6_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                let val7_0; let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                                                val7_1 ? val7_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                if (mitSchalter){
                                                let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER4")
                                                val7_1 ? val7_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                                val7_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                                } else {val7_1 ? val7_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                val6= val4_0+""+val5_0;
                                                val7= val6_0+""+val7_0;
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                      } // ende ch4
                                        if (dual){
                                                     tabelleAusbessern()
                                           counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Dual (R2)</b>";} else{val0=""; }
                                            if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                if (mitSchalter){
                                                val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                                if (mitSchalter){
                                                val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                                inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                      if (stdoseS2X){
                                                    tabelleAusbessern()
                                           counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Steckdose S2x</b>";} else{val0=""; }
                                            if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                 ichWillSchalten(id)
                                                val6=""
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                      if (linganSteckdose){
                                                      tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Lingan Steckdose</b>";} else{val0=""; }
                                            if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                                             //  log (id)
                                                anzahl++;
                                                counter++;
                                                val3="na";
                                                val5="na";
                                                ichWillSchalten(id)
                                                val6=""
                                                 inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                      if (rfbridge){
                                                     tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RF Bridge</b>";} else{val0=""; }
                                                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                                            if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                 ichWillSchalten(id)
                                                val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                                                inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                       if (ohneInfo){
                                                      tabelleAusbessern()
                                           counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonderfälle ohne Info</b>";} else{val0=""; }
                                      var arrFilt=[];
                                       $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                                                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                                    var idc = id.split('.');
                                                    if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                                                  //  log(idc[2])
                                                 arrFilt.push(idc[2])}
                                       $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         //log(ida[2])
                                            //  log (" hier die werte: "+id)
                                          //  if (filterArray.includes) {
                                                if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                                            //   log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val1=getState(id).val;
                                                val4=" na ";
                                                val2=" na ";
                                                val3="na";
                                                val5="na";
                                                val7="na"
                                                ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                                                inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                        if (sv){
                                                      tabelleAusbessern()
                                            counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff SV</b>";} else{val0=""; }
                                                        val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind();
                                            if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val7="";
                                                val6=""
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                          if (sonoffDev){
                                                      tabelleAusbessern()
                                           counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Dev</b>";} else{val0=""; }
                                            if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val7="";
                                                //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                                val6=""
                                                  inaktiv(id);
                                           tabelleBind();
                                       } //ende xiaomi
                                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                          setState(dpAnzahl,anzahl);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(mySchedule,  function () {
                                       writeHTML();
                                       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                       writeHTML();
                                         				 function tabelleBind(){
                                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                               case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                              case 2:  if(counter%4==0) {
                                                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                             }else{
                                                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                              case 3: if(counter%2==0 ) {
                                                         if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                         if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        } break;      }
                                              case 4: if(counter%8==0)  {
                                                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;  }else{
                                                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;       }
                                           } //switch ende
                                      function tabelleAusbessern() {
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                        break;
                                             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       break; }
                                      function tabelleFinish() {
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');   }
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                            // tabelle fertigstellen
                                                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                 var htmlOutVIS="";
                                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                  if (htmlUberschrift)
                                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript;
                                                       // log(htmlOutVIS)
                                                    } else {
                                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                      //log(buttonScript)
                                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript;
                                       //log(htmlOut);
                                          on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                            // log("TRIGGERED");
                                          writeHTML();
                                      function ichWillSchalten(id) {
                                         let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                if (mitSchalter){
                                                let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER")
                                      function inaktiv(id) {
                                         if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                      val1=symbolKO;
                                                    val4=("<font color=\"red\">")+val4;
                                                    val2=("<font color=\"red\">")+val2;
                                                    val3=("<font color=\"red\">")+" 0 %";
                                                    val5=("<font color=\"red\">")+" --- ";
                                                    val6=("<font color=\"red\">")+" --- ";
                                                    val7=("<font color=\"red\">")+" --- ";
                                                    val0=("<font color=\"red\">")+val0}
                                                else{
                                                    val1=symbolOK;
                                      bitte testen - erst dann kommt es in den ersten post
                                      GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        var pow=true;
                                        var th10=true;
                                        var mini=true;
                                        var th10=true;
                                        var dual=true;
                                        var rfbridge=true;
                                        var stdoseS2X=true;
                                        var teckin=true;
                                        var sv=true;
                                        var sonoffDev=true;
                                        var shelly=true;
                                        //Sonderfall
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                                //log(id)
                                                //log(id)
                                        var myColl=[];
                                        var val1help;
                                          if (pow){
                                                    counter=-1;
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                   // val7 definition
                                                  inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                          if (gosundSP1x){
                                        tabelleAusbessern()
                                                              counter=-1;
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  // val7 definition
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (teckin){
                                        tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  // val7 definition
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                            if (blitzwolf_shp){
                                        tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  // val7 definition
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (generic){
                                        tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                                 //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6="  ";
                                                  var val6help="xxx";
                                               //  log(val6help)
                                                  //log(val6help1)
                                                  var val6help="xxx";
                                                  var val6help="xxx";
                                                  //log(val6help1)
                                                   var val6help="xxx";
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                        if (basic){
                                              tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  ichWillSchalten(id)
                                                  val6="  ";
                                                  var val6help="xxx";
                                                 // log(val6help)
                                                 // log(val6help1)
                                                  var val6help="xxx";
                                                  var val6help="xxx";
                                                  //log(val6help1)
                                                   var val6help="xxx";
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                          if (mini){
                                                      tabelleAusbessern()
                                             counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  ichWillSchalten(id)
                                                  val6=""
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                          if (th10){
                                                      tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  ichWillSchalten(id)
                                                  var val6help="xxx";
                                                  //log (val6)
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                         if (shelly){
                                                      tabelleAusbessern()
                                             counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  ichWillSchalten(id)
                                                  val6=""
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                          if (schalter1ch){
                                                  tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                 ichWillSchalten(id)
                                                val6="";
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                        if (schalter2ch){
                                                    tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  if (mitSchalter){
                                                  if (mitSchalter){
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                            if (schalter3ch){
                                                     tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  if (mitSchalter){
                                                  if (mitSchalter){
                                                  ichWillSchalten(id)
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                        } // ende ch4
                                            if (channel4){
                                                         tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  if (mitSchalter){
                                                  if (mitSchalter){
                                                  if (mitSchalter){
                                                  if (mitSchalter){
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                        } // ende ch4
                                          if (dual){
                                                       tabelleAusbessern()
                                             counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  if (mitSchalter){
                                                  if (mitSchalter){
                                                  inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                        if (stdoseS2X){
                                                      tabelleAusbessern()
                                             counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                   ichWillSchalten(id)
                                                  val6=""
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                                        tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                                               //  log (id)
                                                  anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val3="na";
                                                  val5="na";
                                                  ichWillSchalten(id)
                                                  val6=""
                                                   inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                        if (rfbridge){
                                                       tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                   ichWillSchalten(id)
                                                  inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                         if (ohneInfo){
                                                        tabelleAusbessern()
                                             counter=-1;
                                        var arrFilt=[];
                                                    //  log(idc[2])
                                           //log(ida[2])
                                              //   log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val4=" na ";
                                                  val2=" na ";
                                                  val3="na";
                                                  val5="na";
                                                  val7="na"
                                                  inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                          if (sv){
                                                        tabelleAusbessern()
                                              counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val7="";
                                                  val6=""
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                            if (sonoffDev){
                                                        tabelleAusbessern()
                                             counter=-1;
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val7="";
                                                  val6=""
                                                    inaktiv(id);
                                             tabelleBind();
                                         } //ende xiaomi
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
                                                               }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                             } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                         // log(htmlOutVIS)
                                                      } else {
                                        //log(buttonScript)
                                         //log(htmlOut);
                                            writeHTML();
                                                  if (mitSchalter){
                                        val1=symbolKO;
                                                  else{
                                                      val1=symbolOK;
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #255
                                        @liv-in-sky
                                        Sehr schön …..dein UPDATE ;) 👍
                                        • ChaotC Chaot
                                          @liv-in-sky
                                          Script:
                                          Fehler:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #256
                                          @Chaot du hast in deinem sonoff.x ordner neue installiert - sonoff.0.DVES_A07498.POWER
                                          bitte löschen und unnötige aufräumen - und script neu starten
